Nimmt man jetzt mal das Datenblatt des Klassikers Brakleen her, steht da was von 80-90% Acetone, 10-20% CO2 und 1-3 Toluol.
http://docs.crcindustries.com/msds/5151.pdf
OK wieder was gelernt. Hatte bisher nur welche ohne Aceton. Der von Pollin ist explizit ohne Aceton, grad nochmal nachgesehen, steht dort auch im Datenblatt.daruel hat geschrieben: ↑Mo 14. Okt 2019, 11:59 Nimmt man jetzt mal das Datenblatt des Klassikers Brakleen her, steht da was von 80-90% Acetone, 10-20% CO2 und 1-3 Toluol.
ok, Druck.
Und was lernen wir draus? Never touch a running system!.Also auch die Dichtungen der Trommel rausgemacht, mit Staubigsauger bisschen drüber und wieder eingesetzt.
Kam mir gleich so vor als ob die Trommel schwer dreht.
Hat sich beim Test bewahrheitet, Trommel läuft nicht an.
Un Nu? Silikonspray an die Dichtungen?
Oder müssen die zwingend neu?
Oder bin ich auf dem Holzweg und der Motor ist ein Schwächling geworden?
Janu, schön wärs, er lief ja nicht. grade nochmal alles tutti(?) gemacht.
Der hat sich definitiv erledigt. Aber die Boschens MP mit 8µF sind ja gängige bBauteile. Der Motor sollte jedenfall leichtgängig drehen. Die Lager vom Motor oder vonner Trommel fertig? Was anderes kann es ja fast nicht sein. Oder hat sich da ein Wäschestück zwischen Trommel und gehäuse reingewrörgelt, welches nun ein auf Bremse macht.der 8uF Kondensator hat aber nur 1,6uF. das soll so nicht denke ich.
Das ist ein Krups 604, der scheint mit seinen ca. 15 Jahren schon zu alt zu sein, zumindest habe ich bisher bei den üblichen Ersatzteilhändlern kein Zahnrad mehr gefunden.
gewisse hochpreisige Küchengeräte halt.Mista X hat geschrieben: ↑Mi 3. Feb 2021, 11:44
Dann einen Kitchen Aid Standmixer auf dem Tisch.
Da riecht es komisch und ich stelle fest, dass die CPU zur Raumheizung mutiert ist.
Himmel Arsch und Zwirn, da haben die allen ernstes keinen Übertrager genommen,
sondern die CPU direkt an den LNK angesaftet. Als dieser starb gab es wohl ganz kurz zu viel Dampf und Peng...
Ist klar, warum: Bei der Kitchenaid zahlst du in erster Linie den Kultfaktor und Style, nicht die Leistung des Geräts.
Hochpreisig? Der richtige Ausdruck ist wohl "massiv überbezahlt.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 3. Feb 2021, 12:53 gewisse hochpreisige Küchengeräte halt.
Genauso wie Thermomix, davon hört man ja auch niggs gutes
Werde ich mal nachkaufen. Ersatzteile hattest du von wo? Meine Maschine wollt ich eh mal in Revison nehmen, also neu abschmieren und sowas. Schon alleine, weil ich dem neuen Zeugs nicht trauen will.
Gar nicht, die ist ja relativ neu und das war bereits dabei. Einzig der normale Teigrührer (stylisch in Form eines eingekranzten "K" für Kenwood gehalten) ist aus Guss, aber das ist im Grunde auch OK.
Sorry - Frage war auf Lötfahne gemünzt. Verwexelt - scheinbar werde ich alt :pAzze hat geschrieben: ↑Mi 3. Feb 2021, 16:02Gar nicht, die ist ja relativ neu und das war bereits dabei. Einzig der normale Teigrührer (stylisch in Form eines eingekranzten "K" für Kenwood gehalten) ist aus Guss, aber das ist im Grunde auch OK.
Schaumerma, zu Weihnachten oder so
Wir haben übrigens auch ne Kenwood Chef irgendwas, ackert schon seit 20 Jahren hier rum.
Die kitchenaid sind ja die mit den problemen mit zahnausfall im getriebe.j.o.e hat geschrieben: ↑Mi 3. Feb 2021, 15:04 Ich hatte mich vor rund 25 Jahren für eine Rührmaschine von Kenwood entschieden - gegen den Willen der besten aller Ehefauen (die wollte Kitchenaid ...).
Das Ding taugt, hat aber auch seine Schwächen. Rührhaken ist aus Alu mit Teflon drauf, also auf Dauer (>25 Jahre) nicht spülmaschinenfest. Dichtungen vom Mixer musste ich mal neu kaufen.
