Ein Erdkeller entsteht
Arndt
Re: Ein Erdkeller entsteht
Beitrag von Arndt »
So Kuddel hat heute Wort gehalten und den Bunker inspiziert!
Kurzer Rundgang mit einer Tasse Tee bei ostfriesischem Winter.
Kuddel, hätte ich gewußt, dass Dagmar fährt, hätte ich uns auch nen Grogg, oder Gewürztraminer gemacht! :mrgreen:
So zum Projekt, zwischenzeitlich Zwangspause am Erdkeller, weil Stallpflicht. :(
Also haben die Federfreunde einen überdachten Hochsicherheitsbereich bekommen. Zwar ist im Stall mehr Platz als den Halunken gesetzlich zusteht, aber das ist auch kein Leben...
Und jetzt können sie sich nicht mehr rausreden "Keine Freiheit -> Keine Eier" und so! Und ich kann wieder drohen "Keine Eier -> kein Kopf!
In der Planung ist darüber hinaus noch eine elektrische Hühnertür, ich habe da noch einen 6-stufenschalter, also brauche ich 6 Programme...
1. Automatik
2. Hand
3. Tür nur morgens aufmachen
4. Tür nur abends zumachen
5. Random (ist gut fürs enrichment!) Wie bei GalaxyQuest wo sie durch die Stampfer müssen...
6. Slaughtering-mode
Quelle: https://www.sie-reden.de/?p=2510
Gerade noch auf dem Schmartfohn gefunden... Die Jungs waren kreativ und haben im Garten Hundehaufen garniert :lol:
Keine Sorge, das ist ein Zierapfel (nicht eßbar) sonst hätte es Ärger gegeben!
Ach ja, Projekt!
Total spannend, das Gewölbe muss nun verfugt werden und überkopf ist das die totale Quälerei!
Daher haben Schwiegervater und mein Frauchen das heute gemacht. :? Es gibt auch noch nicht wirklich etwas zu zeigen, weil das echt schleppend geht...
Ich habe derweil im Schlamm gewühlt und Kabel und Entwässerung verlegt!
Eine Stunde Mittagspause und das Wasser stand 30cm hoch im graben!
Leider habe ich den Moment größter Entropie mal wieder nicht im Bild festgehalten, aber immerhin hat der Hund mitgeholfen.
Mehrere Wasseradern erwischt ;)
Und Asche auf mein Haupt, ich habe das falsche Trassierband verwendet!
Da steht Erdkabel drauf, aber das ist eher Unterwasserkabel, oder Moorkabel!
Es gibt noch ein Rätzel zu lösen!
Zwei Steine im Gewölbe wollen nicht trocknen und "Bluten"
Das ist wirklich interessant, denn das Gewölbe ist nach oben hin ja nun dicht, Kellerversieglung + Noppenbahn sind drauf, von aussen kann das also definitiv nicht kommen!
Auch die Steine rundherum sind trocken, nur diese beiden sind regelrecht naß und tropfen eine braun/schwarze, geruchsneutrale Flüssigkeit.
ICh vermute, dass die vielleicht mal in einem Schornstein vermauert waren und durchgesottet sind, aber warum verändert das den Taupunkt?
Zuletzt geändert von Arndt am Sa 28. Nov 2020, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von duese »
Mit Salzen gesättigt und deshalb hygroskopisch?
Arndt
Beitrag von Arndt »
Ist möglich, habe noch nicht dran geleckt...
aber wie kann die Sättigung vonstatten gegangen sein? Steine aus einem Salzbunker gegriffen?
Beitrag von duese »
Hygroskopische Salze können wohl auch bei der Verbrennung entstehen. Insofern könnten Deine und meine Theorie durchaus inÜübereinstimmung stehen.
Siehe Bildunterschrift im Kasten:
https://www.safeguardeurope.de/aufsteig ... uchtigkeit
Beitrag von Kuddel »
Ich konnte den Bunker besichtigen und bestätige eine fachlich einwandfreie Ausführung. Bin sehr neidisch, das Ding ist wirklich fein geworden.
Unser Kurzbesuch erfolgte natürlich unter Einhaltung sämtlicher Hygieneregeln.
^^artin
Beitrag von ^^artin »
Wenn nur die 2 Steine tropfen, hau sie doch raus und setz andere rein, bevor die Brühe auf das Lagergut tropft.
Mich wundert es allerdings fast, daß der Rest der Decke und die Wände trocken sind. Bei so'nem Keller muss man ja durchaus mit Problemen durch Kondensation rechnen, insbesondere im Sommer, bei hoher Luftfeuchte.
Und da die dichtesten Stellen die aussen aufliegenden Folien sind, wird evt entstehendes Kondenswasser irgendwo von aussen in die Wand/Decke sickern.
Beitrag von video6 »
Also von dem Schornstein den ich damals in meinen Haus abgetragen hatte sahen die Steine genau so aus.Ob die extra feucht werden oder tropfen hab ich nie beobachtet aber dunkle Soße bildet sich recht schnell wenn die mal nass sind.
Richtig verbaut hab ich die nie wieder einige liegen auf meinem Grundstück noch irgendwo rum.
Da ich ja durch Arndts Tempo wieder im Zugzwang bin, muss ich etwas...provisorischer vorgehen.
Die offene Seite des Kellers bekommt eine Außendämmung aus 4cm Styrodur.
Arndt
Beitrag von Arndt »
Also rauskloppen geht gar nicht :o
Das muss ich erstmal erforschen.
Kondenswasser kann da auch nicht durchsickern, weil von aussen eine >2mm gummiartige 2k-Sperrschick aufgebracht ist und obendrauf liegt dann die Noppenbahn.
Später kommt da noch ~20cm Lehm drauf und dann 1m Erde.
Zusätzlich gibt es bei Erdkeller das Lüftungskonzept
Lüftungsschlitze unten in der Tür und gegenüberliegend oben in der Rückwand ein Lüftungsabgang nach außen.
Damit hat man immer eine geringe Konvektion um Kondensation zu vermeiden.
@Kuddel, mein Ansinnen war es nur aber nicht Dich unter Druck zu setzen :?
ESDKittel
Beitrag von ESDKittel »
Beim Gewölbe habt ihr aber nicht auf die Fugen geachtet, da hat es einige über mehrere Lagen durchgehende oder nur sehr mäßig versetzte Fugen...
Die feuchten Steine dürften stark Salz-/Sottegesättigt sein.
Schornstein, Stall, Streusalzzone...
Daniel
Beitrag von Daniel »
ich finde den Erdkeller eine äußerst spannende Idee, die hier genial umgesetzt wird.
Und noch besser, wir dürfen hautnah bei sein.
In meiner alten Heimat, im Städtchen Plau a. See konnte ich noch die Reste derartiger Erdkeller besichtigen.
Diese hatte mehrere und auch größere derartige Keller gebaut .
Diese wurden in Ermangelung von Kältemaschinen mit dem im Winter bei zugefrorenen See geworbenen Eisblöcken befüllt.
damit konnte bis weit in den Sommer hinein gekühlt werden.
Tolles Projekt, danke für das Zeigen.
Arndt
Beitrag von Arndt »
An dieser Stelle einmal ein herzliches Dankeschön für die vielen Komplimente!
Rückwirkend betrachttet bin ich selber Überrascht, diesehr wir dieses Projekt unterschätzt haben :?
Wenn man sich bei der vorherigen Recherche so Filme angesehen hat, vielleicht sogar Zeitrafferaufnahmen, dann verliert man schnell die Fähigkeit den (zeitlichen) Aufwand abzuschätzen.
Ok, wo es nur ging, haben wir Eigenleistung erbracht und Baumaterial im großen Stil bei den Kleinanzeigen "Organisiert"™
So kam es denn auch, dass hier in der Näge 2-4m³ Füllsand zu verschenken waren, da konnten wir natürlich nicht nein sagen...
Doch fange ich von vorn an um einen sauberne Anschluss an die letzten Geschehnisse zu haben.
Ich hatte Kabel und Abwasserleitung verlegt, also wäre der nächste logische Schritt die Elektroinstallation gewesen.
Aaaaber vom Verfugen waren die Steine noch dreckig und da ich keinen Bock auf das Kinderspielzeug von Mellerud&Co. "Schleierentferner und so" hatte -das Taugt echt nicht nicht die Bohne!- , habe ich mir kurzerhand technische Salzsäure (~30%) bei Real bestellt :shock:
Moment, das Geht?!? Öhm ja offensichtlich schon... Das Zeug Kam dann auch schlank mit ein bischen Frischhaltefolie um Pulle gewickelt im großen Pappkarton hier auf den Hof geflogen :lol:
Naja, die übliche Mischung von 1:20 war dann auch noch etwas schmal, also bin ich zuletzt im Vollschutzanzug, Schrubber und x:20-Mischung durch das Gewölbe getobt.
Davon gibt es keine Bilder (zum Glück ;) ) denn ich habe echt bescheuert ausgesehen!
Also bevor das falsch verstanden wird, ich bin mir über der Gefahren von soetwas im Klaren, das hat meine berufliche Laufbahn so mit sich gebracht... ergo, nicht auf die leichte Schulter nehmen und kein Vorbild nach dem Motto "Der hat gesagt, das ist garnicht so schlimm" an mir nehmen.
Gut, hätten wir das. Hinterher mit Wasser ohne Ende nachgespült und eine finale Reinigung des Mauerwerks mit dem Hochdruckreiniger durchgeführt.
Dann kanm die Elektroinstallation und da ich keine richtigen (Bunker-)Gitterlampen auftreiben konnte und wil die Regierung LICHT! haben wollte, sind es dann schöde LED-Feuchtraumfunzeln geworden.
Und das Ganze natürlich krumm und schief, weil ich mich auf meine eigenen Fugen verlassen und mich verzählt habe :o
das komt dabei raus, wenn man zu nahe am Objekt ist, man muss wirklich zwischendurch mal Abstand nehmen...
Naja, nun habt Ihr auch schon gesehen, wie das nächste Etappenziel aussieht.
Die Pflasterung
Dafür braucht es noch Sand, oder Splitt.
Da die Baustofflieferanten zu haben und wie beschrieben 2-4³m Füllsand zu verschenken gab, konnte es weiter gehen.
Eirster Samstag des neuen Jahres, Hose hoch gezogen, Anhänger hinter gespannt und los.
Zusammenfassung: Ein junger Pastor mit Famile hatte gebaut und da war noch Sand über. Glücklicherweise hatte er noch einen Bagger stehen, das vereinfachte die Sache beim Beladen deutlich.
Aber ein Baggerfahrenden Pastor habe ich echt noch nicht gesehen. Da sag noch einer, die Kirche sei veraltet :lol:
Beim Abladen, alles was geht schonmal in die Schubkarren, den rest auf den Hof, denn abseits der befestigten Flächen kommt man im Garten gerade nicht weit....
Frauen, Kinder und Hund haben dann wärend wir die nächste Ladung holten im akkord alles nach hinten geschafft (also nicht alles, das ging einfach nicht!).
Am Ende des Tages waren es dann 8 Ladungen a' ca. 1t. Volumenschätzungen fallen also nicht nur mir schwer.
Und der Arzt, der mir noch einmal erzählen will Gartenarbeit zähle nicht als Fitnesstraining, den schleife ich am Schlawittchen durch den Garten :lol:
Nun sieht die Fläche vor dem Keller nicht mehr aus wie ein Schlachtfeld und ist sogar wieder begehbar, und auch der Bereich vor der obersten Stufe ist ausgekoffert und aufgefüllt und wird irgendwann auch noch gepflastert.
Im Keller wurde der Kies mit einem Vlies abgedeckt, damit der Sand nicht in der Tiefe verschwindet, dann knapp 20cm Sand drauf, fertig.
Alles sausgerichtet und festgestampft konnte es über die Entscheidung des Musters hergehen. Zwar hatten wir aus den verschiedenen Steinorganisationstouren unterschiedlichstes Material zur Auswahl, doch nicht genug für die ganze Fläche... Ergo -> Kompromiss, das ganze Leben besteht aus Komrpomissen und erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt! "so what" Wie Kuddel immer sagt :D
Gefällt mir sogar und sieht fast so aus, als wäre es Absicht gewesen :lol:
Aussen um "den Weg" dann glattere rote Steine, die sorgen dafür, dass man später leichter die Kisten unter die regale schieben kann ;)
-> Siehste, das Kind muss nur einen Namen haben und schon "It's not a Bug, it's a feature" würde das Marketing sagen.
Da leck mir doch die Füße, da kommt sogar ein Abfluss rein :lol: doch das K***-ding will noch nicht sitzen bleiben und macht mir noch Ärger
Und Zack ferddich, wie bei den Videos immer!
Beitrag von sysconsol »
Was hat es mit der zweiten Lage Steine am Boden auf sich?
Arndt
Beitrag von Arndt »
Der Innenausbau:
Wetter passt, draußen Bäh und Matschepampe; Drinnen trocken.
Regale für die Kisten, die eien Gärtnerei nicht mehr wollte:
Rein rechnerisch sollten von den 60x40cm-Kisten 110 Stück im Erdkeller Platz finden, aber dann stünde alles voll und man könnte sich kaum noch drehen.
Aslo wollen wir solide Holzregale schaffen, in die man immer zwei gestapelte Kisten, oder etwas anderes setllen kann.
Aus Restbeständen entstand so gestern der Prototyp eines Marmeladenlagers, wie es beim schwedischen Möbelhaus vielleicht als Modell "Lecka" geben könnte.
Die Regalböden aus ex Nut und Federbrettern hergestellt bewusst mit Spalt und abgerundet, damit sie allen Komforvorgaben entsprechen.
Die Regale werden auch nur mit Abstand zur Wand oben montiert, damit wir keinen Schweizer Käse in der Wand haben und man mit wenigen Handgriffen umbauen könnte.
Mal sehen, wie sich später Plan und Use-Modell noch decken.
Türen:
Es sind zwei geplant, eine vorn und eine hinten...
Ne Quatsch, eine innen und eine aussen!
Warum? Ehrlich gesagt weiß ich das selber nicht mehr so genau, aber Auftrag ist Auftrag! Oder ich habe irgendwann einmal die Idee geäußert und sie wurde für gut befunden :roll:
Sagen wir, es ist wegen der Schreie Äh Isolation... Ach, Ist auch egal!
Die innere Tür ist aus Rauhspund gefertigt und soll später nach innen geöffnet werden.
Hier haben zwei Ingenieure versucht den Radius des Türbogens wieder zu rekonstruieren...
Zwar lagen die Berechnungen und Aufzeichnungen im Haus, aber ich hatte dicke Drekschuhe an und wir können doch eben schnell... hier eine Tangente, da eine Orthogonale, dann hier verlängern, Faden, Dtift, Nagel...
Mist, warte mal, das war hier falsch, also nochmal anders herum ............
Ihr kennt das, Glüc nur, dass es nicht auf der Rückseite stand.
Das Türblatt ist mit einem Druckbelasteten Z verstärkt, zusätzlich haben wir die Bretter verleimt.
Es fehlt nun noch der Lüftungsschlitz und die finale Bearbeitung, Schleifen, streichen, Bänder, Kloben, Kastenschloss.
Damit das dann nachher auch alles dicht gegnübern Kleinviechern ist, soll von innen noch ein Rahmen als Türanschlag montiert werden.
Daran haben wir uns dann auch noch ausgelassen und das Ganze trocknet nun erstmal bis zur weiteren Bearbeitung.
Nicht wundern, das Holz wird noch geschliffen, das Ausgangsmaterial war halt nur gerade schwarz bemalt.
Also dann, Munter bleiben!
Arndt
Beitrag von Arndt »
sysconsol hat geschrieben: So 24. Jan 2021, 16:21 Was hat es mit der zweiten Lage Steine am Boden auf sich?
Die Beiden Steine im Eingangsbereich decken im Augenblick nur den Gulli ab, der kommt halt immer wieder hoch, weil das Rohr darunter nicht genau mittig sitzt. Da muss ich nochmal bei.
Beitrag von sukram »
Ich habe letzten Sommer einen solchen Bodenabfluss verbaut:
- Etwas Platz zu anschliessenden Steinen lassen
- Oberfläche gut abkleben - damit kein Beton reinläuft
- Rohranschluss ein klein wenig tiefer gesetzt (ca 1cm unter max) um etwas zu justieren zu können
- Rohr mit Gleitmittel angesetzt
- ringsum etwas Estrichbeton eingefüllt
- Abfluss mit Gummihammer vorsichtig setzen, Beton feststampfen
- Beton aussenherum mit Kelle zu einem Trichter glätten
Aber wenn der nur "im Dreck" sitzen soll, kann es sein, dass es leichter ist, erst den Abfluss einzusetzen und dann die Steine drumherum zu legen...
Was für ein Projekt. Sehr schön.
ESDKittel
Sehr schick!!!
Leg unter die Regalpfosten noch ein paar lagen Teerpappe/Teichfolie/o.ä. sonst ziehen die Feuchte ausm Boden.
Oder gleich je einen glashart gebrannten Klinker, dann kann im Schadensfall aufm Boden auch mal Wasser stehen ohne das die Regal hin sind.
Sind dann nach der Säurebehandlung jetzt auch die Tropfsteine gezähmt?
Beitrag von duese »
Wenn es sich Platzmäßig irgendwie ausgeht, würde ich die Regale so bauen, dass die Kisten längs reinpassen. Dann lassen sie sich wie eine Schublade ein Stück weiter rausziehen und drin zu gruschteln.
Sehr cooles Projekt...
Arndt
Beitrag von Arndt »
Vielen Dank für die Blumen :D
Jupp, unter die Regalfüße kommt noch ein Stück WPC, damit da nix gammelt
In der linken Regalseite werden die Kisten quer reingeschoben, auf der anderen Seite Längs.
Hintergrund ist, dass der Keller "zu klein" ist :lol:
Nee, wir haben festgestellt, dass bei 60cm breiten Kisten ein Gang mit 80-85cm recht schmal sein könnte und damit niemand aneckt, haben wir diesen Kompromiss geschlossen.
Ich will mal gucken, ob ich den Übersichtsplan einstelle, dann wird es klarer.
Bezgl. der durchgesottenen Steine,
Ob es am HCL liegt, kann ich mir bald nicht vorstellen, aber es hat den Anschein, dass nun, wo der Keller zunehmend dichter und trockener wird, die beiden Steine auch nicht mehr "bluten".
Oder der dahinterstecktenden, ruhelosen Seele ist zu kalt...
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Ich finde das Gewölbe mega! Da kann man schon stolz drauf sein.
Eigentlich müsste man da jetzt Kalkmompe auf die Wände schmieren, damit es heller wird und damit das Gewölbe noch mehr heraussticht.
daruel
Beitrag von daruel »
Arndt hat geschrieben: Mo 25. Jan 2021, 22:46 unter die Regalfüße kommt noch ein Stück WPC
WPC zieht auch Wasser! Nimm lieber ein Stück PVC o.ä.
radixdelta
Loch stirnseitig in die Balken bohren, Rampamuffe eindrehen und Schraube hinterher. -> Einstellbarer Fuß incl. Schutz gegen Feuchtigkeit.
Einschlagmuttern sind billiger, da kann man das Loch im Kernlochdurchmesser bohren, dann mit größerem Bohrer Platz für die Mutter schaffen. Längere Schraube wählen, die dreht sich im Holz ihr Gewinde. So wird die Einschlagmutter bei seitlichen Kräften nicht rausgehebelt trägt aber das Gewicht des Regals.
Arndt
Beitrag von Arndt »
daruel hat geschrieben: Di 26. Jan 2021, 11:17 WPC zieht auch Wasser! Nimm lieber ein Stück PVC o.ä.
Oh, das wusste ich noch nicht, danke für die Info!
Dann werden es entweder Steine, oder die Geschichte mit den Rampamuttermuffen.
Das mit der Kalkmompe war ja auch noch ein Punkt, aber da sind wir mit den Überlegungen noch nicht weiter gekommen....
Ich werde das mal wieder mit in den Ring nehmen, heute ist erstmal das zweite Regal fertig geworden.
Sterne
Beitrag von Sterne »
Arndt hat geschrieben: Mo 25. Jan 2021, 22:46Bezgl. der durchgesottenen Steine,
Ich hatte einen ähnlichen Effekt nach Pflaster- und Rohrarbeiten am Haus. Plötzlich bei Schlagregen eine feuchte Stelle im Keller. :o
Bewegte Erde hat halt ganz andere Wasserkanäle und Kappilarbereiche als "gewachsener Boden". Früher wurde peinlich darauf geachtet, dass die Ringdrainage genau bis auf "gewachsenen Boden" mit der Schaufel gekratzt wurde. Das hatte schon seinen Grund.
Arndt
Beitrag von Arndt »
Nachdem nun auch die erste Tür eingebaut ist, habe ich gestern meinen Universallogger in den Keller eingebaut und eben die erste Auswertung gefahren.
Zugegeben, alle 3 Sek. ist etwas übertrieben, aber nennen wir es einfach mal "Luxus", oder "FaulheitdenQuellcodeanzupassen"....
Der Logger ist im Wesentlichen ein Arduino Uno mit RTC/SD-Shield, einem BME-280 und zwei Dallas 18B20 mit 3m Kabel dran.
Arduino_Datalogger_Rev001.ino.pdf
(7.79 KiB) 56-mal heruntergeladen
wie üblich, einfach umbenennen, auf Wunsch gibts die Bibliotheken auch noch nachgeliefert.
Ach ja, zwischenzeitlich sind auch noch die übrigen Regale eingezogen. Wenn die Temperaturen wieder angenehmer werden, kommt noch eine Kartoffelkiste hinzu und dann wird der ganze Holzkram noch lasiert.
Ergebnis:
Also dafür, dass
- es momentan aussergewöhnlich kalt ist,
- nur eine Tür eingebaut ist,
- die Tür nicht dicht schließt,
- der Erdkeller noch nicht mit Erde bedeckt ist,
- noch keine Vegetation drumherum steht,
- noch nichts im Erdkeller gelagert ist,
finde ich das ganz ok.
Es ist übrigends gerade so schweine kalt, dass überall nette Szenerien entstehen:
Name des Stillebens: " Voll auf den Rand"
Die Panoramaaufnahem ist leider nicht soo scharf, aber ich mag sie, lässt das Ganze noch größter wirken.
Der BME280 ist als Temperatursensor völlig unbrauchbar durch seine Eigenerwärmung.
Ist im Diagramm auch wunderschön zu sehen wie er dauerhaft zu hoch liegt.
-> Nimm nochn dritten 18B20
Arndt
Beitrag von Arndt »
Da könntest du durchaus recht haben, ich habe mich schon gewundert, warum die Temperatur vor an der Tür deutlich über null sein kann, obwohl die Tür von innen befrostet ist...
Ein weiterer Sensor ist natürlich eine Lösung, da -erinnere ich mich- hatte ich aber irgendwie Ärger mit.
Also die Kiste habe ich vor 2 Jahren für das Hühnerhaus gebastelt und nun wieder rausgekramt. Wie immer halb fertig :oops:
Aber wenn sich beim BME ein statischer Offset einstellt... Naja ok, der ist vermutlich abhängig von der Umgebungstemperatur, also müsste man die temperaturabhängige Kennlinie rausmessen und über die Messwerte legen.
Och menno, da fehlt es mir gerade an Motivation.
Ich ziehe den Joker des Provisoriums, das ist ja schließlich nohc alles nicht fertig :lol:
Also Rev002 bekommt einen weiteren 18b20!
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
Arndt hat geschrieben: So 14. Feb 2021, 17:33 Wenn die Temperaturen wieder angenehmer werden [...] wird der ganze Holzkram noch lasiert.
Mein Kumpel Olaf würde sagen: Lass das Holz wie's ist.
Für meinen Holz-Anbau hatte er mir das hier empfohlen: http://www.valhalco.com/
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
Arndt hat geschrieben: So 14. Feb 2021, 17:33 Nachdem nun auch die erste Tür eingebaut ist, habe ich gestern meinen Universallogger in den Keller eingebaut und eben die erste Auswertung gefahren.
Wenn du längere Zeiträume als 49,5 Tage loggen willst, würde ich den Code nochmal anpassen.
if ((tTimer + iInterval * 1000) < millis()) {
    tTimer = millis();
   nochwas     }
Wenn du Pech hast, läuft millis() über, tTimer aber nicht, dann ist der Vergleich für die nächsten 49,49 Tage lang falsch. Mach lieber mit Substraktion, so:
if(millis()-tTimer > iInterval * 1000){
   tTimer = millis();
    nochwas     }
Mit kräftig viel loggen kann man sich auch die sd-Karte kaputtschreiben, es gibt ne lib mit eigenem Buffer, die seltener scheibt (sdFat von Neil Greiman) aber die ist ein Bisschen schwerer zu implementieren, hatte noch keine Muße, mir das anzutun, ich logge halt einfach seltener...
Arndt
Beitrag von Arndt »
Jupp, Millis läuft nach knapp 50 Tagen über, aber bei 4-5 Messwerten alle 3 Sekunden plus Datum und Uhrzeit wird das vorher spannend auf der SD-Karte :lol:
Also langfristig wird es sowieso sinnvoll und vollkommen hinreichend sein, Temperaturen usw. alle 10-15 Minuten zu loggen.
Dazu noch Min/Max des Messwertes im Zeitfensters, dann hat man mehr als genug Information.
Um die SD-Karte zu schonen könnte mann den Kram dann noch in einem Array zwischenspeichern und alle Stunde, oder alle paar Stunden auf die SD-Karte schieben.
Das Intervall ließe sich dann noch mit einem Counter (statt millis) oder direkt aus der RTC gegen Überlauf sichern, aber Deine Lösung lädt zum nachmachen ein!
Danke für den Input, das baue ich die Tage mal ein.
Momentan renne ich halt allein aus Neigier täglich hin, tausche die SD-Karte und drücke den Resetknopf, damit das File wieder geschrieben werden kann.
Dabei fängt Millis natürlich auch wieder von vorne an :D
Der Messapperat ist gar nicht per WLAN verbunden?
Später Gast
Arndt hat geschrieben: So 14. Feb 2021, 23:08 Jupp, Millis läuft nach knapp 50 Tagen über, aber bei 4-5 Messwerten alle 3 Sekunden plus Datum und Uhrzeit wird das vorher spannend auf der SD-Karte :lol:
Es reicht wahrscheinlich, zu speichern, bis man 512 Bytes hat, dann kann man nen ganzen Block schreiben. Viel mehr ist bei der Speichergröße von Arduinos auch problematisch. Wenn man neben den Rohdaten auch noch Wertbezeichnungen und Formatierung schreibt, muss man nochmal weniger auf dem Arduino speichern, weil der zusätzliche Kram ja on the fly erzeugt werden kann.
Ist nicht meine Lösung, die hab ich auch erst hier gelernt bekommen. Ich benutz das für alles mögliche, auch zum Debouncen von Schaltern. Die 100% Einhaltung des Intervalls ist für Unsereins wohl nicht so kritisch, da ist millis() doch ne gute genuge Zeitquelle. Kannst Dir ja mal meinen Logger anschauen, ich hab das Intervall einstellbar gemacht. Du hast aber wohl keine Knöpfe oder Displays am Arduino, da wird das mit der Einstellung tricky. Vllt mit nem Mäuseklavier und paar Widerständen zur Kodierung und dann in nen Analog Input, im Setup ein Mal auslesen und gut ist.
Beitrag von gafu »
Fritzler hat geschrieben: So 14. Feb 2021, 17:36 Der BME280 ist als Temperatursensor völlig unbrauchbar durch seine Eigenerwärmung.
ist im datenblatt ja beschrieben, wie man den "nicht so häufig" ausliest. Dann stimmt auch die temperatur. Bei alle 60 sekunden passt es.
kam die frage eigentlich schon: was hast du für mörtel genommen und warum? frage für einen freund :)
ist das reiner zementmörtel oder eine kalkzementmischung?
Arndt
Beitrag von Arndt »
Sapperlot, schon ist es ende März...
Erdkeller fertig!
Hübsch, nicht wahr!
Naja, nach dem Frost kam die Kühle und Feuchtigkeit und da die Regale nicht gestrichen waren, fingen sie an zu schimmeln :shock:
Ich finde keine Worte, das habe ich nicht für möglich gehalten, also alles raus aus dem Keller und ab in die Garage.
Chlor-Schimmelex-Irgendwas drauf, nach ein paar Tagen dann Bläueschutz und anschließend Lasur. Zack-feddich.
Derweil habe ich mich dann auch noch weiterhin über die Eichentür für aussen hergemacht und nach viel schleißen,sägen, hobeln:
Schön geölt:
Stand heute Abend, so kann das erstmal bleiben, links neben die Tür kommt natürlich auch noch eine Funzel.
Die Feuchtigkeit im Keller kam natürlich auch dadurch, dass wir bei dem strammen Frost die Pumpe abschalten mussten.
Das Überflurprovisorium war eingefrohren, wer hätte das gedacht. :?
Man war das kalt!
Also muss ein Brunnen her, weil der Pumpensumpf vorm Keller zu klein ist.
Damit ist auch schon das Folgeprojekt geboren!
1. Man nehme 4-5 Betonringe
2. den ersten irgendwohin werfen und buddeln, bis er weg ist.
3. Ring+1 obend rauf und weitergraben, bis auch der weg ist
4. goto 3. bis alle Ringe weg.
5. Kringel obendrauf mauern
6. Dach drüber
7. Feierabend :geek:
radixdelta
Der Mittlere Kloben an der Tür hat zur Überbestimmung geführt oder warum musste der weichen?
Wird der Brunnen einfach ein größerer Pumpensumpf und per Rohr an den Keller angebunden?
manuel
Beitrag von manuel »
Bin mal gespannt wie lange Regale in so einem Keller halten. In meinem Sandstein Gewölbekeller ist alles was darin lagert aus eisen oder organisch im nu weggegammelt :? Sprich man kann nur Glasflaschen und Marmeladengläser lagern. Stapelbare Plastikgitterboxen gegen auch gut.
Die Regale die vorhanden waren habe ich zusammen gekehrt. Jegliche Eisenkloben aus den Mauern habe ich entfernt weil diese wegen Rost die Mauersteine teils aufgesprengt haben.
Sieht wunderschön aus der Erdkeller.
Beitrag von RMK »
Arndt hat geschrieben: Do 25. Mär 2021, 23:19 Sapperlot, schon ist es ende März...
Erdkeller fertig!
Hübsch, nicht wahr!
hmmm, also Fotomontagen musste noch üben... :)
(btw, warum werden beim "zitieren" die Bilder verschluckt?)
Finger
Administrator
Beitrag von Finger »
Könnte auch so als Kellerbausatz im Pearl-Katalog stehen :mrgreen: Also mit der Fotomontage
radixdelta
Als Thumbnail kann man das aber abkaufen, einfach kein großes Bild hochladen :D
Soo schlecht ist die Montage nicht. Ich hab bei Mediengestaltern schon viel schlechtere gesehen. Schade daß die Originalseite "photoshop disasters" nicht mehr existiert.
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Diese bunten Gartenversandkataloge sehen auch nicht so viel besser aus. Da erinnern mich viele Ansichten an die ganz alten Zeiten, wo unsere Layouterin noch die Seiten geschnipselt und geklebt hat.
Zu den Regalen nochmal. Ich hab aus meinem Stampfkeller, wobei da gerne auch mal nach längerem Regen Wasser drin steht, auf Anraten eines Bausachverständigen Alles aus Holz entfernt, weil der Schimmel daraus anfangen wollte, in die Grundmauern umzuziehen. Das Klima da dürfte ähnlich dem in Deinem Erdkeller sein.
manuel hat geschrieben: Fr 26. Mär 2021, 09:09 Bin mal gespannt wie lange Regale in so einem Keller halten. In meinem Sandstein Gewölbekeller ist alles was darin lagert aus eisen oder organisch im nu weggegammelt :? Sprich man kann nur Glasflaschen und Marmeladengläser lagern. Stapelbare Plastikgitterboxen gegen auch gut.
So ist mein Keller im Haus auch alles gammelt in beachtlicher Geschwindigkeit weg.
Außer Glas und in Plastik verpackte Dinge.
Wobei die Etiketten von den Gläsern auch recht schnell verschwinden.
Dafür braucht man keinen Erdkeller 😉
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
video6 hat geschrieben: Fr 26. Mär 2021, 18:01
Ich habe mal in einem Abbruchhaus einen solchen feucht Keller enddeckt, in dem eine Werkbank stand....
Beim Öffnen der Kellertür schlug mir ein Geruch wie stillgelegter Eisenbahntunnel entgegen....
Werkbank und Regale waren mit Teeröl gestrichen. In den Regalen standen Zahllose Gläser mit schrauben, Nägeln, Kleinwerkzeugen, Gewindeschneider.......
Das Andere Werkzeug schwamm fast in Öl und der riesen Schraubstock war dick eingefettet....
In der ecke Standen 2 Dosen mit Langen Heizkörperpinseln, der eine in Öl, der andere in Fett...
Das einzige was völlig verschimmelt war, war die Elefanten Klopapierrolle.....
Tolle Quelle für altes schönes Werkzeug......An dem Schraubstock hab ich mir fast nen Bruch gehoben als ich den rausgeschleppt hab.....
Erdkeller fertig!
Hübsch, nicht wahr!
Meiner Frau ist fast das Herz stehengeblieben. Mache es bitte genau wie auf dem Foto im Sommer nochmal und dann ein neues Bild ;-)
Arndt
Beitrag von Arndt »
Also die mittlere Klobe fehlt auf dem einen Bild noch, weil da noch ein Blech unter musste.
Das lag noch zum Trocknen in der Garage, ist heue Abend aber montiert.
Der Brunnen wird quasi ein XXL-Pumpensumpf, wo der Erdkeller sein Wasser los wird. Da kommt aber auch noch das Oberflächenwasser anliegenden der Obstwiese aus den Abzugsgräben dazu.
Das mit den Regalen müssen wir abwarten, sobald ich den Arduino-Universaldatenlogger fertig ist, werde ich eine dauermessung initiieren und die sache im Auge behalten.
Vielleicht kommt noch eine Unterstützung bei der Belüftung dazu um die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten. Mal sehen.
Kunststoffstapelkisten aus einer Gärtnerei haben wir auch schon 100 Stück, daran wirds dann also nicht scheitern.
Die Montage hat Schwiegervater aus Spaß an der Freude gebaut und ich konnte nicht an mich halten und sie vorallem nicht vorenthalten :lol:
Heute konnten wir den inneren Türrahmen wieder montieren und in der Tür den Lüftungsschlitz installieren.
Von innen kommt da natürlich noch eine Klappe davor um "Regeln" zu können.
Die Eichentür bekommt auch noch Lüftungslöcher, ich werde berichten.
Wenn wir es hinbekommen, wird im Sommer dann ein Vergleichsbild zur Fotomontage erstellt! :D
Am Wochenende kommt aber erst noch ein Shorty dazwischen, die Frauen haben ein Beerengehege beantragt, damit nicht alles in den Vögeln landet...
Uns wird nicht langweilig! :mrgreen:
winnman
Beitrag von winnman »
Zu viel Lüftung, vor allem im Sommer wird dir da zu viel Feuchtigkeit reinbringen!
Ich muss leider mein Vorhaben, ebenfalls einen Keller zu bauen, aufgeben.
Wir bekommen für einen netten zweistelligen Betrag Jahresmiete von der Gemeinde nun einen Felsenkeller. Das Angebot ist einfach zu verlockend! ;) Muss zwar ca. 100m laufen und einmal quer über die Straße, aber dafür ist da dann viel mehr Platz und er ist sofort nutzbar. WAF ist hellgrün. Getränke (besonders Bier) und Kartoffeln (wenn im Herbst wieder direkt ab Feld verkauft wird) werden wohl die erste Bestückung sein. Der frei werdende Bauplatz (Grube) wird nun wohl doch mit Schutt verfüllt, eine Betonplatte drauf gegossen und eine Erweiterung der Wirkungsstätten (Lückenschluß) werden.
