TRICK 17
Re: TRICK 17
Smily hat geschrieben: Mo 22. Feb 2021, 17:57 Wenn ich jetzt reichlich syropor auflöse, kann ich mit der pampe dann haltbar eine Ladefläche beschichten?
Ist das zeug stabil genug?
das geht keine gute bindung mit dem untergrund ein und bröselt dann ab.
Man nimmt für hallenböden epoxy und streut feinen quarzsand ein, und rollt dann ne zweite schicht epoxy auf um die oberfläche zu versiegeln (damit der dreck sich leichter abkehren lässt)
Re: TRICK 17
Leerrohr verfolgen:
Reedkontakt an Rangierdraht anlöten und mit einem (lautstarken) Durchgangspiepser vertüdeln.
Dann Stückweise in das Leerrohr schieben und die Wand mit einen Festplattenmagneten absuchen.
Wulfcat
Re: TRICK 17
Beitrag von Wulfcat »
Kenn ich schon...(Klugscheissanfall.... 8-) )
Erweiterung: Reetkontakt an Telefon zwillingslitze und mit nem Stück Schrumfschlauch an die Spitze von nem Pionier schrumpfen..... So kommt man weiter........ :mrgreen:
Re: TRICK 17
Wäre es nicht umgekehrt einfacher, also eine Reihe Neodymmagneten an die Spitze zu schrumpfschlauchen und mit der Elektrik von außen zu suchen?
Re: TRICK 17
Nur so weit, bis das Leerrohr an einem verzinkten Wasserrohr vorbei kommt. Klonk!
Außerdem dürfte der Reedkontakt deutlich kompakter sein und besser durchs Rohr passen. Außen kann man dann die Monstermagnete einsetzen.
Wulfcat
Re: TRICK 17
Da gab es doch auch irgendwo die Bauanleitung für so einen NF Sperrschwinger, in Zäfchengrösse mit Batterie, den man dann von Aussen mit ner Suchspule orten konnte.... Schwingfrequenz war so 5-8KHZ...... Bei grösserer Verstärkung mit frequnzselektivem Verstärker grössere Reichweite..... Gössere auf jeden Fall als der reine Magnetische effekt auf nen Reet.....
manuel
Re: TRICK 17
Beitrag von manuel »
Minispione band III ?
caprivi
Re: TRICK 17
Beitrag von caprivi »
Wulfcat hat geschrieben: Do 25. Feb 2021, 00:18 Da gab es doch auch irgendwo die Bauanleitung für so einen NF Sperrschwinger, in Zäfchengrösse mit Batterie, den man dann von Aussen mit ner Suchspule orten konnte.... Schwingfrequenz war so 5-8KHZ...... Bei grösserer Verstärkung mit frequnzselektivem Verstärker grössere Reichweite..... Gössere auf jeden Fall als der reine Magnetische effekt auf nen Reet.....
Hab ich mir mit 2x 555 gebaut, um den Verlauf meiner Erdpanzerrohre im Garten zu kartographieren (piep, piep, piep...).
Eine andere Schaltung gibts auch von Bastelbruder im Wiki: https://www.fingers-welt.de/wiki/index. ... rohrfinder
Re: TRICK 17
stecker kontaktieren.
die 0.3er borsten von einer edelstahl drahtbürste...
macht rel. sicheren kontakt
nix kaputt, durch die runde schlinge
die hülse...
sorgt für abstand
überträgt drehmoment zum reinfummeln
bin begeistert
Wulfcat
Re: TRICK 17
Steckverbinder Kontaktieren........
Ich glaub ich muss nacher mal ne Drahtbürste rupfen und dann die kleinsten Aderendhülsen aufpressen, zum ausprobieren........
Für diese im Bild gezeigten Steckverbinder hab ich bisher häufig KFZ Scheiben Schneidedraht verwendet (Harter Stahl, 4Kant, 0,8mm) ---> 15mm Abgeschnitten, an ne Litze Angelötet und Lötstelle eingeschrupft.......
Das Ding ist natürlich mit seinen scharfen Kanten zimlich schädlich für Rundstift Steckverbinder.....
Dafür passen vielfach die Stifte und Hülsen aus Sub D Seckern und Buchsen......
Ich hab im Laufe der Zeit einiges an modernen Steckverbindern gerupft (Sowohl Mänlein als auch Weiblein)..... Ist nen zimlicher Beutel komischer Verbindermupfe, aus dem man sich aber meistens was zum Testen/messen passendes heraussuchen kann.....
Vor allem wenn man in Moderner KFZ technik herumstochert(🤮)brauch man das unterschiedlichste.......
Re: TRICK 17
die bilder von mein handy... :roll:
ist jedenfalls so ein fipsiger jst jwpf, der hängt da nur so rum, war halt gut erreichbar fürs bild.
ich bin von hinten rein, am silikon vorbei. das ist die eigentliche Absicht.
Wulfcat
Re: TRICK 17
Irgendwie hatte ich das optisch nicht erfasst, das du rückwärts in den Stecker rein bist.... Umso besser, wenn das durchs Silikon geht. Wie häufig muss man im laufenden System messen......
Jannyboy
Re: TRICK 17
Beitrag von Jannyboy »
Unsere Kleine braucht in der Startphase verschiedene Tropfen... die immer jeweils mit einen Teelöffel Wasser verabreicht werden sollen.
Da die normalen Löffel immer kippen und mit der Hand schlecht handhaben sind.
Habe ich die hier gebaut:
Stehen von selber und man kann sie einhändig greifen auch mit bockigen Baby im Arm. :lol:
WAF ist mega grün. :D
Cubicany
Re: TRICK 17
Beitrag von Cubicany »
gibt es sowas nicht auch aus Edelstahl als Servierlöffel?
Meine ich mal gesehen zu haben.
Cubicany
Re: TRICK 17
Gestern wollte ich ja mal richtig Rundumschlag zum Wertstofhof. Also alles mögliche rein, was über ist.
Dabei auch eine Gelbe und eine Rote Heliumflasche. Extra noch schön die Berstscheibe
aufgedengelt, mit Filzer LEER drauf gemalert und dann sagen die dort "Ja, wegen UN soundso
dürfen wir nicht. Gilt halt als Gasflasche."
Dann fragte ich, wenn man die jetzt kaputt schneidet, wie es dann wäre. Da meinten die, dann dürften die auch nicht.
BEHÖRDENDEUTSCHLAND!!! :evil:
Damit in Stücken extra zum Schrottplatz fahren hätte ich keinen Nerv zu. Da fahre ich in Coronazeiten
nur noch für Buntmetalle hin.
Also Flucht nach vorne und eben den oberen Teil abgetrennt, Kanten schön mit der Fächerscheibe abgerundet, aus
alten Kupfer Stromschienen schnell Griffe gebogen und angeschraubt. Fertig sind 2 astreine Papierkörbe. Der große
für für Papier und der kleine für Restmüll.
Die Oberteile habe ich dann übrigens in diese Elekto- und Metallschrottcontainer an der Wertstoffinsel gedrückt. BÄH! 8-)
Re: TRICK 17
geh nicht zu einem wertstoffhof für metallschrott, sondern such dir einen schrotthändler. Die auf den wertstoffhöfen haben doch fast alle ne meise.
Cubicany
Re: TRICK 17
Hier:
So hässlich, dass es schon wieder cool ist.
Und um allen, die sowas für den Kompressor nehmen wollen, das als Mahnung:
Nach nur einem Tag im warmen Zimmer schon Rostpickel.
Re: TRICK 17
Gute Idee. So eine Buddel hab ich auch noch rumstehen ohne Plan wofür die mal gut sein soll.
Re: TRICK 17
Jetzt noch den abgeschnittenen Deckel mit einem Innenreifen versehen und der Mülleimer hat dann auch einen Deckel.
Cubicany
Re: TRICK 17
Die Deckel sind zum Glück schon im nächsten Container gut verstaut. ;)
Aber ne Graue Pulle steht auch noch irgendwo...
Und diese CHF Flasche habe ich ja auch noch.
Die hat ja gut und gerne 2,5 Kilo leer. Und dabei ist
die nicht mal groß. Die könnte für Druckluft tatsächlich gut sein.
frickelfred56
Re: TRICK 17
Beitrag von frickelfred56 »
die Tonne ist auch für Virenverseuchten Datenmüll gut.
Gefahrensymbol ist schon drauf.
Nur nicht beim zur Entsorgung fahren im Graben landen, die Feuerwehr
kommt dann mit den blauen oder Grünen Männchen
*/ Ironie off
Cubicany
Re: TRICK 17
frickelfred56 hat geschrieben: Mo 15. Mär 2021, 00:09
Ich hatte ja schon überlegt, mir eine Pistole Kadmiumgelb vorzubereiten und
damit einmal zu sprühen. Dann noch so gewisse Symbole drauf...
Aber nachdem der "bombige Wecker" aus dem Blödsinn Faden so verheerend
gewirkt hat, lasse ich das erst mal.
Re: TRICK 17
Cubicany hat geschrieben: Di 16. Mär 2021, 09:37
Achtung!
Kann Spuren von Dihydrogenmonoxid enthalten! :lol:
Re: TRICK 17
Da kann ich den hier empfehlen: https://www.youtube.com/watch?v=haxwgEtbZLU
Ein Treteimer aus einer Gasflasche.
Re: TRICK 17
Cubicany hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 14:59
Und diese Container werden von welcher Firma entleert?
von der, die auch die Sachen vom Wertstoffhof abholt?
Ist hier zumindest so.
so schliesst sich der Kreis
muahahaaargh :mrgreen:
Re: TRICK 17
so'ne Gelb-Tonne mit Radioaktiv-Ventilator drauf mal durch die Fussgängerzone rollen.
-wer traut sich? :mrgreen:
Cubicany
Re: TRICK 17
Ich glaube fast, das ist dann so unreal, dass gar nichts passieren wird.
Dann würde ich mir aber so eine "Corona-Impfzentrum-Vollausrüstung"
anlegen.
So wie die "Geblinke Maske" aus den ersten Pottkasten
Re: TRICK 17
fällt mir grad ein:
ein metall handhobel, bzw. sein sitz vom eisen, ist ein ausgezeichneter test apparillo für die schmierfähigkeit diverser mittelchen.
Vaseline kann nix, verrate ich schon mal.
Cubicany
Re: TRICK 17
Ein Tipp, wie man runde Sachen recht genau gerade mit einer Flex schneiden kann, ist recht leicht.
Einmal eine dünne Scheibe (man meint gar nicht, wie schnell man damit ins Material kommt!)
nehmen. Eine Dicke trägt irgendwie weniger ab und "schwimmt" beim Anfang mehr hin und her.
Dann bloß eintauchen und vorwärts schneiden. Wenn man gerade gestartet ist, führt sich die
Scheibe im vorhandenen Schnitt von selbst. Netter Nebeneffekt bei Gasflaschen und anderen
Hohlkörpern ist, dass die Späne im Inneren landen und man sie einfach ausschütten kann.
Wenn es gut läuft, habe ich so nicht viel mehr als paar Zehntel Abweichung.
Re: TRICK 17
ich habe gerade bei meiner mini-mag (2xAA Maglite) die glühlampe gegen eine bedrahtete standard-LED ersetzt. aua ist das hell auf einmal ;)
(sie ist jetzt um einiges heller als mit dem leuchtobst, jedoch kommt sie nicht ansatzweise an LED-taschenschlampen der 5€-klasse dran)
man muss den reflektor drin lassen, damit die lampe ausgeschaltet werden kann. also LED durch den reflektor stecken, in der richtigen länge (hab nicht gemessen, vielleicht 7mm?) abschneiden und einfädeln. polarität beachten...
und ja, es ist ziemlich fummlig, da man eigentlich den reflektor samt vorderteil entfernt und nicht zerlegt, um das lämpchen zu wechseln.
ich habe keine ahnung, welcher strom aktuell durch die LED fließt und wie lange sie es mit macht. ich hoffe, dieses konstrukt hält zumindest länger als die 2€-led-lämpchen, die immer lange vor dem batteriewechsel durch kontaktprobleme unbrauchbar werden.
Re: TRICK 17
Ich habe diese 5mm LED´s auch noch in einer "HighPower" Version.
Die haben so um die 200mW (Warmweis)
Soll ich dir da mal ein paar in einen Briefumschlag stecken?
Re: TRICK 17
so selten, wid ich eigentlich die taschenschlampe benutze, geht das auch so wie es jetzt ist :)
trotzdem danke.
akane meinte heute, mit frischen LR6-zellen hätte es bei ihm den kopf der LED abgesprengt. da hatte ich wohl glück, dass ich gebrauchte zellen genommen hab 😜
Cubicany
Re: TRICK 17
Hatten wir das Fingernägel mit der Schlüsselfeile bearbeiten schon?
Habe selber welche hier, die haben so viel "Biss" das man aufpassen
muss, rechtzeitig aufzuhören. ;)
Flip
Re: TRICK 17
Beitrag von Flip »
Cubicany hat geschrieben: Fr 26. Mär 2021, 23:14 Hatten wir das Fingernägel mit der Schlüsselfeile bearbeiten schon?
Scharfer Elektronikseitenschneider ist sauberer und angenehmer.
Re: TRICK 17
Flip hat geschrieben: Fr 26. Mär 2021, 23:23
+1 für den guten Schneider
Wulfcat
Re: TRICK 17
video6 hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 00:40
Gakker..... Scheinen also recht viele hier so zu machen....(Spätestens wenn man sich irgendwo bei der Arbeit nen Nagel einreisst.... :mrgreen: )
Re: TRICK 17
Mach ich auch immer mit den kleinen Knipex
bastl_r
Re: TRICK 17
Beitrag von bastl_r »
Bei uns liegt einer Im Badschrank. :oops:
War ein von mir abgelegter den ich nachbearbeitet hatte aber dennoch die Drähte nicht mehr sauber abschnitt.
Re: TRICK 17
ohwei das gibt doch diese ausgefransten kanten an den nägeln. Man will doch einen der frisch und neu und scharf ist.
Re: TRICK 17
Finger- und Fußnägel macht macht man doch mit dem Bandschleifer.
inse
Re: TRICK 17
Beitrag von inse »
40er Band drauf, dann wächst es auch nicht so schnell nach :D
Re: TRICK 17
Suche Flex zwecks Pediküre
Cubicany
Re: TRICK 17
Naja, für nen Elefanten könnte das passend sein. ;)
MSG
Re: TRICK 17
Beitrag von MSG »
Mein Nachbar macht Pediküre mit Akkuwinkelschleifer und Raspelscheibe....
.... Bei seinen Kühen 🐮 😎
winnman
Re: TRICK 17
Beitrag von winnman »
40er ist für die Hornhaut am Gehwerk optimal, muss aber eher Geringe Drehzahl sein. für die Nägel geht alles von so kleinem Seitenschneider über Schere bis zum profi Nägelclipser :)
Später Gast
Re: TRICK 17
Beitrag von Später Gast »
Die Nägel an der rechten Hand bekommen bei mir 600er Scheifpapier in dünne Streifen geschnitten und längs gefaltet. Ich brauch da zum Klampfen etwas längere Fingernägel und wenn die schön glatte Kanten haben brechen sie a) nicht mehr so leicht ab/reißen nicht ein und b) rollen die Saiten besser drüber und der Anschlag ist weniger hart.
Oft genug bin ich aber mit den Patscherchen so blindwütig zugange, dass die Nägel trotzdem irreparabel Schaden nehmen. Brechen tun sie dann meist erst später. Eingerissene Nägel zu kleben hab ich oft versucht mit Sekundenbepp, hat aber noch nie dauerhaft gehalten, vor Endsieg schrecke ich noch zurück. :?
Wenn ein Nagel nen beginnenden Riss hat hilft daher imo nur amputation des beschädigten Bereichs, da lässt sich dann manchmal noch n Zipfel mit dem sich leidlich weiterzufpen lässt retten, besser als noch nen Tag zusehen, wie der Riss den Rest des Nagels auch noch frisst.
Re: TRICK 17
Fürs Fingerpicking gibts doch auch so schöne Nagelersatzkappen:
https://m.thomann.de/de/fingerplektren.html
Ich werd mir mal welche fürn Bass mitbestellen, das muss ich mal ausprobieren :D Notfalls könnte man das auch aus nem Stück Installationsrohr schnitzen oder den 3D Drucker anreissen. Wobei ich da Zweifel an der Haltbarkeit hätte...
Re: TRICK 17
@SpäterGast:
Geh mal zum Nagelstudio, die machen bestimmt Smartrepair an den Nägeln.
Auf Wunsch mit Glitzer. :lol:
Später Gast
Re: TRICK 17
Ja die hatte ich schonmal gesehen, danke fürs wieder ins Gedächtnis rufen. Für zweifuffzich mal mitbestellen und als Option dahaben, falls ich mal wieder zu grob mit dem Werkzeug sicher ganz nett. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit auch nur ansatzweise ähnlich viel Kontrolle hat, wie mit dem Orischinol.
Beim Bass ist das schon wieder was anderes, da sind die Saiten so fett und hart, dass die Nägel ernsthaft leiden. Zumindest meine mögen das überhaupt nicht und ich muss da aufpassen, dass ich nichts kaputtmache beim fremdgehen. Glaub mit schnitzen wird man nicht so schnell glücklich we mit den Dingern. Brauch eh mal wieder nen Satz Saiten und draußen kaufen is grad schwierich.
@Hightech: Nagelstudio hab ich schon paar mal heimlich Gedanken dran verwendet, die ham ja auch ernsthaft krasses Zeug, was sich nur runterschleifen lässt. Aber wahrscheinlich kommt man dann nie wieder davon runter wenn man einmal damit angefangen hat. :?
Re: TRICK 17
Hightech hat geschrieben: So 28. Mär 2021, 22:25 Finger- und Fußnägel macht macht man doch mit dem Bandschleifer.
Quatsch, wenn dann schon mit Cutter oder Rasierklinge
