Schon wieder ein neues Projekt von Kuddel!
Re: Schon wieder ein neues Projekt!
was spricht gegen diese fassungen, die man auf die röhren nur aufsteckt`? die findet man in leuchtkästen zu hauf. keine ahnung, wie die richtig heißen...
befestigung der röhre dann mit 2 oder 3 M25-schnappschellen oder 2 bügelschellen aus blech. billiger gehts nicht mehr
Hi Axel,
wat für Leuchtkästen?
Ich hab bisher meist 2 einzelne Lüsterklemmen an die Pins gemacht und die Anschlüsse dann in einer FR Abzweigdose mit großer Einführung untergebracht.
Und dann wie vorgeschlagen die 2 Schnappschellen.
Red Dot Designpreis verdächtig!
Wenn ja ja sogar fertige Elemente zum Aufstecken gäbe, wäre echt gut. Dann könnte ich das ja vllt sogar nem sparsamen Kunden zumuten!
Steckfassung:
https://obeta.de/artikel/VOSS-Fassg-Ste ... 784/H05282
... wenn man beidseitig zwei abzweigkästen mit je 2 M25-löchern seitlich montiert, sieht das vielleicht sogar professionell aus
Die Kontakte von 5Zoll Stromversorgungsstecker von PC Netzteilen passen auch gut.
Die habe ich auch gesehen. Gefallen mir aber nicht. Zum einen haben die scheinbar keinen Berührungsschutz, die Kontakte gucken fast heraus. Okay, das ist nur relevant falls die Fassung msl abfällt.uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 28. Jan 2020, 20:15 was spricht gegen diese fassungen, die man auf die röhren nur aufsteckt`? die findet man in leuchtkästen zu hauf. keine ahnung, wie die richtig heißen...
Zum anderen können die leicht abfallen. Vor allem störte mich aber die flexible Leitung statt starre Anbindung, obwohl das für manche Anwendungen ja vorteilhaft ist.
Nachtrag zu den Haltern: Blöder Mist. Die Drähte gucken aus dem Halter frei raus, man bekommt darin keine Lüsterklemmen unter. Man kann also besser wie oben Beschrieben Lüserklemmen direkt an die LED schrauben. Ich muss mal gucken, ob ich sie irgendwie umbauen kann. Ansonsten wäre die Teile gar nicht so übel.
Generell muss msn sagen, dass ich noch keinf einzige Elektrikerfreundliche Leuchte zu Gesicht bekommen habe.
Moin Kuddel,
Deine Aktivität spricht für eine Gesundung bzw dass es Dir wieder besser geht. Das freut mich!
Was für Leuchten willst Du denn in die Fassungen stecken? Und wie liegen die preislich?
Ich hab ein paar dieser 18 Feuchtraum-LED-Leuchten von Hornbach verwendet.
https://www.hornbach.de/shop/LED-Wannen ... tikel.html
Ob man für einen 10ner incl. Leuchtmittel etwas Besseres bekommt? Ich glaube kaum und würde sie durchaus wieder nehmen.
TDI
TDI
Ich habe mir auf dem Treffen 150 cm LEDs anschnacken lassen. Du kennst das ja: Herdentrieb, Leute rufen "Los, kaufe es", ins Publikum eingeschleuste Mittelsmänner, Alkohol. Und der "Will haben" Reflex. Ich habe unter diesem Druck gelitten und für das neue Projekt 30 solcher Lampen gekauft. Jetzt habe ich die Hütte nicht mehr, und muss zwanghaft die blöden Teile verbauen. Oder eingestehen, dass ich unsinnigerweise Lampen und Leuchten gekauft habe.
Letzeres geht natürlich nicht.
Viel schlimmer: Ich habe bei Ebay aus versehen auch 120er Fassungen bestellt. Hatte ich sofort storniert und das Geld wurde zurücküberwiesen. Sie wurden aus Versehen trotzdem geliefert.
Hast du die Standard-Pollin-150cm-Röhren gekauft, die hier viel diskutiert werden? Die mit den umgeknickten Stiften?
Die kann man mit der Säge nach 120cm teilen...
Ja, aus Gesundheitlichen Gründen kommt das ganze wieder weg. Der Unimog soll nun auch endlich weg, kam ein halbes Jahr nicht dazu, endlich TÜV zu machen. War schwer vom Krankenhaus aus
Inzwischen geht es mit aber deutlich besser, Antibiotika sei Dank.
Zurück zu den LEDs: Das waren Philipps Röhren, glaube ich, Richtig gute Teile, machen ein schönes Licht. Leider ausreichend für eine Halle, zu viele für mein kleines Werkstättchen. Na ja, ein paar Räume habe ich noch
Moin Kuddel,Inzwischen geht es mit aber deutlich besser, Antibiotika sei Dank.
Das freut mich sehr! Eine tolle Nachricht!
Gruß und weiterhin Gute Besserung
André
Ein Teil des Projektes ist nun "abgeschlossen": Den Unimog habe ich soeben verkauft. Hatte kein Tüv mehr, und noch in der Werkstatt wurde ein Käufer gefunden.
Mir geht es langsam besser, und ich werde übernächste Woche mit der Wiedereingliederung starten.
schön zu hören
und Dir weiterhin gute Besserung!Re: Schon wieder ein neues Projekt!
Danke sehr.
Übrigens wird in drr besagten Werkstatt gerade ein Mercedes Typ G komplettrestauriert. Die sind bereits beim Wiedereinbau der Türen.
Damit habe ich Philips LEDtube bei mir auf dem Dachboden an die Balken gespaxt und angeschlossen:
https://www.ebay.de/itm/360578764925
Die Silikonkappen sind etwas fummelig zu montieren, dichten aber sauber und stellen den Berührungsschutz sicher. Metallclipse sind auch gleich dabei. Gibts bei dem Händler ab und zu auch deutlich günstiger.
Edit: Aktuell gibt es nur die T5-Variante.
Wir sind uns ja nun am verkleinern.
Und wenn man einen Unimog und einen McCormick weggibt, reicht es für einen indischen Solis 26: Gruß
Jo, das war genau der richtige Schritt, die beiden Maschinen abzustoßen. Hätte ich auch nicht anders gemacht im nachhinein. Endlich ein Trecker, der mitm Schlüsseldreh anspringt und nicht nach jeder Arbeitsstunde ne neue Reparatur braucht.
Eigentlich ist es andersrum. Der McCormik und der Unimog sind unverwüstlich und springen jederzeit an. Das so'n Kühler mal undicht wird kann ja mal passieren. Ich glaub, der war nie dicht.
Ob der indische Solis da dran tippen kann, müssen wir noch sehen. Aber er ist um Längen praktischer als beide zusammen. Und herrlich kompakt.
Das Vorführgerät stand seit einrm halben Jahr draußen und hat schon Roststellen, dürfte ein Transportschaden sein. Aber sonst scheint der sehr solide zu sein.
Die Maschine steht dir!
Schickes Gerät. Der hat ja sogar mehr Hydraulik an der Gabel als der alte rote, wenn ich mich nicht täusche. Beim alten konnte man vorne nur heben und senken, kippen war nur mit so einem Tüdelband möglich, an dem man ziehen musste oder?
Ich erinner mich noch daran, wie wir mal was mit dem roten Trecker über die Weide transportieren wollten. Erst mussten wir die Batterie suchen gehen, die sich natürlich nicht beim Trecker befand.
Dann war die Bordelektrik mit höchster Vorsicht zu behandeln; war es der Schalter zum Vorglühen, der schon etwas fragil war? So dann aber hustete das rote Gefährt ein paar Wolken Grobstaub aus um uns dann samt Fracht auf der Gabel über die Weide zu schaukeln.
Was könnte man da noch so dran tüdeln ? Minimum ein Sonnen- und Regendach.
Und einen Roboter drauf setzten den man vom Sofa aus fahren lassen kann.
Das Ding muss einen V8-Motor bekommen. Und hinten Doppelreifen
Schon mal in Unimog sitzen ? Der ist schon zu scheisse für Feldarbeit. Und da ich Kuddels Profil kenne: Kaum Feldarbeit, öfter Hofarbeit: Da ist kleine Traktor Format "Weinberg" schon ideal dafür.
Man kann auch ohne Kennzeichen auf Strassen fahren, nur du muss nachweisen, dass es nicht schneller als 6kmH läuft.
Das mit den 6 km/h ist so eine undurchsichtige Sache .... Wenn ich das richtig sehe, müsste da auf jeden Fall die bbH auf 6km/h gedeckelt sein und es da irgendeine Art von Papier dazu geben. Welche Versicherung dann noch in Frage kommt wenn etwas passiert, wäre die nächste Frage.
Hier ist das aktuelle gesammelte Wissen zu Fahrzeugen und Anhängern in der Landwirtschaft
https://im.baden-wuerttemberg.de/filead ... chuere.pdf
Natürlich müsste Papier schon offiziell und du Nachweis zeigen müsste, dass es begrenzt ist. Es sei denn dass du paar Gangräder in Getriebe rausbaust. Blockieren von Schaltkulisse reicht NICHT aus.
Aber 6kmH-trecker willst du gar nicht haben !
Die 6 km/h Regel gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Jetzt ist alles Kraftfahrzeug, was nen Motor hat und kein Pedelec ist...
Um den neuen zu finanzieren, muss der Alte McCormick D-439 weg:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -276-20400
Muss ich jetzt eigentlich bangen, dass mein neuer Trecker aus Indien hier nicht rechtzeitig ankommt?
Moin Kuddel,
ist der nicht ein bisschen zu billig?
Da krieg ich ja Herzrasen, und plane im Kopf schon die Tour von dir zu mir nach Hause mit dem Gerät!
Hatte mal grob geguckt, ist eigentlich ein norrmaler Preis für einen unrestaurierten mit kaputten Kühler. Mach mir kein schlechtes Gewissen
Der neue Trecker hat den schwierigen Weg von Indien ins kleine Örtchen nähe Biebrestedt geschafft. Und mit Pech darf er nächte Woche nicht zu uns transportiert werden, wegen Corona.
Jungs, drückt die Daumen.
Sollten Landwirtschaftliche Geräte nicht genau so systemrelevant sein wie Landwirtschaftliche Saisonkräfte? Würde mich ja wundern. Evtl. präventiv die richtigen Stichworte liefern, unverzichtbar, Landbestellung ist gefährdet, Futtergewinnung fraglich, Tiere verhungern, Insolvenz... Ich hoffe aber das ist nicht wirklich so schlimm, sonst sach bescheid, komme ich zum Pflügen, Zeit habe ich jetzt noch mehr als eh schon
Hier ein Nachtrag zu dem Projekt in diesem Tread: Letzte Woche war Notartermin, der Hof ist verkauft. Schadecdrum, sollte so sein. Der Unimog und der McCormick ist auch weg.
Und jemand fragte nach den Küken:
Nachdem ich das ja fast vergessen hatte, kommt die Bierrohrpost nun in die aktuelle Werkstatt.
Habe vom Einbau natürlich ein Video dazu gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=EMNZY8wETOQ
Hier übrigens der Schsltplan zu sem obigen Projekt. Kann man auf dem Vidro leider etwas schlecht erkennen.
Gruß Kuddel
Also ich nutze meinen Unimog auch mal ganz gerne für die „Feldarbeit“.
Der 12m Heuwender läuft super hinter der Maschine.
Einziges Problem bei mir gegnüber des Schlepper ist das die Geometrie der Dreipunkt anders ist, und die Geräte im angehobenen Zustand sehr merkwürdig nach hinten gekippt aussehen.
Ich habe bei 2 Geräten zusätzliche Aufnahmen für den Oberlenker angebracht, die um ca 20cm höher sitzen, dann ist alles schick.
Seit 3 Wochen habe ich aber auch ein neues Rotes Projekt.
Habe mir einen Mc Cormick D-440 gekauft Bj 1960.
Tüv ist schon drauf, nächste Woche mal anmelden und dann langsam Schick machen
Sehr schön die Bierrohrpost.
Zu viel Heineken Werbung geguckt ?
Jetzt noch den laufenden Kühlschrank bitte.
Ich bin etwas enttäuscht das du den Staubsauger nicht mit automatisiert hast. Wenn Strömungsschalter anderen Druck meldet oder endschalter durch die Flasche betätigt wird schalte Sauger aus und öffne Klappe.
Ich find's Klasse - das Teil und das Video
Auch wenn ich das nicht nachbauen kann - dafür ist meine Werkstatt viel zu klein. Und beim Bier holen gehen kommen mir die besten Einfälle
Am spannendsten finde ich die Schweinchen. Kannst du dazu was erzählen? Ist es machbar, in Eigenregie zu lernen, wie ich Schweine halte? Gibt es Bücher oder Websites, die einen darauf gut genug vorbereiten? Zeit und Platz dafür hätte ich demnächst
Schweinehaltung ist kein Problem, du brauchst halt Früh und Abend ein wenig Zeit zum füttern. Bei Freilandhaltung rechnet man mit 700-1000qm pro Tier.
Wenn man selbst keine Landwirdschaft betreibt, die die Beschaffung von Futter/Stroh eher der beschränkende Faktor.....Kartoffeln/Futterrüben/Grünfutter
Ach ja Schweine sind gesellige Tiere man sollte schon mehr als 2 halten.
Schweine halten ist theoretisch ganz einfach. Aber es macht viel Arbeit. Wenn man daran spart, wird es schwer.
Zuerst das allerwichtigste, obgleich es erst am Schluss benötigt wird : Du brauchst einen Schlachter. Das ist leider inzwischen das schwierigste. Die EU hat die Auflagen so weit verstärkt, dass die meisten kleinen Schlachter aufgegeben haben. Große Industieschlachtereien nehmen keine Einzeltiere, und spätestens dort am Eingang willst Du kein Schweinefleisch mehr.
Wenn Du also bei Dir in der Nähe eine zuverlässigen Schlachter findest, der sowohl Schlachtet als auch verwurstet, Daumen hoch. Ansonsten ist die Geschichte hier wirklich zu ende.
Ansonsten empfehle ich ich die Bioland-Richtlinien: 6m²pro Tier plus 20m²Auslauf, oder so ähnlich. "Normal" sind 0,7m², Tierwohllabel sind 0,9m². Also in etwas so groß wie das Tier. Man darf Tiere so halten, aber dann macht es keine Spaß mehr.
Das nächste Ausschusskriterium ist das Vertrinäramt. Die mögen auch keine nichtindustrielle Tierhaltung. Es gibt nicht wenige kleine Halter, die wegen diesem Amt ihr Hobby aufgeben mussten. Schikane bis zum Umfallen, wir kennen leider mehrere, die darum aufhören mussten. Daher gilt: DU musst vorher den Kontakt zu ihnen suchen. Wenn Du zuerst zu Ihnen kommst, ist das immer ein gutes Zeichen. Wenn Sie auf Dich zukommen und Du Ihnen blöde kommst, ist der Zug abgefahren.
Es gibt in der Freilandhaltung Gesetze, die einen 2m Zaun gegen Wildtiere zusätzlich in 2m Abstand zum ersten Zaun fordern. Insbesondere in Gegenden mit Tollwutgefahr sind diese zwingend notwendig.
Kurze Zusammenfassung:
1. Zuverlässigen Schlachter
2. Veterinäramt kontaktieren.
3. Bioland-Richtlinien besorgen.
4. Züchter kontaktieren.
Die ersten drei Punkte sind abschreckend, aber absolut notwendig. Ab dem 4. Punkt fängt die eigentliche Sache an, die auch Spaß macht. Wir haben Bunte Bentheimer Schweine, eine vom Aussterbe bedrohte Rasse. Das kann ich wirklich empfehlen. Wir sind im Verein zur Erhaltung der Bunten Bentheimer Schweine. Keine klassische Vereinsarbeit, sondern Erfahrungsaustausch. Wenn Du gleich kommunizierst, dass Du nur Eigenversorger sein willst und keinen Handel damit betreiben willst, nehmen Dich alle freudig auf. Dort bekommst Du die meisten Infos.
Ställe und Gehege: Hier gibt es bis auf die Größe wenig zu erklären, da jeder Hof bereits irgendwelche Ställe hat, alle sind anders und nichts ist genormt. Wichtig ist: Zugfrei, gut belüftet, sauber und immer Wasser vorrätig. Nicht an Heu sparen. Kein Einstreu, sondern Heu.
Futter: Nicht "irgendwas". Schweine benötigen passendes Futter.
Reihenfolge: Erst die Ställe, dann die Schweine. Schweine sind sehr intelligent und können besser riechen als Hunde.
Hier die Buchempfehlungen:
Die Bibel, ein MustHave: Schweine halten von Beate Peitz
https://www.medimops.de/beate-peitz-sch ... weiterFeed
Auch wichtig: Schweinesignale
https://www.schulzebremer.com/8546
Und natürlich "kleines Schweine ABC", aber kaum noch erhältlich.
Da wir hier inzwischen einen Tread für Kartoffeln und Pflanzen haben, kann man ja bei Bedarf auch ein Schweinetread aufmachen
Sind die Schweine glücklich, bist Du glücklich.
Danke für die super ausführliche Einführung ins Schweinethema
Bis jetzt bin ich noch dabei - da war noch kein Ausschlusskriterium dabei. Platz ist da, Zeit demnächst auch. Und mein Nachbar hält Rinder, der lässt einmal im Jahr eins davon schlachten. Ich frage ihn, wie das abläuft - wenn der Schlachter keine Schweine verweigert, sieht das passend aus.
Ein Schweinethread ist gut
[edit: hier geht's weiter: viewtopic.php?f=14&t=17176]
Nachtrag zum Solis26: er hat jetzt fast 200h gelaufen, immer noch ein schönes Teil.
Zusätzlich habe ich an dem Gerätedreieck rumgebastelt. Das ist nämlich symmetrisch aufgebaut und kann in beide Richtungen genutzt werden.
https://youtu.be/ruEGk6BvPOg
Jetzt heften wir das an
Also ICH hätte das etwas anders gelöst.
Die Halter für die Unterlenker hätte ich nicht abgeschnitten, sondern durch die oberen ergänzt.
Das Zugmaul hätte ich nicht an das Dreieck angeschweisst. Ich hätte da eine Art Gleitfuß gebaut, der über das senkrechte Rohr passt. Und dann entweder mit Löcher an dem Rohr oder mit Bolzen hinten quer und Klemmung befestigt. So kann man das auch mal abnehmen oder nach vorne drehen.
ach wie schön, das du auch zeigst, das es nicht immer so einfach ist.
Die Idee von Toddybear ist gut. Kannste ja machen, falls es dir mal abreist. Mir ist auch letztens die Schweissnaht gerissen.( Bei ner Tonne belastung)
Fachmann daraufhin: Was? Du hast die Unterlenkeraufnahme Stumpf angeschweißt? Das musste doch etwas einsäägen und überlappen, damit du mehr Schweißnahtfläche hast.
