Wenn nur ein Haben an der Decke ist, dann muss man sich allerdings selbst helfen. Feststellung:
Für angegebene 40W kommt etwas wenig raus - das liegt vermutlich daran, dass die Streufolien Lichtenergie schlucken.
Eine einzelne 40W-LED ist etwas heller.
Die Farbwiedergabe ist OK.
De Funkfernbedienung reicht weit genug.
Die Stufen der Helligkeit und die Stufen von Warmweiß zu Kaltweiß sind mir zu grob.
Zudem ist mit die Mindesthelligkeit schon zu hoch.
Wenn ich Zeit habe, wird das mal geändert.
(Zeit? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt.)
Bei per Fernbedienung erfolgter Abschaltung hört man das Zirpen des Netzteiles - mache ich nicht, kann mir egal sein.
Kaltweiß, neutralweiß und warmweiß lassen sich auch durch An-Aus-An per Lichtschalter durchschalten.
Jeweils bei voller Helligkeit.
Das Netzteil merkt sich auch keine Einstellung, wenn die Netzspannung unterbrochen war.
Es wird mit voller Helligkeit Neutralweiß gestartet.
HF-Störungen habe ich bis jetzt nicht festgestellt.
Und eigentlich wollte ich mit dem Oszi die Ausgangsspannung ansehen - bevor das Ding an die Decke verschwindet.
Da hängt es jetzt aber auch schon wieder ein paar Wochen...
Das sieht aber schon so aus als hätte das NT noch eine sekundäre Regelung.
Daher sollte das flimmerfrei sein und die Störungen auch nicht allzufett.
Erst dachte ich, bei dem festgebappten Gewölle handle es sich um die Anschlußdrähte eines Temperatursensors. Aber die Beschriftung in deren unmittelbarer Nähe der Draht in der Huckepackplatine verschwindet, hat mich dann aufgeklärt.
Vielleicht sollte man die Spezialantenne im CQ-DL nicht amtlichen deutschen Funk-Fachmagazin als professionelle Miniaturantenne anpreisen?
Seit wann wird denn die USV von Windows als Akku erkannt?!:
Mir ist das eben zum ersten mal aufgefallen
Der Screenshot stammt von meinem Desktop Rechner. _Nicht_ vom LaptopMir ist das eben zum ersten mal aufgefallen
Na wenn die USV mittels Netzwerk angebunden ist könnte das durchaus funktionieren.
Jetzt wäre interessant ob deine USV irgenwie ans Netzwerk kommt.
Die USV ist über USB angeschlossen.
Um die USV auszulesen musste ich bisher immer die Weboberfläche der USB öffnen.
Windows wusste von der USV garnichts. Ich bin über die sinnvolle einbindung in das System positiv überrascht.
Ich habe das eben mal getestet: Windows verhält sich wie ein Laptop: Ab 3% Akku fährt es selbständig runter.
Tolle Sache!
Tolle Sache!
da muss ich doch mal meine USV mal ranhängen was ich schon lange nicht mehr gemacht hatte die hat USB und Netzwerk letzteres erst nach einem Hardwareupdate von einen Platine die mal irgendwo mit bei war.
Nach meinem Wissen hatte schon Windows 2000 einen Dienst für unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Damals ging das noch über RS232.
Netz weg, USV puffert, Windows fährt ggf. mit Hinweismeldung und Countdown herunter.
Auch NT kannte das schon, da es -wie auch die USV- im Privatbereich kaum eingesetzt wurde. Bei APC-USVs hat deren SW jedoch direkt das Windows herunterfahren lassen und den Windows-Dienst selber nicht dafür genutzt. Der wurde sogar deaktiviert.
hatte kürzlich ja eine Webcam mit WLAN-Modul gefunden.
Die Cam hat ein vom Gewinde her ein auf meine alten Dashcam passendes Objektiv.
Die Dashcam hatte nur noch Nebel auf der Linse, das war mir mal in einer Tasche ohne Schutz zerrieben...
Das Objektiv der Webcam hat eine andere Brennweite. Das muss weiter raus ragen. soweit, dass man etwas zur Verlängerung braucht.
So fing ich an, das Objektiv der Dashcam zu "zerlinsen", ich wollte nur die leere Hülse mit dem Gewinde haben.
Da mir als erstes die Front-Linse abfiel, hab ich nochmal geschaut, was das Dash-Objektiv ohne diese Linse macht.
Wir sehen hier ein Lötauge einer Streifenraster-Platine.
Allerdings muss man das Objekt schon fast berühren, um ein scharfes Bild zu bekommen.
Könnte man fast so lassen...
- Schneewittchen
Gratuliere, du hast ein schwarzes Loch entdeckt...
Ich weiss nicht, ob wir diese Seite schon hatten (hab den Link im Trollforum gefunden) aber dieser Mensch beschäftigt sich mit dem Öffnen von Halbleitern, sehr schönen Mikroskopbildern deren Innenlebens usw.
viel Spass damit
viel Spass damit
Hatten wir schon gucke da oft reinHerrmann hat geschrieben: ↑Di 10. Nov 2020, 23:10 Ich weiss nicht, ob wir diese Seite schon hatten (hab den Link im Trollforum gefunden) aber dieser Mensch beschäftigt sich mit dem Öffnen von Halbleitern, sehr schönen Mikroskopbildern deren Innenlebens usw.
viel Spass damit
In unserer Kantine ausgestellt:
Das Kollektiv war also nur eine zerdengelte Pfanne wert?
"Wir hatten ja nichts..."
Das war allerdings auch vor meiner Zeit.
Hallo Axel,
Interessant ist auch die Nummer die das Datum sein könnte: 181220, wäre das so käme der FI aus der Zukunft.Beitrag von uxlaxel » Fr 2. Okt 2020, 11:38
20.12.2018?Roehricht hat geschrieben: ↑Sa 14. Nov 2020, 00:55 Hallo Axel,Interessant ist auch die Nummer die das Datum sein könnte: 181220, wäre das so käme der FI aus der Zukunft.Beitrag von uxlaxel » Fr 2. Okt 2020, 11:38
Auf jeden Fall 5stelligWie schnell dreht der Spiegel in der Mitte
Darf ich raten? Du hast da einen Laser aus einem Samsung aufgeschraubt
Falls Du nicht schon hast: Netzteil und Festplatte solltest Du Dir sichern. Wenn die Fusing Unit noch gut ist, kannst Du in der Bucht noch einen Taler machen
- augustamars
Ein 8-beiner kleiner als DIP, ist ein Baustein in einem Tischtoaster, den ich erfolgreich reparierte.
Ich drehe ein ausgelötetes zweipoliges Entstörfilter aus einem Schaltnetzteil in den Fingern, noch gar nicht so alt. Der Ferritkern ist irgendwie ohne Fuge, vollkommen aus einem Stück. Das geht doch gar nicht. Bei Blech gibt es M-Kerne, aber nicht bei Ferrit. Wie geht das? Der Plastik-Wickelkörper ist rund, wohl auch aus einem Stück. Da wird doch keiner den Draht durch fädeln? Nein, das Ding hat ein Zahnrad am Rand angeformt. Offenbar gibt es eine Wickelmaschine dazu, mit der man den Lackdraht auf den drehbaren Spulenkörper aufwickeln kann und das direkt durch den ungeteilten Ferritkern. Was es nicht alles gibt...
Die Dinger gehen übrigens gut als NF-Schwingkreis. Niederohmig mit einem Viertel Henry, daran schwingt auch das älteste Germanium.MfG. Andreas
Bliebe noch die Frage, wie die den Spulenkörper auf den Kern bekommen haben
Das Rätsel kann ich lösen:
Danke, ist also schlecht zu sehen, der Wickelkörper zweiteilig. Das Rätsel löst sich langsam...
Auf deinem Bild sieht man die Teilung auf 11 Uhr aber auch recht gut.
Der ungeteilte Kern ermöglicht es hochpermeablem Ferrit, erst so richtig loszulegen, was Induktivität angeht. Und mit dem Zahnrad ist das Ding deutlich billiger zu wickeln als ein Ringkern.
Das Ganze ist eine stromkompensierte Drossel, die primär gegen Gleichtaktstörungen helfen soll. Diese kann man kapazitiv nicht gescheit ableiten, weil der Kondensator die Isolation überbrückt. Also braucht man L, VIEL. Echt Jetz.
Die weiteren Tricks um auch für höhere Frequenzen noch eine hohe Impedanz hinzubekommen (die auf mehrere schmale Kammern verteilte Wicklung) kann man hier auch schön sehen.
Das Rollrad mag nicht immer.
Das Messgerät sagt, dass der untere Kontakt Masse Bezugspotential ist, der mittlere die Betriebsspannung und der obere - muss die Datenleitung sein.
Gibt es denn die Sensoren schon digital?
Wackeln am Sensor brachte Abhilfe - also auf Verdacht nachgelötet.
Der Durchstieg war quasi nicht vorhanden.
Beim nächsten Ausfall geht das Ding in den Elektroschrott...
Wenn ich viel Zeit habe, muss ich mal die Sensorleitungen nach außen verlängern - für das Programm im Wellenfernsehen.
Das muss wohl irgendwas digitales sein. Für Auswertung außerhalb bräuchtest Du ja zwei Leitungen um aus dem Zeitverhalten auf die Richtung zu schließen.
Das gibts aber schon länger. Ich erinnere mich, dass ich mich darüber schon bei Kugelmäusen gewundert habe und es dann auf meine mangelnden Kenntnisse der modernen Computertechnik geschoben habe.
Es könnte natürlich auch analog mit vier Stufen realisiert sein.
Ringkern-Commonmode-Drosseln in der üblichen 10A-Größe für Hausgeräte werden oft im Handprozess in Asien gefertigt. Das geht schneller als manche Maschine das könnte. Die Leute haben grob abgelängte Stücke mit Draht, die sie in Windeseile mit einer Art Häkelnadel auf den Kern aufwickeln. Teilweise wird dann gemessen, ob sie noch eine Wicklung dazu brauchen, sonst wir der Rest abgeschnitten und dann das Ganze auf eine Grundplatte geklebt.
Ich habe mich bis jetzt zu blöd angestellt, ein Datenblatt zu finden. Vielleicht nächstes Wochenende
Für den ein oder anderen mag der NRF da drinnen auch interessant sein...
Nicht unbedingt ein reines Bild, eher ein Tipp wie man mit so halbdurchsichtigem Klebeband IC Aufrucke lesen kann:
IC Beschriftung mit Klebeband lesen
....kanntet ihr das ? also ich nicht
- augustamars
Guter Tipp ! Allerdings gehen normale T-Film nicht, weil zu transparent. Aber milchige Folie sollte auch gehen.Lukas_P hat geschrieben: ↑Mo 23. Nov 2020, 12:01 Nicht unbedingt ein reines Bild, eher ein Tipp wie man mit so halbdurchsichtigem Klebeband IC Aufrucke lesen kann:
Ist der Schalter als Lichtschalter übertrieben? Nöö oder?!
Spaß bei seite, ich habe aus mechanischen Gründen und wegen des hohen Schutzgrades den bewusst gewählt.
Achja, erkennt jemand, was auf dem Foto nicht aus der DDR ist?
Schraube und Schelle?
Den hab ich für meine Kraftstromsteckdose vor drei Jahren erst verbaut.uxlaxel hat geschrieben: ↑Sa 28. Nov 2020, 21:27 D5B0E300-4C59-433E-88CF-C37C80797E5B.jpeg
Alle basteln sich zum 1. Advent Licht, ich auch. Aber nicht außen ans Haus, sondern in mein Feuerholzlager.
Macht ordentlich Klack
Ich habe einen optisch sehr ähnlichen bei mir in der Werkstatt hängen und schalten mit dem meinen Duchlauferhitzer bei Warmwasserbedarf ein.
Natürlich ist der sehr viel Größer und kann auch 3 Phasen schalten.
Ich mach morgen mal ein Foto, das ist wahrscheinlich auch ein DDR Schalter.
stimmt wobei es das scotch klebeband eigentlich häufig zu kaufen gibt (und das klebt sogar echt gut (no werbung und so)!)augustamars hat geschrieben: ↑Sa 28. Nov 2020, 15:42
was anderes : ich habe dieses bild in einem geschwurbel Buch über magnetmotoren gefunden : Und es kommt mir sehr sehr seeehr bekannt vor.. kann das sein dasses jemand hier aus dem Forum gemacht hat ? Ich denke nämlich nicht das derjenige seine Erlaubnis für die Verwendung in nem "buch" gefüllt mit geklauten Patentschriften und Geschwurbel gegeben hat
Evtl. Kainkas Bastelecke? Kommt mir auch sehr bekannt vor.
Definitiv DDR ist die große Variante von dem die ich und Uxaxel hat.
steht doch bestimmt auch ELGERO oder VEB Schaltgeräte Rochlitz drauf
