Interessante und kuriose technische Videos
Re: Interessante und kuriose technische Videos
Ziemlich dumm, eine Spraydose auf zu flexen
Denk mal, bei denen schauen auch einige recht unbedarfte DIY Schrauber zu.
naja, die wussten ja was drinne ist.
Und wer das einmal mit einer unter Druck stehenden macht, weiß danach Bescheid, das es keine gute Idee ist.
Das Teslaventil kennt man ja vllt, hier hats mal wer gebaut und ne Flamme durchgeschickt:
https://www.youtube.com/watch?v=tcV1EYSUQME
(Warum auch immer mir das jetz vogeschlagen wurde)
Ich glaube der hat ein Problem mit Benzin was der alles so abfackelt.MSG hat geschrieben: ↑So 11. Okt 2020, 10:08 Apropos Sraydosen.... Uncle Rob is back
https://youtu.be/OZxdh3e02jw
Kopf auf Tisch
Völlig sinnfrei und nicht mal wirklich gefährlich sondern nur dumm.
Ob er hinterher sauber macht glaube ich kaum.
Aber jeder wie er es brauch ( WieTik Tok Scheiss)
- Wurstblinker
Auch schon ein paar tage älter, aber ich bin erst heute drüber gestolpert.
https://youtu.be/qFo1wxhQpg0
Funkverkehr zwischen Spanien und USA
Lustig, aber nicht so ganz wahr https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchttur ... erne_Sage)
Igoristischer Videoplayer von Emily Velasco:
https://www.youtube.com/watch?v=_khXcIHdas8
https://hackaday.com/2020/10/19/escape- ... ort-a-vid/
Ladestation ohne Stromanschluss und Akku: https://www.ardmediathek.de/ard/video/e ... A5MzVjZmY/
Sie machen ein ganz schönes Geheimnis um die Funktion. Die gelieferte Erklärung ist unglaubwürdiger als "Da sitzt ein Hamster im Rad".
Schätz mal, es handelt sich um eine Methanolbrennstoffzelle.
das war jetzt einfach.
auf der Ladesäule steht "me energy"..
https://meenergy.earth/home/produkt/
Brennstoffzelle mit Bioethanol/Methanol.
Nachtrag: ich seh keinen Kamin für Abluft, von daher bleiben nicht mehr arg viele andere
Möglichkeiten übrig um aus Methanol/Ethanol Strom zu erzeugen... aber um eine
"Schnelladung" - was immer das auch ist - realisieren zu können muss die Zelle schon
ordentlich groß sein.
https://www.youtube.com/watch?v=Cv3LNNwSx6M
Eine Ausfahrt mit dem Sentinel DG8 LKW
Der geneigte Frickler hätte sich hier längst einen trichterförmigen Kragen um das Feuerloch gebastelt...
Sogar mit Fahrraumbeheizung, höchste Stufe bei 8:35. ;D
Nochmal der Dampf-Wagen. Hier sieht man noch ein Bisschen von der Kessel-Technik:
https://youtu.be/YslEmZeuALA
Fährt der wirklich mit offenem Aschekasten oder fehlt da nur die Abdeckung ?
Bei 2:24 sieht man den offenen Aschekasten und den Rost.
Bei 8:40 nochmal, tatsächlich bei voller Fahrt.
das hier finde ich mal ein nett gemachtes Video zur Schneckenvergrämung...
https://www.youtube.com/watch?v=oAA9nCqNfR4
Deckt sich mit meinen Beobachtungen. Bei mir waren es Nacktschnecken
ich weiss nicht wie ihr euch mit dampfkesseln auf fahrzeugen auskennt.
Der rauch aus der ofentür, das hat folgenden hintergrund:
Wie auch bei der dampflok wird der abdampf von den zylindern der dampfmaschine in den kamin eingeblasen (und/oder noch zusätzlich ein eigenes ventil für bypass zum anheizen angebracht) um per venturieffekt eine größere strömung durch den brennraum zu bekommen.
Das dient zum anfachen des feuers. Sobald der wagen also in fahrt gebracht wird, herrscht im kamin unterdruck und saugt die heißen abgase durch die kesselrohre und frischluft strömt in die feuerbüchse nach.
Wird jetzt aufgrund der verkehrssituation plötzlich der dampfmotor stillgesetzt, ändern sich die druckverhältnisse ja völlig, und der rauch wird nicht mehr in dem maße durch den kamin gesaugt und kann nun zur ofentür aufsteigen.
Kupferband hat der Baumarkt zu kleinen Preisen als selbstklebendes "Schneckenband" in der Gartenabteilung. Taugt auch als Abschirmung oder als Tastenfolie. Man kann auch Epromfenster damit abkleben, aber dafür habe ich die billigere Alufolie genommen.
naja, mal Amazon oder ebay bemühen mit "Kupferfolie selbstklebend" oder Kupferfolie Klebeband"
https://www.amazon.de/Abschirmband-Kupf ... B078BPJL2Q
Ja, das kann man versuchen. Ich hatte an einem der folgenden Tage dann eine zu Tode elektrolysierte Schnecke über den Kontakten kleben und eine leere Batterie.RMK hat geschrieben: ↑Do 5. Nov 2020, 14:38 das hier finde ich mal ein nett gemachtes Video zur Schneckenvergrämung...
Eigentlich sollte es reichen z.B. einmal pro Sekunde einen Puls für 100mS abzugeben. Aus Erfahrung kann ich sagen, das auch 3V reichen.
Oder mach es wie mein Nachbar, der hat per Netzteil da 30V Wackelelektronen drauf gegeben. Da bleibt nicht viel über, was da Kurzschluss verursachen könnte - und wenn doch, brennt es sich frei... Schnecken sind offenbar auch musikalisch: sie können pfeifen...
In der Beschreibung steht:
Stark haftend und leicht ablösbar,
naja, das wird sogar stimmen. die Klebeschicht haftet stark, und das Kupferband lässt sich davon dann leicht ablösen.
Ich habe das mal völlig anders erlebt.Azze hat geschrieben: ↑Fr 6. Nov 2020, 14:28 Oder mach es wie mein Nachbar, der hat per Netzteil da 30V Wackelelektronen drauf gegeben. Da bleibt nicht viel über, was da Kurzschluss verursachen könnte - und wenn doch, brennt es sich frei... Schnecken sind offenbar auch musikalisch: sie können pfeifen...
Ich habe einen halben Tag lang den Kurzschluss gesucht.
Laufend brannten die Sicherungen durch, obwohl ich nach und nach sämtliche Verbraucher ausgeklemmt hatte.
Als dann NICHTS mehr angeschlossen war, und die Sicherung immernoch durchbrannte habe ich den Sicherungskasten aufgemacht.
Eine (ehemals) Schnecke überbrückte zwei Klemmschienen.
DA musste erst mal draufkommen!!!
Hätte ich gleich den Sicherungskasten aufgemacht, hätte ich mir einen halben Tag Arbeit gespart.
Gruss Asko
- Zummmsel
Sehr interessant:
Recycling - das wollen alle, einfach ist es aber nicht. Das geht den Verbrauchern so und auch in der Industrie ist das oft nicht anders. Das Fraunhofer Institut in Hanau erforscht, wie sich Batterien oder Industriemagnete leichter und günstiger recyclen lassen.
https://youtu.be/j3IDPA0XauA
Der Typ ist einfach nur gut ...
https://www.youtube.com/watch?v=6lvidFKKqFI
Auch alle seine anderen Videos sind sehenswert.
Ich hab nicht gewusst, dass man auf einer Drehbank im Dreibackenfutter Würfel drehen kann...
https://www.youtube.com/watch?v=AuS6HDHc7XE
Naja, er verwendet Heißkleber. Dann kann ja nix schief gehen
Wie hat dern 100kmh Trecker durchn TÜV gebracht?
https://www.youtube.com/watch?v=j1IqSG9gkVI
- augustamars
https://youtu.be/GDNy7b0AXWM
Hab mich grad beworben, anfragen kann man ja.
Viel Glück !augustamars hat geschrieben: ↑Sa 28. Nov 2020, 15:49 https://youtu.be/GDNy7b0AXWM
Warscheinlich dasselbe Bitcoding wie bei den Digitaltapes.
Aber das wär ne Idee für den MIPS TTL
Ansonsten gabs auch Video auf Vinyl:
https://www.youtube.com/watch?v=0LrPe0rwXOU
https://www.youtube.com/watch?v=fCWLaAwr3sM
Der Kanal ist sehr zu empfehlen, was der imemr für alte Formate auskramt
Das ist mal ne LED-Taschenlampe ....
https://www.youtube.com/watch?v=5f6mDfc5zg4
Das hätte man aber auch mit weniger Verdrahtungsaufwand hin bekommen. Aber wahrscheinlich hätte man dann einen eigenen StepUp Stromregler designen müssen.
Ich denk aber, die Kamera bringt die Helligkeit nicht ganz rüber. Da wäre eine fixe Belichtung vielleicht hilfreich gewesen.
Das Video ist zwar auf russisch, aber mit Untertiteln ...
Es ist irre, was der mit seiner Käsefräse bastelt
Da kann man jede Menge lernen!
Mal ein ganz anderes Feuerzeug!
https://www.youtube.com/watch?v=T0VdSq7mMM0
Der Typ ist ja der Hammer! Und "Käsefräse" beeindruckt mich mächtig! Wie der da winzige Feingewinde fräst, krass.Harley hat geschrieben: ↑Fr 4. Dez 2020, 18:59 Das Video ist zwar auf russisch, aber mit Untertiteln ...
Trifft jetzt den Kern des Threads nicht ganz, aber ich hab in einer Flohmarkkiste, (in einem Antiquariat, man muß sich ja für den Lockdown aufmunitionieren) eine DVD-Box gefunden. "Die große Science-Fiction Klassiker Box", mit 22 Filmen drauf, für 5€.
Da sind, zumindest bei einigen, extrem igoristische Technikapparaturen dabei.
Unter anderem sind diese cineastischen Perlen drauf:
Outerworld: https://youtu.be/lvJlF3Jba3Q
America 3000: https://youtu.be/yUzIEQwlm8g
Die Reise zum prähistorischen Planeten: https://youtu.be/xGYbwnTlmrs
Die Reise zur geheimnisvollen Insel: https://youtu.be/40RfJRyxanA
Queen of Outer Space: https://youtu.be/awWQo9gYayQ
Robinson Crusoe on Mars: https://youtu.be/Twa8jKrIWE0
Tor in die fünfte Galaxis: https://youtu.be/NqDr7PL4ytc (Hab ich gestern mal reingeschaut- furchtbar...)
Gor- Die Gegenerde: https://youtu.be/XiFaAiyoEkg
Der Geächtete von Gor: https://www.themoviedb.org/movie/31131- ... anguage=de
Die Nacht der Aliens: https://youtu.be/TyxtzwtPkEg
Moontrap: https://youtu.be/v2ZPNqSj7Uw
Moontrap Target Earth: https://youtu.be/6dyaa2A7agk
Things to come: https://youtu.be/wemRBFFbhKI (Das ist wohl der edelste der in der Box drin ist)
Final Countdown: https://youtu.be/IX33Diwrv3A (Eigentlich kein SciFi Film)
Missile to the Moon: https://youtu.be/aJwJ_hbFIRc
Es gibt also noch ausreichend Munition für SchleFaZ.
Sprengversuch. Die LKW-Teile ab 5:30 fand ich bemerkenswert.
Ach deswegen hat die BW kein Material mehr, die versprengen alles.
Falls ihr noch zu viel Klopapier gebunkert habt, hier is die Lösung:
https://www.youtube.com/watch?v=v-mWK_kcZMs
Ist ja nichts anderes als Stroh-Rum
Ich habe es mir noch nicht angesehen:Propeller hat geschrieben: ↑Mi 16. Dez 2020, 14:26 Sprengversuch. Die LKW-Teile ab 5:30 fand ich bemerkenswert.
Der Junge in mir klatscht vor Freude in die Hände und freut sich auf die nächste Folge von "Home Improvement".
Und ich frage mich, warum die Bundeswehr glaubt, da etwas zur Verteidigung der Republik zu tun.
Sprengt den Rahmen des Threads (pun unintentional), sorry.
Doku über die Wegwerfgesellschaft. Hauptsächlich Elektrogeräte
Der Tüftler-König vong Deutschland https://www.youtube.com/watch?v=ndBdXBs2vIU
Sehr guter Fund, danke!Landjunge hat geschrieben: ↑Sa 19. Dez 2020, 17:26Der Tüftler-König vong Deutschland https://www.youtube.com/watch?v=ndBdXBs2vIU
Ja die Garage 54 ... die haben oft abgefahrene IdeenMatt hat geschrieben: ↑Di 22. Dez 2020, 11:22Ich feiere grad dieser Russe hart. https://www.youtube.com/watch?v=wVuOM6ZUJTo
Ich kriege schon wieder Lust zum Basteln.
Könnte man vielleicht noch elektrifizieren.
