Lebkuchenhaus und n-Alkane...
gibt's hier chemisch bewanderte? Thema ist Lebkuchenhaus mit Schornstein. Da könnte man prima so einen Modellbaudampferzeuger einsetzen.
Der Aufschrift auf der Fluid-Flasche ("Seuthe Dampf- und Rauchdestillat") nach, stirbt man beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege mit dem Zeug, genauer: kann sterben. (wow! )
Desweiteren soll es n- und i-Alkane enthalten.
Preisfrage ist: wird das Lebkuchenhaus durch den rauchenden Schornstein quasi zu Sondermüll?
Warnhinweise und Lebensrealität sind ja meistens zwei paar Schuhe.
Besten Gruß
Tjareson
Besten Gruß
Tjareson
Re: Lebkuchenhaus und n-Alkane...
also ich würde zumindest alle medienberührenden Lebkuchenteile als kontaminiert ansehen, also den Schornstein später entsorgen
der Hinweis mit dem sterben bezieht sich tatsächlich auf den Fall, dass man es in die Lunge bekommt, dort würde das die Lungenbläschen überziehen und einen Sauerstoffaustausch verhindern.
Vorschlag: besorg dir Glycerin/Propylenglycol und misch dir ein Dampferliquid an, Rezepte sollte das Internet bieten. Versuche dann, diese Mischung in dem Verdampfer zu verdampfen.
Sollte das nach Disconebel und nicht stechend riechen, kannst du dein Haus damit betreiben. Dann kann auch der Schornstein essbar bleiben, ich würde den aber trotzdem entsorgen.
Alternativ kannst du dir aus einer E-Zigarette und einer Luftpumpe auch ein eigenes Dampfmodul bauen, da wäre wenigstens für eine Temperaturregelung gesorgt.
War hier irgendwann schon mal Thema im Bezug auf Kinderspielzeug und Rauch, finde ich nur nicht wieder:
Alternativ einen Ultraschall-Nebler für Wasser nutzen.
Das gibt auch sowas ähnliches wie Rauch und Wasser ist ziemlich ungiftig. Solange man es nicht in großen Mengen in die Lunge kriegt...
hol dir einen Schluck Nebelfluid aus der Disco. Das Zeug ist ausprobierterweise atembar.
Der Verdampfer kann ein Teil einer E-Zigarette sein z.b.
Der Rauch den du aktuell hast, wird Modellbahn-Rauch sein, wenn da Alkane (Methan/Ethan/Propan/Butan/ und so weiter) enthält.
n und i: das sind die Isomere. n heißt langkettig und i ist dann ein Isomer, z.b. mit einer Methylgruppe seitlich raus und dafür der Kette eins kürzer.
kurzkettige Alkane sind gasförmig, ab Pentan überlegt es es sich und wird im Winter flüssig..
das Zeug in dem Rauchfluid ist langkettig, das ist eher eine Art Öl und sowas gehört nicht in die Lunge. Daher das Gejammer auf der Verpackung.
Es kippt sich ja auch kein normaler Mensch Lampenöl in die Lunge, vermute ich mal.
Trockeneis?
ojeh da weint das Gretel..
geht natürlich auch, ich gebe nur zu bedenken, dass dadurch Wasser aus der Luft gezogen wird und wahrscheinlich das Haus innen nass wird.
den Verdampfer könnte man direkt in den Schornstein integrieren..
Oooooder aber ein ketzerischer Gedanke:
weg mit dem Schornstein, ist doch eh quasi verboten und dafür Solarmodule drauf.
schön mit blauer Farbe und glänzendem Zuckerguss.
Aber mit ner Wärmepumpe bekommst du doch keine Kinder kross?!
Oder ist die Hexe politisch korrekt vegan und futtert nur Bio fairtrade Gemüseplätzchen
Dann funktioniert aber das Märchen nimmer
btt: Man kann doch in den Schlot ein Rohr einbringen, durch das der Dubel aufsteigt, ohne in die Lebkuchenummauerung zu ziehen.
Dann schneidet man nur die obersten zwei, drei Zentimeter ab und mampft den Rest ohne Sorgen...
Ist jetzt vielleicht nicht der Klopper, aber dafür komplett unbedenklich: Watte. Fertich.
Aber ich sehe ein, den Ehrgeiz befriedigt das eher nicht.
- Bastel-Onkel
Zuckerwatte wäre dann vielleicht die leckere Alternative?
Seifenblasen-Maschine als Rauchersatz?
Der Lebkuchen, der Seifenlauge abbekommt, wird nicht gut schmecken, ist aber relativ unbedenklich...
Wenn das so eine vorgefertigte Mischung ist sind vielleicht die Alkane nicht das größte Problem - die sollten ja eigentlich recht flott verdunsten, und sie rauchen auch nicht, oder? Aber was sind denn i-Alkane?
(disclaimer: keine Alkane essen)
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 8. Dez 2020, 19:21 Aber mit ner Wärmepumpe bekommst du doch keine Kinder kross?!
Dann gibt's due Kids halt sous-vide gegart.
das krosse macht der Zahnersatz eh nicht mit...
Jo, und dann hat Gretel die Hexe am Ende halt nicht in den Ofen sondern in die Biotonne geschubst, wo sie seither friedlich vor sich hinkompostiert... ein typischer Aufhänger für einen 2. Teil, z.B. "Die Lebkuchenhexe kehrt zurück" oder so.
Das mit dem DHMO hat aber den Nachteil, dass das Haus wohl zu Schimmelbildung neigen könnte und dann dadurch zu Sondermüll wird. Ich fürchte, da hilft nur Klarlack.
Kalte Nebel wie Ultraschall oder Trockeneis haben den Nachteil, dass sie nach unten fallen. Das wirkt wie extreme Inversionswetterlage.
Ich würde auf Lebensmittel-Propylenglykol oder -Glycerin setzen, das nebelt gut und ist als Zusatzstoff zugelassen. Glycerin gibt es gerade auch bei Pollin, falls noch was bis zum Gutschein fehlt.
Kühlerfrostschutz ist zwar auch vor allem Propylenglykol und nebelt sehr gut, aber enthält auch Korrosionsschutz und teilweise auch Bitrex. Da schmeckt man gleich, was kontaminiert ist. (hier fehlt ein kotzendes Smiley)
Den Verdampfer kann man selber basteln, bei den E-Kippen-Bastlern gibt es gute Anregungen. Man braucht vor allem hitzefeste Fasern (Baumwolle, Watte) und dünnen Draht.
Ich würde auch den Schornstein innen mit Alufolie auskleiden.
ich fand das Meer ohne Wasser bei der Augsburger Puppenkiste früher faszinierend.
will sagen, ne simulation kann auch ihren charme haben.
Ich hätte nur etwas Watte in den Schornstein gesteckt.
Kommt ja dichtem rauch relativ nahe auch wenn es sich nicht bewegt.
E-Zaretten-Verdampfer und ein Lebkuchen-Liquid rein.
