Sehr geil, das Teil könnte so wie es ist glatt in Serie gehen! Wenn es das in normaler Leistungsklasse gäbe, wäre das sicherlich der Hit des Jahres!
Nur existiert noch ein kleiner Programmierfehler oder sowas? Mitten im Gelb ist ein Aussetzer?
Ich finde das Ding super.
Das man damit nicht auf jemanden zielt ist ja wohl normal.
Gut gesehen, dem muss ich nochmal auf die Spur gehen. Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Sieht so aus als wäre Grün kurz aus gewesen?!?Name vergessen hat geschrieben: ↑So 28. Mär 2021, 22:58 ... kleiner Programmierfehler oder sowas? Mitten im Gelb ist ein Aussetzer?
Das Programm ist auch noch "work in progress", Temperatur Begrenzung fehlt noch und ein paar mehr Color Fade Moden wäre nicht schlecht.
Nur auf die Zigarette
Ich wollte schon fragen, wie du die Spiegel passend ausgerichtet hast. Die müssen ja halten, bis der Kleber fest ist...
Da hast du wohl aber einerseits Erfahrung und andererseits Zugriff auf Werkzeuge/Technik.
Die Kellerraumbeleuchtung, deren Plan aus dieser Fragestellung heraus entstanden ist [viewtopic.php?p=354064#p354064], ist endlich fertig
Ich habe die Kabel angelötet und gedruckte Kappen drüber gesteckt. Über den Leuchten noch etwas glänzenden Weißlack, damit wenigstens etwas vom nach oben strahlenden Licht reflektiert wird:
Und plötzlich sehe ich wieder, was ganz unten in den Regalen liegt
Wenn ich Eure Projekte sehe, wird mir ganz schwindelig. Der Laserpointer ist der Gammer.
Als hättet Ihr Goethe zitiert und ich nur über Klipperschiffe.
Hier mein Klipperschiff:
Pflanz- und Anzuchttisch.
- Raja_Kentut
Na ja Kuddel, was bei dir rauskommt leuchtet zwar nur halb so hell, schmeckt aber doppelt so gut!
Und man hat ja auch nicht immer so wahnsinnig aufwändiges Zeug zu bauen.
deswegen kontaktiere ich aktuell LED-röhren mit einer lüsterklemme und habe die schutzmaßnahme "schutzabstand". würde freilich schöner gehen, hab aber gerade keine zeit, alles ordentlich zu machen.
kabel anlöten und Heißkleber zur Isolation...
Ich bau das gerade zurück jetzt nach 5 Jahren kommen ordentliche Lampen hin..
Momentan ist eher mein Problem nicht die Zeit an sich, sondern eher, dass mein Schlaf hoffnungslos verstellt ist.
Abends komme ich erst gegen 12 ins Bett (bin vorher nicht müde) wache oft auf, stehe dann so um 4:30 endgültig
auf obwohl ich erst um 5:45 raus müsste. Dann bei der Arbeit bin ich hellwach, wieder zuhause schlafe ich fast
direkt ein und bis 18:30 durch. Und es wird eher schlimmer als besser.
Wie ich da später in Schichten Arbeiten soll ist mir ein Rätsel.
- scotty-utb
Nur ein mini-Projekt, angefangen mit der Frage:
"Warum gibt es eigentlich keine 4fach USB Träger für TAE Abdeckung?"
Die 5V kommen von einem "4A" Stepdown aus der "12V" Solar-AGM
(Akutell gesteckt: USB-C, Micro-USB, DECT-Ladeschale)
Die POST möge mir die Modifikation ihres Eigentums nachsehen...
Der 4er USB Block kommt von einem geschlachteten Motherboard
und der 2K Kleber kam zu DM Zeiten von Pollin, "5min" sind mittlerweile aber eher 5h, Resteverwertung.
+1 Geile IDEE, muss ich mir merkenscotty-utb hat geschrieben: ↑Di 30. Mär 2021, 10:30 Nur ein mini-Projekt, angefangen mit der Frage:
Hier mal ein paar Versuchsbleche, denke das gibt eine Vorstellung: Der Z förmige Bogen ist aber oben mit einem Stauchgerät gemacht, unten der klassiche BördelCubicany hat geschrieben: ↑Sa 27. Mär 2021, 08:49Nur um eine Idee zu bekommen:Gobi hat geschrieben: ↑Do 25. Mär 2021, 18:50 Ich habe mir ein paar spezielle Bördelwalzen gedreht und ein paar alte für meine Maschine passend gemacht. Diese Runden Formen, die genau ineinander passen sollen, gar nicht so einfach freihand... dann noch Nut stechen, härten.... war verdammt viel Arbeit.
Was genau macht man damit?
Und sag jetzt nicht nur "bördeln".
Unser Bett hat jetzt ein Rückenteil bekommen, damit man im Bett auch sitzen kann. In dem Zuge sind dann auch die neuen Lampen, die seit zwei Jahren im Keller liegen mit integriert werden. Auf Vollgas sind die etwas zu hell, deshalb wurden die originalen Vorschaltgeräte durch dimmbare Meanwells ersetzt (Danke für den Tip aus dem Forum. Im Bereich LED-Netzteile sind die Shops nicht gerade übersichtlich). Das Poti lugt durch den Boden der Abzweigdose und durch ein Loch auf die andere Seite des Bretts, wo dann der Knopf sitzt.
Das Brett war mal eine Schreibtischplatte die durch abschleifen und Kanten neu fräsen erneuert wurde.
WAF grün.
WAF grün.
Ich finde leider nicht mehr die Beiträge zu den
Lautsprechern von Plottermeier.
Hätte da nochmal jemand Fotos vom fertigen Projekt ?
Jemand hatte die Gehäuse auch schön gelackt usw...
Hintergrund :
Ich bin erst seit ein paar Tagen wieder auf diesem
Kontinent und konnte die Ware erst jetzt begutachten.
Hintergrund :
Geh eine Seite zurück. Da sind Lautsprecher...
Zum mal Löcher ins Holz machen:
Kollege mit seiner Windmühlen Restauration wollte was, mit
dem man fix Löcher für Holzzahnräder mit Stäben machen kann.
Das alles manuell anzureißen und zu bohren dauert zu lange.
Und Teilapparat? Man kann es auch übertreiben.
Außerdem ist keiner da oder für Umsonst zu bekommen.
Da sind so viele Toleranzen in der Mechanik, das es auf paar mm
Abweichung nicht ankommt.
Dank ein paar Tipps hier und den Moba Tools aus der Arduino Community
läuft das ganz ordentlich.
Umformer für Hochfrequenz Drehstrom
Hab mir ein Gehäuse aus 2,5mm Stahlblech gebaut. Die Bleche wurden mit dem Plasmaschneider geschnitten und anschließen MAG verschweißt.
Lackiert wurde es in RAL 6011 von Mipa. Danach sind ein 7,5kVA FU von Danfoss und einige Schalter sowie ein Lüfter eingezogen. Fertig: Und dann habe ich es noch an die Wand gebaut umd an die Einspeisung von meinem HF Netz angeschlossen
moin. ich habe mal eine frage zwecks EMV. wenn du jetzt den HF-drehstrom kreuz und quer in der werkstatt verteilst und vermutlich gar nichts oder nur teilweise geschirmt ist, müsstest du ja ein riesiges EMV-problem durch den frequenzumformer haben. da kommt ja kein echter sinus wie aus einem rotierendem umformer raus.
einen netzfilter kann ich in deinem aufbau nicht erkennen. hat der FU das bereits ausgangsseitig? ich kenne das so nicht. grüße axel
Hab ich auch schon dran gedacht.scotty-utb hat geschrieben: ↑Di 30. Mär 2021, 10:30 Nur ein mini-Projekt, angefangen mit der Frage:
Wie oft klötern hier Smartphones rum die 5V haben wollen und erstmal 3 Stunden laden müssen und natürlich dauerhaft 2 - 3 Steckdosen belegen am Arbeitsplatz und man in der Zeit eigentlich nur Däumchen drehen kann.
Da wächst so eine Idee in mir heran, die etwas mit Aktensortierer von unten ans Regal gespaxt und einem ähnlichen USB Verhau zu tun hat...
Edit: Und wenn man eh schon mit 12V / 5V rumfummelt kann man auch gleich einen Konstanter für 3,8 - 4,2V einbauen um den Akkusimulator zu betreiben.
Material:
SAT Receiver spendet Gehäuse
Strangkühlkörper aus FlaBi Fernseher
Trafo 230 / 9V fliegt hier auch noch rum
4x 7805 + 4x BD irgendwas für 5V 2A
4 fach USB Buchse
Regelbarer LM317 für 3,8 - 4,2V auf Bananenbuchse
Spannungsanzeige: Einfache Analoge in klein
Einzige Frage die offen bleibt: Wie verklicker ich dem Schlauphone wieviel Strom der Port liefert. 2A ist ja schon was mehr - ergo Quickcharge. Sonst dümpelt der ja mit 0,8A - 1A daher wenn dem nichts gesagt wird.
- scotty-utb
Ich habe nur stumpf die Datenpins der einzelnen Buchsen jeweils verbunden.
Die Blackviews (BV6000, BV7000) und das Ulefon (Armor 5S) laden so mit bis zu 2A.
Das Cat s60 vom Mitbewohner behauptet allerdings zu laden, tut es aber nicht... (kann auch am Kabel liegen)
Lightning Kabel habe ich liegen, aber bisher keinen Besuch derdie damit laden wollte.
Die Dect Ladeschale hatte vorher eine weiche "5.5V" Wandwarze, die lädt mit 300mA etwa, aber der sind die Datenpins ja egal.
Das ist dann halt so.moin. ich habe mal eine frage zwecks EMV. wenn du jetzt den HF-drehstrom kreuz und quer in der werkstatt verteilst und vermutlich gar nichts oder nur teilweise geschirmt ist, müsstest du ja ein riesiges EMV-problem durch den frequenzumformer haben.
Das ist auch nicht viel schlimmer als sonst, es ist ja ein PE mitgeführt. Das hat zumindest eine gewisse Schirmwirkung (und erhöht den netzseitigen Störstrom, da der Stromkreis nicht am Umrichter endet).
Wenn sich sonst keine Sau dafür interessiert, warum sollte sie es hier tun? Das Problem hat am Ende der Nachbar; ich sehe in der Werkstatt nichts, was störempfindlich wäre.
Ich befürchte daß die Punkt-zu-Punkt Verkabelung weniger EMV-Probleme produziert als jede Art von Powerlinekommunikation im Spinnenetz.
Kommt auch drauf an, wie der Umrichter arbeitet. Danfoss kenne ich nicht.
Im Prüffeld hat man bei nicht geschirmten Leitungen schon mal die analog übertragende Drehmomentmesswelle gestört.
RS232 ging eher gar nicht.
Mit 'nem Prototypen sind aber auch Netzteile mit Controller ausgestiegen...
Da wird aber auch ein Großteil der HF über die Versorgungsleitungen gekommen sein.
Die Kabel sind tatsächlich zum großteil geschirmt.uxlaxel hat geschrieben: ↑Mi 14. Apr 2021, 09:51 moin. ich habe mal eine frage zwecks EMV. wenn du jetzt den HF-drehstrom kreuz und quer in der werkstatt verteilst und vermutlich gar nichts oder nur teilweise geschirmt ist, müsstest du ja ein riesiges EMV-problem durch den frequenzumformer haben. da kommt ja kein echter sinus wie aus einem rotierendem umformer raus.
Ich bekomme sowas in rauen Mengen vom Schrotthandel, muss man ja schließlich verarbeiten...
Der FU hat meines Wissens nach einen EMV Filter.
Zumindest läuft das mit den HF Maschinen super.
Indem du die Datenpins kurzschließt und die Spannungsquelle so nach USB-PD-Spezifikation weich machst, dass das Schlaufon seine Wohlfül-Spannungs-Strom-Konstellation gerade bei 2A bekommt. Muss dann natürlich für ein anderes Schlaufon nicht unbedingt passen...
meine Wieder-Entdeckung des Spiritus Brenners.
ich wollte eine weiche Flamme für mal eben Heißkleber/Schrumpfschlauch/Reagenzglas.
3mm Messingrohr im Miniglas.
das ist nicht ungefährlich, der wortwörtliche Teufel liegt im Detail.
der erste Versuch war größer, hat bestens funktioniert.
Dieser zweite hier hat bei der Erstbenutzung komplett frei gedreht.
falscher Docht, hat dazu geführt das flüssiger Spiritus in der Schleife stand, da war richtig Alarm.
Als brauchbar hat sich Glasfaser erwiesen die das Rohr im Durchmesser komplett ausfüllt.
Lässt sich mit dem Feuerzeug direkt starten.
Die Flamme ist mal so mal so, immer noch nicht ganz Idiotensicher.
aber sofort da, ohne vorlaufzeit.
edit. ein zusätzliches rohr mit schlauch erlaubt Druckausgleich.
trotzdem gilt: nicht schütteln.
das kann im Umkreis von 20cm brennenden spiritus verteilen und zum GAU führen.
Geht zwar nicht wirklich als Projekt durch, aber ich bin so verblüfft von der Einfachheit, dass das doch niedergeschrieben gehört:
Ich will im Wohnbereich Krach machen (Treppe abschleifen, Excenterschleifer + Absaugung = laut) und die heimarbeitende Gattin im Zimmer nebendran soll nicht gestört werden. Jedenfalls dann nicht, wenn sie ein Telefonat führt.
Meine Idee war: Das IP Telefon (Snom 370) überwachen und per Script eine tasmota Hardware ansteuern. Dicke Rote Lampe oder sowas.
Jetzt habe ich rausgefunden: Das geht ja noch viel einfacher
2 Action URLs im Telefon eingetragen, jetzt schaltet das Telefon mir die Maschinerie aus, während ein Telefonat geführt wird. Und wieder ein, wenn es beendet ist
Die URLs gehören zu einer mit Tasmota geflashten Steckdose:
Bei Hörer abnehmen: http://mq001/cm?cmnd=Power%20OFF
Bei Hörer auflegen: http://mq001/cm?cmnd=Power%20ON
Nach den guten Erfahrungen der letzten Jahre haben wir etwas aufgerüstet: Auf dem Beet steht jetzt ein Gewächshaus Modell Panzersperre... Aus 45mm Aluprofilen geschlossert. Nur die 4mm Doppelstegplatten wurden neu beschafft.
Die ersten Pflanzen sind auch schon eingezogen, Sensorik und Aktoren werden noch folgen Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Tu Dir den Gefallen und nimm vernünftige (=dickere) Stegdoppelplatten. Die 4er ist die Ausstellungsscheibe für die Messehalle, die zeigt, wie es aussehen könnte. Wetterfest ist sie nicht, windfest ist sie nicht und sie hält nicht mal drei Schneeflocken aus. Mein 10qm-Haus aus diesen Platten ist trotz ständiger Verstärkung und Nachflickerei inzwischen eine zerlumpte Wartehalle. Ich hatte das Teil hier (neu) mal abgelichtet.
Seit letztem Jahr steht ein neues Gewächshaus mit 16er Scheiben dort, das ist was Solides, hat aber auch seinen Preis als Komplettbausatz. Schau Dich im Baumarkt um, mitunter stehen ein paar Paletten mit Restplatten deutlich dicker als 4mm herum, die vergünstigt abgegeben werden. Würde ich selber bauen wollen, wäre das meinen Wahl. Selbst Fensterfolie ist stabiler als 4er Platten.
Also meins hier hat auch 4er platten wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht sinds 6mm, aber mehr nicht. Wegen unbedachter Konstruktion (Vorbesitzer d. Kleingartens) waren da die Hälfte der tragenden Holzbalken weggegammelt und eine Scheibe hat sich tatsächlich selbstständig gemacht und musste von mir wieder dingfest gemacht werden. Hab von den noch nicht flügge gewordenen Platten paar Clipse geklaut und dann mit etwas Fugensilikon nachgeholfen.
Ja hab ich schon gehört, dass Fugensilikon das Material angreifen soll. Ich will jetzt wissen inwiefern das überhaupt stimmt, die Platten sind eh abgerockt, wenn ich da welche tauschen muss wärs nicht tragisch. Glaube aber nicht, dass da so bald wieder was kommt.
- Heaterman
Die dünnen Platten werden gerne vom Wind rausgesaugt. Ich hab die einfach mit durch die Alu-Profile über Kreuz gespanntem Draht gesichert, der direkt auf den Platten aufliegt. Da stoßen sie an und gleiten auch nicht aus den Fassungen, weil sie sich nicht weit genug wölben können.
Die Platten sind ca 12-15mm tief in der 8mm Nut eingesetzt und werden durch Gummikeder stramm in Position gehalten. Querstreben (C-Profil) kann ich noch jederzeit nachrüsten, das ist auch auf der Agenda.
Dickere Scheiben habe ich eigentlich nicht vor, einzubauen, weil die Profile und der Gummi das auf 4mm begrenzen.
Frauchen möchte einen Sauerteig machen.
Laut Anleitung muss der Ansatz jeden Tag gefüttert werden, und muss für mehrere Tage warm bleiben, ~28°C. Empfohlen wird einpacken ins Handtuch mit einer Flasche heißes Wasser, ja klar ich steh dann alle 2 Stunden auf und mach die wieder warm, nnnnneeeeee.
Hier steht seit Ewigkeiten so ne kleine Styroporschachtel im Weg, etwas wühlen förderte ein 12V-Netzteil und ein PTC- Heizelement aus Chinesium zu tage, und die freundliche Amazone brachte innerhalb eines Tages den billigsten Doppel-Zweipunktregler, den ich je in Händen halten durfte, aber immerhin mit in sauberem Englisch geschriebener Anleitung.
Jetzt kann sich die Kiste selber auf 28°C+-2K Hysterese halten und braucht dafür keine 20W, WAF grün.
Eigentlich keine wilde Sache, aber wenn die Uhr vom Rolloantrieb verstirbt, ist das schon doof.
Und dank Corinna ist Ersatz nur mit hohem Zeitaufwand da. Amazon verweigere ich "aus Gründen" prinzipiell.
Also aus der Somfy Uhr alle Intelligenz raus geworfen, den Teil, den man in die Wand steckt an ein
altes Gehäuse geheißklebert, zwei Finder Relais rein und ne kleine Selbsthaltung mit Verriegelung dazu gefriemelt.
Umschaltung ist nur über Stop möglich.
Die Relaisausgänge gehen dann auf die Kontakte, die man in die Wanddose steckt.
Drei Tschudin Haid Leuchttaster aus den aktuellen Funden besorgen dann eine händische Bedienung.
Son oller Printtrafo in Freiluftbefestigung schiebt astreine 24V für die Relais raus. Netz holt der
sich ebenfalls über die Steckverbindung.
Diesen "Notfallstecker" habe ich mal sorgfältiger gebaut, da uns die Uhren nach ~10 Jahren langsam anfangen ab zu sterben.
Also brauche ich den wohl öfter. Und der kann mal 2-3 Tage in der Dose verbleiben und von Mutti bedient werden.
Deshalb sind die Taster auch über 24V. Elektrotechnischer Laie usw.
An der somfy-Uhr sind doch bloß zwei Bauteile die verrecken. Die heißen Vorschaltkondensator und Goldcap.
1El Roggenmehl in ein Glas, Wasser rein das es gerade flüssig ist. Eine Priese Kümmelsamen drauf.
Immer mal umrühren wenn man dran vorbei kommt.
Küchentemperatur reicht.
Irgendwann beginnt das zu gähren. Dann Roggenmehl und Wasser hinzugeben.
Es darf halt nicht stinken, dann entsorgen und von vorne.
Normalerweise ist der Ansatz nach 3-5 Tagen fertig.
Macht bloß keine Sauerteigführung, das ist ja reinste Schinderei.
Ich kann auch gerne was in einen Brief stecken.
Was soll ich sagen, frau+elternzeit= nix zu tun
danke für das angebot, vielleicht komm ich drauf zurück. aktuell heisst es "das will ich selber machen"
Die Somfy-Uhr, welche ich kenne, hat ein Trafonetzteil.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 22. Apr 2021, 21:12 An der somfy-Uhr sind doch bloß zwei Bauteile die verrecken. Die heißen Vorschaltkondensator und Goldcap.
Der Doppelschicht-Kondensator dient ausschließlich zur Netzausfallüberbrückung.
Schaut man sich dessen Lebensdauer an, könnte man da auch eine Knopfzelle einbauen.
DCF77 gab es für Aufpreis, aber das brauchte man ja nicht (meinte man zum Zeitpunkt der Beschaffung )
Irgendwo bei Fehlerbildern oder Reparaturen könnte ich das eventuell mit Bildern dazu geschrieben haben.
Müsste über drei Jahre her sein.
Unsere scheinen da irgendwie was tiefer liegendes zu haben.
Was passiert ist einmal, dass die Rolllade nur ganz kurz fährt und die Uhr aus und
wieder an geht, oder aber die vergisst ihre Zeiten und geht einfach mal so aus
Langeweile runter und wieder hoch.
Die haben dann einen ganz feinen Riss durchs IC Bauteil.
Muss wohl eine fehlerhafte Rutsche gewesen sein.
und inzwischen mus der zweite Motor neu.
Fehlerbild "Ich krieg ihn nicht mehr hoch."
Gibt es von der Uhr Bilder?
Zumindest ersteres klingt nach "Spannung bricht zusammen".
Edit: Bilder von damals (2015/2016):
also der erste versuch stinkt an tag 3 nach faulen eiern, mal sehen. die selbermachlust ist noch ungebrochen
Macht lieber Brötchen, da brauchts kein Sauerteig
Tu beim nächsten Kümmel drauf.m3rt0n hat geschrieben: ↑Sa 24. Apr 2021, 19:29also der erste versuch stinkt an tag 3 nach faulen eiern, mal sehen. die selbermachlust ist noch ungebrochen
und nimm vollkornmehl, da ist die vermahlene kornhülle mit dabei, und für die spontane gärung brauchst du die keime und pilzsporen die auf der hülle waren.
Das gleiche soll der kümmel bewirken.
Die ätherischen Öle im Kümmel unterdrücken unerwünschte Keime. Honig kann auch helfen.
- Kugelfischsuppe
Heizungs-Abluft-Sperrvorrichtung
ich wohne in einer Eigentumswohnung und letztes Jahr war eine neue Gastherme fällig. Das Ding hängt im Bad und ist dementsprechend raumluftabhängig. In selbigem fensterlosen Bad gibt es aber auch einen Lüfter damit das Drecksloch nicht total im Schimmel versinkt. Natürlich darf der Lüfter niemals laufen wenn gerade die Gasflamme brennt. Sonst könnte der reinliche Mensch der die Nasszelle ihrer Bestimmung zu zu führen sucht nach der Waschung schließlich aufgrund des falschen Prozessgasgemisches zusammenbrechen...
Da mich das Wohlergehen des Menschen aber im Gegensatz zum Schornsteinfeger interessiert ("War der Lüfter schon immer da?" "Ja" "Ok na dann" "??!"), hatte ich bei der alten Heizungsanlage einfach parallel zum Gasventil ein Relais angeschlossen, das dann das Problemchen mit dem für den Mensch ungeeigneten Prozessgasgemisch verhindert hat. Das Gefrickel direkt am Gasventil war mir aber immer schon etwas zu grenzwertig und außerdem hat die neue Heizung (Junkers Ceradingsbums Kombitherme mit Durchlauferhitzung) leider Garantie und so. Die Steuerplatine von dem UFO hat zig komische Anschlüsse aber natürlich keinen Schaltausgang mit dem man andere Dinge sperren kann. Umgekehrt die Heizung zu sperren ist keine Option denn dann kriegt man kein warmes Wasser mehr sobald der dämliche Badezimmerlüfter seine vermutlich ohnehin fruchtlose Anti-Schimmel-Arbeit verrichten möchte.
Natürlich hat das UFO einen proprietären Bus (ht-Bus) mit dem es mit Zeug aus der gleichen Werft kommunizieren kann. Von selbiger (Bosch/Junkers) gibt es auch irgendein dösiges Modul, das vielleicht die Information, dass die Flamme brennt aus dem UFO extrahieren kann - natürlich für zig hundert Euro und der Klempner hat wie immer keine Ahnung von nix...
Also selbst ist der Frickler. Zum Glück haben nette Leute im mikrocontroller-Forum bereits Vorarbeit geleistet und das Protokoll ein wenig entschlüsselt. Software und Hardware war schnell erzeugt und so verhindert das Gerätchen nun seit einiger Zeit erfolgreich den Erstickungstod. Funktionsweise ist im Grunde: Wenn keine Daten von Heizung oder Flamm da => Lüfter immer aus, wenn Flamme aus => Lüfter aktivierbar.
Ich habe bereist in den Straßenfunden von einem Luftreiniger geschrieben.
Kurz danach habe ich den lärmenden Monolithen auf eigene Steuerung umgebaut und seitdem in Betrieb.
Noch etwas dazu: Das externe Netzteil ist derzeit nicht zu sehen.
Warum extern?
Vermutlich war Feuchtigkeit der Grund, warum die Kiste ausgesondert wurde.
Beim ersten Öffnen boten sich folgende Bilder: Der Schalttransistor ist ein Ganzleiter, R21 hochohmig.
Der Netzteil-IC FA5641 ist auch defekt.
Ersatz soll 7 Euro kosten - also Totalschaden. Zumal ein anderes 24V-Netzteil vorhanden ist.
Was die originale Steuerung angeht, hatte ich bereits geschrieben. Prädikat unbenutzbar.
Also schau genau: Da scheint ein UART rausgeführt zu sein.
Der redet beim Energie zuschalten:
Hilft mir aber nicht weiter...
Es sollte aber kein Problem sein, eine eigene Steuerung zu bauen.
Also schau weiter:
Der Starttaster ist der Taster oben auf dem Gerät, mit einer LED und einem SHT3x. Der Enable-Taster befindet sich auf der Rückseite und schaltet die Helligkeit der Betriebsanzeigen: Da gibt es wohl auch Geräte mit VOC-Sensor.
Der Staubsensor befindet sich darunter: Ein Gebläse ist ja auch verbaut, ein NIDEC 48F704M180 treibt es an: ...
Warum extern?
_| _| _|_|_| _|_|_| _|_|
_|_| _|_| _| _| _| _|
_| _| _| _| _| _| _|
_| _| _| _| _| _|
JENKINS BUILD NUMBER: 152
BUILD TIME: May 21 2018 13:01:19
BUILT BY: work
firmware: 1.4.3
MIIO APP VER: 23101
MIIO WIFI VER: SD878x-193.104.9.p243-702.1.0-WM
MIIO MCU VER: N/A
get off_set is:0
[init] Initialized wireless stack
[af] app_ctrl: prev_fw_version=0
[net] Initialized TCP/IP networking stack
digital_did is 315002575
mac address is 5ce50cb44f4a
last four byte of key is 506c6d36
[MIIO-NORMAL-BOOT]
wlan_set_country(COUNTRY_CN)
[af] app_ctrl [sta]: State Change: INIT_SYSTEM => UNCONFIGURED
[wlcm] Warn: NOTE: uAP will automatically switch to the channel that station is on.
[af] app_ctrl [uap]: State Change: UAP_INIT => UAP_STARTING
[af] app_ctrl [uap]: State Change: UAP_STARTING => UAP_UP
Also schau weiter:
Also die Gedanken sortiert und einen Versuchsaufbau gezimmert:
Was fällt nun im Betrieb auf?
Der Lüfter ist doppelt ungeeignet; einerseits erzeugt die Kommutierung typische Betriebsgeräusche,
andererseits ist die hohe geräuschvolle Drehzahl für den Durchsatz erforderlich. Das Konzept dabei ist, dass die Luft gegen die Decke geblasen wird und sich so um das Gerät ein Luftwirbel bildet.
Bei maximaler Drehzahl funktioniert das recht gut.
Nach einer Nacht mit Gehörschutz war auf dem frisch gewischten Boden kaum Staub, sonst sieht man den deutlich am Finger.
Allerdings fragten die Nachbarn, ob ich das Staubsaugergeräsuch in der Nacht auch gehört habe
Also wird die Wohnung rechtzeitig gelüftet und der monolithische Krawallmacher nur so hoch gedreht, wie in den Sekunden 45 bis 49 zu hören.
Dauert dann eine Weile länger als bei voller Drehzahl, aber meine Nase und meine Augen sagen, dass die Pollenbelastung geringer ist als ohne Krawallfilterung.
Der Staubsensor reagiert irgendwie so gar nicht, eine Regelung danach erweist sich als unbrauchbar, um Pollen aus der Luft zu ziehen.
Ganz defekt ist der aber nicht, beim Reinhauchen reagiert der schon. Auf Mehlstaub und Bühnennebel auch.
Allerdings dürfte das nicht der Sinn eines Luftreinigers sein... (so dick kann die Luft in China nicht sein ).
Die Filterpatrone funktioniert und ist auch recht ordentlich eingebaut: Ein Ersatz sollte sich mit einem Stück Rohr und einer Filtermatte oder Küchenkrepp bauen lassen.
Das Poti obendrauf stört beim Transport (Verpackung, Umzug) und muss dort weg.
Ein ehemaliger Lautstärkeregler (aus einem Gericom 1st Supersonic) regelt schlussendlich wieder die Lautstärke:
Die Software wurde so eingestellt, dass sie bei Stromzufuhr im manuellen Modus läuft.
Der Enable-Taster schaltet die Statusanzeigen weiterhin ein/aus.
Ein LCD ist vorgesehen, aber es fehlt ein Einbauort, der mit dem Blickwinkel harmoniert... Vilfredo Pareto meint, dass das so bleibt.
Wird höchstens ersetzt durch eine Eurobox mit Filtermatte und Radialgebläse, wenn es sich über das Jahr bewährt.
Das lief und läuft.Was fällt nun im Betrieb auf?
