Desinfector hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 09:44
Ist ein Lüfter für die Umluft drin.
Es gibt auch welche, die hinten nur so eine
doppelte Rückwand ohne Lüfter haben.
Ja, das kommt hin.
Allgemein möchte ich dem Chefentwickler nachträglich eine kleistern:
Erst mal wurde die Regel "Wie ich lauf, geh ich auf" beim Lüfter komplett ignoriert, heißt also, die Mutter
kam mir schon entgegen und dann wurde sehr künstlerisch wertvoll verdrahtet. Kreuz und quer
durcheinander, teils mit rastenden und nicht rastenden Steckhülsen, dann wurde man sich auf der
Platine nicht einig, ob man Stecker oder Steckhülsen dran macht, oder ob man direkt auflötet.
Der Rückbau war auch abenteuerlich. Normalerweise ist sowas in 15 Minuten längstens gemacht.
Hier war alles so komisch verschraubt, dass das 45 Minuten aufgehalten hat. Eigentlich ist ja nur der
Trafo von unten fest gemacht, hier gab es aber zusätzlich noch eine Plastikabdeckung, unter der man
den großen Motor (wozu zu Hölle ist der gut?) loswerden muss, dann über den Zahnriemen fluchen, nach
entdecken von Rissen selbigen aufschneiden, den PC Lüfter rauspopeln, das Bedienteil mit 3 achtfingerigen
Händen so biegen und ziehen, bis es nach oben raus fliegt und erst dann kann man nach dem Mikrowellenerzeuger
die Schaltkontakte der Tür rausbauen, weil das seitliche Blechteil selbiges bis zum Schluss vehement zu
verhindern weiß.
Ich glaube, die hatten einfach Teile über und wollten das Lager leer bekommen.
Der Große Motor geht zwar auf den Teller, aber da ist ja zusätzlich immer noch der kleine Standardfifi mit
zweieinhalb U/min dran. und warum man noch einen Lüfter haben muss, der von unten schräg die Platine anpustet
ist auch schleierhaft, denn die Luft kann eh nicht oben raus.
