Elektrischer Türöffner am alten Hoftor nachrüsten
Ich darf mal ein komplett anderes Problem lösen und brauche mal ein paar Ideen.
Da meine Eltern mit dem alter nicht mehr jünger werden, soll das Hoftor einen Elektrischen Türöffner bekommen.
Elektrisch ist das kein Problem, die vorhandene Siedle Klingelanlage hat bereits in der Türsprechstelle Relais, welche nurnoch angeschlossen werden müssen (12 Volt).
Kopfzerbrechen bereitet mir allerdings das alte Hoftor: Wie soll ich denn da sinnvoll einen Elektrischen Türöffner anbringen?
Es gibt eine weitere Gemeinheit: Der Pfosten besteht aus Sandstein.
Ich habe da etwas bedenken einfach so Löcher zu bohren (Risse)
Re: Elektrischer Türöffner am alten Hoftor nachrüsten
Könntest du nicht einfach einen elektronischen Schließzylinder einbauen?
https://m.de.aliexpress.com/item/327307 ... sitedetail
https://www.attasshop.de/torzubehoer-el ... ss-likq-u2
Ja, daran hatte ich auch schon gedacht.
Das ganze soll halt zuverlässig funktionieren.
Ich habe keine Lust, alle 2 Jahre da einen neuen Stellmotor einzubauen.
Ich würde den Metallbügel wegbflexen und so ein Ding dahinbauen:
https://schluessel.discount/shop/tuersc ... fner-et75/
Dann ist der Öffner ja komplett ungeschützt (Regen) und man kann das Tor bei bedarf nicht mehr abschließen.
Aber ich könnte den Bügel wegflexen und anstelle des Bügels dann ein 4 Kant Rohr schrauben.
In dieses 4 Kant Rohr kommt dann solch ein normales Schließblech:
https://www.ebay.de/itm/elektrischer-Tu ... Swn~JaptWt
Von oben ein Stopfen in das Rohr--> fertig.
Da muss ich kommende Woche man im Schrottcontainer tauchen gehen.....
Kannst du das nicht direkt am Bügel festpunkten / mit Winkeln dranschrauben
hall,
den Türmagnet direkt an Bügel schrauben und für den Klappanker den Bügel mit der Flex anpassen. Über das Ganze den irgend ein Platikkasten ,Kabelkanal Verteilerdose usw. als Wetterschutz drüber. Der Bügel scheint ja stabil genug zu sein.
Man kann auch ein Winkeleisen zurechtflexen in dem der Türmagnet reinkommt und den dann an den Bügel anbraten oder schrauben.
So, ich war eben mal schnell in der Firma und habe aus dem Schrott was passendes geangelt:
Wie sind denn so eure Erfahrungen mit Sandstein?
Kann man da gefahrlos reinbohren und normale Dübel verwenden?
Der einbau eines solchen normalen Schließblech´s sollte hier kein Problem sein.Wie sind denn so eure Erfahrungen mit Sandstein?
wenn du angst hast auf den sandstein spannung zu geben, könntest du chemische dübel verwenden, also epoxy. Ob da jetzt fischer drauf steht, und kartuschen mit statikmischer, oder ob du einen gewindestab nimmst und epoxy aus der kilopackung mit talkum oder verstärkungsfasern eindickst und in das loch gibst, spielt doch keine große geige.
wie hat man das früher gemacht? Stopfblei/bleiwolle?
oder den anker hinten breitgeschmiedet und mit flüssig blei ins loch eingegossen?
oder irgendwelchen mörtel? (ein mörtel ohne zement)
Zuletzt geändert von gafu am So 4. Apr 2021, 19:19, insgesamt 2-mal geändert.
Dübel auf keinen Fall. In alten Burgen hat man die Treppengeländer mit Bleisuppe im Stein fixiert.
Kommt drauf an wie weich und wie nah am Rand. Unter 5cm Abstand würde ich keine spreizdübel nehmen und auch nur ohne Schlag bohren. Falls du es versaust: dünnflüssiges epox und kurz vor Ende der offenen Zeit mit bohrstaub die Fuge abreiben. Sonst sieht man das Harz so sehr glänzen
ja so war das auch gedacht - nicht einfach nur das Bauteil anschrauben
Ich würde eher sehr vorsichtig bohren und eine VA Gewindestange einkleben. Nicht dass es den Sandstein beim Bohren oder mit dem Dübel wegsprengt.xanakind hat geschrieben: ↑So 4. Apr 2021, 19:06 So, ich war eben mal schnell in der Firma und habe aus dem Schrott was passendes geangelt:
Wenn du VA Gewindestangen brauchst oder in das Alu ein Loch gefräst haben möchtest und ein Ausflug Richtung Odenwald machst, könnte man da was basteln
wenn du für die alte Siedle Anlage niederohmige Türöffner samt Schliessblech brauchst, hätte ich da was für dich.
Niederohmig= Weniger als 20 Ohm.
Na, hoffentlich hat das Tor einen Metallrahmen, solche Versuche scheitern bei reinen Holztoren, auch Mahagoni ,meist wegen dem Wettergang der Hölzer.
Also einen einfachen Schnapper am Hoztor? Wenn eine 1,20 m Tür bereits mit einem cm einen Überraschen kann, wird man hochrechnen können , wie ein Einfahrtstor ärgern kann.
73 Manfred
73 Manfred
Alt ist relativ, die Anlage ist etwa 18 Jahre alt. Der Türöffner wird dann direkt an den Tütlautsprecher angeklemmt (TLM612)
Im Handbuch steht,12V AC, mindestens 20 Ohm verwenden.
Nein, Stahlrahmen.Durango hat geschrieben: ↑So 4. Apr 2021, 22:34 Na, hoffentlich hat das Tor einen Metallrahmen, solche Versuche scheitern bei reinen Holztoren, auch Mahagoni ,meist wegen dem Wettergang der Hölzer.
73 Manfred
Und es soll auch nur das kleine Eingangstor geöffnet werden um Besuch reinzulassen.
Genau das ist hier meine Angst.
Der Sandsteinpfosten darf auf keinen Fall reissen, da an diesem Pfosten das Gewicht von einem Torflügel hängt.
Vielen Dank für das Angebot.
VA Gewindestangen könnte ich eventuell tatsächlich gebrauchen, dass Langloch bekomme ich aber auch so in das Alurohr gebrüllt
Wenn das alte Eisen da noch ordentlich fest ist könnte man da doch Gewinde rein machen. Das sieht nicht geschraubt aus, das zu entfernen könnte mehr schaden als nützen.
Nee, dann gehn meine nicht. Das interne Relais schafft nicht mehr, bzw der Bus kann zusammenbrechen.
Es gibt ein paar Neuigkeiten:
Angeschlossen habe ich es auch schon, dabei habe ich auch gleich den Schaltausgang für Licht und beide 12 Volt Adern (B & C) angeschlossen.
Da kann dann später noch ein kleiner LED Streifen einem das Schlüsselloch beleuchten
Funktioniert auch schon.
Fehlt nurnoch der eigentliche Öffner.
Das war garnicht so einfach.
Die üblichen billigen Schließbleche haben alle so um die 8-10 Ohm.
Die Anlage will aber minimum 20 Ohm haben (kann also maximal nur 600mA)
Ich habe nun den (relativ teuren) ABUS Öffner aus dem Link von MSG bestellt.
Der Torpfosten ist übrigens doch kein Sandstein.
Sandstein kann ich problemlos mit dem Akkuschrauber & ohne Schlag bohren.
Hier nicht! Der Stein ist knüppelhart und der Staub ist weiß.
Und ich brauchte für den Kabelkanal schon die richtige Bohrmaschine. Mit dem Akkuschrauber hat mich der Pfosten ausgelacht....
Jetzt warte ich nurnoch auf den Öffner. Testweise dann mal anschließen und wenn der funktioniert, wird der in das Alurohr geschlossert
Das Kabel ist nun aus der Sprechanlage bis zum Ziel geführt.Angeschlossen habe ich es auch schon, dabei habe ich auch gleich den Schaltausgang für Licht und beide 12 Volt Adern (B & C) angeschlossen.
könnte trotzdem sandstein sein, da gibts irrsinnig große unterschiede. ich habe bei mir im fundament ein mauerdurchbruch fürs abwasser machen müssen. teilweise sind die mauerbohrer da direkt durchgefallen, an anderen stellen des gleichen steines sind sie fast ausgeglüht. der zustand schwankt je nach schicht und region zwischen "festgestampfem sand" und "härter wie marmor"
Ohschade,
das du den teuren Öffner bestellt hast.
Ich hätte dir natürlich auch die Alternative zu den alten Türöffnern nennen können, die mit Siedle funktionieren.
EFF EFF bzw Assa Abloy 17e
https://www.amazon.de/dp/B001AVSUQO/?sm ... th=1&psc=1
Ist eigentlich der Standardkandidat.
Gibts auch mit Schliessblech, dann hats ne andere Nummer. Schliessbleche hab ich noch....
Für den Aussenbereich ist der 118WE vorgesehen, da Wettergeschützt.ando hat geschrieben: ↑Sa 10. Apr 2021, 20:12 EFF EFF bzw Assa Abloy 17e
Der kostet aber auch reichlich.
Das Schließblech wollte ich weglassen und den Öffner direkt in das AluRohr schrauben.
Dann noch einen weiteren Schlitz damit das das Tor abschließen kann--> fertig!
Das wird schon funktionieren, ist ja schließlich auch kein Hochsicherheitstor.
ist der kabelkanal schief, oder das tor?^^
das mit dem sandstein war wohl keine gesicherte erkenntnis?
wenn man früher sich das leisten konnte, hat man solche säulen aus granit gemacht.
War das mit dem Sandstein ernst gemeint?
So eine schlanke Säule hält niemals ein Tor, wenn die aus Sandstein besteht...
Ja, das war tatsächlich ernst gemeint.
Diese Info hatte ich von meinen Eltern, überprüft hatte ich das nie.
Ich habe da auch nicht so die Ahnung.
Aber jetzt so im nachhinein hast du natürlich schon recht--> Solch ein Pfosten macht aus Sandstein wenig Sinn.
halt doch mal nen Geigerzähler dran...
Kleines Update:
Dieser Kack-Türöffner ist immer noch nicht angekommen
Aber ich habe das gute Wetter heute genutzt um den Alu-Klotz an den Pfosten zu dübeln: Dann noch 2 Langlöcher reingedremelt und schon schließt das Tor zumindest wieder.
Wenn die Baumärkte irgendwann wieder mal betretbar sind, dann kaufe ich auch mal einen braunen Kabelkanal.
Ich glaube, hier wurde das ganz ähnlich gemacht:Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 4. Apr 2021, 19:16 Dübel auf keinen Fall. In alten Burgen hat man die Treppengeländer mit Bleisuppe im Stein fixiert.
