Zwei Schweißgeräte, Masse parallel schalten
Basti
Beitrag von Basti »
Ich habe ein Mag und ein Wig Schweißgerät in Benutzung.
Gibt es Probleme wenn ich die Masse von beiden Geräten gleichzeitig an die Schweißplatte klemme und beide Geräte eingeschaltet sind?
Gleichzeitig benutzt werden sie nicht, jedoch oft abwechselnd nacheinander und das umklemmen nervt.
Danke
Re: Zwei Schweißgeräte, Masse parallel schalten
Schweißgeräte sollten sekundärseitig vollkommen potenzialfrei sein, sonst würden regelmäßig irgendwelche Hausinstallationen abfackeln. Ist also kein Problem
MSG
Beitrag von MSG »
Basti hat geschrieben: Di 23. Mär 2021, 19:43 Ich habe ein Mag und ein Wig Schweißgerät in Benutzung.
Ich meine in der Zerspanungsbude gabs gerade ein Thread, wo die HF Zündung je nach Hersteller im MAG Gerät die Steuerung geschrottet hat. Bei einigen gab es keine Probleme, bei anderen war danach die Steuerung tot.
Smily
Beitrag von Smily »
Die massekabel auf nem amtlichen igor nockenschalter klemmen und dann durch umschalten zwischen den geräten wechseln könnte funktionieren.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Was würde passieren wenn man den Schweißtisch anständig erdet?
Was hätte die paar mA der HF Zündung noch für eine Motivation sich einen Weg ins andere Schweißgerät zu suchen?
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Auf der Arbeit hängen seit Jahren ein Kemppi FastMIG und ein Flama DC-WIG Schweißgerät zusammen am Schweißtisch.
Dieser ist im übrigen auch nicht geerdet.
Funktioniert einwandfrei und Ausfälle von den Geräten sind mir nicht bekannt.
Raider
Beitrag von Raider »
Mach ich auch schon seit Jahren, ist noch nichts passiert. Die HF könnte ja nur zum Problem werden wenn die Masseklemme vom WIG nicht am Tisch ist, aber die vom MAG. Ist mir auch schon passiert, aber beide Geräte leben noch. Die HF mag wohl lieber die Schweißer ärgern.
Raider hat geschrieben: Di 23. Mär 2021, 21:31Die HF mag wohl lieber die Schweißer ärgern.
:lol: :lol: :lol:
Basti
Beitrag von Basti »
Die "Masse" ist bei WIG und MAG der Pluspol. Ich weiß nicht, ob das Probleme gibt, wenn ich das auf Erde ziehe.
Die HF-Zündung des WIG Gerätes macht mir am meisten Sorgen, dass sich das negativ aufs MAG Gerät auswirkt..
Die meisten Schweißgerät haben zwei unterschiedliche, fest zugeordnete Anschlüsse. Eine zur Masseklemme ans Schweißgut, zum Tisch und gern zur Erde, Potenzialausgleich und wie man die Masse der miteinander verbundenen Teile noch nennen mag. Die darf man auch mit dem Masseanschluß beliebiger anderer Schweißgeräte verbinden.
Und dann gibts den "heißen" Anschluß zur Schweißelektrode, dort sind Minus oder Plus oder Wechselspannung Und Hochfrequenz-Zündung drauf.
So lange nicht eine Flachzange auf die Idee kommt die Schweißelektroden der beiden Geräte miteinander zu verbinden, darf und kann da nichts passieren.
Es könnte natürlich sein, daß ein Gerät "ausgeschaltet" ist, die Elektrode "zufällig" das bloß halblebig "geerdete" Schweißgut berührt und gleichzeitig mit dem zweiten Gerät dran rumgebruzzelt wird. Dann ist auch Darwin nicht mehr weit.
Raider
Basti hat geschrieben: Mi 24. Mär 2021, 22:27 Die "Masse" ist bei WIG und MAG der Pluspol. Ich weiß nicht, ob das Probleme gibt, wenn ich das auf Erde ziehe.
Beim Mag ist Minus auf Masse :P
Die Massepole sind ja nicht niederohmig zum PE durchgeschleift, dann könnte man ja den Schutzleiter durchbraten.
