BIOS-Batterie Medion Akoya s5612 - wie herum?
Medion akoya s5612
Ich hab einen Läppi gefunden, dem die BIOS-Batterie fehlt.
Nur blick ich grad nicht, wie herum die Polung sein muss. Da müssen die Elektronen in diesen kleinen fummeligen Steckanschluss rein.
irgend eine Batterie zu testen führt ja gleich zur Verpolung...
hat da einer 'ne Referenz?
Re: BIOS-Batterie Medion Akoya s5612 - wie herum?
Vielleicht mal gegen den Minus eines Elkos messen, ob da eventuell null rauskommt?Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 15. Feb 2021, 08:32 irgend eine Batterie zu testen führt ja gleich zur Verpolung...
- Marsupilami72
Eigentlich sollten auch kleine Steckanschlüsse für sowas verdrehsicher sein... Hast Du mal ein Foto?
Sind sie bestimmt, bringt aber ohne das Gegenstück nichtsMarsupilami72 hat geschrieben: ↑Mo 15. Feb 2021, 08:46 Eigentlich sollten auch kleine Steckanschlüsse für sowas verdrehsicher sein... Hast Du mal ein Foto?
- Marsupilami72
Google hilft:
Mess einfach Durchgang zur Abschirmung einer USB/Ethernet/VGA/sonstwas Buchse. Der Pin mit Durchgang ist GND, der andere +.
Isch doch Klaaar.
Rot ist schwarz und Plus ist Minus
Ich glaub, das erledigt sich gerade.
Der Bildschirm bleibt dunkel, auch mit Taschenlampe nix zu erkennen und
am ext. VGA kommt auch nix.
Ein Rechner müsste auch ohne Bat. IRGENDwas anzeigen und/oder nach Batteriestrom und nach BIOS-Einstellungen plärren.
Einzige Chance ist noch dass es was am RAM hat, dafür müsste ich erst noch mal Ersatz finden.
wenn der Speicher blöd ist und davon auch der Grafikspeicher gestellt wird, kann ich mir so'n Fehler auch noch vorstellen.
Komplett dunkel, kein Booten, kein BIOS-Beep, nix.
Lässt sich aber anschalten, Lüfter dreht, Platte auch.
Plus auf Masse, das knallt klasse!
Lieber einmal mehr gefragt, als den magischen Rauch rausgelassen!
... war eine Staubmaus vor dem Kühler? Vielleicht hat sich da der Grafikchip thermisch abgelötet. Hatte ich letztlich bei einem HP. Mit Heißluft wieder Kontakt hergestellt: Bild.
Das muß nicht das Ende sein.
Keine Funktion außer vielleicht Lüfter und eine LED ist “normales“ Verhalten bei leerer oder fehlender Bios Batterie. Das ist so ein Standardfehler der letzten 15 Jahre oder gar länger geworden.
Hatte bisher erst einen Laptop, der zusätzlich aber auch noch heiß wurde, da war das MB defekt. Sonst immer die Batterie.
Würde ich zumindest mal versuchen.
Zu messen kam mir irgendwie nicht in den Sinn.
ein Pin ist gegen Masse voll durchdgängig, der andere ziemlich hochohmig. Der soll dann wohl Plus sein.
gesagt getan, angeklemmt - niggs.
Bild bleibt immer noch schwarz, kein Anzeichen das was booten will, Lüfter und Pladde drehen
mussich nochma die Kiste mit altem RAM durchkraa'm
