Chinastandheizung
Re: Chinastandheizung
Keine Bange, die Krankenhäuser haben eine autarke Versorgung, unterbrechungsfrei plus Notstrom. Deine Op gelingt bestimmt, sofern Du selber dort noch hin kommst. Ich pimpe hier auch gerade die Akkus durch...
Kuddel hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 19:56 Das mit dem Vorwiderstand ist eine gute Idee. Hast Du ein Bild davon wo sich das Teil befindet?
rot eingekreist: 12 ohm entkoppelwiderstände und der elko, das soll wohl bei schwankungen in der 12V versorgungsspannung die flackern der displaybeleuchtung verhindern.
lila die beiden leds der displaybeleuchtung nebst jeweiligem 0805 150 Ohm widerstand.
achtung, die platine läuft nicht mit 12V sondern bekommt 5V aus der heizungselektronik.
Zuletzt geändert von gafu am Fr 5. Feb 2021, 23:35, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Kuddel »
Danke sehr.
Sven
Beitrag von Sven »
Hier sind die beiden Vorwiderstände zu je 150 Ohm zu finden. Ich hab sie mal markiert.
Das ist Bauform 0805. Bring mir die Platine gerne vorbei, dann kann ich das für dich auch eben umlöten.
Da sieht man übrigens auch eine der mangelhaften Lötstellen. Eine der LEDs war auch nicht sauber angelötet. Auf der Oberseite der Platine war aber eine brauchbare Lötstelle, daher hatte das keine Auswirkung. Selbstverständlich habe ich das gleich mit repariert.
mal anders gefragt: bei 3V flusspannung für blaue/weisse leds, und 5V, sind doch 150 ohm gar nicht verkehrt?
Der Elko hat Masseseitig keinen Widerstand. Die beiden 12 Ohm sind parallel geschaltet.
Ich denke daß der (8polige) Funkchip auch aus der "gesiebten" Spannung lebt.
hmm, stimmt, jetzt auf dem vergrößerten foto seh ich es auch
Sven
Beitrag von Sven »
Könnte man die Heizung nicht in einen ungenutzen Kaminzug die Abgase drücken lassen oder gibt das Probleme bei der Verbrennung?
Ich habe bhier noch einen Kaminzug "frei" in der Grobwerkstatt. Da kann und will ich nur leider keine Löcher durch die Fassade machen.
Am Schornstein hängt nichts dran außer halt im Keller ein ungenutzter Kamin. Letzteren würde ich dann aber auch entsorgen.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Der Standheizung würde das vermutlich nichts machen, so viele Abgase produziert die nicht, das geht über den Kamin schon weg ohne dass die Heizung groß was davon mitbekommt.
Dem Kamin würde ich das aber nicht antun, der kommt durch die kleine Heizung nicht auf Temperatur und dein Abgas kondensiert dann im Kamin.
Auf Dauer wird das dem Kamin nicht gut tun, der mag die Feuchtigkeit nicht, Frostschäden durch gefrierendes Kondenswasser sind denkbar,...
Zum kurz mal testen vermutlich eher unkritisch, für den Dauereinsatz eher nichts.
dann musste die heizung doch mit abgaswärmetauscher auf brennwert umbauen und den dampf schon vor der einleitung in den kamin herauskondensieren :)
MichelH
Beitrag von MichelH »
Ich hätte eher Angst das der Kamin nicht auf Zug kommt und mir die Abgase zurück drücken. Evtl mit an den Zug von einer Gasheizung dran?
Oder habt ihr immernoch im Haus überall Nachtspeicher?
So lange der kamin durch beheizte räume führt und damit von sich aus schon wärmer als außentemperatur ist, hat man das problem mit fehlendem zug ohnehin nicht. Das ist eher in ungeheizten häusern beim ersten anheizen der fall.
Harley
Beitrag von Harley »
Gestern abend wollte ich in die Werkstatt.
Also Heizung an.
Die Heizung läuft los, die Pumpe fängt an zu tickern.
Nach 2 erfolglosen Zündversuchen bricht die Heizung ab.
Fehlermeldung E10 - erfolglose Zündversuche ...
WTF :evil: :evil: :evil:
Heute mal untersucht, die Pumpe tickert zwar, fördert aber nix.
Pumpe ausgebaut, mit Pressluft durchgeblasen, selbst bei 8 Bar geht da gar nix. Dicht, in beiden Richtungen.
Dann Pumpe wieder eingebaut, tickert, fördert aber nicht.
Dann hinten Schlauch dran, mal angesaugt.
Auf einmal machts klick, die Pumpe klickert auf einmal lauter, geht wieder.
Eingebaut, Heizung gestartet, geht einwandfrei.
Habt ihr das auch schonmal gehabt dass die Pumpe festhängt?
ich kenn die Pumpen aus Sterilisatoren, da kannst mit "durchpusten" nix erreichen...
Osttiroler
Beitrag von Osttiroler »
Genau so. Die Pumpen lassen sich nicht durchblasen. Aber eine feststeckende ist mir noch nie untergekommen.
Sven
Beitrag von Sven »
Also die Kaminzüge ziehen hier auch ohne Ofen dran Luft an. Wäre mal einen Versucht wert mit einer zweiten Heizung.
Da ich die Heizung mit Blechkiste drum habe und die auch schon draußen steht, komme ich nicht an das Innenleben ran. Welchen Durchmesser hat der Zuluft Anschluss?
PS: 75mm, kann das sein?
Konrad
Beitrag von Konrad »
ich hatte kürzlich eine feste Webasto Pumpe, die konnte ich mit 20bar und etwas Klopfen zu einwandfreier Funktion überreden
MSG
Beitrag von MSG »
Sven hat geschrieben: Di 9. Feb 2021, 14:25Da ich die Heizung mit Blechkiste drum habe und die auch schon draußen steht, komme ich nicht an das Innenleben ran. Welchen Durchmesser hat der Zuluft Anschluss?
Ich habe meine mit HT-Rohren an die Garage angeflanscht. Wenn mich nicht alles täuscht hat auf die Zuluftseite ein 90er KG-Rohr Flansch genau gepasst. Musste dazu natürlich das Blechgehäuse entsprechend ausproxxonen, damit das Rohr durchs Blech gepasst hat. Auf der Warumluftseite ging ein 90er HT Deckel mit passendem Loch drauf, da war der Durchmesser kleiner.
Sven
Beitrag von Sven »
Dann ruf ich mal gleich beim Baumarkt an und bestell mir 90er HT Zeug.
Ich musste das Zeug ja echt Online bestellen. Weil die Händler hier sowas nicht haben. Saftläden, alle zusammen.
MSG
Beitrag von MSG »
Sven hat geschrieben: Di 9. Feb 2021, 15:41Dann ruf ich mal gleich beim Baumarkt an und bestell mir 90er HT Zeug.
Wenn du magst, mach ich dir noch ein paar Bilder...
Beitrag von Hansele »
Ich habe solchen Schlauch in 80mm Durchmesser verwendet, für Ansaugluft und die beheizte Luft.
https://www.ebay.de/itm/Aluflexrohr-L%C ... 2749.l2649
Damit das ansaugseitig passt, habe ich das aufgeschraubte Gitter fachmännisch entfernt und das Gehäuse mit einem Kabelbinder
vor dem auseinanderfallen bewahrt.
:twisted:
MSG
Beitrag von MSG »
PS Unser i&m Baumarkt hat auch 90er Rohre ;)
Sven
Beitrag von Sven »
So, 80er Schlauch ist provisorisch mit Acryl, Kabelbinder und Gaffatape dran. Der Außendurchmesser des Rings mit dem Gitter auf der Ansaugseite liegt bei 85,3 mm bei meinem Exemplar.
90er Rohre sind unterwegs zu mir. Das will ich zwecksbesserer Wartung steckbar haben.
Heute hat mich die Kiste geärgert. Der Tank ist ziemlich weit entleert gewesen und der Kasten räucherte nur noch. Also erst mal aus, in den Tank gucken (ziemlich leer) und nachtanken.
Die Neubefüllung hat das Problem aber nicht gelöst. Sei versucht zu starten, räuchert dabei kräftig zündet aber nicht. Also manuell die Vorbefüllung laufen lassen für eine Minute und nochmal versuchen. Bringt nichts.
Also Kasten auf und beobachtet, was das Ding so treibt. Da hingen Luftblasen im Schlauch fest, die die Pumpe nicht wegdrücken konnte. :?
Also Gummihandschuhe angezogen und den Schlauch abgezogen. Ich hab dann manuell mit einer Spritze und einem kleinen Tricher nachgefüllt. Einmal den Ruß aus dem Auspuff geklopft, der war ja nun auch reichlich vorhanden.
Sie läuft an, glüht offensichtlich vor, pumpt und hört wieder auf. Wenn ich dann im "Nachlauf" vorsichtig mit einer Spritze direkt Diesel in die Leitung drücke zündet sie und röhrt los.
Also den Schlauch manuell befüllt und alle Luftblasen rausgeklopft und ca. 10cm Schlauch "leer" gelassen.
Nach dem dritten Versuch hat der Kackmöller dann nach einer ordentlichen Räucherorgie gezündet. Fehlermeldungen auf dem Display gab es in der ganzen Zeit keine einzige.
Erkenntnis: Wenn der Schlauch "leergelaufen" ist und quasi nur eine große Luftblase enthält springt sie an. Das pumpt sie weg. Kleinere Luftblasen nicht.
Ich musste nach der Aktion erst mal duschen und hab immer noch den Mief frischen Diesels in der Nase.
Das hat sie beim ersten Mal, als der Tank leer wurde nicht gemacht. Da ist sie einfach ausgegangen.
Jetzt läuft sie als wenn nichts gewesen wäre.
Sven hat geschrieben: So 14. Feb 2021, 18:20 So, 80er Schlauch ist provisorisch mit Acryl, Kabelbinder und Gaffatape dran. Der Außendurchmesser des Rings mit dem Gitter auf der Ansaugseite liegt bei 85,3 mm bei meinem Exemplar.
Deswegen den Ring runterschrauben und das Gehäuse weiter hinten mit einem Kabelbinder fixieren, dann kommst du auf geschätzt 75mm Außendurchmesser.
Sven
Beitrag von Sven »
So richtig traue ich dem Ding immer noch nicht über den Weg.
Zwischendurch produziert die einiges an dunklem Qualm. Zündet zuverlässig, startet relativ schnell und macht dann irgendwann immer mehr dunkle Wolken.
Dann wieder läuft sie ich will nicht sagen "rauchfrei" aber unauffällig.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Wenn an der Kiste irgendwas qualmt ist was falsch.
Die sollte im Betrieb überhaupt keine sichtbaren Abgase produzieren, auch geruchlich sollte das sehr unauffällig sein.
Ist halt aus der Ferne schwer zu sagen was dem Ding fehlt.
Betreibst du das Teil gerade wie vorgesehen?
Also mit kurzem Abgas- und Ansaugschlauch und kurzem Dieselansaugweg?
Sven
Beitrag von Sven »
Ich betreibe die Heizung in ihrem normalen Gehäuse mit den mitgelieferten Schläuchen für Ansaugung und Abgas.
Den Ansaugschlauch könnte ich sogar noch ein Stück weiter einkürzen.
Ich habe gerade einiges an Ruß aus dem Auspuff geklopft. Das Ende des Abgasrohrs hing nicht ganz frei, das lag auf einem Stein auf, den ich darunter gelegt hatte, damit ich nicht so viele Abgasflecken auf den Bodenplatten habe.
Am Ende des Auspuffs hatte ich ordentlich Ruß gesammelt.
Ich habe den Auspuff in einen etwas größeren Radius gebogen und lasse ihn jetzt komplett frei in der Luft hängen. (Memo an mich: Wenn das so besser läuft, dann einen Halter an den Kasten schrauben)
Statt des Steins liegt da jetzt ein Stück Gehäuseblech von einer Mikrowelle.
Siehe da: Deutlich weniger Qualm. Ob das jetzt Abgase sind oder Dampf vermag ich von hier drinnen nicht zu beurteilen. Die Heizung steht auf der anderen Seite des Fensters ;)
Nach einigen Minuten Betrieb, die Zeit, die ich zur Verfassung dieses Beitrags gebraucht habe, sehe ich nur sporadisch etwas am Auspuff. Das ist aber kein dunkler Mock sondern könnte auch Dampf sein.
Ob da vielleicht ein wenig Feintuning im gesicherten Einstellungsmenü hilft? Etwas weniger Kraftstoff einspritzen lassen?
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Im Einstellmenü würde ich nur mal prüfen ob die dort eingetragenen Werte mit denen übereinstimmen, die so überall im Internet als Standardwerte genannt werden.
Wirklich optimieren kann man da vermutlich nur mit passendem Messgerät.
Enge Knicke in der Abgasleitung dürften sich direkt auf die Verbrennung auswirken, wenn die Heizung ihr Abgas nicht mehr so gut loswird bekommt sie auch weniger Luft für die Verbrennung.
Wenn die Kiste so läuft würde ich ich sie mal ein paar Liter Diesel bei Vollgas durchblasen lassen, das sollte Rückstände in der Brennkammer beseitigen.
Je nach Außentemperatur ist ein wenig Dampf normal, da kommt ja unter anderem auch Wasserdampf raus.
Nur dunkler Qualm und störende Geruchsentwicklung sollte nicht sein.
Sven
Beitrag von Sven »
Geruchsbildung bekomme ich nur dann mit, wenn das so stark räuchert, dass es über die Abluftöffnung des Lasers im Raum nebenan wieder rein zieht. Es stinkt lange bevor das CO Warngerät hier etwas meldet, das habe ich letztens schon herausgefunden als die Anlage noch nicht auf Umluftbetrieb umgebaut war. (Das hat vielleicht gestunken!)
Ich halt das mal im Auge. Mache ich sowieso, weil ich dem Kasten noch nicht voll vertraue. :D
Unter Besitzern von Eberspächer Luftheizungen kursiert zumindest im englischen Sprachraum, der Tipp gegen Rußentwicklung mal "kerosene" (Amis) bzw. "paraffin" (Briten) dem Sprit beizumischen um die Brennkammer sauber zu bekommen.
Das Zeug ist bei uns landläufig als "Petroleum" bekannt, also z.B. Grillanzünder. (Kerosin ist hingegen Leichtpetroleum und wird im englischen Sprachraum als "jet fuel" bezeichnet)
Falls es alles nix hilft, probier ich das mal raus. ;)
Der Youtuber mit der nervigen Begrüßung (das macht der doch extra!!) demonstriert quasi regelmäßig, dass die Kisten beinahe alles verheizen, was brennt und flüssig ist. https://www.youtube.com/c/DavidMcLuckie/videos
Sehr interessant fand ich seinen Versuch, in kleinen Portionen Wasser in die Kraftstoffleitung zu drücken.
PS: Wirklich eng war die Biegung des Abgasrohrs nicht. Das lässt die Bauart dieses Rohres schon gar nicht zu. Ich habe sie trotzdem weiter aufgebogen, nur um auf Nummer Sicher zu gehen.
MichelH
Als hier letztens eine von diesen Flüssigdinoverheizern im Forum angeboten wurde habe ich direkt zugeschlagen.
Hab sie ähnlich wie Hansele in ein Makpac eingebaut.
Zusammen mit einem Bleiakku ist das Teil jetzt auch autark. Diesel ran und feuer frei.
Bei nichtbenutzung kann ich das Abgasrohr und das Ladekabel mit im Koffer lagern.
Im nachhinein war es vieleicht keine besonders gute idee das Abgasrohr durch die Holzplatte zu führen, hab es jetzt aber schon einige Stunden in Betrieb gehabt und es ist noch nichts angeschmurgel. Der Kunststoff rund ums Rohr wird auch nur minimal warm.
Sven
Beitrag von Sven »
IPv6 hat geschrieben: Mi 17. Feb 2021, 18:21 Im Einstellmenü würde ich nur mal prüfen ob die dort eingetragenen Werte mit denen übereinstimmen, die so überall im Internet als Standardwerte genannt werden.
Ich habe unter anderem diese Seite gefunden: http://exploreoz.net/Diesel_Air_Heater_ ... roller.htm
Da war als obere Grenze gesetzt ab Werk 5,4 Hz bei 4300 Umdrehungen des Lüfters. Die unteren Grenzwerte waren identisch.
Das habe ich jetzt geändert auf 5,2 Hz und 4400 Umdrehungen, fast wie in dem Artikel angegeben (da ist 4410 für den LÜfter angegeben aber drauf geschissen auf die 10 Umdrehungen mehr oder weniger).
Smily
Beitrag von Smily »
Nur mal so als Hinweis!
Behaltet das Abgasrohr etwas im Auge.
Meins zersetzt sich mittlerweile nach 2 jahren außenbetrieb erheblich.
Das rohr ist dünner als trompetenblech!
Erst dachte ich, dass da die schweißnaht weggammelt.
Aber beim genaueren hinsehen, schaut das ganze wellrohr so aus.
Rundherum solche "risse".
Wird jetzt durch ein Markenprodukt einer renomierten Firma mit erstmaligen Coronaausbruch ersetzt.
Und nein, da hatte sich kein kondesnsat gebildet.
Das ist durchgehend mit gefälle verbaut.
Lediglich das bild is schief aufgenommen.
Sven
Beitrag von Sven »
So edel ist der Stahl dann doch nicht ;)
Ich habe das schon häufig bei günstigen Edelstahl teilen beobachten können. Nach feuerbedingter Hitzeeinwirkung, die zumindest zu Anlauffarben führt, korrodiert das Zeug langsam vor sich hin.
Das ist mir auch schon bei billigen Grills passiert. Selbst dort, wo das Kohlenfeuer nicht direkt gebrannt hat.
Ich hab heute nochmal an der oberen Lüfterdrehzahl geschraubt. Ab Werk wie gesagt 4300 und heute auf 4500 erhöht. Jetzt sehe ich vom Abgas gar nichts mehr. Gestern waren noch leichte Rauchbildung erkennbar.
Im Betrieb klingt das Ding nicht anders als sonst. In einem seiner Videos schraubt David McLuckie die Einstellungen mal völlig daneben, das hörte sich dann auch schon deutlich anders an.
Die Temperaturregelung ist wirklich grütze. Da kann die Heizung hier nur "Vollgas". Gut, bei zweistelligen Minusgraden draußen war das genau richtig. Jetzt aber bei 10° Außentemperatur schoss mir das Wort "Dörrobst" durch den Kopf, während auf der Stirn Schweißbildung einsetzte. :mrgreen:
Ich weiß ja jetzt, dass ich mit gleichzeitigem Drücken von Zahnrad und Pfeil hoch zwischen Temperaturregelung und Steuerung über Pumpenfrequenz umschalten kann.
Hesselbach
Beitrag von Hesselbach »
Ich habe hier in meiner KFZ-Schrauberbude seit November auch so eine 8 KW China Standheizung mit Tank im Blechkasten. Versorgt mit einem Server-Netzteil hat sie auch jetzt in der großen Kälte recht gut funktioniert. Der Auspuff geht nach dem Schalldämpfer in eine vorhandene alte Entlüftungsleitung der früheren Öltanks (die Tanks wurden schon vor einigen Jahren demontiert). Nur die Verbrennungsluft wird hier aus dem Raum angesaugt. Eine Leitung nach draußen wäre Minimum 5 m lang, ich weiß nicht ob das zu Problemen führen würde. Nah bei der Heizung habe ich einen CO Melder installiert der sich aber unauffällig verhält, ein kleinwenig riecht es in der Werkstatt nach Diesel Abgas, aber kein Vergleich zu dem Zustand vorher wo ich ein Gasheizungsgebläse ohne Kaminanschluss betrieben hatte. Was meint ihr, könnte es mit einem 5 m langen Schlauch für die Luftansaugung besser funktionieren?
Hesselbach
Sven hat geschrieben: Fr 19. Feb 2021, 11:56 So edel ist der Stahl dann doch nicht ;)
Deswegen heißt der ja auch Edelrost - stahlfrei.
Hier ist deutlich zu erahnen daß bloß die Schweißnaht des nahtlosen Wellrohrs vergammelt ist. Solche Nähte bestehen gern aus einer etwas anderen Legierung - und wenn's bloß "Schutz"gase sind die beim Schweißen dazugekommen sind.
Wie wird so ein Rohr eigentlich gefertigt? Ich vermute da wird das Dünnstblech nach dem Schweißen mit einer Kluppe mit rotierenden Zahnrädern (ähnlich der beim Rohrgewindeschneiden) gedrückt und anschließend noch etwas gestaucht.
Oder hat das Rohr gar zwei Schweißnähte?
MSG
Beitrag von MSG »
Sven hat geschrieben: Fr 19. Feb 2021, 11:56und Steuerung über Pumpenfrequenz umschalten kann.
Ich benutze nur die Steuerung über die Pumpenfrequenz. Damit fahre ich ganz gut.
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Ich hab mir jetzt auch so eine Heizung gekauft. 5kW im Blechgehäuse.
Die Bedieneinheit hab ich als erstes aufgeschraubt und die von Sven erwähnten, sehr sparsam verlöteten, Kondensatoren nachgelötet.
Ebenso die Verwiderstande der Displaybeleuchtung vergrößert. Das scheint jedoch nicht mehr unbeding nötig zu sein. Einige Zeit nach dem letzten Tastendruck wird die Beleuchtung gedimmt. War das bei den älteren Heizungen auch schon so?
Die Polklemmen für die Spannungsversorgung hatten keinen Halt im Blech und drehten sofort mit. Daher sind die gleich rausgeflogen und haben Platz gemacht für eine Verschraubung die jetzt eine Zuleitung ins Gerät bringt.
Ein Stück LED Streifen neben den Tank geklebt und schon kann man den Füllstand viel besser erkennen.
Das Display hat dann noch einen neuen Platz bekommen. Seitich ablesen geht nicht sonderlich gut.
Die ersten knapp 10 Stunden Betrieb sind rum. Die Heizung läuft vollkommen unauffällig. Von Zündproblemen und schwarzen Wolken keine Spur. Verbrauch liegt bei ungefähr einem halben Liter pro Stunde.
Jedoch sind bei mir die 5kW zu wenig. Die Kalksandstein Wände und die ungedämmte Decke lassen die Wärme schnell verschwinden. Nach vier Stunden sind aus 5 Grad knapp 15 geworden. Wärmer muss es garnicht sein, aber scheller die Temperatur zu erreichen wäre gut. Der Raum misst etwa 3x9m.
Ich hab letzte Woche 125€ bezahlt.
Will jemand die Heizung haben? Für 100€ stecke ich sie wieder in den Karton und teste anschließend ob die 8kW Version eher was für mich ist.
crasbe
Beitrag von crasbe »
Die 5 und 8kW Varianten haben die gleiche Hardware. Man kann die 5kW Version mit dem Geheimmenü wohl einfach etwas weiter aufdrehen und schwupps hat man die 8kW Version.
Smily
Beitrag von Smily »
Nur mal so als Update.
Da mir ja der Auspuff von der standheizung durchgegammelt war, hab ich den vorgestern ausgetauscht.
Da viele stimmen im Internetz über verrußung und ähnlichen brichten, habe ich mir das Abgasrohr mal genauer angesehen.
Ich muss sagen, das ding ist innen komplett sauber.
Kein krümel Ruß zu finden.
So folgere ich, dass es in der brennkammer ähnlich aussieht.
Daher sehe ich keine Notwendigkeit da auch noch präventiv etwas zu zerlegen.
Lediglich der beigelegte "schalldämpfer" ist nicht mehr zu gebrauchen.
Da hat sich das dämmmaterial verbruzzelt.
Die darin eingebettete feder, die den abgasstrom leiten soll, klapperte nur noch darin umher.
Diese hat je nach lage, den auslass fast um die hälfte reduziert.
Das erklärte dann auch, das gelegentliche herunterfahren.
licht_tim hat geschrieben: So 7. Mär 2021, 19:55
*meld*
licht_tim
Die rote Heizung ist bei Kuddel angekommen und ich hab jetzt eine schwarze, mit 8kW beworbene, hier.
Diese Heizung nimmt auch nur 0,5l pro Stunde, weit weg von 8kW.
Das Display ist jetzt ein anderes, es gibt nur noch 3 Tasten und statt LCD eine LED Matix.
Vorwiderstände verändern wird dabei etwas mehr Arbeit.
Im Betrieb kann ich die Pumpenfrequenz bis auf 5,4 Hz einstellen. Die Pumpe wird jedoch nicht konstant mit dieser Frequenz angesteuert. Die Frequenz wird nach etwa 30 Sekunden stark reduziert, mindestens halbiert. Ebenfalls für etwa 30 Sekunden.
Im Display lässt sich eine Temperatur anzeigen die wohl in oder dicht bei der Flamme gemessen wird. Mit den unterschiedlichen Frequenzen wird diese Temperatur zwischen 210°C und 220°C gehalten. Dieses verhalten hatte die 5kW Heizung nicht.
licht_tim hat geschrieben: Fr 12. Mär 2021, 13:55 Diese Heizung nimmt auch nur 0,5l pro Stunde, weit weg von 8kW.
das sind immerhin schon knapp 6 kw.
licht_tim hat geschrieben: Fr 12. Mär 2021, 13:55 Im Betrieb kann ich die Pumpenfrequenz bis auf 5,4 Hz einstellen. Die Pumpe wird jedoch nicht konstant mit dieser Frequenz angesteuert. Die Frequenz wird nach etwa 30 Sekunden stark reduziert, mindestens halbiert. Ebenfalls für etwa 30 Sekunden.
möglicherweise wird die heizung die wärme nicht schnell genug los und regelt deshalb ab.
Wie sind denn die luftwege für die heizluft?
Ich hab bei meiner kiste gleich erstmal das gestanzte luftgitter im blechkoffer auf der ansaugseite rausgezwickt, das reduziert doch den querschnitt deutlich. manche trennen auch das plastikgitter von der gehäuseverschraubung an der ansaugung mitn stabschleifer raus. Auch warmluftseite könnte man vielleicht einen querschnitt höher wählen, wenn da ein schlauch angeschlossen ist.
licht_tim
Luftwege sind frei. Das Kunststoffgitter auf der Ansaugseite hab ich gleich rausgenommen. Ein Kabelbinder hält jetzt das Gehäuse zusammen. Die warme Seite ist komplett offen.
Vielleicht gibt es ja auch bei diesem Display ein Untermenü in dem sich der Lüfter noch etwas aufdrehen lässt.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
gafu hat geschrieben: Fr 12. Mär 2021, 14:02 das sind immerhin schon knapp 6 kw.
Bei einem Heizwert für Diesel von ~10 kWh/l komme ich da auf 5 kW.
Selbst bei einer absolut vollständigen Verbrennung entweicht da nochmal ein nicht zu vernachlässigener Teil durch den Auspuff.
Eine Heizung, die wirklich 8 kW in den Raum bläst müsste ungefähr das doppelte verbrauchen.
Scheint mir so, als gäbe es keine wirkliche 8 kW Variante dieser Heizung. Vielleicht den Händler nerven und ein paar Taler zurückholen?
5KW stimmt, ich hab nicht aufgepasst das "11,9 kWh/kg" ja nicht 1:1 auf liter passt
so schlimm ist das mit dem auspuff gar nicht, ich lasse noch nen lüfter über das wellrohr blasen und hab draußen am auspuff nicht mehr viel hitze. die luftmenge die da durchgeht ist ja auch deutlich deutlich kleiner als das was von auf der warmluftseite aus der heizung kommt, mit ähnlichen temperaturen
licht_tim
Ich hab den Abgas Schlauch ausgetauscht. Das verändert die Sache. Jetzt ist ein 1m Stück aus dem deutschen Standheizungszubehör dran, 24mm doppelwandiger Edelstahlschlauch.
Ich kann jetzt die Heizung mit den vollen 5,4Hz Pumpentakt betreiben ohne das sie zwischendurch runterregelt. Dieses China Wellrohr muss einen gewalltigen Strömungswiderstand haben.
An der Wand über der Werkbank ist es nicht vernüftig möglich den Tank zu füllen. Ich hatte noch so eine Pumpe billige Ölwechselpumpe rumliegen:
https://www.amazon.de/%C3%96labsaugpump ... B00P2KU6AW
Die Schläuche waren hart wie Glas, die PVC Schläuche scheinen Öl nicht wirklich gut zu vertragen. Da ich aber noch Schlauch liegen hatte ist jetzt dennoch wieder PVC Schlauch dran. Mal schauen wann der zu hart wird.
Die Pumpe ist an der Seite mit einem Kabelbinder fixiert, der Tankdeckel hat ein Loch bekommen in dem der Schlauch steckt. Unter der Werkbank steht jetzt ein 25l Kanister aus dem der "Tagestank" gefüllt wird.
8kW kommen immer noch nicht raus, aber wenn ich der Heizung etwas Zeit gebe reicht der halbe Liter Brennstoff pro Stunde auch aus.
Kerko
Beitrag von Kerko »
Gerade entdeckt. Chinastandheizung jetzt auch für warmes Wasser. Hat da zufällig Jemand Erfahrungen mit? https://www.ebay.de/itm/313636295738?ha ... SwbrdhOxPD
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Sieht interessant aus, mir fehlt nur noch die sinnvolle Anwendung :D
Damit könnte man in einem Camper auch eine richtige Wasserheizung mit Heizkörper bauen, ist sicherlich leiser als die Luftvariante. Oder eine kleine Heizung für den Schuppen oder so. Oder eine Fußbodenheizung für die Terasse! :D
In dem Text steht, dass man sowohl Benzin als auch Diesel verheizen kann, das kommt mir komisch vor. Oder ich verstehe das falsch.
Und ob bei dem Angebot auch die in den Bildern erwähnte Mobilfunkfernbedienunf dabei ist?
Kerko
Beitrag von Kerko »
Benzin und Diesel fand ich auch komisch. Aber eigentlich gleichen sich Diesel und Benzinstandheizungen ja vom Aufbau. Ist also vielleicht eine Einstellungssache?
Bei Aliexpress gibts das mit Versand aus Polen für ca. 250€ https://www.aliexpress.com/item/4001249 ... 57a9nj2uPD
Der einzige Unterschied zwischen der Benzin- und Dieselheizung dürften ein paar % Fördermenge der Pumpe sein.
