Identifikation - Was ist es?
Könnte eine Radaranlage, nicht eventuell über Richtfunk mit weiteren Stationen kommunizieren?
Das es sich um eine Radaranlage handelt, ist allerdings auch ein wenig Spekulation meinerseits.
Es gibt dort eine größtenteils unterirdische Anlage. Das meiste ist verschlossen und wird heute für einen Handymast genutzt.
Es gibt seitlich im Berg mindestens 2 Gfk Wände, in Tarnfarbe, ca.5 x 3 m. Hinter der Gfk Wand befindet sich ein Hohlraum von vielleicht 5x 3x 2 m. Von dort führt ein Kabelkanal in den Berg.
Wie gesagt, gibt es diese Konstruktion dort mindestens 2x, in verschiedene Richtungen schauend. Auserdem gibt es noch Belüftungsschächte. Der eigentliche Eingang ist halt leider verschlossen.
Ich muss mal gucken ob ich noch Bilder von der Anlage finde.
Finde leider keine Bilder dazu. Mir ist auf der Reise das Handy kaputt gegangen, und gesichert hatte ich nur typische Urlaubsbilder
Jedenfalls kann man hier noch ein bisschen was erkennen: https://www.google.de/maps/@43.4071618, ... 000!8i5000
Das Haus in der Bildmitte ist verlassen, darin Befindet sich jedoch der verschlossene Eingang. Wenn man vom Haus nach oben geht, sieht man oben auf dem Berg eine Antenne. Von dieser Antenne aus zwei Hausbreiten nach links, dort sieht man eine rechteckige Struktur. Dies ist der Hohlraum mit GFK Verkleidung, hinter der mal irgend eine Art von Antenne gewesen sein muss.
Auf der gedachten Linie zwischen Haus und GFK Verkleidung kann man übrigens einen Eingang zum Belüftungssystem sehen.
Von der Anlage bis zur Tafel sind es ca. 440m bei etwa 55m Höhenunterschied. Es geht also ca.7 Grad nach oben. Die Tafel scheint mir nicht so stark geneigt zu sein, dass das Signal "am Boden" bleibt. Aber so richtig gut kann man das ja leider nicht erkennen.
Die beiden Anlagen haben wirklich nichts miteinander zu tun. Sonst müßte die andere irgendwo am Himmel sein. Nochmal: der Schlüssel ist die Winkelhalbierende.
Der Passivreflektor steht an einer Stelle wo er in zwei Täler hinein- bzw. hindurchsieht die auf direktem Weg nicht miteinander kommunizieren können.
Die andere Anlage könnte militärischen Ursprungs sein, da war doch ....
... in der Gegend vor 25 Jahren nicht irgendein Zoff? Entfernt kann ich mich an einen gut bewachten printshop in 49.4013,8.5677 entsinnen, und eine auf dem Schreibtisch liegende CD namens "Atlantis". Dort hat man mir als Belichterflicker ganz nebenbei ein Meßtischblatt unter die Nase gehalten, mit Küstenlinie und Wasser Richtung Nordost. Ortsbezeichnungen und Flüsse klangen französisch, damit konnte ich nichts anfangen, so eine Küstenlinie paßt aber auch garnicht zu Frankreich. Doch die Koordinaten 49°Nord und 2°30 Ost habe ich nach kurzem Überlegen grob in der Nähe der französischen Hauptstadt eingeschätzt, zumindest in einer Gegend in der es eine Küstenlinie weit und breit nicht gibt. 49,2.5 ist 1 km südlich vom Flughafen CDG, der Officer war wirklich entsetzt! Eine Kopie der CD "destroy after use" durfte ich leider nicht mitnehmen.
Die Küstenlinie und diverse Geländemerkmale waren sicher ein exaktes Abbild aus einer Gegend nahe der Radarstation mit der Einschränkung daß der Feind mit dieser Karte nichts hätte anfangen können sollen.
Wegen der Metalltafel, ich hab dunkel in Erinnerung aus ner Vorlesung das man mit "Metallkanten" auch Radiowellen biegen könnte. Ich weiß nicht mehr wie die Erklärung war, aber wenn das nicht geträumt war, dann hat man mit einer senkrechten Metalltafel wohl früher Radiosignale von einem Tal über die Bergkuppe ins nächste Tal geleitet. Ähnlich wie Lichtstreuung an nem Schlitz. Irgendwie so.
Bei der Beugung bleibt zu wenig übrig. Vergleichbar ist die Technik tatsächlich mit der Optik, in Stuttgart hat ein Funkamateur den Begriff "Taschenlampenfunk" geprägt. Ein Spiegel reflektiert von dem Teil der dort ankommt fast hundert Prozent in ungefähr die richtige Richtung, die Kante spiegelt so viel wie ein verchromtes Rohr. Das wird nur noch von einer Kugel übertroffen.
Was beim Richtfunk auch noch vergleichbar ist, ist die Streuung an Ungleichmäßigkeiten und Wassertropfen (Nebel). Auch bei optischen Links macht es Sinn, einen etwas größeren Strahldurchmesser zu wählen damit nicht jeder durchfliegende Geier zu Unterbrechungen führt. Die Streuung sieht man bei Nacht als Aura über gut beleuchteten Städten.
Das mit der Winkelhalbierenden ist mir klar.
In der Draufsicht würde der Strahlengang durchaus plausibel sein. Von der Anlage im Berg, zum "Spiegel" und dann entlang der Küstenlinie Richtung Nordwesten.
Wenn der Spiegel nichts mit Radar zu tun haben kann, und der Strahlengang zwar entlang der Küste, aber nach oben in die Luft geht, dann macht das natürlich keinen Sinn.
Möglich, dass die Anlage und der Spiegel nichts miteinander zu tun haben. Aber zwei so alte Relikte, die beide mit Funk zu tun haben. Rein zufällig dicht beieinander?
Warscheinlich müsste man jemanden aus der Region fragen, der von so was Ahnung hat.
Interessante Sache, was du da wegen der geheimen Karte schreibst! Warst du als Ziviler Techniker da?
Und, ja in der Region war lange Krieg. Davon findet man noch so einige Spuren, die spannend sind, und gleichzeitig nachdenklich machen.
Ich mache dazu noch mal ein Thema auf...
Solche Funkspiegel haben mit Radar nichts zu tun. Das sind immer passiv umgelenkte Richtfunkstrecken, vor allem in bergigen Gebieten zu finden. Es können flache massive Spiegel, aber auch per Doppel-Schüssel und Koax dazwischen verbundene Antennen sein. Auch nach Außerbetriebnahme der Strecke werden die oft nicht zurück gebaut, weil es nur Geld kostet. Sie schaden sonst nicht, also verbleiben sie an Ort und Stelle. Es gibt so etwas sogar in privater Ausführung, bloß weit weniger auffällig. Da hängt dann mal ein Drahtkringel in den Bäumen auf dem Berg, bloß um den Lieblingssender im Tal sauber empfangen zu können. Voodoo in Reinstform. Und oft sehr unauffällig, niemandem zuzuordnen.
Wie bereits geschrieben wurde, haben derartige Umlenkspiegel überhaupt nichts mit Radar zu tun. Ein Radar soll flächendeckend überwachen und nicht nur 0,1° Öffnungswinkel haben. Umlenkspiegel sind ausschließlich für feste Richtfunkstrecken zu gebrauchen.Alberto hat geschrieben: ↑Fr 19. Mär 2021, 11:41Bin da jetzt nicht vor Ort, und komme da so schnell auch nicht wieder hin. Bin mir aber relativ sicher, dass das Signal von der Radarstation kommend, und vom Spiegel abgelenk, in die Luft gehen dürfte. Wäre ein Spiegel für Radar vielleicht doch denkbar? Oder etwas Richtfunk ähnliches, was aber in den Luftraum geht?
Die Tafel steht halt ziemlich senkrecht, wärend die Radarstation ca. 60m tiefer liegt. Zwischen Spiegel und Station liegen deutlich weniger als 1km
Apropos Umlenkspiegel, in Jena war an der Gaststätte auf dem Landgrafen (Berg) ein Katzenauge, wo Zeiss irgend welche Laser justiert hat. Ob das um die Laufzeit oder eher um den Fokus ging, kann ich aber euch nicht sagen.
Ich habe hier einen 50 Meter Ring mit Koaxialkabel, welches ich im eBay verscheuern möchte.
Allerdings habe ich keine wirkliche Ahnung was genau das für ein Kabel ist: Belden Holland velno MF125 PE
Der Aufbau sieht so aus: Das Kabel ist stocksteif.
Gesamtaußendurchmesser: 10mm
Durchmesser vom Innenleiter: 1,28mm
Was genau habe ich hier?
unter MF125 findet man normales 75 Ohm TV Koax von div. Herstellern
z.B.
z.B.
Ja, das haut hin. Danke!
Deine Kabeln kommt von Belden, das ist ordentliche Marke für Koaxkabeln.
Hmm, danke für diese Info, das scheint es aber nicht zu sein, jedenfalls sitzt der Akku hinten am Gerät und läßt sich abnehmen, der riecht (leider / zum Glück) auch nicht. Das könnte also allenfalls noch die CMOS-Batterie sein, allerdings wäre dort LiPo statt schnöder Knopfzellen ziemlicher Overkill.
Edit: nachdem ich das Teil jetzt mehrere Tage mittels Memtest ausgeheizt habe, erscheint es so, als käme der Duft von dem blauen Gummipimmel in der Tastatur. Der hat eine Soft-Touch-Beschichtung, die allerdings ansonsten völlig unauffällig ist. Von dem Mist ist ja bekannt, dass es sich in jedem Fall irgendwie zersetzt, und meistens mit widerlichem Schmier.
Jedenfalls scheint der Geruch aufgrund der dichten Kiste ins Gerät gezogen gewesen zu sein, und die dauerhafte Wärme hat den Duftausstoß so verstärkt, dass es jetzt deutlicher zu unterscheiden ist. Zumindest hoffe ich das.
Evtl. kann ja jeder, der einen hat, mal daran riechen, evtl. duftet der eine oder andere ja auch.
Ich habe dieses Teile in einer Tüte gefunden die mit Blaupunkt Ersatzteilen gefüllt ist. Die Rückseite ist einfach weiss.
(glaube irgendwo fliegt noch ein 2. rum)
Was ist das ?
Was ist das ?
Ist wohl ein Widerstandsarray also mehrere Widerstände in einem Stück um Schaltungen kleiner bauen zu können.
Heutzutage hat man ja SMD
oh .. widermal zu kompliziert gedacht ... wie entäuschend
Das ist eins derjenigen Bauteile die bei Maxens mit dem Prädikat "Ideal geeignet zur Reparatur defekter ..." verschleudert wurden. Nachdem sich diese Teile bei den Originalersatzteillieferanten als renitente Ladenhüter entpuppt hatten. Also unkaputtbar, aber nur für eine ganz spezielle Funktionseinheit eingesetzt.
Die Widerstände sind Laser-abgeglichen, von guter Qualität und auch recht heftig belastbar. Einfach mal durchmessen, vielleicht findet sich irgendwann eine Bastelschaltung wo das Teil reinpaßt.
diese widerstände gibts in „mehrere einzelne“ „durchgänge reihe mit abgriffen“ und auch „1x gemeinsam - rest einzelne widerlinge“
ich habe tatsächlich schon mehrfach sowas in einer schrankenanlage tauschen müssen, habe dort jedoch einzelne, bedrahtete 1/2W-widerlinge eingebaut, die dann nicht mehr abgefackelt sind.
wenn sowas kaputt geht, dann durch mechanische oder thermische überlastung.
Sowas ähnliches lag bei mir auch mal im 1kg-Pollin-Teilebeutel. Da wars aber ein normales Widerstandsarray, 8x900 Ohm oder sowas, eventuell mal zu gebrauchen. In deinem Fall siehts mir mehr nach was sehr speziellem aus: Spannungsteiler auf Pins 1, 2, 3.. dann ein weiterer Spannungsteiler (Pins 4 bis 10) mit 5 Abgriffen, und augenscheinlich unterschiedlichen verschiedenen Teilungen der Abgriffe. Kundenspezifisch, und kaum für was anderes sinnvoll einzusetzen, wenn mans nicht grad erzwingt. Als Vorwiderstand für irgendeine LED geht natürlich immer. Wenn Du gerne interessant aussehende Schaltungen bastelst, eher so Richtung Kunstprojekt (u.a. Nello hat ein Gesprür für sowas) aufheben, ansonsten würd ichs wegwerfen, lohnt nicht.
EDIT: verwendet von euch eigentlich irgendjemand für Basteleien jemals Widerstandsnetzwerke? Für einfache bzw. schnelle maschinelle Bestückbarkeit und minimalen Platzbedarf (?) mag das ja Vorteile haben. Aber nachdem man sowas 1:1 durch Einzelwiderstände ersetzen kann...
Ja ich manchmal wenn dadurch weniger Gefummel auf Lochraster / Freestyle herauskommt.berferd hat geschrieben: ↑Do 29. Apr 2021, 22:25 ...
Hier z.B.
Da kürzlich das Thema Gerüche war:
meine Erfahrung mit "geöffneten" Litium-Geschichten ist,
dass diese Akkus gerne nach "Zahnrazt" riechen, also irgendwie erinnert es mich nach den Gerüchen in solchen Praxen.
Und dieser Geruch kommt von Ethylether, das noch recht lange als Narkosemittel verwendet wurde.
Soll aber so ziemlich als Narkotikum ausgestorben sein.
von daher verwundert es mich, dass es dort immer noch so riecht.
Man kann sich aber sicher sein, dass man sich mit Elektrogeräten eine ziemlich breite Palette
äusserst "interessanter" Stoffe in Haus holt.
Man rieche nur mal in einen frisch geöffneten (oh sorry - Neudeutsch unpacked) Gerätekarton...
Elkos sondern schon am ersten Tage ihre Elektrolyte ab.
aus Plastik, insbesondere ABS werden stetige, wenn auch kleine, Mengen an Monomeren oder Teile davon (Styrol) abgespalten.
Dann Weichmacher etcpp.
Seitdem mir das bewusst geworden ist, hab ich in der Schlafbutze nur noch den 35 Jahre alten Radiowecker stehen.
Letztlich aber...
einerseits: who knows...? - andererseits: wir sterben eh...
Letztlich aber...
Äther/Ether ist ja sonst nach wie vor als Starthilfespray im Einsatz.
Sehr oft beim Spaceage2 MIPS TTL Rechner genutzt als Pullup.berferd hat geschrieben: ↑Do 29. Apr 2021, 22:25 EDIT: verwendet von euch eigentlich irgendjemand für Basteleien jemals Widerstandsnetzwerke? Für einfache bzw. schnelle maschinelle Bestückbarkeit und minimalen Platzbedarf (?) mag das ja Vorteile haben. Aber nachdem man sowas 1:1 durch Einzelwiderstände ersetzen kann...
Natürlich bei vergessenne Pullups wo man nachlöten msuste, weil sonst der 32Bit Bus geschwungen hat.
Da löteste lieber 4 8er ein statt 32 einzelne!
(Das dann noch mehrmals)
wtf ist das?
und warum hab ich das aufgehoben?
hab grad echt keine idee.
Taschenlampe mit timer ja wohl nicht
Sieht aus wie ein sehr (SEHR!) spezieller Flaschenöffner.
Reisewecker mit Nachtlicht?
bingo
hab ihn grad bestromt, unten stehen die wochtage.
bleibt frage2 offen (goto bin)
Das war mal in nem Maxschen Überraschungspaket drin. Verblichenes Etikett, Form sagt mir nix, das Blech scheint mir verzinkt zu sein. Zählrohr?
- scotty-utb
IR Empfänger aus einem Fernseher, hatte ich vor 25 Jahren mal in der Hand
Oder wars doch ein Ultraschall fb Empfänger?
Das ist ein IR Empfängern der ersten Generation.
War in Fernsehern & Videorecprdern verbaut.
Das DIng ist wirklch uralt
Grundig Fernbedienungsempfänger wurde aber auch schon gesagt.
Sind aber recht empfindlich
Huh, das ging ja mal wieder zackig! Danke
IR-Empfänger - laaahngweilig
Hatte schon gehofft, ich könnte demnächst mit wichtiger Mine und schnackselndem Gerät Passanten verunsichern.
Das geht auch damit. Vergiß den weißen Kittel nicht.
Knatterndes Gerät, Weisser Kittel, Klemmbrett mit irgendwelchen Formularen die Auf Papier mit Strahlend Symbol gedruckt sind, Koffer mit aufschrift "Strahlenschutz"
Wenn in der nähe leute Stehebleiben, Handy hervorziehen und nen Alarmirt klingendes Gespräch beginnen und Begriffe wie: alarmirend hohe Werte, Dosis Grenszwerte weit überschritten, Uran, Plutonium, Cäsium u.ä. einstreuen......
Fast genauso ist es mal einen ehemaligen Kollegen passiert, da haben sie als er nach hause wollte seine Dorfstraße bei Zschopau abgesperrt und es liefen Leute mit Ganzkörperkondom rum Da ist wohl wer durch alte Wismutakten durch und hatte gesehen das unter der Dorfstraße schön Abrraum verklappt wurde der wohl auch noch strahlte
Kollege aus der Nachbarschaft hat was gefunden, was ist das denn?
Ich vermute mal, irgendein Messertrennschalter bzw.-griff.
Sieht eher aus wie ein Vorsintflutlicher NH Trenner. Woraus ist der? Kunststoff?
wenn ich raten müste ein "NH" sicherungseinsatz an dem seitlich jemand die abgebrannte sicherung durch Draht ersetzt hat
Bzw. nicht ersetzt das ganze Ding ist die Sicherung
...Kennt jemand dieses Gerät :
Ein Frequenzzähler.
Rechts die Torzeiten (Auflösung der letzen Stelle), bestenfalls 1 Hz (Meßzeit 1,000 Sekunden. Die aktive Meßzeit wird mit der Gate-Lampe signalisiert.
Dann ist da noch ein Vorteiler drin, die Maximalfrequenzen stehen an den Buchsen.
GAnz schlau wird man aus der Beschriftung nicht, aber das ist soo schnell ausprobiert.
Ja Frequenzzähler schon ... aber welches Modell genau (oder Firma)?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 20:00 Ein Frequenzzähler.
--> Wo bekomm ich dafür eine Bedienungsanleitung oder Schaltplan
Das stammt aus einer der vielen Amateurfunk/CB-Klitschen zwischen 1975 und 1980.
Wenn man die Innereien genau betrachtet, könnte sich eine Elektor-Schaltung finden. Oder die Raubkopie eines Siemens-Geräts.
ja schon. Aber ich finde von der Firma nur eine Webseite und keine Unterlagen
Dann ruf dort einfach mal an. Ich denke das war eins der ersten Produkte eines Bastlers der nach oder während des Studiums einen Elektronik- oder CB-Shop eröffnet hat. Jetzt dürfte er im Rentenalter sein, die Reste seines Ladens betreibt er weiter.
Aufschrauben macht schlau
Soo komplex ist das Kistla doch wirklich nicht und was es kann, steht drauf.
Aber dank sukrams Tip, woher mir das Logo bekannt vorkommt, gibts was im Anhang.
Tip: Wenn der ICM7sonstnochwas da drin tot ist, kann man den Rest auch vergessen. Die gibts alle nicht mehr.
Michael
Michael
die dünnen drähte sind das innenleben von normalen schmelzsicherungen. entweder ist da ein NH-sicherung aufgeplatzt und nur das metall hängt noch am griff, oder das war nie anders, da es für kleinspannung war. also stecksicherung für ne panzerbatterie oder sowas
Passend dazu: Datasheet vom ICM7208 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... M7208.htmlKonsole hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 20:55 Aufschrauben macht schlau
Michael
Ich habe Anzeigen für das Tischmultimeter UMG420 in einem niederländischen Elektronikheft Anno 1976 gefunden:Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 20:49 Dann ruf dort einfach mal an. Ich denke das war eins der ersten Produkte eines Bastlers der nach oder während des Studiums einen Elektronik- oder CB-Shop eröffnet hat. Jetzt dürfte er im Rentenalter sein, die Reste seines Ladens betreibt er weiter.
http://nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift ... 03-OCR.pdf
Seite 90. Neben unmengen von Lichterorgeln
Boa danke.. wo hast du denn den Katalog ausgegraben ?Konsole hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 20:55 Aufschrauben macht schlau
Michael
-rw-r--r-- 1 michael michael 29M Jun 19 2010 Thomson1.pdf
-rw-r--r-- 1 michael michael 37M Jun 19 2010 Thomson2.pdf
-rw-r--r-- 1 michael michael 107M Jun 19 2010 Thomson3.pdf
Jedenfalls ein umfangreiches Programm in recht ordentlicher Qualität, das jederzeit dem RIM hätte Konkurrenz machen können.
