Ich meine, es gibt doch Schaltungsbeispiele, wie man einen 9V-Block mittels Spannungswandler ersetzt.
Das sollte sich für 12V umstricken lassen.
Noch viel besser:
Dicke Spule unters Sofa und ne kleine in die FB.
Nie wieder leere Akkus
Oder durch einen kinetischen Funkwandtaster als FB + kompatible Schaltaktoren ersetzten
Genau, alles neu kaufen
Das Batteriefach hat 3,49€ gekostet und Mignon Batterien bekomme ich fast unbegrenzt kostenlos.
Außerdem: keep it simple!
Wie ist eigentlich der aktuelle Stand des Energy Harvesting mit dessen Sensationsmeldungen wir unregelmäßig belästigt werden?
Zig Händinetze, WLÄNer, die halbe Bude voller ständig sendender Sensorik, das muß doch langsam mal fertig werden.
Oder waren diese ganzen Meldungen in der Heise-Blödzeitung wirklich bloß zum Abgreifen irgendwelcher Fördergelder ...
Ein (moderner chinesischer) Wandler von Mignon auf 12V könnte schon funktionieren, aber den Wechsel der inzwischen über 40 Jahre abgehangenen 433-AM mit 1921er Pendelaudion zu bloß 10 Jahre alter Technik (HOPE-Module) finde ich reizvoller. In den ausgeräumten Schundsender paßt auch eine 3V Li-Batterie, die vermutlich 10 Jahre hält, und die Steckdosen laufen nicht mehr so oft Amok. Und dann war da noch was mit Reichweite und Zuverlässigkeit.
Ja, es sind tatsächlich 433 MHz.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 24. Okt 2020, 20:20 Ein (moderner chinesischer) Wandler von Mignon auf 12V könnte schon funktionieren, aber den Wechsel der inzwischen über 40 Jahre abgehangenen 433-AM mit 1921er Pendelaudion zu bloß 10 Jahre alter Technik (HOPE-Module) finde ich reizvoller. In den ausgeräumten Schundsender paßt auch eine 3V Li-Batterie, die vermutlich 10 Jahre hält, und die Steckdosen laufen nicht mehr so oft Amok. Und dann war da noch was mit Reichweite und Zuverlässigkeit.
Aber ich habe ich habe in meiner Wohnung tatsächlich absolut keine Probleme damit, solange die Batterie noch genug Saft hat.
Die 12V Batterie hatte vor dem Umbau noch 4,5V Leerlaufspannung und die Steckdosen schalteten trotzdem noch problemlos.
Wahrscheinlich hätte auch ein Batteriehalter für 4 Zellen ausgereicht.
Seit unser Bad renoviert wurde, ist da Nirgends mehr Platz für Garnix. Deshalb fix aus nem Scheibenwischer-Federstahl, zwei Magneten und etwas Epoxy-Bepp ne Magnethalterung für den Rasierer gewerkelt. Gleich zwei davon gemacht, für Sie und Ihn, den chronisch langwelligen WAF etwas verbessern.
rostet der federstahl gar nicht?
Zumindest vor 10 Jahren sind die noch nicht gerostet.
Hat sich das geändert?
weiss nicht, habe schon länger (fast 10 jahre) die neuen flachbalkenwischer, und die sind ab werk schwarz lackiert und aus so hartem federstahl, dass sich dieser so gut wie gar nicht biegen lässt sondern einfach bricht.
hatte nur ab und zu mal ne kehrmaschinenborste gefunden und für irgendwas missbraucht, und die können rosten wenn das zink runter ist.
AHA! Das sind also die Metallstreifen, die neuerdings überall auf den Straßen und Gehwegen herumliegen! Hatte gedacht, die kämen irgendwie von Baustellen, aber wenn Kehrmaschinen Metallborsten haben und diese im Zuge der "kostenoptimierten Wartung" reihenweise ausfallen ist klar, weshalb das auch ohne Baustelle immer mehr werden! Wenn das Federstahl ist, lohnt sich ggfs. das Einsammeln, auch, wenn die in der Tat rosten.gafu hat geschrieben: ↑Mo 26. Okt 2020, 03:00 weiss nicht, habe schon länger (fast 10 jahre) die neuen flachbalkenwischer, und die sind ab werk schwarz lackiert und aus so hartem federstahl, dass sich dieser so gut wie gar nicht biegen lässt sondern einfach bricht.
Heute kam die "defekte" FPV Brille aus eBay.
War natürlich nicht defekt.
Also mal eben schnell 2 High Power IR-LED´s & eine empfindliche Kamera eingebaut: Dann den ganzen Rotz zusammengeschraubt: Und schon kann man im Stockdunklen Raum gut sehen:
ToDo:
Ich habe mir einen 5,8 GHz Video Diversity Empfänger aus China bestellt, Diesen spaxe ich da noch dran, damit ich diese Brille tatsächlich auch für FPV nutzen kann.
Der eingebaute Bildschirm hat sogar zwei Videoeingänge.
In dem Zuge muss ich dann noch den Navigationsschalter für das OSD der Kamera umlöten, das habe ich nämlich versehentlich spiegelverkehrt angeschlossen.
Alle Richtungen sind noch vertauscht
ToDo:
- Schneewittchen
Zwei Kameras sind bei einer Nachtsichthilfe durchaus hilfreich.
Hat der Monitor etwa deswegen zwei Eingänge?
(ein Auge FPV, eines die Umgebung vor der Nase)
https://de.aliexpress.com/item/4000617317593.html
eigenverbrauch ist bei den dingern allerdings 500µA im leerlauf.
Wenn man ausreichend große zellenkapazität hat sitzt man das einfach aus.
Vielleicht habe ich doch nicht so viel Krempel, wie ich mir immer einbilde...
Kühlbox Frontplatte
Die Kühlbox brauchte eine neue Frontplatte und Lüfter.
Also fix mal die CNC und den 3D Drucker bemüht, aber es hat doch so 1 Woche gedauert bis alles fertig war.
Die Frontplatte habe ich diesmal mit openscad gemacht.
Die Lüftergitter gibts hier:
https://www.thingiverse.com/thing:2802474
zum runterladen oder zum ins openscad zu integrieren.
Re: Kühlbox Frontplatte
Herrjeh, musst Du das Ding denn *so* schön machen?
Daumen hoch...!
Edit: die Lüftergitter hättest ja theoretisch auch gleich ins Blech einbauen können. hihi.
Zuletzt geändert von RMK am Fr 30. Okt 2020, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
So, die Spülmaschine hat mal wieder ihren Geist aufgegeben ...
Sie heizt nicht mehr.
Naja, kein Problem, also aufschrauben und Heizstäbe tauschen.
Dachte ich ...
Wo sind die Heizstäbe? Durchlauferhitzer ist auch keiner da?
Eine kurze Recherche ergibt: die neuen Dinger haben jetzt Heizpumpen!
Na toll, wenn die hin ist, kann man gleich Alles neu kaufen.
Das Teil mal ausgebaut: und zerlegt: Das ist allen Ernstes nur noch ein Stück Rohr drin mit aufgedruckten Leiterbahnen: Das Teil hat 2000W, das kann nicht lange halten.
Das Problem ist der Kalk. Dort, wo sich Kalk ablagert, wird das Teil die Hitze nicht mehr los und peng! Das sieht dann so aus: Beim Ersatzteilehöker gibts natürlich nur die Pumpe komplett für nur 120.-€. Was Siemens da verlangt, will ich gar nicht wissen...
Zum Glück hab ich in der Bucht einen gefunden, der verkloppt die Heizrohre einzeln für 34.-€.
Der verkauft die haufenweise gebraucht.
Wo hat der so viele gebrauchte her?
Womöglich darf der die als Neuware nicht verkaufen?
Na ja, egal. Hauptsache, die Minna tut wieder.
Dachte ich ...
Was lernen wir draus?
Die Enthärtereinstellung prüfen (hilft das so gut gegen Kalk?) oder doch lieber aller 14 Tage einen Kaffeelöffel Essigessenz in das Reservoir am Boden kippen?
Am besten eine ordentliche Enthärtungsanlage mit Ionenaustauscher in den Keller bauen ...
Das erinnert mich doch an was. 16 Jahre ists her.Hightech hat geschrieben: ↑Fr 30. Okt 2020, 13:55 Die Kühlbox brauchte eine neue Frontplatte und Lüfter.
Ich glaube das Teil hat gar keinen Wasserkontakt, kann das sein?
In meinem Fall waren es die äußeren "Umwelteinflüsse". Maschine in den Kleinanzeigen für 80€ gekauft (doofe Idee), es war aber schon ne neue Heizpumpe dabei -> konnten ja nur noch die Relais auf der Platine sein. Maschine geholt, Relais waren es tatsächlich, aber die neue Heizpumpe (die alte wurde bereits entsorgt) war erstaunlich hochohmig.
In der Bodenwanne war irgendeine Flüssigkeit, keine Ahnung was genau, aber mit reichlich Ablagerungen. Und ausreichend aggressiv, dass die neue Heizpumpe innerhalb von 8 Monaten zwischen Kauf des Ersatzteils, Verkauf der Maschine bei eBay und meinem Kauf dort, ein zerfressenes Heizelement hatte.
Dank @video6 erhielt ich dann eine neue Heizpumpe aus einer Schlachtmaschine für quasi "geschenkt". Das war natürlich nicht alles, der Pumpensumpf war natürlich auch undicht
Kleiner Tipp für alle Nachahmer: Fühlt NIE, wirklich NIEMALS mit dem Finger zwischen Blech und Plastikteil, ob da schon eine Dichtung nachgerüstet wurde.
Ich habe für diese Erkenntnis vier Stiche an der Fingerkuppe beim Doktor gebraucht..
Ich habe die blaue Beschichtung mit dem Dremel stellenweise entfernt, man sieht deutlich wo die Leiterbahn weggefressen ist.
Was ne Konstruktion!
Bei uns hängt die Spülmaschine seit Jahren am Warmwasser. Wäre nur noch die Frage, ob eine defekte Heizung im Gerät die Spül-Funktion verhindern würde.
Enthärtung mit Ionentauscher hat nur den Vorteil, das sich keine Kalkflecken am Geschirr bilden. Ablagerungen im Gerät hat man auch bei einer physikalischen Wasserbehandlung in der Regel nicht.
Grüße, Georg
Grüße, Georg
Endlich nach kaum drei Wochen hab ich Druckluft von der Garage ins Bastelbüro gezogen bekommen
Es lief üblich die ersten 13m waren nach ner Stunde drin und verlegt die verblieben 2(durch Leerrohr und Betondecke) zogen sich wie Kaugummi
Als dann der (natürlich von mir) gebohrte Dübel lokalisiert war ging wieder zügig.
Ziel war dieses Monster zum Laufen zu bekommen: Macht Spaß der Eimer
ein heißluftlötgerät? rework station?
Unsere alte Siemens wollte unbedingt wenigstens einmal das Schalten des eines Thermostaten erreichen...
Hier auch ein Siemens von 1998, seit 2003 am Heißwasser betrieben.
Läuft klaglos, ein Hauptwaschgang ohne Extras ist nach 35 min fertig.
Auch hatte er bisher nie Probleme mit Gubbel oder ähnlichem.
Bei einigen Maschinen ist die Aufheizdauer für die Programmlaufzeit relevant, d.h. wenn das Wasser schneller erwärmt ist oder schon warm genug, "rennt" das Programm u.U. zu schnell und die Reinigungswirkung ist schlechter. Selber erlebt, als wir damals (…) in der Werkstatt einen Spüler von jemanden, der eine neue Küche bekam, erhielt und diesem am WW-Anschluß anschlossen.
Kann ich nicht sagen, nur dass ich mit dem Single-Geschirrspüler die Tabs nicht verwenden kann. Sie lösen sich nicht gänzlich auf, übrig bleibende Reste werden betonhart und sind nur mit einem Hammer klein zu kriegen. Lösen sich aber selbst im nächsten Waschgang nur, wenn sie zu Pulver zerstoßen wurden. Ich nehme folglich gleich Pulver (von Rewe oder Netto rt/gb). Beide bieten ein ordentliches Waschergebnis und lösen sich restlos auf.
Einen Stromverbrauchsmesser hatte ich mal dran. Nach dem Wassernehmen wird die Heizung sichtbar kurz angetastet, hierbei offenbar die Zieltemperatur als erreicht bewertet und der Trommelprogrammwähler geht zum nächsten Schritt weiter.
Ja genau Heißluft, miniatur heizplatte, Absauge, Dispenser und konventioneller Lötkolben.
Leider hat sich Martin iwann entschlossen das sie keine normalen Lötkolben mehr bauen weshalb der mangels Ersatzlötspitzen recht nutzlos ist.
Aber der Rest ist noch verfügbar und aufs genialste verarbeitet.
da müsste man nur wissen, wie die temperatur gemessen wird.
Lötkolbenheizung vermutlich mit 24V..
Gut möglich dass da ein anderer lötkolben drann passt, wenn nur der Typ vom temperaturfühler übereinstimmt.
Auf den anderen lötkolben passen ja dann auch andere lötspitzen die man noch kaufen kann.
Hab auf deinen Post hin den Lötkolben nochmal raus gerammt hatte den eigentlich schon weggepackt
Ist offenbar ein Zukaufteil von selektra Löttechnik eine Firma die es nicht mehr gibt
Läuft offenbar mit 40v und hat so wie ich rausgemessen habe ein typk Element drin
Aber so richtig groß ist der Leidensdruck jetzt auch nicht steht ja noch ein Weller rum... Ich hab ihn wieder weggepackt
ja so ist das, wenn ein ein-mann-betrieb mit einem nieschenprodukt, wenn da der chef in rente geht.
entweder funktioniert dieser link:
https://elw-elektronik.com/epages/d0dee ... 22TE+6+%22
oder:
Such mal bei diesem händler nach "TE 6 " <- genau so eingeben, mit den anführungszeichen.
da gibts noch passende lötspitzen als restbestände.
oder:
So, jetzt hab ich auch mal was das ich zeigen kann
Aktuelles Problem
Nobsound 2.1 Verstärker an Teufel Boxen
Epson Beamer
FireTV Stick via Bluetooth mit Nobsound verbunden
=> Lautstärkeregelung ist leider nur via Poti am Verstärker direkt möglich. Dh entweder auf eine Lautstärke festlegen oder vom Sofa aufstehen. Grmpfl. Das muss doch besser gehen...
Lösung
Modellbauservo, Arduino, IR Receiver (hört auf Epson Kommandos von FireTV-Fernbedienung), Encoder für manuelle Steuerung, Gehäuse aus dem Drucker => Fertig
=> Damit kann ich jetzt mit einer Fernbedienung den FireTV, Beamer + Sound steuern.
Bildchen
nux.
PS: Scheinbar wertet der BilderUpload keine Exifs aus. Jetzt müsst Ihr halt den Kopf drehen...
Aktuelles Problem
Epson Beamer
Lösung
Bildchen
nux.
Respekt Dankegafu hat geschrieben: ↑So 8. Nov 2020, 19:33 ja so ist das, wenn ein ein-mann-betrieb mit einem nieschenprodukt, wenn da der chef in rente geht.
oder:
Dieses Forum ne echt unglaublich da verkündet man nur voller Stolz die Druckluft fertig zu haben und schon kauft man Lötspitzen die hoffentlich bis zur Rente reichen....
Ende 2019 hat Warentest Maschinenspülmittel getestet, mit einem verheerenden Ergebnis - Rückstände, verfärbte Kunststoffe, Maschinenschäden ... alles, was man sich vorstellen kann. Leider habe ich das pdf nicht gespeichert und finde es auf die Schnelle nicht mehr für lau.PowerAM hat geschrieben: ↑So 8. Nov 2020, 14:06 Kann ich nicht sagen, nur dass ich mit dem Single-Geschirrspüler die Tabs nicht verwenden kann. Sie lösen sich nicht gänzlich auf, übrig bleibende Reste werden betonhart und sind nur mit einem Hammer klein zu kriegen. Lösen sich aber selbst im nächsten Waschgang nur, wenn sie zu Pulver zerstoßen wurden. Ich nehme folglich gleich Pulver (von Rewe oder Netto rt/gb). Beide bieten ein ordentliches Waschergebnis und lösen sich restlos auf.
Ja, Pulver der Netto Hausmarke 'Priva' funktioniert gut, Enthärtersalz und Klarspüler nicht vergessen. Dieses Tab-Gelumpe sollen die Henkels / Unilever selbst lutschen, ebenso wie die stinkenden Gel-Kissen für die Wäsche-Waschmaschine.
- StrippenLümmel
Moin Freunde
So... Nach langer Zeit vermeld ich in den Nächsten Tagen meine ferich gestellten Baustellen.. Aber zu aller vorderst ein weitern meilenstein von meiner mittlerweile recht spährlichen bucketlist:
Ich han de jagdprüfung bestanden. Ich darf nun de sauen nachstellen mit Gewehr und offiziell... Der dusselige mist hat mich wegen Techniker, umzug, Haus, umbau; Corona, durchfallen, nun so lange beschäftigt. Hersackzemntkübelverworrener********* (wir werfen nun den blümchenschleier über wüste schimpf paraden auf alles was da kahm)... Nun han ich ihn... Bier zu mir! Ähmist! Morgen arbeide! Bier schnell zu mir! Die Tage volgen rückgestellte Beiträge.
Allzeit, weidmanns Heil
Und gut löt.
und schluck
und
Sicherung
oder so.
oder ähnlich
nachte!
Und gut löt.
und schluck
und
Sicherung
oder so.
oder ähnlich
nachte!
ich fühle mit dir, hab auch zwei runden wochenendkurse gedreht. mir hat die mündliche prüfung das genick gebrochen, war mir nicht bewusst dass man von prüfern so dermaßen gef*kt werden kann
Freiluftschraubstock
Statt Vorstellung zeige ich ein Projekt - hoffe Das ist O.K. so
Aufm Campingplatz wollte ich einen Schraubstock vor der Werkstatthütte der obendrein noch dekorativ wirksam sein sollte.
Den Flaschenschraubstock gab es in den Kleinanzeigen mit ein paar Monaten Geduld für 30,- Doppelmark Dazu kam noch ein 160er Träger aus dem Schrott, fix zusammengebraten und einen UnterarmSonnenbrand mangels Schutzkleidung. Unter reichlich Biergenuss und 4 Sack Ruck Zuck Beton eingegraben Und wie es die Fügung so wollte eine Schubkarre auf dem Sperrmüll gefunden - Das alles wurde mit reichlich Owatrol eingeschmoddert.
Grasnabe augestochen und Vließ ausgelegt, zusammen mit meinem Schwager 1t Rollkies gekauft und verteilt.
Beet mit alten Bordsteinen gebastelt.
Fazit:
Knapp 30 Mannstunden innerhalb 6 Wochen
Flaschenschraubstock 30,-€
Rollkies 38,-€
Owatrol Öl 20,-€
Bier - ungezählt / schon der Beitrag hier beträgt zwei Braunsche Röhren
Der Rest ist zusammenorganisiert.
Noch offen:
Eine "Schelle" die den Pin vom Schraubstock unten am Träger fixiert
Sascha, Jahrgang 75, Elektriker
Fazit:
Rollkies 38,-€
Owatrol Öl 20,-€
Noch offen:
Ein Schnellprojekt
Ich hatte diese defekten LED-Röhren gefunden: Von denen habe ich erstmal 6 Stück repariert -> die werden bei Gelegenheit in dunkle Ecken gebaut. Kabel mit Lüsterklemme an Fassungsstifte, 3-D gedruckte Haube drüber, 2 Rohrschellen festdübeln, feddisch.
Eine davon war anders: im Plastikrohr, weniger LEDs, anderes Netzteil. Innen war ein LED-Streifen in ein Aluprofil geschoben.
Ich wollte schon länger mal eine diffuse Arbeitsleuchte um g'scheites Licht zu haben wenn ich Kleinkram frickele. Also das Profil + LED Streifen in 4 Teile geschnitten, in 9 Stränge mit jeweils 11 LEDs in Reihe verlötet, und mit Tintenpissernetzteil über R=4Ohm besaftet.
Die Profilteile sind mit Montagekleber verbunden, die Endkappen sind 3D gedruckt. Die Lampe ist so leicht dass sie von einem Zaundraht gehalten wird. Der Draht ist mit Magneten am Regal angepappt, damit kann die Lampe verschoben und geschwenkt werden.
Was war kaputt in den Röhren?
Falls noch wer LED Röhren braucht, ich habe da noch einen Stapel von.
Brauchen schon, aber versenden ist wohl nicht wirtschaftlich.
