Autotelefon AEG telecar d902
Guten Morgen.
Ich hab ein Autotelefon, AEG Telecar D902 geschenkt bekommen.
Laut Vorbesitzer geht das ding noch, wogegen auch nach einer Inbetriebnahme nichts spricht.
Nu hab ich aber ein Problem. Mit modernen SIM-Karten, z.B. aus meinem normalen Handtelefon funktioniert das nicht, das Gerät kommt nach Pineingabe über "Bitte warten" nicht hinaus.
Ist das eine grundsätzliche Problematik, haben sich da irgendwelche Standarts geändert?
Ich kenne mich mit dem Zeug nun überhaupt nicht aus.
Blöderweise ist eine Karte dabei, von der weiß der Vorbesitzer aber die Pin nicht mehr.
Wäre das Wort "Arschkarte" jetzt angebracht, oder kann man das Ding mit einem Trick wieder zum Leben erwecken?
Würde sich in einem modernen Auto gut machen.
Re: Autotelefon AEG telecar d902
Von was für nem Anbieter ist die SIM-Karte?
Je nachdem kann es sein, dass sich das Teil mangels E-Netz-Fähigkeit oder Unfähigkeit die "neuen" D-Netz-Frequenzen einzustellen bei dir einfach nicht einbuchen kann.
Zumindest mit Vodafone-Karten habe ich da gute Erfahrungen gemacht.
Die Karte ist von O2. Meinst Du, mit einer Vodafone-Karte könnte es gehen?
Achja, bei manueller Netzwahl heißt es "Eigenes Netz belegt"...
war da nicht mal was, daß die Karten von 5 V auf 3,3, V umgestellt wurden? *grübel*
Alte Simkarten hatte 5V neue glaub ich 3,3V oder weniger.
Je nachdem wie alt das Teil ist...
Hier ist ein ähnlich altes Gerät, ein Siemens P1 in Betrieb, sowas:
http://www.oebl.de/D-Netz/Geraete/Siemens/P1/P1.html
Ich verwende eine D2-Karte, die aktuelle SIM-Karte stammt aus 2014
und kann problemlos telefonieren.
(Das P1 ist funktechnisch weit besser als ein aktuelles Schlaufon, dort wo
meines Kollegen Eifon aus dem Netz aussteigt hat das P1 noch dicke
-95dBm Pegel... )
-95dBm Pegel... )
Warum erkennt das Gerät denn die PIN der neuen Karte ?Chemnitzsurfer hat geschrieben:Alte Simkarten hatte 5V neue glaub ich 3,3V oder weniger.
die Karten wurden über 3v3 auf 1v8 umgestellt. Die funzen bei mir aber immer noch in einem alten 5V-Gerät (Motorola 1000 International). So wie es scheint, ist die Spannung ein Mindestwert.
Eine O2-Karte funktioniert definitiv nicht, die Frequenzen, die die alten Geräte unterstützen gehören alle Vodafone oder dem magenta T.
O2/E-Plus und die DB haben auch D-Netz Frequenzen, die liegen aber unter den ursprünglich freigegebenen Frequenzen und haben daher "negative" Kennziffern. Da spielt die Software der Altgeräte (selbst wenn es die Hardware wahrscheinlich irgendwie mitmachen würde) nicht mit.
Man könnte natürlich mal das EPROM auslesen und disassemblieren...
Hallo ,
dieses AEG Gerät ist ein 900MHZ GSM gerät. Der Netzbetriebe muss das Unterstützen. Und das tun meien Meinung nach nur Telekom und D2/Vodafone. E-Plus und O2 oder wie die jetzt heissen betreiben nur E-Netze , also GSM-1800MHz, UMTS und LTE werden von allen Unterstützt.
Mein alten GSM Gurken laufen einwandfrei im Telekom Netz. Beim Bestellen der Karte unbedingt angeben ob 5V (ganz alt) 3,3V oder 1,8V Karte .
Mit der richtigen Karte beim richtigen Netzbetreiber läuft das AEG Telecar ohne weiteres.
Danke, Meister Röhrich, damit kann ich arbeiten.
Dann werde ich mit dem Sprechkoffer mal in den einschlägigen Geschäften vorstellig und betreibe "Gesichterstudien".
P.S.: Woher weiß ich, wieviel Volt die Karte haben muß?
mir würde mal erklärt das die SIM Karten mit zwei Spannungen arbeiten. Also 5V und 3,3V oder 3,3V und 1,8V. Wenn das mit der Pin Abfrage durch ist liegt das nicht mehr an der Karte.
Noch was zum Gerät - auf dem letzten Speicherplatz auf dem SIM Telefonbuch den Namen Feldtest anlegen, irgend eine Nummer dazu. Im Menü gibt es dann unter Menü 9 oder 0 eine Monitorfunktion. Da wird Kanal, Zeitschlitz, Timing, Advance, RxQual, C1 angezeigt.
Den Monitor haben alle AEG Geräte, also auch das 9020 Handy - bis zum 9082.
Gruß Gary
Gruß Gary
hallo ,
die Telecar Gurke gabs auch als Betriebsfunkgerät. Die ging unter Teledux 460 durch. Mit Tragerahmen als Portable, mit Autohalterung als Mobilfunke und als Feststation im 19" Einschub, Teleregent 460.
Hier meine Teleregent 460: Hier alle Teleregent Funkgeräte:
das sind zusätzlich noch 2m Geräte in verschiedenen Versionen.
O2 und Eplus haben schon seit ca. 2006 auch Frequenzen im D-Netz-Bereich (E-GSM) im Einsatz, umgekehrt nutzen Voodoofone und T-Mobil E-netz-FrequenzenRoehricht hat geschrieben:Hallo ,
Siehe auch hier
Die alten Geräte können die neuen E-GSM-Frequenzen aber nicht unbedingt.
Ich werde im Laufe der Woche mal zum örtlichen Handtelefonladen pilgern, große Hoffnung auf kompetente Hilfe hab ich da aber nicht, da die Ladenschwengel beim Bau des Sprechkoffers wohl gerade mal aus den Windeln waren.
Brisante Frage: Zum blauen Claus gehen...?
Oje! Ich glaube, alles was nicht mindestens ein IPhone 5 ist oder keinen Tatschskreen hat kannste bei denen vergessen.
Vor einigen Jahren wollte ich mal für einen Uralten Siemens Schinken ein passendes Ladegerät kaufen.....
Aber die Blicke waren immer Göttlich!
- Captain Einsicht
So etwas in der Art suche ich auch noch würde sich gut im Auto machen wobei ich immer noch am überlegen bin ein altes Wahlscheibentelefon da irgendwie zu integrieren.
Leider finde ich nie was komplett und zu Phantasie preisen.
Walter
Walter
Nen Wählscheibentelefon?
Die DInger findet man doch (noch) ziemlich einfach.
Schonmal ein paar Flohmärkte abgeklappert?
Ich sehe eigentlich bei jedem Besuch an mindestens einem Stand eins stehen.
Was die Ordnungshüter wohl sagen, wenn man beim Fahren den Hörer ans Ohr hält?
Zumindest zwischen Schulter und Kopf klemmen sollte aber straffrei sein
- Captain Einsicht
Ist ja auch Festnetz da gibt es sogar irgendwo ein Urteil als einer mit seinem Mobilteil erwischt wurde der musste nicht Zahlen
Moin, sowas habe ich mal bei einem Bastler gesehen, glaube sogar hier - es gibt UMTS-Router (->googlen), oder wie auch immer das dann heißt, die mittels SIM-Karte via Handynetz das Internet und einen Telefonanschluss bereitstellen. Da kann man seine Wählscheibe dann einstöpseln.Captain Einsicht hat geschrieben:So etwas in der Art suche ich auch noch würde sich gut im Auto machen wobei ich immer noch am überlegen bin ein altes Wahlscheibentelefon da irgendwie zu integrieren.
Walter
lg, Harry
- Chefbastler
- Captain Einsicht
Wollte das was anders Lösen mit W-Lan Telefon usw.
Telefon natürlich über Festnetz nicht das nachher der Polizist mein das wäre ein Handy das wäre ja verboten und ich muss in die Spendenkasse einzahlen.
Walter
Walter
Wenn da einer feucht im Schritt wird...
Ich habe so ein Gerät im Regal und für ein paar Euro gegen den Trennungsschmerz ist es weg.
Aber den Hörer muß man nicht halten, man muß nur Mikro und Lautsprecher anschließen.
Gruß Gary
Gruß Gary
Jaaaa... Und mach Denen mal klar, daß es sich nicht um ein Mobiltelefon, sondern um ein umgebautes (z.B. Siemens C3) Gerät handelt, welches nun ein Amateurfunkgerät (die ja prinzipiell "auch bei der Fahrt benutzt werden dürfen") ist...xanakind hat geschrieben:Was die Ordnungshüter wohl sagen, wenn man beim Fahren den Hörer ans Ohr hält?
Sodele- hab eine funktionsfähige D2-Karte bekommen. Das Antikschleppophon funktioniert!
Hallo Lötgahne,
Funktioniert dein altes Handy immer noch? Ich versuche ein Siemens P1 ins die Niederlande an zu melden, aber das Telefon bucht sich nicht ein ins Netzwerk.
Benutzt Vodafone im Deutschland heute noch immer die originale P-GSM Frequenzen?
Gibs’t noch Leute die heute noch immer Siemens P1’s nutzen können?
Ich hab hier derzeit drei P1 liegen und auch eine D1 Telekom Karte die noch mit 5V Pegeln kann.
2018 auf der Hamradio habe ich damit noch telefoniert. Nachher wollte ich das wieder probieren.
Mein P1 hat sich letztes Jahr im Sommer auch noch bei Moderfone eingebucht. Und - damit wird die ursprüngliche Frage nach 6 Jahren auch mal beantwortet - ich konnte die verdödelte PIN mit der PUK aus dem damaligen Brief (!) zurücksetzen.
Gakker...xanakind hat geschrieben: ↑So 31. Mai 2015, 19:22 Oje! Ich glaube, alles was nicht mindestens ein IPhone 5 ist oder keinen Tatschskreen hat kannste bei denen vergessen.
Sowas ähnliches mach ich immer gerne, wenn ich für den Kumpel, mit der Autowerkstatt, Teile beim KDF Wagen Höker abhole..... Da frage ich immer noch zusätzlich nach ner auspuffkrümmerdichtung für nen VW LT 2,7L 4Zyl CG Motor..... ..... und weide mich an der Verwirrung die sich über den ganzen Laden ausbreitet, wenn ich denen noch zusätzlich die Papiere hinklatsche und der Blechonkel daran aussteigt......
Das Ding ist jetzt 46Jahre alt und hat nen Perkinsdiesel.... Damals baute VW noch keine Eigenen Dieselmotoren, nur weis das keiner mehr..
Teile gibts in Landmaschienwerkstätten
Dazu musst du im Menü den Ländercode freischalten. Normalerweise ist der nur für D eingeschaltet . Im Menü des Gerätes findet man ein Tabelle in dem die freigeschlateten Länder eigtragen sind.Funktioniert dein altes Handy immer noch? Ich versuche ein Siemens P1 ins die Niederlande an zu melden, aber das Telefon bucht sich nicht ein ins Netzwerk.
Ach Gott, eben erst gesehen....Rieks hat geschrieben: ↑Sa 3. Apr 2021, 00:35 Hallo Lötgahne,
Wenn Du wissen willst ob das Telecar noch geht, mußt du denjenigen fragen, der das Ding beim FT 2018 oder 19 vom Aaltisch geholt hat.
Ich hab grad ein Grinsen von Ohr zu Ohr. Das alte P1 funktioniert an einer X50 für 140/440mhz einwandfrei. Selbst die Netzauswahl D1 Telekom, D2 privat und FSR funktioniert.
Das alte Netz funktioniert noch. Noch...
viele der alten "Porties" und auch Festeinbaugeräte hatten ein 2-Draht HKZ Anschluss auf TAE . Da konnte man ganz ordinäre Faxgeräte und Telefone anschliessen.
Und es gab auch Telefone ohne Bedienteile, also ne Blackbox mit Antenne , Saft und TAE/Westernbuchse. Die Geräte gabs für alle Netze und auch mit ISDN Ausgang.
Die Gerät heißen GSM Gateways.
Bei meinem Bruder in seiner Werkstatt (am Arsch der Welt) gibts ein LTE Modem non Telekom , das stellt Internet und einen analogen Telefonanschluss bereit. Als Antenne tut die auf dem Dach vorhanden UHF Fernsehantenne. Nur etwas verdreht und ein neues Kabel samt BALUN angebaut.
Sowas kann man in der Bucht regelmässig finden.
Zur Zeit ist die Bucht voll davon:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... teil+120v
Der Hammer, ein 30 Kanal Gateway der einen S2M Anschluss (PCM30) bereitstellt. Man braucht 30 SIM Karten und einen Anbieter der einem ne passende Rufnummer für Durchwahl bereitstellt.
GSM wirds auch noch ne Weile geben.
Denn auch viele Schlauknochen nutzen noch kein Voice over LTE.
Da läuft ja auch die verpflichtende Unfallanrufspionagekasel der Neuwagen drüber.
Ersteinmal gehts 3G an den Kragen bei Vaderfone im Sommer:
https://www.computerbase.de/2020-05/vod ... juni-2021/
Vorher gibts aber an einigen Orten schon Testabschaltungen.
(ab 3.5. in Mainz, Wiesbaden und Chemnitz, falls sich wer dann wundert)
Ich weis ja nicht wie das bei 1200€ HighPhone´s ist, aber mein preisgünstiges China LowPhone nutzt (wenn verfügbar) immer VoiLTE.
Selbst mein China Android Autoradio macht das schon.
Gibt es wirklich noch aktuelle Smartphones, welche kein VoiLTE können?
Auch hier bin ich sehr verwundert:
Läuft diese ganze Sache tatsächlich über GSM?!
Ich hätte hier erwartet, dass diese Dinger alle schon VoiLTE können uns GSM als Fallback bei schlechtem Empfang nutzen.
Aber nur GSM?
Ist das wirklich so?
Und was für eine Sim Karte ist denn da eigentlich verbaut?
über GSM laufen auch Alarmanlagen.
Ohne Datentarif kein Voice-over-LTE.xanakind hat geschrieben: ↑So 2. Mai 2021, 17:08
Mit der Abschaltung von GSM kann sich das durchaus ändern.
Ich habe kein Geld für HiFi-Sprachübertragung übrig
Zum Teil sind SIM Karten auch zu alt für VoLTE, meine Frau wurde angeschrieben die SIM zu tauschen, jetzt geht Zuhause auch WLAN Call.
Mir sind nur zwei ältere Philips Geräte bekannt die nicht mehr komplett GSM kompatibel sind. Da haben bei Frequenz Hopping Probleme bekommen. Ich hatte mal die Akkus vom Motorola Knochen fit gemacht und mit in die Arbeit genommen. Erst war das ganz lustig, dann kam ein nicht unwichtiges Gespräch rein, leck mich, nach 5 Minuten werden die 500 Gramm am Ohr schwer.
Die Informationslage is da leider etwas dünn.xanakind hat geschrieben: ↑So 2. Mai 2021, 17:10 Auch hier bin ich sehr verwundert:
Aber nur GSM?
Das ist alles so was ich mal mitbekommen habe wenn es beruflich um GSM Module ging.
Als Sim wird da wohl ne embeddet SIM drinne sein mit nem Flottenvertrag.
Trotzdem darfste den Schmuh mitzahlen =P
bei nem Mietwagen bin ich mal an nen falschen Knopp gekommen und dann hats die Supportzentrale angerufen
Wenn ich mal nen neues Auto haben sollte, dann such ich die Antenne und schraub nen Dummyload drauf, aber sowas von!
Bei Dualsim dürfts auch nicht gehen.
Telekomiker Prepaidkarte, ich werd eh eher angerufen.
Für Daten den jährlich billigsten Tarif den man finden kann.
Fürs "neue" Teleföhn musste ich aber zur nano Sim wechseln, seitdem geht WLAN Call.
Das geht aber obwohl Prepaid SIM Telekomik ist und häusliches Internet von Vaderfone.
Viel Spaß beim suchen. Beim Ford Edge hab ich eine Antenne in der heckklappe neben dem Motor für den Scheibenwischer gefunden.
Beim X5 war eine in der mittelkonsole( vermutlich für kessy) und ebenfalls unter der Flosse. Da sitzt ein Riesen Kasten und du kommst nicht dran.
Ist leider mittlerweile meine ich tüv relevant. Was drin ist muss funktionieren. Und störungsleuchten dürfen auch keine aktiv sein. Aber für die wirklich sinnvollen Sachen wie aktuelle Verkehrsnews und son Zeug muss ich wieder einen extra Surf Stick mit Karte einsetzen.
Wobei die feste Karte durchaus eine berechtigte Nutzung hat. Ich habe schon ein paar Einsätze mitbekommen in denen der Feuerwehr genaue Koordinaten und Daten vorlagen mit dem was passiert ist.
Ist blöd einen km Stein zu suchen oder am Navi zu wischen und zu schauen welche Ausfahrt das jetzt war.
Ich hab solche "Funkmodems" sowohl vorne unter der Armaturenbrettverkleidung, als auch unter der Hutablage gefunden.......
Ich kenne keinen TÜV-Prüfer, der die Funktion kontrolliert.
Ergo ist das wohl auch nicht relevant
Eine Koordinatenübermittlung bei Notrufen würde ich mir für Mobiltelefone wünschen. Die Leitstellen wahrscheinlich auch.
Also bei uns in der Schweiz ist seit 2021 GSM abgeschaltet. Nur noch 3G, 4G und 5G. Daher ist mir auch ein Batch von GSM Modulen zugeaalt. Die Module wären eigenlich interessant, da die als Modem via Serielle Schnittstelle angesteuert und extra Audio in out haben, für eigenes Gefrickel.
In der Tat. Siehe auch hier.
Ich hätte erwartet, daß GSM auch wegen der ganzen embedded Anwendungen genauso wenig totzukriegen ist wie UKW Radio...
Die Schweizer waren schon immer etwas anders
Rasenroboter werden auch oft mit GSM Karte ausgeliefert
