Ohmscher Widerstand einer Nacktschnecke
- Marsupilami72
Re: Ohmscher Widerstand einer Nacktschnecke
Wo wir gerade davon sprachen:
https://www.golem.de/news/bastelrechner ... 54850.html
Das Problem mit den bei 30fps verschwimmenden Zielobjekten dürfte es bei Schnecken jedenfalls nicht geben
Ich sag ja.. ich brauch bilder !
Laserzaun, Automatische Laserkanone.. Zieht Euch warm an Slugs !
Wer Meisters Salt will, legt sich hier mit den falschen an !
Was ist denn eigentlich mit der klassischen Bierfalle?
Oder ist das zu profan?
Jetzt mal ohne Scheiß: Würde ein 1W-Laser reichen? Was kosten die Teile so in etwa?Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Fr 12. Mär 2021, 10:55 Wo wir gerade davon sprachen:
Ich mach mich mal an den Sprachsynthesizer. Ein verbissene "Hier - friss das!" - das braucht's einfach vor jedem Schuss.
Spannen mit Federkraft ist gelinde gesagt Kappes.
Ich hab damals einen Elektrozaun gegen unserer beiden Wuffis aufgestellt - bestehend aus dem normalen weißen Gewebeband, Isopfosten und Bratzelapparillo.
Am Ende von dem Gewebeband jeweils eine dicke Feder von 10cm Länge - gezogen auf 30cm Länge.
Trotzdem hing das Zeugs nach 4 Monaten draußen auf halb acht und die Feder immer noch auf 25cm Länge.... Hää?
Tja, man darf das Eigengewicht von dem Krempel nicht vergessen, was stetig nach unten zieht.
Die Idee mit dem 3 fach Draht - aber in senkrecht klingt brauchbar. Alle 10cm ein Mikropfosten und fertig.
ja. gern genommen die Laser aus BlueRay-Brennern. 1W reicht locker aus, was Mossgummi schneidet und Sperrholz graviert (= ankokelt)
reicht auch um eine Mücke zu verbrutzeln.
- Raja_Kentut
wg, Federspannung : Wir reden hier von ein paar cm Dehnung/Schlumpfung. Aber die reichen für die ganz weit oben beschriebenen Effekte.
um der zug sache nochmal Aufschwung zu geben.
ein monorail
kann nicht runterfallen...
kamera druff, KI rein: hau alles weg was keine schiene ist.
ein monorail
Haha ... gute Idee. Die KI könnte man sich sparen.
So schnell sind ja die Schnecken nicht, d.h. die Monorail müsste nur alle 30sec (oder so) einmal außenrum fahren und alles auf/neben der Fahrspur nach außen schubsen (oder zerhäkseln oder was auch immer)
Einsammeln, zerhäckseln, in einen Tank und als Bioreaktor Biokraftstoff herstellen bzw. Gase und damit sich antreiben.
RMK schreibte;
Angenommen wir haben ein System das Schnecken in ihr schleimiges Fell ein Löchlein brennt, reicht da das bisschen Energie das ein 1 W
Laser ablässt. Aus eingebildeter Erkenntniss weiß ich das daß Gewebe von den Schleimern wohl nur ein Brandfleck bekommen wird.
Das wird wohl so wie bei unserereins sein wenn mit Elektrokoagulation eine Warze ausgebrannt/entfernt wird - also nicht tödlich.
Mehr Energia Igor!!!
Grüße,
Thomas
RMK schreibte;
Grüße,
Thomas
- Marsupilami72
- Heaterman
Die sagt höchstens allen Viechern weit und breit: „Herkommen! Hier gibts das gute Gesöff". Im Ernst, ein paar fallen rein, der Biergeruch zieht aber als Sekundäreffekt noch mehr Schnecken aus der Umgebung an, die sich dann durch den Garten fressen.
Ist doch bei Menschen auch nicht anders, wenn es Freibier gibt. Alle strömen hin, aber nur ein paar saufen sich tot.
Effektiver als Bierfallen im eigenen Garten sind Bierfallen beim Nachbarn im Garten.
Na, deswegen heißt doch auch richtig „Bierfalle beim Nachbarn“
Edit, zu langsam.
- Heaterman
Ihr seid auch alle für nix fies, wie der Köllsche sagt
Um noch mal auf die Sache mit den Eisenbahngleisen zurückzukommen:
Fleischmann hatte doch Gleise aus Messing - sind die eventuell etwas korrosionsbeständiger? Man könnte dann ja auch eine Lokomotive auf dem Gleis verkehren lassen, die vorn einen Schneepflug schiebt, und die Leichen dann gleich vom Gleis räumt. Hinten dran wird dann ein Schienenreinigungswägelchen gehängt, dann ist das Gleis auch gleich wieder blank.
Nachteilig an diesem Verfahren ist nur, daß man keine rechteckigen Beete mehr bauen kann - so'ne Modellokomotive hat einen gewissen Mindestradius! Und man muß ein Häuschen bauen, um das Gerät dann witterungsgeschützte parken zu können.
Ich möchte den Gubbel einer zerbahnten Schnecke nicht aus der Lok prokeln wollen... *Schauder*
- Marsupilami72
Lehmann Schienen sind aus Messing, und die können ganzjährig draußen bleiben.
Man könnte ja eine Schneefräse bestückt mit Cuttermesser-Klingen vor die Lok spannen
Ich hätte schon einen Namensvorschlag für die Maschine:
Automatischer Gleis Räum ROboter (AGGRO)
Im Prinzip braucht man ja nur ein Autochen, welches auf einer vorgegebenen Strecke um das Beet fährt. Ein 10cm oder so Draht nach aussen wird dann die Schnecke regelmäßig anstubsen und zur Umkehr bewegen, bevor sie auf der Fahrbahn zermatscht wird. Es gibt ja haufenweise Linienfolgeroboter, die das hinbekommen sollten. Wenn man Supercaps als Antriebsenergiespeicher nimmt, würde es sogar reichen, nur einen kurzen Teil der Strecke (überdacht) zu elektrifizieren, bei deren Überfahrt die Caps dann schnell aufgeladen werden.
Abweiser - wenn ich das schon höre! Null Dreck, kein Schleim, kein Gegubbel???
Da gefällt mir die Lösung mit Laser doch viel besser. Hauptsache es fetzt!
Also, ich stelle mir da so eine Art Schnecker-Zapper vor.
Der Zapper muss böse aussehen, böse und fies. Und er muss unmissverständlich zeigen, dass er eine richtige und eine falsche Seite hat.
Jedem Schneck muss von vorne rein klar sein, dass er auf der falschen Seite steht, und dass die Dinge ganz schlecht für ihn stehen - ganz, ganz schlecht.
Also wirklich kein Spielzeug-Zapper zum Über-den-Kamin-hängen oder zum In-den-Schirmständer-stellen, sondern was, mit dem man rausgeht und Schnecken unglücklich macht.
(Frei nach Altmeister D. Adams ...)
Warum nicht mit ein bisschen Hochfrequenz auf einen Draht gehen? Frequenzbereich so 500 bis 800 kHz.
wenn das sauber abgestimmt ist braucht das nicht viel Leistung, kommt der Schleimer, wird im Warm und er dreht um, wenn nicht wird er schwarz.
Interessant wäre ja die Resonanz Frequenz.
Da kann man gezielt einfach mal mit 2kW durchwobbeln und schauen wann es flatsch macht.
>>>>>Warum nicht mit ein bisschen Hochfrequenz auf einen Draht gehen? Frequenzbereich so 500 bis 800 kHz.<<<<<
Bei der Technik in Dauerbetrieb hört man auf MW auf km nix mehr...... Das heist..... Modulieren und sein eigenes Programm senden....
Wenn dann einer Meckern kommt ""Ich schütze doch nur meine Bete vor Schnecken"" sagen.....
Auf das wir die EMV Richtlinien verletzen....
Wie gut das hier in Schland die Unteren Frequenzbereiche völlig aufgegeben worden sind.......
Dummerweise brüllst du dir damit aber auch schön mitten ins DSL Spektrum rein (bei ADSL noch mehr als VDSL). Wenn du mal gepflegt deine Nachbarschaft stillegen willst, schiebst du einfach mit 1-2W einen 200-1000kHz Wobbel ins Telefonkabel...
Ein Sinus CW Wobbel dürfte den WLAN Empfängern furz egal sein. Das Zeugs ist ja eher QAM moduliert.
Um WLAN geht es mir nicht, sondern das xDSL OFDM auf dem Telefonkabel...
Auch auf dem Telefonkabel ist letzten Endes "nur" OFDM (ok, DMT, es sind je nach Träger verschiedene Modulationen zulässig).
Wenn man aber den Empfänger übersteuert, ist auch bei OFDM Schluß.
Ich buddel das Thema mal wieder aus, weil es einen Anlass gibt.
Wir haben ein paar Amaryllis und die sollen bald raus gestellt werden.
Und da Schnecken da wohl gerne dran gehen, wollte ich die Idee mit dem Kupferband mal weiter denken.
Mein Ansatz war jetzt, zwei Streifen des Klebebands je 2 cm breit und dann 2 cm auseinander um den Topf zu wickeln, an die Bänder
jeweils Plus und Minus einer 9V Batterie dran häkeln und wenn die Schnecke kommt, bekommt sie halt etwas Strom ab, dreht um und
alles gut. Und solange kein schleimendes Getier auf der Leitung steht, verbraucht sich die Batterie auch nicht.
Meint ihr, das wäre eine gangbare Lösung?
Weil Kupferband alleine gilt ja als nicht so effektiv, weil die Ionisation wohl nicht ausreichend groß wird, als das sie es als unangenehm
empfinden, daher dachte ich, mit etwas Strooom kann man nachhelfen.
Yo schaden wird's nicht. Evtl eine Lage Packband vorher als Isolierung drumwickeln, nicht dass der Topf aus Keramik ist mit Restfeuchte oder so.
