Überlandleitung
Überlandleitung
Hallo Leute,
ich habe in meiner Garage keinen Strom.
Bis jetzt habe ich mir da immer ein Verlängerungskabel gelegt. Sind 20 Meter.
Jetzt möchte ich eine PUR-Leitung H07BQ-F in ein Schlemmer-Polyflex Wellrohr aus Polyamid legen, und das ganze mit einem Stahlkabel vom Haus zur Garage Spannen.
Ist das so in Ordnung, oder wird es da Probleme geben ?
M.f.G.
tom
Zum Wellrohr: Art.Nr.: 1200 135 https://www.schlemmer.com/global/de/pro ... d_1205503/
Zum Kabel: https://www.lappkabel.de/produkte/onlin ... 550-p.html
M.f.G.
tom
Re: Überlandleitung
Würde mir nicht die Arbeit mit Wellrohr und Stahlseil machen, sondern selbsttragendes Luftkabel nutzen ( am besten 5 polig)
z.B. https://bkw-kabel.de/de/produkte/luftle ... -luftkabel
Re: Überlandleitung
Das Wellrohr und die Leitung sind vorhanden.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 20. Okt 2020, 17:13 Würde mir nicht die Arbeit mit Wellrohr und Stahlseil machen, sondern selbsttragendes Luftkabel nutzen ( am besten 5 polig)
Brauche nur das Stahlseil.
Re: Überlandleitung
Wurde hier so ähnlich realisiert nur mit Gummischlauchleitung und Isofixrohr
Hat im Gegensatz zu der offiziellen Variante den Vorteil das ein Netzwerk auch in der Garage landet...
Re: Überlandleitung
Und hoch genug anbauen! Man glaubt gar nicht, wo überall mal Fahrzeuge durch fahren müssen. Und die können schon mal 5m hoch sein.
Re: Überlandleitung
Wie lange wird denn Polyamid im Freien halten ?
Re: Überlandleitung
An diversen Konstruktionsteilen von (Amateur)Funkantennen kann ich auch nach 30 Jahren keine Alterung erkennen. PA ist jedenfalls deutlich stabiler als die unbekannten Kunststoffteile an durchschnittlichen Verbraucher-Antennen.
Kabelbinder allerdings werden spröde und reißen nach einigen Jahren, zumindest die nicht schwarz gefärbten.
Allerdings habe ich den begründeten Verdacht, daß "Verbrauchsmaterial" aus einem anderen "Blend" besteht als Halbzeug. Man vergleiche das mit den ersten Nylonstrümpfen ...
Re: Überlandleitung
20m sind ja nicht so viel. Wie wäre es eine Reihe Pflaster Steine aufzunehmen und das Rohr zu vergraben? Muss ja nicht so tief sein. Dann hängt es nicht im Weg, sieht meiner Meinung nach besser aus und du brauchst das Seil nicht kaufen.
Re: Überlandleitung
Das Gelände ist sehr schwierig, und ich müsste durch zwei Zimmer im Erdgeschoß.
Nene, das Kabel wird definitiv Aufgehängt.
Mich beschäftigt ehr die Frage, wie ich die 20m Kabel mit11mm Durchmesser in das 13mm Wellrohr bekomme.
Re: Überlandleitung
Mit dem Staubi erst eine Maurerschnur durchsaugen, dann von der Leitung 20cm abmanteln und die Schnur dort mit gutem Isoband befestigen - so das keine Kante am Übergang zum Kabelmantel bleibt. Dann das Rohr straff halten und die Leitung durchziehen bzw. gleichzeitig nachschieben --> 2. Person. Als Flutschi maximal Talkum zugeben.
Re: Überlandleitung
Das mit dem Wellrohr würde ich lassen, das hängt zwischen den Kabelbindern durch, und sieht dann scheusslich aus.
Oder alle 5 cm nen Kabelbinder.
Ich würde mir Kabelrohr aus dem Strassenbau besorgen, das ist schwarz gefärbt und somit UV-Beständig, leider gibt es das glaube ich erst ab 70mm.
Alternativ, wenn Wellrohr, dann grösseres und das Drahtseil mit durch das Wellrohr ziehen.
Re: Überlandleitung
Mit dem Kabelstrumpf.
Ein Flummi mit einen Band versehen und per Wasserdruck durch das Wellrohr spülen.
Anschließend den Flummi abschneiden. Alle Litzen allen verdrillen und verlöten und daran das Band anbinden. Eventuell das Kabel mit Vaseline oder Kernseife ein schmieren.
Jetzt nur das Kabel mit dem Band durch das Rohr ziehen.
Grüße Jan
Edit: Waren zwei schneller
Grüße Jan
Re: Überlandleitung
Das Wellrohr ist laut Hersteller UV-Beständig (siehe Daten oben), und Kabelbinder wollte ich da eigentlich nicht verwenden.Matthias hat geschrieben: ↑Di 20. Okt 2020, 22:40
@Jerry: Die Staubsauger-Methode ist eine gute Idee, habe ich aber noch nie probiert. Hoffe das geht bei 20m noch. Talkum hab ich hier.
Re: Überlandleitung
Laß besser den Schmodder aus dem Rohr, sonst kriegst Du das Kabel nach ein paar Jahren evtl. nicht mehr vom Rohr getrennt. Am Besten nur wie geschrieben nur Talkum (davon aber gern reichlich) ins Rohr!
Ich könnte mir vorstellen dass, wenn man es schafft, das Kabel bzw. Zugseil auf den 20m (dann 40m mit Rohr) einigermaßen gespannt zu halten, man das Rohr recht gut über das Kabel schieben kann. Meist ist ja das Problem, dass man das Kabel durch ein unerreichbares Rohr schieben muß und somit nicht am entfernten Ende anfassen kann. In dieser Konfiguration kann man es ja aber umgekehrt anstellen: Rohr über befestigtes Kabel schieben.
Re: Überlandleitung
solches wellrohr (auch in schwarz) löst sich gerade bei meinem anhänger auf. effektiv steht er jetzt 2 jahre im freien, gebaut habe ich es etwa vor 5 jahren.
Re: Überlandleitung
Wieso Kabelbinder?
Ich würde empfehlen das Rohr größer zu dimensionieren und das Stahlseil mit einzuziehen.
EDIT:hat Linksschreibfehler gefunden
Re: Überlandleitung
Erdabel+Stahlseil+ISO-Spanndrahtschelle ..... sollte man alle10Jahre mal ein Auge drauf werfen aber sonst ist das kein Problem, Baustellenleitung geht genauso....sollte aber nach 10-15 Jahre erneuert werden da sie unter Umständen rauh und porös wird.
Re: Überlandleitung
Wenn es um die Haltbarkeit geht,
nimm Stahlseil mit Porzellan Isolatoren.
Das hält ewig, und ist ziemlich IGOR....
Re: Überlandleitung
wenn man nicht gerade auf gesamter Strecke eine Pflasterung hoch nehmen müsste, würde ich eine Tieferlegung des Kabels in den Boden ins Auge fassen.
Dauert nicht lange, schon stört die Freileitung, egal wie hoch Du die hängst.
Dann Sturm, als erstes fliegt Dir erstmal genau was dagegen etcpp.
Re: Überlandleitung
Zugschnurr rein zu bekommen wurde ja schon beschrieben, mit dem Kabel&Rohr in den Dachboden tapern und von oben nach unten durchflutschen lassen, Geduldspiel aber geht.
Mein möglicher Schwiegersohn hat da in den letzten Monaten gut 700m durch FBY geschoben der ist gerade unfreiwillig in Übung.
Aber unterschätze nicht die Zugbelastung auf den Befestigungspunkten.
Ich würde auch durch die Erde gehen.
Jetzt hast Du keine Fotos vom Haus und Bodensituation gemacht.
Statt innen durch 2 Zimmer zu gehen kannst Du auch an der Hauswand nach unten (Glaskugel sagt es geht) mit zB Edelstahlrohr.
cu
jodurino
Re: Überlandleitung
So,
Zugschnur ist im Rohr.
Hab da einen Messingbolzen gedreht, der genau ins Rohr passt, Mauererschnur rangebunden, die Schnur in Mäander ausgelegt, und mit dem WAP-Staubsauger dran gezuzelt.
In einem Rutsch war die Schnur durch.
Mit Styropor ging da nichts.
Und Nein, da wird nichts aufgebuddelt, und an der Hauswand verlegt. Das hab ich doch schon geschrieben.
Als Seil schwebt mir 4mm Edelstahlseil vor, und DDR Bakelitseilschellen siehe Bild.
Wenn da jemand was über hat, Bitte melden.
@ uxlaxel : ist Dein Wellrohr auch von: https://www.schlemmer.com/global/de/pro ... d_1205503/
