ehm.. sorry. das war ich sicherlich nicht. Bei sowas brauche *ich* ebenfalls Hilfe.Nello hat geschrieben: ↑Di 16. Mär 2021, 10:05 Vor vielen, vielen Jahren hab ich mal ein SBM 20 in der Ukraine gekauft und danach bestimmt dreimal angefangen, daraus einen einfachen Geigerzähler zu bauen. Dank der unverdient geduldigen und didaktisch versierten Hilfe von RMK ist das Ding nun tatsächlich doch noch fertig geworden.
Oh du liebe Zeit: Stimmt! RMK - obwohl sonst ein ehrenwerter Zeitgenosse - hat den Lorbeer unverdient bekommen.
Mein tatsächlicher Mentor war der großartige
Herrmann.
Ich bitte tausendmal um Entschuldigung! Herrmann, ich Danke Dir noch einmal für Deinen Einsatz!
Herrmann.
Heute war so wenig zu tun, dass ich mal an der Deckel FP2 üben konnte.
Einfach mal Probiert, wiederholgenau zu fräsen und wie man schlichtet.
Das wurden dann zwei Adapter für diese Hebelspanner aus den Straßenfunden: Das ganze dann mit den 3 schon vorhandenen Bohrplatten und anderen Teilen
kombiniert: Das braucht man dann unter anderem für sowas: Das passt auf den normalen Tisch nicht drauf und außerdem ist der Bohrer in der
Mitte so lang, dass der ins Bett sticht, bevor die Schneiden ansetzen. Und dann
muss ich mit so viel Holz unten auffüllen, dass es irgendwie immer krumm
gebohrt wird.
gebohrt wird.
Aber bitte in kyrillischsehr hübsch - fehlt vielleicht noch eine Beschriftung: Kernstrahlungsmonitor
Diese Font währe auch ganz gut:
https://www.dafont.com/soviet.font
Perfekt!
"Modell Prypjat"?
"Modell Prypjat"?
Sehr schön, der hätte auch gut zu Igor Royal gepasst. Damit mal mit besorgter Miene die Einkaufswagen vor dem Supermarkt abtasten...
Danke für Euren Zuspruch! @Finger: Nicht die Einkaufswagen, sondern die Auslage in der Gemüse-Abteilung. Ich glaube, das würde etwa 24 Sekunden bis zum Beginn eines Handgemenges dauern.
Mein Sohn will den Apparat mit in die Grundschule nehmen. Schon da habe ich Bedenken und lasse ihn erstmal den Mathe- und Sachkundelehrer fragen, ob der daraus eine Vorführung machen kann. Sonst steht noch am selben Tag die Polizei bei mir auf der Matte: "Sie schicken Ihren Sohn mit Nukular in die Schule?!" Und dann erklär mal, was Pechblende ist.
Apropos: Wo kam die nochmal her? Ich sollte mal einen Behälter dafür haben und den korrekt beschriften. Was gehört da drauf?
Mein kleiner Knacker, kommt sogar mit nur einer Mignon aus.Wichtigstes Teil ist der Spannungswandler aus einer Fliegenklatsche, der mit 400 V aus zweimal 1,5 Volt Mignon genau passend eines Tages beim Tedi vor mir lag.
Der Spannungswandler wurde von einer Einweigkamera (Blitz) extrahiert.
Dazu noch widerling, Transistor, Lautsprecher.. feddich ist der kleine Knacker.
Zumindest bei den Bananen besteht ernsthaft die Chance einer leicht erhöhten Knackrate.Nicht die Einkaufswagen, sondern die Auslage in der Gemüse-Abteilung.
Habe heute noch eine Schloss Bastelei angefangen:
Nach dem Zweier muss natürlich ein Dreier her!
Das kann man aber auch noch weiter eskalieren. 9-Zylinder-Stern-Schloss
Lass Dich nicht unter Druck setzen. Sehr coole Idee.
Das habe ich gerade mal aus Spaß in Tinker CAD ausprobiert.
Das Problem hierbei wird sein, den Winkel exakt zu treffen
(je mehr Segmente, umso mehr Fehler) und die Kanäle für
die Stifte könnten angefeilt werden und so zu eng beieinander sein.
Gakker
Das Hab ich Anno 86 direkt nach Tschernobyl gemacht.(Hatte auf der Firma nen Zählrohr im Handgehäuse abgestaubt und das lag schön länger rum... dann aus aktuellem anlass sofort fertig gemacht)
Am Milchregal neben einer Frau, die den Ganzen Wagen mit milchpackungen füllte, Ne Packung mit dem Zählrohr abgetastet.... Knatter..... Frau ....Die hat sofort den Wagen wider ausgepackt...
(Hatte den sebstleuchtenden Radium Knopf eines Antiken Schalters in der Hand......)
War gemein.... Was die wohl überall rumerzählt hat.....
Konstruktionsfehler in der Kinderküche von Discounter behoben durch einen selbst entworfenen Scharnierhalter. Das Scharnier wurde lediglich durch 1mm MDF gehalten - natürlich völlig ungeeignet für ein Kinderspielzeug.
Verfügbar auf https://www.thingiverse.com/thing:4632114
Nun, da der erste Kühlschrankkompressor als Kompressor für die Luftunterstützung am Laser verstorben ist, habe ich einen Rollkolbenkompressor verbaut, der mir mal zugeaalt wurde.
Das Teil stammt wohl aus irgendeiner Form von Wärmepumpe.
Neben gut Luft macht das Gerät auch gut Lärm. Das geht so nicht. Gemessen in einem Meter Entfernung mit iNVH. Also muss ein Schalldämpfer her. Ich habe mich beim Design einfach mal am typischen Abgasschalldämpfer orientiert und nach gut dünken was zusammengefiedelt.
Im Grund genommen besteht so ein Dämpfer aus einer Kammer mit etwas Dämmstoff und zwei Rohren. Typischerweise ist eines der Rohre gelocht und mit Dämmstoff ummantelt., das andere hängt frei im Raum. Das ist eine Kombination verschiedener Resonatoren, die ich jetzt aber nicht im einzelnen berechnet habe.
Als Baumaterial habe ich mich für Topfschwämme, eine alte Abzweigdose und Kabelschutzrohr entschieden. Auf den verbliebenen Teil des abgesägten Ansaugstutzens des Kompressors passt genau eine Muffe für Kabelschutzrohre, wenn das mal kein günstiger Zufall ist.
Prinzipiell soll der Aufbau innen mal so aussehen: Das kompressorseitige Rohr habe ich in wenigen Minuten mit einem 1 mm Bohrer gelocht. Die Muffe habe ich unten noch seitlich gelocht und mit einer Rändelmutter wieder verschlossen. Darüber kann ich gelegentlich Öl nachfüllen. In der Abzweigdose wird das Rohr dann in Schaumstoff gebettet- Etwas Draht hindert den ehemaligen Topfschwamm an der Flucht. Der Rest vom Schwamm wird dann auch noch gleich in der Dose versenkt, bevor der Deckel drauf kommt. So sieht mein Schalldämpfer von innen aus. Den Kasten konnte ich dann ganz einfach auf den Ansaugstutzen packen. Sitzt etwas schief aber das wird später durch den exzessiven Einsatz von Kabelbindern ausgeglichen.
Den lose baumelnden Motorkondensator habe ich dann noch ordentlich mit Heavy Duty Schrumpfschlauch isoliert und mit Kabelbindern am Verdichter befestigt. Im Probebetrieb gibt sich das Gerät dann auch gleich mal nur noch halb so laut. Ca. 10 dB weniger sind schon eine ordentliche Hausnummern.
Experiment erfolgreich, das lasse ich so! So ganz leise ist das Gerät immer noch nicht, das liegt aber am nicht so ganz idealen Aufbau auf einer Sperrholzplatte mit Rollen.
Mit einem Stück schwerem Schaumstoff unter dem Kompressor kehrt dann endgültig Ruhe ein. Mehr gibts im Blog zu lesen und zu hören: https://www.bagaluten-werkstatt.de/der- ... ompressor/
Ich habe den Lärm in allen drei Ausbaustufen aufgenommen. Das Jaulen kommt nicht vom Kompressor, das muss irgendwo in der Verschlauchung entstehen, das passiert
nämlich auch mit anderen Luftdruckerzeugern.
Mal sehen, wie lange der Kollege durchhält. Ersatz steht schon bereit.
Das original Öl hast du aber ersetzt oder?Sven hat geschrieben: ↑Fr 19. Mär 2021, 21:07 Nun, da der erste Kühlschrankkompressor als Kompressor für die Luftunterstützung am Laser verstorben ist, habe ich einen Rollkolbenkompressor verbaut, der mir mal zugeaalt wurde.
Das ist durch den Schornstein gewandert.
Irgendwie musste ich ja herausfinden, wieviel Öl ungefähr in dem Kollegen drin war. Irgendwas um 200 ml.
Jetzt ist da ne Mischung aus 30er Rasenmäheröl und 22er Hydrauliköl drin. Was halt grad so rum stand.
Die Teile produzieren gut Ölnebel. Ich hoffe du hast irgend einen Ölabscheider oder so da dran.
Der Ölnebel wird sich dann im Laufe der Zeit überall niederschlagen.
Du laserst ja viel rum.
200ml ist das was drin war, evtl steht die Füllmenge am Gerät oder über das Typenschild sollte das ermittelbar sein.
Ich hab in meine Vakuumpumpenöl gekippt, das soll in der Lebensmittelindustrie zugelassen sein.
Am Laser habe ich allerdings einen Ölfreien aus einem Sauerstoffkonzentrator.
Ein rudimentärer Zyklon Ölabscheider ist dran. Das meiste Öl bleibt aber schon auf dem Weg vom Kompressor zum Drucktank hängen. Im Laser habe ich absolut kein Problem damit. Weder auf den Optiken noch sonst wo ist irgendwelcher öliger Niederschlag erkennbar.
Der alte Kühlschrankkompressor hat deutlich mehr Öl in die Luft gebracht. Das ist hier alles halb so wild.
Irgendwo liegt hier noch ein Feinfilter rum, den wollte ich noch mal an die Außenseite vom Laser friemeln.
Da könnte man noch ein büschen spielen. Ein Master der alle Pins maximal reinschiebt und ein oder mehr Pins mit einer Mehrfachschließung (also einem kleinem weiterem Pinstückchen versehen. Je nach Position und welcher Schlüssel verwendet wurde, wandert das Stückchen jetzt durch das Schloß
Das bei mehreren Pins und ensprechenden Schlüsselpermutationen. Die Aufgabe lautet dann bei Position x soll Schlüssel y schließen :>
Der Punktschweißer für Akku Strips ist fertig:
Jetzt mit so positionierten Anschlüssen, dass man ohne Verrenkungen auch Akkus davor positionieren kann. Und mit weniger Risiko, die Anschlüsse vom Platinchen abzureissen.
Link zum verwendeten Controller: https://de.aliexpress.com/item/1005001859510556.html
Edit: Die Beschreibung, die beim Controller dabei war:
Zuletzt geändert von Torpert am Di 23. Mär 2021, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
Schick. Weißt Du ob der Controller auch mit Supercaps funktioniert? (Nicht dass der Innenwiderstand zu klein werden kann)
Ich habe die Anleitung, die dabei war, gescannt und oben eingestellt. Supercaps sind nicht explizit aufgeführt. Ich habe leider keine hier, die groß genug wären, um das zu testen.
Und ich habe immernoch Maxwell Boostcaps (350F 2.7V )genug davon rumliegen, dass ich glatt nachdenken kann.
Aber soviel baue ich mit Akku auch nicht.
Ich glaube, Virtex7 hat es schon getestet mit andere Punktschweisser
Same here.
Aber es liest sich so, als ob der Innenwiderstand möglichst klein sein sollte. Müsste also passen. Ich behalte das mal im Hinterkopf...
Danke für den Hinweis im anderen Thread.
Ich habe noch die Abdeckungen für die zwei Laufräder und einen 1 kW Motor mit Anlaufkondensator von hinten montiert. Die Führung sind bei mir Pertinaxklötze und das klappt eigentlich gut. Problem ist der Tisch, der an einem Blechwinkel aufgehängt ist und dadurch sich verwindet bei wenig Belastung.
Nanudings hat geschrieben: ↑Di 23. Mär 2021, 16:21Danke für den Hinweis im anderen Thread.
wo ist den der Thread? Bandsägen interessieren mich immer, glatt übersehen
viewtopic.php?f=14&t=13&hilit=dcf&start=7950 Seite 319
Und im Fundthread, dort aber nur auf hier verwiesen.
Ich habe mir ein paar spezielle Bördelwalzen gedreht und ein paar alte für meine Maschine passend gemacht. Diese Runden Formen, die genau ineinander passen sollen, gar nicht so einfach freihand... dann noch Nut stechen, härten.... war verdammt viel Arbeit.
plottermeiers Schallwände haben endlich auch eine Heimat gefunden:
Nachdem die vorherigen Bewohner ausgezogen waren, habe ich vorne erstmal ein paar cm abgesägt, da die originalen Wannen auch kaum tiefer waren als die Lautsprecher bzw. Weiche. Dann noch ein Brettchen zu Stabilisierung eingeleimt. Die Kanten zu spachteln und lackieren war nicht so der Erfolg, aber hey, für die Werkstatt reichts und selbst an dem alten Obbl-Autoradio klingen sie um Längen besser als die Originale.
Eindeutig schöner. Ist der Strukturlack das Warnex-Zeug? Wie läßt sich das verarbeiten?
- Arndt
Na wenn das mal nicht chick aussieht! Magst Du die Druckvorlage posten?
Als Alternative kann ich den tuffcab Lack empfehlen, ist deutlich günstiger und ist sowohl von der Verarbeitung, als auch der haltbarkeit sehr ähnlich.
Nur um eine Idee zu bekommen:Gobi hat geschrieben: ↑Do 25. Mär 2021, 18:50 Ich habe mir ein paar spezielle Bördelwalzen gedreht und ein paar alte für meine Maschine passend gemacht. Diese Runden Formen, die genau ineinander passen sollen, gar nicht so einfach freihand... dann noch Nut stechen, härten.... war verdammt viel Arbeit.
Was genau macht man damit?
Und sag jetzt nicht nur "bördeln".
Bördeln bedeutet einen Rand umzulegen. Die großen mit dem Viertelkreis machen also eine ganz runde Kante ans Blech, wenns nicht zu eng ist auch um die Kurve.
Die Hinteren machen eine mächtig große Sicke oder können auch etwas anrunden, deshalb fand ich die interessant. Wenn Du Dir z.B. so eine alte Blechgießkanne genau anschaust, dann ist die sehr viel auf so einer Maschine gemacht worden, incl. das der Boden "eingebördelt" wird. Wenn ich dran denke mach ich mal ein Foto von meinen Probestücken
Danke Euch. Wenn es nachher eine Oberfläche gibt, die man gern anschaut, darf der Eimer (für mich) auch ein paar Euro mehr kosten. Obwohl mir die Idee mit dem Unterbodenschutz wirklich gefälltTill hat geschrieben: ↑Sa 27. Mär 2021, 07:13Als Alternative kann ich den tuffcab Lack empfehlen, ist deutlich günstiger und ist sowohl von der Verarbeitung, als auch der haltbarkeit sehr ähnlich.
Heute war Sicherungskasten-Upgrade dran.
- Schütz der Wärmepumpe getauscht (Kontakte verschweißt, vermutlich durch einen bei der Errichtung nicht festgeschraubten Kontakt in der EVU-Abschaltung. Der war nur lose in der Klemme. Wenn der mal ne Weile gewackelt hat, ist es kein Wunder, wenn die Kontakte so aussehen, zwei davon hab ich nach dem Auseinanderbauen noch von Hand "abgebrochen"):
- Den zwei Stromkreisen an denen der Teich hängt jeweils einen eigenen FI verpasst (aus dem Weihnachtspaket von Boris damals).
- Wenn man den Verteiler schon auf links dreht (vorher war außer dem vierpoligen FI alles mit einzelnen B16 voll) kann man auch gleich eine Drehstromsteckdose installieren.
- Beschriftung neu gleich so gemacht, dass man sie auch ohne Leiter lesen kann (Foto ist aus über Kopfhöhe, die originalen Beschriftungsstreifen sind vom Boden aus nicht zu sehen).
- Arndt
Sehr hübsch gemacht!
Aber ein weißer und ein gelber Teich?
Oder ist der gelbe Teich die Kläranlage?
Fast.
Ne, nur ein Teich. Aber die Beschriftung der Steckdosen am einen Stromkreis ist weiß, am anderen gelb .
Da ich aus der Erfahrung selten Druckluft auf 8 Bar brauche sondern eher so bei
etwa 4 als Ausblasluft (was man durch verjüngen der Düse erreicht) und mir der Lose Verhau
mit dem Kältekompressor nur lästig ist, habe ich schon mal mit dem CAD gespielt:
Hab da einfach die Längen meiner Stücke 20 er Alu Profil rein getan
und den Kompressor mal eben fix modelliert. Das scheint so ja gut zu passen.
Morgen werde ich mal die Umsetzung starten und das Modell weiter führen.
Hab mal die 2-teilige Version angehangen, den ganzen Rahmen schafft mein kleiner Ender3 nicht.
- Dateianhänge
- Archiv.zip
- (27.98 KiB) 43-mal heruntergeladen
- Arndt
Boa, genial! Danke Dir, so kriege ich das auf meinen kleinen Ultimaker auch so gerade eben drauf
Habe erst mal alle soweit fertig, wie es fürs Wochenende geht:
Fehlen nur noch ein Manometer, evtl ein Öltrenner hinter dem selbstgebauten Vorfilter
und ein kleiner Festo Verteiler mit paar verschieden großen Abgängen.
Je nachdem, was in der 4ma abfällt.
für einen reinen Dauerläufer reicht das sicher aus.
Einen Druckschalter braucht es da wohl nicht.
Ich hab mein bisher aufwendigstes Projekt fast fertig.
Ein 3,3W RGB Laserpointer
Da ist alles mit drin, Programierung, Fräsen, Drehen, Elektronik, 3D druck, CAD design (PCB und Mechanisch).
Aber mal von Anfang an.
Als erstes kam die Idee eines winzigen RGB Lasermodules in CAD:
Dann hab ich das ganze mal mittels Kurbelfräse und Drehbank in die Realität überführt dann Spiegel und Laserdioden reingeworfen ->
Das ging alles besser als erwartet, also hab ich mal nen PCB mit Konstantstrom Treibern und Attiny zum ansteuern gemacht.
Dann musste ein Kühlkörper her -> wiedermal Handgekurbelt.
Austrittsglas ist leicht versenkt so das man das Gerät auch ohne Beschädigung auf die Front stellen kann.
Jetzt fehlt nur noch das Gehäuse, ein paar 3D drucke später war die Idee ausgereift. Es sollen 2x 18650 rein, aber nicht hintereinander, wird sonst so lang. Es musste unbedingt die "schwierige" Variante sein.
Als Benutzerinterface habe ich mich (schon in der PCB phase) für einen RGB beleuchteten Drehencoder entschieden.
Viele stunden CAD später war der Batteriehalter dann auch fertig und gedruckt. Das aber nicht in FDM sondern SLA.
Kontakte rein, und das ganze nimmt form an.
Nochmal mit gedrucktem Gehäuse, bevor das Alurohr geordert wird und stundenlang gekurbelt wird:
Da ist jetzt auch schon die Rückplatte mit kombiniertem Interlock / Programmier Stecker dran.
Fotos vom Drehen/fräsen gibt es nicht. Hier das ganze in fertig.
Die Akkuklappe passt ziemlich gut und wird mit Magneten gehalten (die fehlen jetzt noch).
Was kann das ganze jetzt? Unsinn
Zum Beispiel Regenbogenkreise zeichnen wenn man das Gerät bewegt.
Mit dem Drehencoder lassen sich die einzelnen Laser dimmen und so eine Wunschfarbe mischen. Verschiedene RGB Colorfade lassen sich wählen.
Der Akkuzustand wird mit der RGB LED im Encoder angezeigt und wenn er zu gering wird, wird abgeschaltet.
Temperaturmessung + Dimmung der Laserdioden muss noch realisiert werden, ansonsten wird's bei Dauervollgas zu heiß. Der ATTiny gibt aber einen internen Temp sensor her, muss ich nur programmieren.
Die Dioden werden mit PWM gedimmt, das wird aber mittels RC filter + Buck Konstant Strom Wandler in konstanten Strom für die Dioden gewandelt.
Ist auch Effizient genug um keine Kühlung zu brauchen. 1A für die Rote diode, 2A fürs Grün, 1,6A für Blau.
JA das ist eindeutig sehr Gefährlich. Bitte keine Gefahrenbelehrung, ich baue beruflich 3 bis 12W RGB Laser. Wenn das jemandem schlecht aufstößt, bitte ich um Löschung des Posts
