Der LTSpice-Faden
Der LTSpice-Faden
Moin Jungs,
ich hab hier eine simple Schaltung:
test.zip
(651 Bytes) 28-mal heruntergeladen
Die sagt mir
ERROR: Node I is floating and connected to current source IC
ERROR: Node L1 is floating and connected to current source IC
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
Date: Fri Jan 15 12:12:57 2021
Total elapsed time: 0.150 seconds.
Was mache ich denn da eigentlich falsch?
j.o.e
Re: Der LTSpice-Faden
Beitrag von j.o.e »
Es liegt an der Direktive ic I(L1)=5m
Mach ein Punkt davor, also .ic I(L1)=5m
Irgendwie wird diese Anweisung zwar als spice direktive interpretiert, aber es fehlt der Punkt am Anfang.
Bingo. Man muss den von Hand davorsetzen. Danke Jungs!
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
So ein allgemeiner LTspice-Faden könnte mir schon gefallen...
Zu deinem Problem meint meine SwitcherCAD III - Doku (scad3.pdf):
Auf S.18 im Kapitel "Schematic Capture - Basic Schematic Editing" findet sich:
SPICE Directive: Place text on the schematic that will be included in the netlist. This lets you mix schematic capture with a SPICE netlist. It lets you set simulation options, include files that contain models, define new models, or use any other valid SPICE commands. You can even use it to run a subcircuit that you don't have a symbol for...
Auf S.65 fängt ein neues Kapitel an:
C. Simulator Directives -- Dot Commands
Über Directiven kann man also alles mögliche in die Simulation reinfummeln - nicht nur Dot-Commands.
Grob gesagt wird bei einem RUN aus Schaltbild und Directiven erst mal eine Netliste erzeugt. Diese wird dann SPICE zur Simulation vorgeworfen.
btw, scad3.pdf gibt es z.B. hier:
https://ecee.colorado.edu/~mathys/ecen1 ... /scad3.pdf
https://www.eecg.utoronto.ca/~johns/LTS ... /scad3.pdf
https://johnloomis.org/ece531/handouts/scad3.pdf
Edith meinte ich sollte da noch was ergänzen...
In der Hilfe gibts unter dem Tab "index" auch das Schlüsselwort .IC
Und in der Netlist sieht das dann so aus:
Version 4
SHEET 1 880 680
TEXT 160 80 Left 2 ;"text"
TEXT 144 136 Left 2 !"spice directive"
Spice unterscheidet also:
; = Kommentar und
! = Kommando.
Und in LTspice hat man trotz vieler Absicherungen für dau Selten-user diesen Punkt nicht automatisch eingefügt. Naja, dann wird mal wieder geredet (kommuniziert).
Das ist auch gut so, weil sich auf diese Weise auch "Befehle" einfügen lassen, die nicht direkt Kommandos an den Simulationsalgorithmus sind.
MIr fällt auf die Schnelle kein Fall ein, wo die ERSTE Zeile keinen Punkt hat. Aber mindestens bei allen folgenden Zeilen ist ein Punkt möglich (Neue Direktive) oder nicht (z.B. Teil einer Subcircuit).
"Uns fällt kein Grund ein, warum die erste Zeile keinen Punkt haben soll, für alle weiteren (gleich behandelten!) Zeilen gilt das aber nicht" ist eine sehr schlechte Grundlage für eine Automatik.
Eine Warnung wäre aber wünschenswert.
KiCad macht es (ab V5.x) "anders herum": Alle Texte im Schaltplan, die mit einem Punkt beginnen, werden mit in den Spice-Export übernommen.
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut »
der kleine Bruder von SPICE für Schalttopologien :
https://www.maximintegrated.com/en/desi ... ignId=1991
[zit obiger Seite]
SIMPLIS (SIMulation of Piecewise LInear Systems) is a circuit simulator specifically designed to handle the simulation challenges of switching power systems. Like SPICE, SIMPLIS works at the component level but typically can perform a transient analysis of a switching circuit 10 to 50 times faster. For switching power systems, the piecewise linear (PWL) modeling and simulation techniques employed by SIMPLIS result in qualitatively superior convergence behavior compared to SPICE
(zit ende]
Raja_Kentut
DC Motor in LT Spice simulieren
https://www.precisionmicrodrives.com/ab-025
…geht auch auf voneinander abhängiger Strom- und Spannungsquellen ein.
dieses model einer Glühlampe hab ich als .net gespeichert und mit create symbol ein .asy erzeugt.
(http://www.krucker.ch/DiverseDok/Parame ... hlampe.pdf)
soweit so gut:
wie mach ich das denn das ich die Params V und P im Model/.asc ändern kann?
edit. also je Bauteil einzeln, wie bei widerständen zb.
anstatt nur global im .net file.
Bei KiCad/ngspice schreibe ich die Parameter mit an den Bauteilwert bzw. die MODEL-Bezeichnung. In deinem Fall wäre das z.B. "LAMP VLnom=6 PLnom=0.2" anstatt nur "LAMP". Vielleicht klappt das bei LTSpice auch.
:) Jawohl, das klappt. Danke.
