Hauswasserinstallation sanieren - mit Plastikrohr?
Servus Gemeinde,
bei einer kleinen Bastelei an einem Wasserhahn im Keller mußte ich festellen, daß aus dem Rohr nicht nur (klares) Wasser kommt, sondern auch ziemlich große braune Bröckel. Die finden sich auch in den beiden Absperrventilen, die schon länger nicht mehr dicht schließen. Nach knapp 60 Jahren ist das für verzinktes Stahlrohr auch nicht weiter überraschend, aber jetzt soll das Zeug neu gemacht werden. Aber womit? Es geht um etwa 15m in zwei Räumen.
Kupfer: wurde schon bei einer früheren Sanierung verwendet, aber vom Verteiler weg bis zum Auslauf. Hier sind aber die Außenzapfstellen angeschlossen, da führt ein guter Meter Rohr durch die Außenwand und kann nicht mit sinnvollem Aufwand ersetzt werden. Also müßte das Wasser nach den 5-10m Cu noch durch das alte Stahlrohr - soll man nicht machen.
Wieder Stahlrohr: wird ein häßliches Gewürge, weil die Enden eingemauert sind und ich zum Einpassen Stücke auf Maß schneiden und mit Gewinden versehen müßte. Kluppe hab ich nicht und krieg ich auch (aktuell) nicht.
Edelstahl: Recht teuer, müßte verpresst werden. Presse: siehe Kluppe.
Plastikrohr mit Steckfittingen: Ist modern, ohne Werkzeug zu verbinden und preislich im Rahmen. Konkret habe ich mir das Alpex-Verbundrohr mit den Alpex-plus-Fittings vorgestellt (mit Preisen z. B. hier: https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGb ... -plus.html). Das ist kein Baumarktzeug, aber wirklich eine gute Idee?
Jetzt würde ich gerne Kommentare, Erfahrungsberichte, Warnungen etc. sammeln, bevor ich da Unsinn baue.
Danke, Michael
Danke, Michael
Re: Hauswasserinstallation sanieren - mit Plastikrohr?
Hallo Michael,
ich mach das inzwischen sehr gerne mit dem Alu-Verbundrohr (Uponor Uni Pipe ), das lässt sich schön biegen (Biegematritze verwenden!) und ist handlich in der Anwendung.
Aber ohne Press- und Verarbeitungswerkzeuge wirst du dich hier schwer tun. Diese kann ich immer bei meinem GWH-Mann ausleihen da ich das Material auch über ihn beziehe und er auch öfters mal bei mir Werkzeug für sich privat ausleiht.
Ansonsten würde ich zu Stahlrohr klassisch verzinkt greifen. OK, Schneidkluppen u.ä. liegt bei mir im Regal. Wenn du in Zukunft mehr in dieser Richtung machen wirst würde sich u.U. die Anschaffung eines Kluppensatzes lohnen. Es muss ja nicht gleich die Rems sein, eine einfache von Rothenberger tuts i.d.R. auch.
Kupfer ist hald praktisch weil man es schön löten kann, aber den groben Materialmix mag ich nicht sonderlich
Habe zuletzt PEX mit Schraubfittingen von Pipetec verbaut, super angenehm, solides erscheinungsbild und Made in Germany.
Lediglich dass PEX verbinder häufig mit dichtiringen arbeiten könnte sich auf die Lebensdauer auswirken. Da hab ich noch keine Datenpunkte, aber ich ordne das so wie Konische verschraubungen mit fermit oder teflon ein.
Also das Alpex-Zeug ist wohl genauso ein Mehrschicht-Verbundrohr aus PE(X) und Alu wie das von Uponor. Es gibt bei beiden die (teureren) Steckfittings, bei denen man eben keine Presse braucht.
Ich hätte mir natürlich gerne Kluppe, Presse oder was auch immer gekauft, aber brauche es halt eigentlich wirklich nicht, wenn diese Rohre auch erneuert sind. Da wird dann kaum mehr was kommen. Daher die Idee mit den werkzeuglosen Fittings.
Ich lese mal raus, daß die Aluverbundrohre durchaus taugen, wenn sie von einem bekannten Hersteller sind und man sie ordentlich verarbeitet...?
Michael
Michael
ja, die Verbundrohre sind brauchbar.
Vor allem die Handhabung ist sehr einfach.
Wenn es ohne Werkzeug sein soll, schau auch mal nach TECE Logo.
Da funktioniert erstaunlich gut.
Ich habe damit sogar schon auf Systemfremdes Rohr Adaptiert, wie zb Mepla oder Rehau. Das geht.
- käferthias
Ich habe seit etwa 10 Jahren immer diese Plastik-Alu-Verbundrohre mit Schraub-Quetsch-Verbindern dafür verwendet, um zB alte Heizkörper gegen neue zu ersetzen. Für die alten Guss- Heizkörper auf den 70ern sind ja oft in der Wand "Ausparungen" drin, damit die HK nicht so weit in den Raum hineinragen. Ich habe diese Aussparungen aufgefüllt (mit Ytong oder Styrodur+Holzrahmen) und die Anschlüsse zum neunen HK (der solche Doppelanschlüsse von unten hat) an den alten Rohren angeflanscht. Eben mit Hilfe dieser Plastikrohre. Das Verlegen ist sehr viel angenehmer und schneller, als Kupferrohre zu löten. Bisher sind mir keine Probleme aufgefallen. Was die Langzeithaltbarkeit an geht - Tja. Da reden wir dann in 20-30 Jahren nochmal? Da sind Gummidichtungen drin. Aber es ist ja auch noch ziemlich krass verpresst. Ich glaube nicht, dass es da zu Problemen kommt.
Was man jedenfalls sagen muss - diese Schraubstücke sind recht teuer. Wenn man so einen Einbau plant, lohnt es sich, den so zu planen, dass man möglichst wenig Winkel usw. braucht.
Ich werde dieses Jahr die Verrohrung einer kompletten Wohnung (Wasser und Heizung) neu machen. Das werden auch die Plasterohre. Aber ich überlege, mir eine Presse dafür zu kaufen. Bei so viel Material wird sich das wohl lohnen.
Bei Kupfer habe ich immer die Sorge, dass sich das mit anderen Metallen in der Wasserleitung "beisst". Stichwort "Spannungsreihe".
Früher hätte ich immer gesagt Kupfer und zwar weich gelötet für Trinkwasser.
Habe damit auch meine ganze Solaranlage gebaut usw usw.
Jetzt wohne ich in einem Versorgungsgebiet wo man dringend von Kupfer abrät seitens des Versorgers.
Ok, also Verbundrohr gekauft, vorbereitet und jemanden für die Pressungen kommen lassen, halbe Stunde Arbeit 150,-€ weg.
Da ich das ganze Haus und die Werkstatt neu machen muss, rechnet sich bei mir die Presszange mit 3 Backen.
Also ich würde es wieder tun mir eine Presszange (Rehms oder Rothenberger) kaufen.
cu
jodurino
cu
jodurino
Das Pipetec- Zeug mit Schraubfittingen habe ich vor kurzen auch verarbeitet, in 32mm und 20mm, für Kaltwasser und Druckluft.
Würde es wieder tun, die Verbinder waren auf Anhieb dicht. Was man an Werkzeug haben sollte: Rohrschneider und Kalibrirer.
Das geschnittene Ende biegt sich durch die Schneidkräfte leicht nach innen, das sorgt dafür dass ohne Kalibrierung die O-Ringe auf den Fittingen verrutschen.
Kalibrierer: Ein Stück Rundmaterial mit passendem Durchmesser (z.b. 16,1 für 20x2mm Rohr), ne größzügige Fase mit ca. 60° dran und leicht einfetten.
Das drückt man dann einfach drei bis vier Zentimeter ins Ende des Rohrs und bewegt es leicht hin und her.
Fürs Festschrauben der Fittinge empfiehlt sich dank unüblicher Schlüsselweiten ein Engländer, Zangenschlüssel oder ne Armaturenzange.
Gruß Julian
Gruß Julian
Ich habe Kupfer eingebaut, besser von 2 Kumpels einbauen lassen, die sich mit der Materie auskennen.
Heute macht man Presszeugs, weils schneller gehen soll - die beiden bleiben beim Kupfer und verlöten es immer noch.
Wenn Not am Mann kann ich gelötetets Kupfer mit Hausmitteln reparieren und erweitern.
Wieso soll ich da auf eine "neue Technik" umsatteln, nur weil mir diese als "modern" verkauft wird - und ich im Gegenzug nichts mehr selbst dran machen kann? Analogien mit der Autobranche erspare ich mir ...
Mit Kupferrohr gibt es (geschätzt) 100 Jahre Erfahrung - aber wie siehts mit O-Ringen aus?
@Konsole:
Auch das 1m Rest-Eisenrohr lässt sich ersetzen. Muss ja nicht jetzt gleich sein, das tut's auch noch im Sommer.
@Konsole:
Üblicherweise sehr geringe Härte und pH unter 7.
Danke schonmal für alle Tips. Kalibrierding scheint nicht so überflüssig zu sein, wie ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht habe, ist notiert.
Die Situation hier ist halt so: Am liebsten wäre mir die Cu-Lösung gewesen, das geht locker von der Hand und ich hab alles da dafür. Leider geht das mit dem Tausch der letzten Meter Stahlrohr nur mit echt häßlichem Aufwand, denn das Rohr verschwindet im Keller in der Außenwand, geht dort drinnen nach oben und kommt einen guten Meter höher draußen wieder raus. Dadrum ist (recht frischer, schöner, weißer) Putz bzw. ein Fliesenspiegel. Das müßte ich alles zertrümmern, das Rohr bis in den Keller tauschen und dann wieder schön machen. Vielleicht beim nächsten Virus
Die Steckfittings sind übrigens bei Alpex nur etwa 10-20% teuerer als ihre Preß-Geschwister. Ich brauche auch nur drei T-Stücke und drei Winkel, da hebt sich das etwa mit den (geschätzten) Kosten für das Mieten einer Preßzange auf. Höchstens die muskelkraftgetriebene von REMS käme noch in Frage, aber da gibts die Kontur für die Alpex-Rohre nicht, für die anderen Hersteller schau ich heute abend mal.
Die Bedenken mit den Dichtringen hab ich auch, aber die Rohre laufen alle offen, wenn da was undicht wird, merkt man das recht schnell. Und im Nachbarhaus haben sie vor ein paar Wochen Wasser und Heizung komplett neu gemacht und dazu rollenweise das Verbundrohr reingetragen. Leider bevor ich gemerkt habe, daß ich auch sowas brauche...
Das einzige Kunststoff-System, welches ich kenne, ist ein "Rehau-System".
Da hat man Kunststoffrohre (kein Verbund mit irgendwas) auf Messingverbinder gesteckt und eine Hülse übergepresst.
Ist seit 25 Jahren dicht.
Braucht aber auch Spezialwerkzeug in Form einer Presse, deren Passstücke gegen den Verbinder und gegen die Hülse drücken. Und somit beides zueinander schieben.
Scheint es nicht mehr zu geben.
Dafür gibt es wohl Nachfolgesysteme.
Danke - wusste ich noch nicht...
Hab da was beim BfR gefunden:
"Kupferrohre sollten nicht für die Trinkwasserinstallation verwendet werden, wenn das Wasser einen niedrigen pH-Wert hat. Dies gilt insbesondere für Hausbrunnen, weil dort vielfach auf eine Aufbereitung des Trinkwassers verzichtet wird.
Wichtig ist [...] die Unterscheidung zwischen weichen, salzarmen Wässern und Wässern im Härtebereich 4. Bei ersteren ist es möglich, einen hohen pH-Wert, beispielsweise 7,8 und höher, einzustellen. Das wird auch von der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vorgeschrieben und führt zu einer sehr geringen Kupferbelastung."
Siehe: https://www.bfr.bund.de/de/presseinform ... t-841.html
Die Regel ist halt auch: Kein Stahlrohr (unedleres Metall) nach Kupfer. Weil sich Kupferionen lösen und das arme Stahlrohr annagen können.
Wie groß die Gefahr wirklich ist, kann ich nicht abschätzen. Wir hatten hier jahrzehntelang extrem weiches Wasser aus dem Granit, seit einigen Jahren wird kalkhaltigeres Wasser beigemischt. Aktuell sind es 5,5 °dH und pH 7 (sagt mein uraltes Indikatorpapier).
Ein Schiebehülsen System gibt es von TECE.
https://www.tece.com/de/rohrsysteme/tec ... lsensystem
Wurde letztes Jahr bei uns eingebaut. Der Sanitärer ist davon begeistert "machen wir nur so, noch nie was mit gelesen".
Die Fittinge gibt's auch bei Hornbach, wenn auch nur auf Bestellung. Dieses Schiebewerkzeug sollte sich wohl auch frickeln lassen.
Hab ich mich auch grade drüber gefreut
Das System hat den Charme, ohne O-Ringe auszukommen. Da kommt außer dem Rohr auch nur das Fitting und die Hülse drin vor. Muß ich mir mal genauer anschauen. Leider gibts hier keinen Hornbach...
Ab 50€ versandkostenfrei. Bestellen muss man sowieso, ob in den Markt oder nach Hause ist dann egal.
Das sieht nach dem von mir genannten "Rehau-System" aus.
Nur das die Presse damals hydraulisch mit Fußpumpe war und das Rohr kein Mehrschichtverbund.
Wobei die Heizungsrohre eine rote Folie drauf hatten, die soll wohl den Sauerstoff davon abhalten, in die Rohre zu kommen - wenn meine Erinnerung richtig ist.
Gebogen hat man das von Hand - naja, das ist ein elastisches Kunststoffrohr gewesen.
Das biegt sich wieder zurück, wenn man es nicht daran hindert.
Dafür gab es dann Metallbögen, welche mit Ringen am das Rohr geklemmt wurden. Da sieht der 90-Knick auch aufputz vernünftig aus
Wieso nimmt man da heutzutage eigentlich einen Mehrschichtverbund?
Das Plasterohr tut es doch auch
Ich nehme an, das Alu war damals nötig, um Gasdichtigkeit zu erzielen. Die frühen Polymere waren nicht völlig diffusionsdicht, was viele frühe Besitzer von Fußbodenheizungen bestätigen können. Mittlerweile hat man das wohl im Griff, denn es gibt ja auch Systeme, die ohne die Aluschicht diffusionsdicht sind (eines wurde oben genannt, hab aber leider den Überblick verloren...).
Leider braucht man für das TECE-System doch Werkzeuge, erst zum Aufweiten und dann zum Hülseschieben. Laut Hornbach zusammen über 1000 EUR und nicht lieferbar :-/ Und selberfrickeln... das schaut auf den Bilder schon recht wuchtig aus.
das alu ist der ersatz für die rote folie. Auch wenn die rote folie sicher toll war, bring sie bestimmt nur 99% von dem, was die vollkommen gasdichte metal-lage des verbundrohres bringt.
ich mache viel mit TECE.
Die Werkzeuge kann ich mir vom Großhandel kostenlos leihen.
Das Drüberschieben der Hülse würde auch mit einem ungebauten Zangenschlüssel funktionieren.
Nur das aufweiten des Rohrs ist schwierig, aber notwendig.
Wie gesagt, es gibt auch das System TECE Logo- mit Steckfitting zum zudrehen- da dichtet ein O- RIng. Funktoniert sehr gut.
Die Rohre sind ein klein wenig dicker als die von Rehau oder Connex.
Sie lassen sich jedoch von Hand biegen. Trotzdem ist ein Rohrbieger gut. Somit kann ich auch komplizierte Verbiegungen machen und spare Fittings.
Das wurde noch gar nich als Vorteil genannt. Durch das Kunstoffrohr kann ichdie Rohre fast wie Stromkbel ziehen, biegen und um Hindernisse rumschlängeln. Mit dem starren Kupferrohr geht das nicht.
Ich habe das gestern mal angeschaut. Die Pipetec-fittinge dichten zusätzlich zu den O-Ringen auch direkt Pex-auf Messing mit einem Widerhaken. Das wird durch die Verschraubung des klemmrings zusätzlich Komprimiert. Also falls die Einbaustelle bewegungsfreiheit für den einsatz eines Gabelschlüssels bietet, von der Zuverlässigkeit habe ich keine Bedenken.
ich habe im rahmen meiner haussanierung 2 leitungen von dem kunststoff-alu-verbundrohr kürzen bzw. blindlegen müssen. dafür habe zwei verschraubungen (die zur montage mit maulschlüsseln) verwendet und die halten wie bombe. die fittinge lassen sich nicht verdrehen (im gegensatz zu allen gepressten) und ich würde das sogar als höherwertig ansehen.
du meist diese "eurokonus-verschraubungen". Hab ich hier vor 11 jahren auch zwei eingebaut, für mich machen die ebenfalls einen guten eindruck, das montieren dauert freilich mit dem zusammenschrauben länger, als kurz die elektrifizierte presse anzusetzen.
Hab in der werkstatt jetzt die ganze Druckluft damit gemacht, eine war undicht. Da sind ja dichtungsringe innen auf dem stützring, und einer hat versucht aus seiner nut zu entkommen, als ich das rohr eingeschoben habe.
Nun hab ich natürlich auch die rohre nicht vorher kalibriert und die mit der kabelschere geschnitten^^
Würde das jetzt nicht als problem dieses systems ansehen, man müsste es nur richtig machen Ich bin nachher mit seifenwasser rum und hab die dichtheit kontrolliert, da ist es aufgefallen.
bei mir wollte einer auch seine dichtung immer abwerfen. ich habe mir die passende rohrschere gekauft, war glaube 7 euro.
das problem ist, dass das rohr eher oval nach dem schnitt ist. ich habe mir einer spitzzange das ende dann etwas aufgeweitet und rund gedrückt, in dem ich die geschlossen reingesteckt habe und unter sehr leichtem krafteinsatz die gedreht habe. das hat wunderbar funktioniert und auch die folgenden zwei einsätze mit dichtung ließen sich deutlich besser ansetzen. gerade wenn man die dichtung über ne scharfe kante würgt, wird sie ja nicht besser. ich werde bei mir die gesamte wasserinstallation auch mit schaubring-fittingen machen, es hält sich ja in grenzen. im bereich des rohfußbodens sind effektiv nur 2 T-stücke zu setzen, der rest wird von hand gebogen bzw. liegt dann mehr oder weniger frei.
das was vorher die profis mit preßfittingen gemacht haben, lässt sich ohne mühe verdrehen, das macht auf mich keinen guten eindruck. sowas will ich nicht unerreichbar im fußboden haben.
die dichtheit kommt ja auch nicht von der außenliegenden presshülse, sondern von dem o-ring innen im fitting, das ist bei den anderen fittings ja nicht anders. Die verpressung sorgt ja nur dafür, dass sich die wiederhaken (wie beim schlauchanschluss) ins kunststoffrohr eindrücken und das rohr nicht mehr vom wasserdruck heruntergeschoben werden kann.
noch leihwändiger finde ich das ja bei dem ganzen metallrohr-presszeug, wo der ringförmige sitz der dichtung mit dem pressvorgang mit verformt wird. Aber hey, die praxis zeigt ja doch, das es funktioniert und viele jahre hält.
deswegen darf man das mit dem aufweiten (wie ich es beschrieben hatte) nicht übertreiben.
übrigens, bei DN16 braucht man 2 27er maulschlüssel oder war es 24? auf alle fälle hatte ich zwei schlüssel 24-27 genutzt, soweit ich mich erinnere. ein franzose und eine amaturenzange gehen natürlich ebenso.
Rohrschneider als Schere ist Plicht.
Kostet nicht viel und lässt sich auch wunderbar für Kupa Rohr verwedenden oder kleinen Kabelkanal.
Die Idee mit der Spitzzange von Axel ist gut! Damit habe ich es auch schon gemacht und auch sogar schon ein Rohr geweitet für das Schiebehülsen- System.
Ich wollte mal einen Zwischenstand meiner Überlegungen geben:
Im Moment erscheint mir das Pipetec-Zeug am universellsten, und nebenbei ist es auch deutlich billiger als das der Fränkischen Rohrwerke. Nicht zuletzt ist die web site erfrischend übersichtlich und noch nicht von "Webdesignern" unbenutzbar gemacht.
Hauptsächlich wollte ich die Pressfittings verbauen, weil sie sehr schlank sind, und evtl. an ein oder zwei Stellen auch die Schraubversionen. Es gibt von Pipetec bzw. "emax-haustechnik.de" (die die gleiche Vorwahl haben...) einen Köfferchen "Der kleine Klempnermeister" mit Handpresszange, 4 Backenpaaren, Schneider, Kalibrierer und Biegefedern für zivile 120 Öcken.
Ein Frage zum Biegen hab ich noch: Da legt man eine Feder ums oder ins Rohr, und dann? Übers Knie? Um eine Schablone mit r=5xRohrduchmesser? Und schnalzt das nicht nach dem Loslassen zurück, zumindest teilweise? Das muß ja noch in die Ecke an die Wand...?
Edith: fügt einen Link zu dem Köfferchen ein:
https://www.emax-haustechnik.de/technis ... federn?c=7
Moin,Da legt man eine Feder ums oder ins Rohr, und dann?Übers Knie?
Ganz genau Feder wird übers Rohr geschoben und dann biegen. Knie brauchst dafür aber nicht.
Man sollte die Feder auch runter nehmen, bevor man beide Seiten verpresst, woher ich das weiß???
zu dem Thema kann ich vermelden das ich vor knapp 14 Jahren eine komplette Hütte mit Alu-Mehrschichtverbundrohr für Wasser und Heizung saniert habe. Damals gab es - anscheinend ganz neu - die ganzen Fittinge aus Kunststoff (die es heute immer noch gibt) und die ich dann nach Empfehlung eines befreundeten Installateuers auch verwendet habe, bis heute alles OK. Aktuell bin ich an einem weiteren Projekt, setzte jetzt aber nur Messing-Fittinge zum pressen ein.
Die Fittinge sind kostenmäßig erschwinglich und der Baumarkt meines geringesten Misstrauens hier vor Ort hat auch passende Fittinge im Angebot (anscheinend von keltischen Jungfrauen bei Vollmond aus dem vollen geschnitzt) was es auch am Samstag möglich macht den gerade noch fehlenden Pressfitting zu bekommen.
Sonst alles auf dem weltweiten Gewebe bezogen (Heima24) und auch eine eigene Handpresse (Handhebel) gekauft. Das ist und wird nicht mein Lieblingswerkzeug und man muss etwas mehr planen um immer genug Platz für die recht große Presse zu haben, geht aber. Und biegen mit den Federn klappt 1a und die Verlegerei geht insgesamt zügig von der Hand.
Klare Empfehlung von mir für das System.
Gregor
Gregor
Da durchwallt einen dann das gleiche Gefühl wie wenn man merkt, daß man vor dem Anlöten der 25poligen Steckerleiste die Haube oder Tülle hätte aufschieben müssenabneustadt hat geschrieben: ↑Fr 15. Jan 2021, 17:13 Man sollte die Feder auch runter nehmen, bevor man beide Seiten verpresst, woher ich das weiß???
Danke Euch allen für die Berichte, Tips und Empfehlungen. Jetzt werd ich mich mal mit einem Zettel in den Keller begeben und eine Liste machen. Beim Preis der Fittings kann man sich auch ein, zwei Stück Reserve leisten (die beiden Baumärkte hier haben solche Systeme nicht). Und ich fürchte, daß die Zange irgendwann eh anfängt zu raunen, "hey, Du wolltest doch die Druckluftverrohrung mal gscheit machen... das kann ich auch!"
Meine Bedenken waren eigentlich nur, daß es da irgendein teuer verkauftes Baumarktzeug gibt, das mehr Ärger macht als gleich wieder Stahlrohr. Da das offensichtlich nicht der Fall ist, kann ich ja jetzt loslegen.
Danke,
Michael
So, jetzt sind einige Wochen ins Land gegangen und die Sanierung fast fertig.
Den Spaß mit der Zange hatte ich ja schon im Pannenthread erzählt, hier mal als kleine Referenz die sonstigen Erfahrungen.
- Generell sind die leichten Rohre und die schnelle Montage der Fittings eine große Erleichterung, speziell gegenüber dem alten Stahlrohr. Wenn man freie Bahn hat, rohrt man sich in ein paar Stunden durch den ganzen Keller. Hatte ich nur nicht...
- Die Werkzeuge (Zange, "Kalibrator" und Rohrschneider, jeweils die Chinaversion) sind in ihrer Qualität ok, man muß sie nur richtig einstellen...
Man muß beim Pressen mit der Handzange allerdings aufpassen, denn man bekommt das Maul nur um einen Verbinder gelegt, wenn man die Schenkel fast auf 180° öffnet. Das schließt das Pressen in einer Raumecke eigentlich aus, an anderen Stellen ist es zumindest allein ein ziemliches Gewürge. Unsere Experten haben damals alle Rohre soweit wie möglich unter die Decke gepackt, wofür ihnen mein ewiger Dank nachschleichen wird
Dafür kann man alles schonmal raufhängen und dann erst in einer sinnvollen Reihenfolge pressen.
- Ich habe von einem befreundeten Heizungsinstallateur die Empfehlung bekommen: "Immer einen Querschnitt größer als bei Stahlrohr, wegen der Fittings". Der schließe ich mich an, speziell Winkel und T-Stücke verengen den Querschnitt deutlich.
- Das Biegen ist nicht so ohne, wie teilweise suggeriert wird. Ich habe ein Rohr mit Feder drinnen übers Knie gebogen und dabei abgeknickt. Gut bewährt hat sich ein Stück Teppichkern, weil der dicker als HT-Rohr ist und sich nicht verbiegt.
- Preislich ist das ganze ok, selbst wenn man das Werkzeug nicht häufig braucht.
- Langzeitstabilität: Fragt mich in 50 Jahren wieder, so lange haben die alten Rohre gehalten...
