Altes Haus, neuer Faden
Re: Altes Haus, neuer Faden
wie gesagt, es gibt immer mal wieder überraschungen, meist getarnt als lockere putzstellen. heute ist das wohl etwas aus dem ufer gelaufen. habe jetzt ein großes loch in der außenwand und muss sehen, dass ich montag oder so das wieder zu bekomme. eigentlich wollte die innenwände etwas glätten langsam (lockeren putz weg und teilweise flächig noch mal was aufziehen....
Das is aber auch ne komische Stelle.
Halbe Steine mitten in der Wand?
das ist ein blockverband-mauerwerk. https://de.wikipedia.org/wiki/Mauerwerk ... ockverband bzw. kreuzverband (ein anstrich weiter unten im gleichen artikel)
Das ist hoffentlich nur die Außenwand von Garage oder Scheune.
Wenn man sich die Fugen anschaut, sieht man dass dort nachträglich ja was gemacht wurde.
Sieht für mich nach einer Außenwand aus, aber was soll man an der Stelle mit einem Durchbruch nach außen?
Dahinter ist ja eine Treppe zu erkennen oder?
Irgendwie sieht das aus als wären die Steine teilweise mit Gips statt Zement vermauert. Das kann nicht funktionieren. Auch die von außen mit Zement aufgehübschten Fugen würde ich mir noch genauer ansehen.
Eine Wand zerbricht nicht einfach so. Ich würde mir das Fundament und Umgebung von jemand der sich auskennt prüfen lassen. Erst Recht wenn dort Rohre verlaufen welche wegen defekt Unterspülungen verursachen können.
Loser Putz passiert auch wenn die Mauersteine sich bewegen, was diese natürlich nicht tun sollten, erst recht nicht brechen. Die eigentliche Ursache sollte gefunden und beseitigt werden.
100Jahre gehen an einer Wand nicht spurlos vorbei
richtig, dort wurden die ziegelsteine mit lehm (!) eingesetzt. wir können uns keinen reim drauf machen, warum. der innenputz war an der stelle noch original, also nicht nachträglich ausgebessert. es macht einfach keinen sinn. ein stück dachpappe hing auch noch quer mit drin.Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 20. Dez 2020, 11:36 Irgendwie sieht das aus als wären die Steine teilweise mit Gips statt Zement vermauert. Das kann nicht funktionieren. Auch die von außen mit Zement aufgehübschten Fugen würde ich mir noch genauer ansehen.
ja richtig, das ist 30cm neben der haustür und die treppe ins OG. doch, es ist leider die außenwand des wohnhauses und sichtmauerwerk. die stelle hätte sowieso nachgearbeitet werden müssen, aber jetzt bei den temperaturen ist das echt mist.
wir hatten schon überlegt, ob es vielleicht ein kriegsschaden war, aber da hätte innen die schadstelle größer sein müssen. auf alle fälle völlig ungeeignet zusammen geflickt.
Von wann ist denn der Originalputz?
Kann der nicht auch von kurz nach dem Krieg sein?
Neben der Frage, was da mal in grauer Vorzeit passiert ist, stelle ich mir auch die Frage der Wärmedämmung.
Aussen ein Brett davor, innen quer eine Latte davor, zusammenzurren, evtl. mit Lappen ein bisschen isolieren und im Frühjahr gescheit machen?
ich werde wohl mit wärmestrahler arbeiten, das soweit es geht privisorisch fertig machen und erstmal für eine woche eine syroporplatte davor stellen, damit kein frost in die fugen fährt. dann kann ich es auch von innen wieder verputzen und die restliche wand fertig machen.
die ehemalige außenwand (fachwerk) wurde im erdgeschoss um 1920 im rahmen eines anbaus komplett entfernt und nur im bereich von zwei innenwänden belassen. in dieser zeit wurde asuch überall kalkputz aufgebracht und mit einschlägigen farben in mehreren schichten verschönert. diese farbspuren sind auch auf diesem wandstück zu sehen. daher kann ich das annähernd ausschließen, dass da nachträglich was gemacht wurde. da wurde aber warum auch immer außen mal ein loch gemacht (10...30cm breit, 50cm hoch), warum auch immer. dieses loch wurde partiell eben sehr schludrig wieder verschlossen und später nur (wie die ganze fassade) mit zementmörtel die fugen ausgebessert, da der kalkmörtel vermutlich ausgewaschen wurde. warum genau neben der haustür dieses loch (ursprünglich ging es wohl nicht durch, aber witterung hat wohl den schaden nach innen fortgesetzt) entstand, kann mir keiner erklären. der ehemalige schwiegersohn der besitzer (letzter bewohner) wird seit 15 monaten von den würmern verspeist. seine tochter hat keine ahnung (desintresse?), da sie als jugendliche schon ausgezogen war.
und ja, du hast recht, die wärmeisolation dieses wandstückes ist sehr grenzwertig. die wand ist nur 20 (nein nicht 24) zentimeter stark. der wohnraum selbst ist aber 36 und die ehemalige speisekammer hat 24cm.
der teil des hausflures ist aber nur 2x2,2m und die moderne haustür dämmt besser. ich weiß, dass sich rings um die tür kondensat an der wand bilden wird, daher wird dort mit kalkputz und kalkfarbe gearbeitet und keine tapete oder dispersionsfarbe hingemurkst.
Ich könnte mir vorstellen das dort vielleicht ein halbversenkter Postkasten war oder der HÜP der Post.
Der ist dann später weggekommen und das Loch verschlossen.
Alles leider nicht logisch an dieser Stelle, weil es auf dem Hof und nicht zur Straße ist. Ich könnte mir eher vorstellen, dass da mal ein Sturmhaken von der Eingangstür rausgerissen wurde oder sowas. Aber soll das einen derart großen Krater hinterlassen haben? Ganz oben sieht man noch ein Holzstück, wo auch mal sowas dran war.
Feindkontakt mit LKW oder Bulldog oder Bagger?
Als Ursache habe ich folgende Erklärung: In diesem Bereich fand ich bis zum Boden ein Stück Bleiwasserleitung und sowas wie einen Rest vom Fitting. Die Bleileitung war wohl Bestand, als das Fachwerk mit Lehm demontiert und die Ziegelwand neu errichtet wurde. Deswegen fand sich dort etliches an Lehm statt Kalkmörtel. So wie es scheint, leckte die Leitung mal und machte die Treppe dahinter auch feucht. Bedingt durch den Lehm und die fehlende bzw. defekte Hozizontalsperre auf dem Sandsteinsockel war das ganze auch bis jetzt nicht ganz trocken.
So, habe das Loch unter Verwendung einiger alter Ziegel und einiger neuer (so aus den 2000ern) mit Kalkmompe wieder zugemeiert. Durch die Wasserleitung passt dort das Raster des Ziegelverbundes nicht ganz und so habe ich auch ab und zu absichtlich mal quer statt längs einen 3/4 Ziegel eingesetzt. Die Wand ist wegen der dahinterliegenden Treppenwange auch nur ca. 18cm stark. Nicht schön, muss aber irgendwie so bleiben. Die Treppe ist schon so schmal, da ist nichts mit aufdoppeln. Das Schwarze was man auf dem 1. Foto sieht, ist Baufolie, mit der ich die Treppenwange nun komplett gegen die Wand gesperrt habe. Die Treppe geht noch etwa 40cm tiefer als der Sandsteinsockel.
Mit der restlichen Mompe habe ich doch glatt mal begonnen, die Ausfachung der Zwischenwand neu zu machen. Dort kommen jetzt Ziegelsteine von 1930 rein, welche ich mir aus einem Ziegelsteinbruch selbst abholen darf.
Und ja, ich habe NYY als Leitung genommen, da im Fachwerk ja noch fleißig gewerkelt wird und im weiterem Verlauf die Strippen über den Rohfußboden verlaufen. NYM geht da ziemlich schnell kaputt und Riffelrohr ist da sehr umständlich und nicht wirklich preiswerter.
Vor allem ist das die Stelle neben einer Tür.
Murphy sagt, dass du das für immer und ewig sehen wirst!
nochmal mit etwas säure die steine abwischen, dass man den mörtelschleier nicht so sieht. Ist doch schön geworden.
Was ist das für eine Runde Stelle direkt in der Reihe über dem ehem. Loch? War dort die Durchführung der Leitung?
ich nehme an, dass dort eine befestigung für den wasserhahn saß, ein sogenannter deckenwinkel. direkt unten drunter ist eine auskerbung, die von der breite her genau die bleileitung aufnehmen könnte.
da das eine kalkmischung mit einem sehr geringem zementanteil ist, dürfte das unkritisch sein. schleifflies (das was man auch zum Cu.rohre reinigen nimmt) dürfte die flecken entfernen. auch mit einer drahtbürste geht das ab. erst mal gucken, wie es geworden ist, wenn es fest ist. im moment sitzten schaumplatten davor, dass das keinen frost über nacht bekommen kann. ich hatte die wand zuvor auch über nacht mit einer IR-lampe (250W glühfaden) aus dem stall vorgewärmt.
die wand hat so viele unregelmäßigkeiten, dass ich damit wohl leben kann im gegenteil, die häßliche flickstelle sieht deutlich besser aus. wenn jemand sagt, dass man nicht alles selbst machen kann, zeig ich ihm die stelle und frage, was er davon hält (gut, nacharbeiten wie oben beschrieben...)
im weiteren verlauf müssen die ziegel auch alle mal sandgestrahlt oder eisgestrahlt werden, denn die sind mit so komischem lack übergepinselt worden, welcher im sockelbereich abblättert. ich vermute, dass die ziegel nicht mehr abtrocknen können und dann im winter der frost rein geht und da die obere schicht absprengt. so eine wand muss atmen können. die nachträgliche verfugung mit bloßem zement (oder 1:1-mischung, auf alle fälle glashart und sehr fein) macht es nicht besser.
wenn die farbe schon abblättert löst sich das problem doch von selbst
winkelschleifer und topf-drahtbürste sollte das mit überschaubarem aufwand lösen, aber das hat sicher erstmal keine eile.
richtig, es hat keine eile. wir werden den oberen teil der fassade (60er jahre kratzputz) sicherlich mal mit einer schicken farbe rollen und dann kann das gleich mitgemacht werden. aber vor 2022 kann ich da vermutlich keinen gedanken dran verschwenden
so, nun fix bemmen schmieren und ab auf staubelle. frauchen ist auch gerade auf arbeit gedüst, da kann ich ebenfalls ne spätschicht einlegen.
Pro-Tipp: Mit Holzfasenplatten kann man sehr gut mit nur 2-3 cm Platz etwas isolieren. Eine komplett unisolierte Wand erzeugt schnell Feuchtigkeit auf der Innenseite. Holzfaser hat den Vorteil, dass es atmungsaktiv ist und mit Feuchtigkeit gut umgehen kann. Wir haben eine Außenwand damit isoliert, ist sofort ein viel bessere Klima. Zudem eine kalte Innenwand so kalt sein kann, dass die Kälte in den Raum strahlt und das Wohnen unangenehm macht.uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 29. Dez 2020, 22:20Die Wand ist wegen der dahinterliegenden Treppenwange auch nur ca. 18cm stark. Nicht schön, muss aber irgendwie so bleiben. Die Treppe ist schon so schmal, da ist nichts mit aufdoppeln. Das Schwarze was man auf dem 1. Foto sieht, ist Baufolie, mit der ich die Treppenwange nun komplett gegen die Wand gesperrt habe. Die Treppe geht noch etwa 40cm tiefer als der Sandsteinsockel.
*Ich weiß, dass Kälte nicht strahlen kann, aber mir fehlen die Worte. Anders gesagt: Vor einer kalten Wand zu sitzen ist sehr unangenehm.
Wenn zwei Körper die gleiche Temperatur haben (und gleiches epsilon) strahlen sie gleich viel. Wenn einer kälter ist, strahlt der halt weniger und für den wärmeren fühlt es sich kalt an. Kalt strahlen kann man also schon durchgehen lassen.
Die Differenz in der Strahlungsleistung berechnet sich übrigens aus der Differenz der vierten Potenz der Temperaturen.
die holzfaserplatten kann man dann mit kalkputz versehen, darf dann nur keine plastikfarbe drauf. Oder eben latten drüber und leicht hinterlüftete holzverschalung.
ein aufdoppeln der wand ist leider nicht möglich, da die wange der treppe fast komplett versenkt ist und die treppe schon nur 90cm hat. wenn man die wand isolieren würde, fault die wange weg, wie die dann der kälteste punkt ist.
außenseite
Natürlich. Sonst würde ein - 40 Grad kalter Körper mehr Wärme abgeben als der Mensch bei 37 Grad. Das wär ja albern
wenn dann wird mal das ganze haus komplett gedämmt, jetzt aber nicht.
mein tageswerk von heute: gut, die zwei reihen ziegel am schalter waren schon da, aber der rest noch nicht. 40kg mompe sind da in die wand gewandert. ganz rechts unten im bild ist noch ein fach, aber das sind nur 2 ziegel pro reihe und 3 reihen. das ein großer teil mompe verschwindet auch hinter den ziegel, zwischen OSB und ziegel sind 2...3cm platz und hinter den balken ist teilweise auch viel luft.
das zurecht hacken der steine mit hammer & meißel bzw. maurerhammer hält ganz schön auf, aber ich hätte gerne auch sauber eine schräge kante an den streben. ebenfalls das steine putzen hält etwas auf. die steine sind ja aus einem ziegelsteinbruch (eine teilweise geschliffene scheune, wo man sie mit etwas ziehen einfach abnehmen kann. da war damals wohl etwas wenig kalk im mörtel...) und da haftet rings um noch alter kalkmörtel dran, den ich mit spachtel und drahtbürste entfernen muss.
Klingt aber etwas ineffizient. Ist das Ausfachen zeitkritisch?
Mit einem Vorrat an gereinigten und sortierten Steinen sollte das zügiger gehen.
Ich würde den Ziegelsteinbruch so schnell es geht beräumen. Gebrauchte Ziegel sind abartig teuer, das ist ein Glücksfall. Die kann man später immer gebrauchen, z.B. im Garten.
Ich würde auch mal einen Samstag opfern um direkt alle Steine + Reserve zu dir auf die Baustelle zu holen,
getreu nach dem Motto "lieber haben als brauchen"!.
Dann kann man mal Abends ein paar Stunden nur Steine sauber machen .
Nimm dir Zeit deinen Arbeitsplatz dafür vernünftig einzurichten, z.b. Bohrmaschine mit Bürste fest auf guter Höhe fixieren,
Ablagemöglichkeiten links und rechts davon für "dreckige" und "saubere/fertige" Steine schaffen.
Am besten die fertigen direkt in einen Schubkarren packen, dann kannst du die Ladung am Ende "gleich ausfahren".
Warum zurecht hacken?
Willste dir nicht eine gebrauchte Steinkreissäge/Steintrennmaschine/Mauersäge fürn Bau besorgen?
Nach den Arbeiten kannste die ja wieder verticken.
Steine mit der Flex trennen macht ungeheuer viel Dreck. Das geht nur draußen. Zum Schorsteinneubau habe ich so rote Halbsteine produziert, damit mein Maurer schöne Ecken mauern konnte. Das würde ich mir nicht nochmal antun wollen.
Ich hab nix von Flex geschrieben
Die oben genannten Geräte lassen zur Kühlung und Staubvermeidung Wasser laufen.
Ich könnte dir eine Motorflex ausleihen.
Das amcht dann nicht nur Dreck sondern auch Lärm und Stink
ich haue die steine traditionell zu, es soll zeitgenössisch sein. die steine sind auf dem hof und nach erster hochrechnung müssten sie reichen. es hat bisher halt niemand die zeit gefunden, sie zu putzen.
der ziegelsteinbruch liegt versteckt auf einem privaten grundstück. ich darf da auf zuruf rein, beziehung halt
eine zweite ladung werde ich aber auch noch holen, bei gelegenheit. in der tat, steine kann man immer gebrauchen.
Wenn dus traditionell willst, dann imemr schön drauf rumkloppen.
Aber was macht dann der Metallwinkel mit den vielen Schrauben im Gebälk? (ein Foto vonw eiter oben)?
Is ja nu nich so traditionell
Ansonsten kannste dir ja noch genug Steine fürn Erdkeller besorgen, die Anleitung gibts bei Arndt.
die winkel verschwinden alle hinter der ausfachung, keine sorge!
wenn es danach ginge, hätte ich aufputz-rohrinstallation mit bergmannrohr, blechdosen und porzellan-betriebsmitteln machen müssen
wie würdet ihr diesen spalt schließen? man sieht sehr oft bei altbauten an solchen stellen biberschwanzziegel, aber die sind zu dünn. ich würde jetzt ziegelsteine längs mit der staubsäge (winkelschleifer) in streifen schneiden, auch wenn ich glatte maschinelle schnitte komplett vermeiden wollte.
lg axel
Jetzt ist ja schon u spät.
hättest dir vorher Gedanken um die Fugen gemacht und alle etwas Dicker, wäre der Spalt jetzt nicht da.
Naja, ich würd auch Ziegel in Streifen schneiden
ich hatte nachgemessen und war bei "biberschwanz reicht und das eine feld passt schon. hatte mich wohl vertan bzw. die dicken fugen sahen doof aus.
hätte wohl mit biberschwanz unten anfangen müssen und dann oben wieder eine als abschluss. hätte aber auch etwas komisch ausgesehen.
So sieht das aber authentisch aus....
Ziegel nur einen Teil einschneiden und den Rest brechen? Wäre dann nicht so offensichtlich geschnitten.
Ich würde einen Streifen Holz einsetzen. Entweder im gleichen Ton wie die Balken oder einem Kontrastton (z. B. in der Farbe der Asteinschlüsse).
Ich habe das mal fotomontiert:
Originalton:
Dunklerer Ton:
Originalton:
Dunklerer Ton:
Das sieht man tatsächlich ab und zu so.
Ansonsten wären Spaltplatten wohl passend, sieht aber immer doof aus weil viel Fuge wenig Stein.
Was man probieren könnte wäre den Maschinellen Schnitt mit dem Hammer etwas abzurunden. Das habe ich bei einer Pflasterfläche gemacht wenn die Schnittkante all zu sehr auffallen wollte.
Dann könnte man probieren die Steine etwas schräg zu teilen und könnte beide Hälften noch gebrauchen. Etwas Keilförmig hilft beim Einsetzen und man hat vor allem weniger Schnitte.
Das hat ja alles nix zu tragen.
Wenn man nun den Stein von hinten fast ganz durch schneidet, dann kan man den Rest doch brechen und man hat nicht so eine glatte Schittkannte.
Allternativ bei den Fugen jeweils 2mm dicker, dann wäre der Spalt fast zu gewesen
das mit dem holz ist ein sehr interessanter lösungsansatz. es wird wohl wirklich auf die maschinelle trennung hinauslaufen und dann mit dem maurerhammer die scharken kanten entsprechend "verschönern" bzw. verschlimmbessern
