Fahrrad läuft schwergängig.
8-Gang Shimano Nabenschaltung
Beim Fahren fühle es sich kürzlich einmal so an, als hätte man das Hosenbein mit in die Kette bekommen.
Vorher gabs keine Probleme
Ab dann kniggert es hinten immer mal wieder.
Es kommt vor, dass die Pedalen beim "auslaufen lassen" beim Freilaufen leicht mitdrehen.
Wenn man Rücktritt, kann es sein nach Stillstand sich nur schwerlich wieder löst.
Rad schleift dann beim Schieben auf Sandboden, bleibt also stehen...
Paar mal hin und her 2Schunkeln" dann gehts wieder besser, aber immer noch schwerer als früher.
ist da wat putt oder muss das "nur" mal gereinigt werden?
klingt für mich nach defektem Lager der Hinterachse. Lagerkäfig zerbröselt, blockiert teilweise die Kugeln. Durch das in die andere Richtung drehen kommt es wieder frei.
Wird nicht ganz billig (beim machen lassen) oder einfach (beim selber machen)
ich habe hier einen IR-Filter für eine Kamera, welcher mittels Spule vor den Chip geschwenkt wird.
Aber leider ist die Ansteuerung kniffelig, denn das ist Bistabil.
Also Strom von rot nach schwarz, Filter vor dem Chip,
Strom von schwarz nach rot, Filter weg.
Ok, mit einer H-Brücke könnte man mit 2 Signalen, auf/zu, problemlos steuern.
Hab ich aber leider nicht, ich hab nur 12V da oder aus, und das mit einem langsamen Anstieg und Abfall, so das man nicht mit Kondensator und Diode arbeiten kann.
Einen PNP hatte ich daneben gesetzt, der die Spule dann mit der Kondensatorladung umgepolt hat. Aber leider klappt das im echten Leben nicht, wegen des langsamen Anstieg nicht.
Gibt es da eine Trickschaltung?
Die Spule hat 60Ohm und schaltet ab 20mA den Filter um.
Wie wäre mit L293 Treiber.
Warum nicht einen L9110?
Noch einfacher gehts nicht. Kostet beim Chinamann 1.-€. Gibts auch in winzig ...
MAX232 mit zwei Ausgangsleitungen parallel...
Das gleiche Problem haben die Leute, die eine Haupt-/Mutteruhr bauen wollen.
Wie funktioniert die Bistabilität?
Eventuell lässt sich das monostabil umbauen.
Oder eine zweite Wicklung anflanschen, deren Magnetfeld genau andersherum ist.
Ein Relais geht auch (als Polwenderelais schalten).
Jeder DC-Motortreiber sollte funktionieren, die gab es auch in VHS-Videorekordern.
Möglichkeiten gäbe es da schon (2. Spannung), aber wenn eine diskrete H-Brücke schon zu viel Aufwand ist...
Das Problem:
Der Strom durch die Spule muss umgekehrt werden beim Ausschalten der Stromversorgung.
Es gibt keine weiteren Steuerausgänge als IR Licht an oder aus, mit relativ langsamen Flanken.
Ich würde mir aus dem Steuersignal mittels Diode+Elko einen Hilfssaft ableiten, der auch nach dem Abschalten einen Moment stehenbleibt.
Außerdem würde ich mit einem RC-Glied eine leicht verzögerte Version des originalen Steuersignals erzeugen.
Ein NE555 als Schmitttrigger mit Leistungsendstufe (oder ein anderer Schmitttrigger) treibt dann die Spule an. Wenn der Schmitttrigger (wie beim NE555) invertiert, muss die Spule nach + geschaltet werden.
Ein NE555 wird ein Schmitttrigger, wenn man einfach TRIG und THRES zusammentüddelt und als Eingang nimmt. Den Rest braucht man nicht zu beschalten (ok, ein Kondensator über den Saft wäre schon gut).
Ist die Spule jetzt bistabil oder nicht?
D.h. führt nur ein kurzer Stromimpuls zum Umschalten oder fliesst der Strom ständig?
Wenns ein Stromimpuls in die eine oder andere Richtung ist, wie lang ist der?
Ja, ist bistabil.
Was macht der Ingenieur wenn er nicht mehr weiter weiß,
Dann Nimmt er ein Relais.
Oder fragt den Techniker.
Ein Relais hat doch viele Vorteile in einem einzigen Bauteil.
Zb Schmit Trigger, Wechsekontakte, galvanische Trennung
Vielleicht reicht es auch, einen kleinen Magneten an der passenden Stelle vorbeizustreichen? Bei meiner So-nie-Kamera hat das jedenfalls funktioniert und diverse hyperintelligente Bevormundung überstimmt.
Falls jemand im Thema Whisky fit ist:
Wir haben im Keller so eine Jim Beam 1.75 Liter Flasche stehen.
So eine uralte mit Henkel und es steht "Imported" auf einer Banderole
wie man sie sonst von Zigaretten kennt.
Der Hake ist, das die schon offen ist.
OVP werden die jenseits der 140€ gehandelt.
Hat unsere bereits offene Flasche noch irgendeinen Wert, oder kann
man den ruhig leer süffeln?
Der normale Jim Beam ist immer Importiert ( kommt halt aus Kentucky) und ne neue 0,7l Flasche kosten im Angebot ab 10€
Für offene Flaschen nen Sammler zu finden wird schwierig, da könntest du ja ne leere Flasche vom Altglascontainer bergen und da 5€ Discounterfußel reinkippen
Abgesehen davon sammelt doch eigentlich kein Whisky Liebhaber die unterste Preisklasse auch wenn die Flasche 30 Jahre alt ist Das ist doch eher was fürs Partyvolk mit Cola und Eis
- Zummmsel
Den Inhalt würde ich nehmen
Tss, ein Kenner wird doch wenigstens das Abfülljahr, wenn nicht gar die Abfüllstelle herausriechen / schmecken! Zumindest tun die immer so.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 21. Okt 2020, 18:34 Für offene Flaschen nen Sammler zu finden wird schwierig, da könntest du ja ne leere Flasche vom Altglascontainer bergen und da 5€ Discounterfußel reinkippen
es gibt nichts, was nicht durch sammler gesammelt wird. vom hörensagen her soll es sogar leute geben, die stromzähler sammeln. der typ ist aber wohl geizig und gibt recht wenig geld für seine exponate aus bzw. lässt sie sich anaalen.
Beim Whiskey kann man durch verdunsten lassen und mikroskopieren eine eindeutigen "Fingerabdruck" erzeugen.
Da könnte man also wirklich schauen, was es ist, wenn man Vergleichsproben kriegt.
Wissenschaft, die durchaus auch im Bastler-Bereich umsetzbar ist.
Artikel dazu:
https://phys.org/news/2019-10-american- ... rates.html
Paper dazu:
https://www.researchgate.net/publicatio ... on_whiskey
Artikel dazu:
Paper dazu:
Ich ab schon drei Stück für dich gesammelt ein Vierter ist noch verbaut aber inzwischen sinnfrei.
oh cool! danke
Tja, der clevere Sammler läßt eben sammeln! Das spart einerseits erheblichen Platz in der eigenen Vitrine und fördert andererseits auch die Sozialkontakte, da man seine Exponate ja gelegentlich auch mal besichtigen möchte.
Bitte was?! Stromzähler?
Ne! das kann ich mir nicht vorstellen.Was will man denn damit? Dieser Typ muss doch völlig einen an der Waffel haben!
Hatte ich schon mal überlegt.
Irgendwie eine Milchglasoptik erzeugen und dann LEDs rein hängen.
So etwa?Idee: Leertrinken und aus der leeren Flasche dann eine coole Lampe machen.
Ich hoffe, der Chef schmeißt mich nicht gleich raus, aber ich habe eine halb-PC-Frage, für ein dienstliches Problem:
Aufgrund des Bier-Virus schicken manche Firmen keine Servicetechniker mehr zu uns. Jetzt sollen unsere eigenen Techniker mit Hilfe aus der Ferne die Wartung machen.
Dazu würden wir unserem Techniker gerne eine Action Cam aufsetzen, die über das Handy als Webcam in Jitsi (Videokonferenz) eingebunden werden kann, damit der Servicetechniker sieht, was unser Techniker sieht.
Ton kommt über das Handy, das auf Freisprechen steht.
Könnt Ihr da aktuelle Action-Cams empfehlen? - Preis ist beinahe völlig egal.
- Zummmsel
Warum nicht die im Handy enthaltene Cam dazu nutzen ?
damit unser Techniker beide Hände frei hat, und der Servicetechniker sieht, wo unser Techniker hin schaut.
Warum nicht einfach eine 0815- Webcam an das Handy anschließen?
Viele davon haben schon entsprechende Klammern & Halter um sie z.B. am Oberteil, Latzhose oder Helm halbwegs befestigen zu können.
Oder muss das ganze Wasserfest sein?
Muss nicht unbedingt Wasserfest sein.
Webcams mit Montagemöglichkeit kenne ich noch keine - bisher nur die für oben auf den Monitor drauflegen gehabt.
Wie gesagt: Das soll ordentlich und zuverlässig funktionieren, kann dafür aber auch durchaus kosten.
Oben am Kopf hat halt den Vorteil, dass die Kamera immer dorthin schaut, wo auch der Techniker seinen Kopf hindreht.
Und die Maschinen, die da gewartet werden sollen sind nicht ganz ohne - im Normalbetrieb alles geschützt, aber bei Reparaturen, wenn etwas offen ist massiv erhöhtes Verletzungsrisiko. Daher wichtig, dass der Wissende immer mitbekommt, was gerade abgeht.
kann man das handy nicht in eine halterung klemmen, die man sich vor die brust spannt? also eine mischung aus babytragegrurt und handy-scheibenhalterung (kfz)?
Brust hat wieder das Problem, dass sie nicht unbedingt dorthin schaut, wo der Kopf hin schaut. Und nachdem es da auch um so eklige Sachen wie Haftung, Gewährleistung und Fahrlässigkeit mit eventuellen Personenschäden gehen kann wollen wir unbedingt, dass es ein Kopfgurt/Helm mit Kamera ist. Bitte keine Grundsatzdiskussionen anzetteln - ich möchte gerne technische Empfehlungen zu entsprechenden Kameras. Preis wie gesagt nahezu egal - wenn die Produktion steht, kostet das weit mehr.
Im bereich action cam ist afaik GoPro Marktführer. Hab da zwar selber noch nie was von in der Hand gehabt, geschweige denn benutzt, aber ich halte das Zeug für Solide. Wenn man da n halbwegs aktuelles Modell mit WiFi Anbindung nimmt, sollte das tun.
ich würde mich mal im markt der "Streaming Cam´s" für instagram-influencer umsehen beispiel, da gibt es kameras mit stativanschluss und usb-c für otg-fähige smartphones. dazu eine beliebige stativklemme und schon passt das an jeden helm. ob man jetzt 1080p übers mobilfunknetz gestreamt bekommt, ist eine ganz andere frage...
Hier macht ein YouTube Surfkanal Werbung für das aktuelle GoPro Modell. Den "Fanservice" kann man ja überspringen. Oder geifern.
Ok, Danke. Dann werde ich mich mal in die 2 Richtungen umschauen.
Ich finde das gewackel bei helmkameras echt super kacke, wenn man da länger zuschaut könnte es durchaus "reisekrankheit" geben.
Vielleich ist eine art "umhängekamera" die vor der brust positioniert ist in dieser hinsicht deutlich günstiger, oder man bräuche eine art bewegungsstabilisierung.
Dann wäre das Wohl das passende für dich.
https://gopro.com/de/de/news/how-to-use ... for-webcam
Oder als blöde Idee von mir, GoPro 360 und über Handy streamen. Dann kann der Service Mensch sein Blickfeld frei bewegen, egal wie der Kopf sich dreht, es ist alles mit drauf und aufgezeichnet. Könnte man mal prüfen ob das technisch machbar ist.
Einfach bei GoPro anrufen? Mal janz bled?
ist die Frage ob man bei einem 360-Bild noch das kritische Schalterchen, die Anzeige etc erkennen kann...
Eine Nachbarabteilung hat sich mal Oculavis angeschaut.
Ist eine Video-Unterstüzungs-Platform. Man kann Handykameras oder Webcams verwenden es gibt aber auch VR-Brillen.
Der Unterstützende hat dann auch die Möglichkeit im Übertragenen Bild Sachen zu markieren, was dann wieder der Mann vor Ort im Display sieht und so Scherze.
Man kann in dem Ding dann auch Videos aufnehme und Bilder machen und Dokumente dazu packen und so gleich Dokumentationen fertigen, wenn ich das richtig in Erinnerung hab.
Kostet aber durchaus. Ich hatte mir notiert: Einrichtung 3000€, floating Lizenz pro Teilnehmer 250€/Monat. Die angesprochene Brille (Anbindung per WLAN) 1900€
Danke für alle Antworten, es wird eine GoPro Hero9 mit Stirnband. Sollte sich per WLAN mit dem Handy koppeln lassen, und dann als Webcam verwenden.
Zusatzakku + Ladegerät wird mitbestellt.
EDIT: @Duese: Für einen Erstversuch wohl noch etwas zu teuer, aber wer weis was in der Zukunft kommt...
Meine Sat Receiver in der Werkstatt & Wohnung nutze ich zu 99,9% als Radioempfänger.
Der Receiver in der Wohnung ist gestern vergesslich geworden.
Eingeschaltet und es läuft ein ganz anderer Sender.
In der Senderliste sind nurnoch 3 Sender
Ok, also mal einen Suchlauf gemacht: Sieht gut aus!
Nach der Suche wird angeblich gespeichert und dann: _EIN_ Radiosender!
Dafür über 1000 Fernsehsender
Bevor ich diesen dummen Kasten zum im Schraubstock einspanne und ganz fest zudrehe:
Habt ihr noch irgendwelche Ideen?
Ja: Werkseinstellungen habe ich bereits getestet
- scotty-utb
Marke, Typ?
Öhm..... Ja, das hatte ich irgendwie unterschlagen
Hersteller: NewLine
Typ: HD25
Das ist ein billig-Gerät, welchen ich mir vor Jahren bei Pollin bestellt hatte.
Hersteller: NewLine
Typ: HD25
Zur Not auch mal die Soft neu drüber bügeln
Sind die gefundenen Sender auch empfangbar?
13/17 Volt 22khz da?
LNB Problem?
LNB Problem?
Sag mal kann es sein, das alle DVB Reciver unter 50€ den gleichen Firmwarebaukasten nutzen?
Xanas Bild mit der Sendersuche sieht genauso aus wie bei den ca. 5 Jahre alten Recivern von Megasat und Xoro mit denen ich in der Verwandtschaft schon zu tun hatte.
Und genau da fängt es auch schon an.
Die Webseite vom "Hersteller" ist sehr übersichtlich:
http://new-line.eu/portfolio/newline-hd22-3/
Die gefundenen Sender werden nicht gespeichert, daher habe ich auch nur einen Radiosender.
Die 1000 gefundenen (und gespeicherten) Fernsehsender kann ich empfangen.
Aber ich möchte mir mit dem Sat Receiver doch keine Fernsehsender anschauen
Moin, mal ne kurze Frage an unsere Wandler Experten.
Ich habe auf einem Turm eine Spannungsquelle 17V AC, bei 10A bricht diese aufgrund des Spannungsfalles auf 14V zusammen.
Dies ist derzeit gegeben und vorerst nicht änderbar.
Dort oben werkelt eine Hamnet Strecke und ein afu Relais.
Eingesetzt werden derzeit wandler aus chinesium von ac auf dc. Das ich an diese kein großes Relais hängen will sollte klar sein.
Ich möchte einen oder bei Bedarf zwei DC/DC wandler alfatronix PV3s verwenden. 17-32V in und 13,6V 3(6)A belastbar.
https://de.farnell.com/alfatronix/pv3s/ ... dp/1182707
Die sind da und ich verbaue sie Problemlos beruflich des Öfteren.
Mein erster Gedankengang ging hin zu brückengleichrichter und zwei kondensatoren um dc zu haben und dann auf die wandler zu gehen.
Überlebt der die restwelligkeit? Ich mein, ein lkw boardnetz ist alles, aber nicht sauber.
Was sagt Fritzler zu dem Vorhaben? Hattest du schon so einen im Test? Gibt es Alternativen kommerziell für diesen spannungsreich auf dc 13,8V?
Meine Alternative wären Thrane&Thrane TT6090A mit DC 21-32V Input und 8A out.
Wobei ich eher zwei alfatronix da reindübeln würde.
Dran hängt ein Relais aus Motorola Geräten mit Steuerung und hamnet anbindung.
Später will ich die Versorgung auf 60V oder so hochbringen um dem spannungsfall auf den 50m Herr zu werden.
Dann brauche ich eh andere wandler oder ein neues Konzept.
Wurde damals so gemacht um im PELV Bereich zu bleiben. Könnte ja gefährlich werden.
230V scheiden aus, weil dann wieder Regularien zu erfüllen sind, und besser keiner weiß das an dem Standort überhaupt noch etwas geändert wird. Noch nicht.
Bei 60V werdens dann aber teurere Wandler.
Aus Chinesien kann ich empfehlen:
https://fritzler-avr.de/gallery/main.ph ... _20A_300W/
https://de.aliexpress.com/item/32396128 ... hweb201603_
Zu finden mit "dcdc 20a 300w"
Oder ne Nummer kleiner:
https://fritzler-avr.de/gallery/main.ph ... _12A_100W/
Ist eher die Frage ob diese die Funkgeräte stören.
Das kann ich hier nicht messen.
