HSS Drehmeissel kürzen (erledigt)
Hallo zusammen, hat jemand eine (Trennschleifer oder so) Möglichkeit, zu lange 8 mm x 8 mm Drehmeissel zu kürzen? Mir bliebe nur, sie an der Schleifscheibe zu kürzen, aber das sind so ca. 10...15 Stück. Hintergrund: Ich habe einen 4fach-Werkzeugwechsler, und entweder kann ich revolvern, dann kommt der Meißel ins Schwingen, oder ich spanne die Meißel kürzer, dann brauche ich den Wechsler nicht mehr. Würde den Gegenwert eines Kasten Bier aufwenden wollen
Zuletzt geändert von caprivi am Sa 26. Dez 2020, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: HSS Drehmeissel kürzen
Eine Metallsäge und einen Schraubstock hast Du nicht im Bestand?
Es gibt auch runde Sägeblätter für die Metallbügelsäge, mit denen man Fliesen schneiden kann. Die sind noch etwas härter. Versuche es einfach, die Schäfte sollten relativ weich sein.
Re: HSS Drehmeissel kürzen (erledigt)
Am einfachsten gehen VA 1mm Trennscheiben auf der Flex.
Ein Sägeblatt wird da ratz fatz stumpf.
Ich würde auch sagen, dass der Trennschleifer das Mittel der Wahl ist.
Wenn Du niemand hast hau die Dinger in ein Päckchen, leg einen vorausbezahlten Rücksendeaufkleber bzw -zettel bei und schick die Dinger zu mir.
bastl_r
Vielen Dank, das ist sehr nett!
Ein stumpfes Metallsägeblatt später -- das war dann wohl doch keine so gute Idee -- mache ich jetzt einen Versuch mit VA-Trennscheiben, und wenn das aus irgendeinem Grund auch fehlschlägt, schicke ich Dir PN.
Schönen Restsonntag,
--caprivi
HSS ist auch "nur" ein Kohlenstoffstahl. Meinetwegen mit ein paar prozenten Kobalt drin.
Dürfte deine Trennscheiben aber nicht viel mehr beeindrucken als ein Betonstahl. Ich würde auch nur nehmen was an Trennscheiben grad rumfliegt.
Mit der Flex einritzen dann im Schraubstock einspannen und per Hammerschlag trennen -
das schon versucht?
das schon versucht?
