Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Kopfeinheit Teffifon.....Eindeutig.....
Vor 40Jahren + hab ich sowas mal Repariert Bzw 2 zerschmissene ausgeschlachtet......
Man bin ich alt, das man sowas sofort erkennt....
Die Junge Generation kennt ja kaum noch real Minidisks, Kassentten, Spulentonbandgeräte nur noch aus alten Filmen, aber so eine technische Sackgasse wie ein Teffifon......
Steigerung wäre nur noch ein Schallfoliendicktafon, oder gar ne Drahttonmaschine....
Das Tefifon hatte ja einen relativ erfolgreichen Nachfolger - den Eighttrack.
Vor 35 Jahren hab ich mal sowas zerspielt, und nie wieder gesehen. Da waren die Ammis noch da ...
Eighttrack hab ich noch letztens erst gerichtet(Gereinigt+3 Elkos)...... Stilgerecht aus nem 66Mustang...
Teffifon hatte ich da ich Ostler bin nie in der Hand gehabt.
Drahtton ähnliche Geräte nur als Flugdatenschreiber
Schlager der Sorte "Fussnägelaufroller"????....
Klassik zum Elefanten einschläfern????......
Bayrische Pressluftmusik????
Klassik ist dabei, das geht ja zur Not noch. Aber mit dem Rest hast du leider Recht, die coolen Jazzaufnahmen, die es gibt, die sind da nicht mit.
Ich habe mal im Chamer Rundfunkmuseum ein solches Tefifon in Betrieb erlebt bzw. gehört, ebenso ein Drahttongerät. Bei beiden war die Wiedergabegüte für die damalige Zeit schon beachtlich. Ich schätze von der oberen Grenzfrequenz allemal höher als die 4.5 KHz beim Mittelwellenrundfunk und vielleicht im Bereich des analogen Lichtons beim 16 mm Film.
Erstaunlich auch, dass die Tefifon-Bänder, die ja eigentlich eher ein Zylinder mit ewig großen Durchmesser und geringer Höhe sind, bis heute erhalten sind und nicht wie andere (heutige) Kunststoffe zerbröseln, schwinden oder am Essigsyndrom leiden. Dass gummibelegte Reibräder irgendwann porös werden, kann man nicht verhindern, aber auch hier beachtlich, wie viele Jahrzehnte die Geräte dennoch gehalten haben. Riemen und Andruckrollen in Kassetten- oder Videorekordern haben nicht ansatzweise diese Standzeiten erreicht.
Ich mache morgen ein paar Detailaufnahmen. Die "Hauptrolle" hat zwar leichte Risse, ist aber unauffällig.
Ich habe Tonbänder für Spulentonbandgeräte in der Hand gehabt, da Pulverte die Beschichtung beim LETZTMALIGEN abspielen an Tonkopf und vor allem der Tonwelle ab....Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Fr 16. Apr 2021, 20:34 Ich habe mal im Chamer Rundfunkmuseum ein solches Tefifon in Betrieb erlebt bzw. gehört, ebenso ein Drahttongerät. Bei beiden war die Wiedergabegüte für die damalige Zeit schon beachtlich. Ich schätze von der oberen Grenzfrequenz allemal höher als die 4.5 KHz beim Mittelwellenrundfunk und vielleicht im Bereich des analogen Lichtons beim 16 mm Film.
Naja die Aufnamen waren kein verlust für die Nachwelt.
Andere Bänder hingegen hingegen...
1979 Habe ich die Technik aus einer ensdesolaten Grundig Musiktruhe Geborgen, Darin neben dem Defekten Radio und Zerstörtem Plattenspeiler eine TM830 Autoreverse Tonbandmaschine von 59 und unten Im Schrank ein Stapel Bandrollen. Die Riemen und Rollen der Maschine sind immer noch OK und ORGINAL!!! (im gegensatz zu der ganzen Maschinensteuerung)
Alles UKW Radioaufnamen, darunter:
Mahogany Hall Concert(1936) mit Louis Armstrong
Giuseppe Verdi »Die Macht des Schicksals«
Erstaunlich guter Klang ... OK auf 19cm/S aufgenommen....
Ich muss mal das ganze Zeug Digitalisieren
- augustamars
Schönes Experimentierteil, das ich vor 20 Jahren schon gerne habt hätte.
Im Buch MSR mit USB das schon länger habe wurde die USB-Version davon erwähnt.Re: Eure aktuellen Funde
Mit Diskette?
Hoffe du hast noch ein Laufwerk dafür
Ich stecke die einfach in den PC da noch eins verbaut ist.
Derer Tools, um einen PC zu einem Scope/ Spektrumanalyzer/ Generator zu machen gibt es ja viele. Taugliche für umme eher weniger. Den hier habe ich gerade weggefunden, bin immer noch am spielen und sehr begeistert:
http://www.sillanumsoft.org/
Martin
Martin
4 x 10m Cat 7 Netzwerkkabel von Telegärtner.
Kollege ausm Lager kommt an:
Hey, willst du die haben? Die hat einer ausgepackt, 1x benutzt.
Ich muss die wegwerfen, da diese nicht mehr eingepackt sind.
Bei uns wurden früher im SoFaBa auch alle mitgelieferten Kabel entsorgt. Waren eh zu kurz und wurde bei der Planung berücksichtigt.
Als ich das spitz bekommen hab bin ich mit ner Euro Norm Box rüber. Unter anderem waren da auch original verpackte patchkabel dabei. Welche in hochflexibel... mit Seriennummer...mehrere.
Seitdem habe ich ein super Kabel im Service Rucksack.
Ansonsten liegen da regelmäßig Procom und so gerödel rum. Ab und an ist was brauchbares dabei wenn ich ich wieder pfuschen muss oder jemand zu blöd war den Stecker vom Kabel runter zu drehen. (N auf FME)
Meist jage ich aber nur die vde Seriennummern Aufkleber. Macht mir sonst nur unnötige Arbeit.
am Sonnabend wollte ich bei der örtlichen Supermarktansammlung ne Kiste lecker Pilsken kaufen. Beim Einparken grinst mich im Rückspiegel wasan was aussieht wie´n Trafo an. Ja, das waren Trafos, Drossel, Elkos und Dioden auf Kühlblöcken. Gleich erstmal eingesackt. Die Trafos sind vom Typ "am Boden angedübelt" .
Foddos erst heute gemacht da ich die Fotomaschine irgendwo verlegt hatte.
Das hier:
Das hier sieht aus wie ein Transduktor, in dreiphasig. Höllen schwer . Den werde ich wohl zwecks Kupfergewinnung zerlegen.
Ds hier ein Drehsaft Trafo 50 V 50A 4kVA. Wenn ich den zerlegen und neu bewickeln kann habbich ein HV Netztrafo für beide Igors, Der wird kurzzeitig mit Sicherheit 7kW abgeben können.
ne amtliche Drossel, die macht auch um und bei 50A
Russische Kraft Dioden samt Kühlkörper.
Da hat wohl Jemand ein Schweissmöller o.ä zerlegt. Die Elkobatterie hab ich nun nicht mit abgelichtet. Es sind 4 stk. 150V/10mF aus englische Produktion.
Der Kern der Drossel gibt auch ein ordentlichen Trafo ab, Das Kupfer füllt die Bastelkasse etwas an.
Das hier:
Heute auch sowas ähnliches wie mit dem Netzwerkkabeln:
Sollte was aus dem zentralen Bestelllager holen und im Gefahrstoffbehälter steht eine Dose
Rivolta A.C.S. 3 Reinigungsspray. Die kann doch nicht voll sein. "Anheb" Ui, doch noch voll!
"Warum steht das da?"
"Hat jemand bestellt und zurück gebracht, nur dummerweise schon einmal kurz
benutzt. Darf nicht mehr ausgegeben werden."
Sollte also weil da paar ml fehlten entsorgt werden.
2€ in die dort stehende "Hai Society" Spardose und es steht nicht mehr dort.
in der 4ma fand sich komischer schlauch an, wurde hinter einer maschine gefunden. 1/2“ mit zöllischen verschraubung, also nicht 1/2“-wasserrohrgewinde. hier mal fix entsorgen, kann keiner zuordnen. praktischerweise ein doppelnippel dabei, so dass die beiden langen stücke rund 20m ergaben. schicker wasserschlauch fürn garten
echte 12,5mm innendurchmesser, ziemlich flexibel (auch nach dem kaltes wasser durchgelaufen war) und trotzdem formstabil (knickt nicht)
deutlich besser, als alles was ich je in der hand hatte.
Erlebe ich recht oft bei der Arbeit.
"Keine Ahnung, was es ist. Vorsichtshalber mal entsorgen."
Wenn man das alles mit bekäme, wäre die Garage in 5 Tagen voll, glaub mal!
ich muss mich auch sehr zusammenreißen aktuell! gerade jetzt, wo ich gewisse lagerfläche habe und mir mal ne richtige werkstatt aufbauen möchte. aber den billigen grünen-schwarzen gewebeschlauch, der sich ständig verdreht und abknickt (der wasserdruck mit drei bar hält ihn nicht formstabil) hasse ich wie die pest! ständig muss man sich um den schlauch kümmern und die eigentliche arbeit macht nur noch 30% der tätigkeit aus
falls Du da ein bis zwei loswerden willst, hätt ich Interesse - sind doch Patchkabel?
damit könnte ich meinen Plotter einstöpseln...
Viele Grüße,
Robert
Heute habe ich an meinem Arbeitsplatz Dronenschrott gefunden:
Da hat der liebe Kollege an mich gedacht
2 konnte ich sogar schonmal kurz antesten und sind bereits geflogen.
Bei einer war auch noch eine Speicherkarte drin, welche umgelabelt wurde:
Der Sohn eines Kollegen hat eine "richtige" bekommen und die billigen Spielzeugdinger können nun weg.Da hat der liebe Kollege an mich gedacht
Bei Toshiba den Test nicht bestanden, auf die Restetrampe gewandert und durch dubiose Kanäle gwandert bis der Spielzeughersteller diese bekommen hat?
So eine Karte hatte ich auch Mal bei einer Spielzeugdrohne dabei, die funktionierte 10, 20 Stunden und wurde danach nur noch extrem heiß und würde nicht mehr erkannt. Angeblich 32GB, aber das vermag ich auch nicht so Recht glauben
Ok, dann werde ich die besser auch mal direkt mit dem Seitenschneider zerknacken.
Richtung ist schonmal gut...
Eine 3KW USV von Eaton. War nur gut eingestaubt...
Neulich war ich wieder im Lager unten. Da hat sich der Schrotti eine Ecke eingerichtet wo er unseren Schrott zerlegt und sortenrein in Gitterboxen packt.
Meistens nur oller Schund in Form von 15 - 20 Jahren alten runtergenudelten Kassenrechnern, 500 - 1000W Standard USVs usw. zu finden, tonnenweise duchgebrochene HDDs usw.
Brauchte unbedingt eine Sicherung mit 50A - Erfahrungsgemäß findet man dort auch manchmal solche Dinge.
Ich buddel also fröhlich in der Gitterbox umher als er um die Ecke kommt:
Hey, was machst du da? Wirf mir mal nichts hier durcheinander! Finger weg!
Ich brauche eine Sicherung, möchte nicht extra bestellen deswegen.
Er grummelt mich weiter voll, labert rum von wegen sein Krempel etc.
Erstens: Er ist nicht mal angestellt bei uns
Zweitens: So lange wie der Krempel bei UNS im Lager steht ist es unser Krempel!
Drittens: Freundlich bleiben.
Da dies nicht das erste mal so lief hab ich nun den Lageristen angespitzt mit Edelschrott erstmal bei mir vorbei zu rumpeln bevor er die Gitterbox bemüht.
Wie man sieht - es klappt.
Zuletzt geändert von Mista X am Mi 21. Apr 2021, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde USV oder Wechselrichter tippen
Eben gerade mit einem Kollegen telefoniert und wegen dem schönen wetter dabei mal das Firmengelände erkundet:
Gleich mal unseren Hausmeister angehauen:
Jaja, der steht da schon eine weile da.
Willsten ham? nimm ruhig mit, dann ist der endlich weg.
Ok
Edit: Im Auto ist er schonmal, aber Zuhause habe ich langsam echt ein Platzproblem.....
Ok
So einen hab ich in rot fast neuwertig bekommen Motor läuft super aber Generator abgebrannt.
Steht schon ewig hatte ich im Herbst letztmalig angerissen und 10 min laufen lassen.
Ich habe den Generator mal kurz genauer untersucht.
Der Rest-Sprit im Tank hat mit Benzin nichts mehr zu tun.
Das ist braunes Wasser:
Eigentlich wollte ich die Plörre im Auto verklappen, aber diese Brühe brennt ja noch nicht mal.
Seilzugstarter fehlt, das Lüfterrad ist kaputt und auch diese M16-er Mutter fehlt.
Ich habe ihn dann mal an den Tropf gehängt und mit dem Akkuschrauber gestartet:
Nach etwas murren sprang er dann tatsächlich an und der Generator hat sogar Strom erzeugt:
ich kenne auch, dass da reihenweise die generatoren weggebrannt sind. vermutlich müsste man motorschutzschalter mit halben nennstrom dazwischen packen, weil die motoren da kräftig drücken, aber die dünne alu-wicklung des G das nicht umsetzen kann
bei mir hat die Haustechnik was cooles abgestellt
2 KW Brennstoffzelle, Peak Leistung 2,5 KW
plus Controller sowie einen Wechselrichter, alles 48V
War eine größere Anlage, war voll funktionsfähig, abgebaut und in den Schrott.
Denke das Ding nochmal aktivieren wird schwierig, Wasserstoff ist auch nicht gerade günstig.
Akkus wären auch nötig.
Wenn es ne Methan oder Metanol Brennstoffzelle wäre, könnte man eher was damit anfangen...thinkpad hat geschrieben: ↑Sa 24. Apr 2021, 15:52 bei mir hat die Haustechnik was cooles abgestellt
Wäre eure Haustechnik stinkig wenn du das in die Bucht schmeist????
Bei dem Wasserstoff Hype finden sich da Sicherlich Leute, die damit spielen wollen.....
Kaum war ich mal einen Tag nicht in der Firma, schon findet man wieder neue Sachen:
Geht an, zeigt dann aber diese nichts-sagende Fehlermeldung an Re: Eure aktuellen Funde
Kann alles sein.
Kaputt.
Ich tippe auf Festplatte.
Einmal an einen Rechner hängen mit I-Tunes und checken.
Meist geht sowieso nur komplett neu aufsetzen.
Apple typisch halt.
Kaputt.
Apple typisch halt.
Na super
Ok, dann fliegt er in die Tonne, die arbeit mache ich mir für dieses alte Ding nicht mehr.
N Fuffi kriegste dafür noch, wenn er läuft, die iPod Classics sind immernoch beliebt, bei den Leuten, die einfach nur einen guten Musikplayer ohne Smart brauchen
Für einige iPods gibt es alternativ: https://www.rockbox.org/
Rockbox habe ich auch schon auf einigen Sandisk Sansa zum halten gebracht.
Bevor ich jetzt noch mehr PN´s wegen diesem alten kack-Pott bekomme:
Ich kann euch beruhigen, er flog dann doch nicht in den Müll.
Ein Kollege hat ihn dankbar aufgenommen er hat schon einige dieser alten Dinger und sammelt sie.
Komm ich gerade vom Klo steht ne Kiste mit Platinenkrimskrams bei mir aufm Platz.
Kollege: Du sammelst doch alles goldhaltige oder?
Jup mach ich... *guck*
3 Kilo CPUs, RAM und HDD Platinen alle fein am glitzern...
Brave Kollegen
Edit: Bevor einer HIER schreit wegen irgendwas: Es sind die gesammelten Werke aus 6 Monaten PC Bau - also Schrott.
Brave Kollegen
Jetzt musst du dem Kollegen einen Namen samt Email geben.
"Hat Karl mitgenommen Email - AppleZeug@lasstXanainRuh.com"
Dann wird der mit Mails zugeschüttet...
Ein Kollege hatte mir eine alte Festplatte für den Rechner mitgebracht. Da war Win2k drauf, bootete aber nicht in dem Schlepptop sondern machte beim Startversuch nen Reset. Leider auch im abgesicherten Modus.MatthiasK hat geschrieben: ↑Mo 12. Apr 2021, 22:38 In der E-Schrott-Tonne lag ein ca. 20 Jahre alter Schlepptop. Noch so richtig mit Schnittstellen und Win98SE-Lizenzaufkleber. Die Bios-Batterie ist tot, der Akku läd extrem langsam (das Netzteil von meinem Netbook passt, liefert aber nur 2A statt 3A) und die Festplatte fehlt.
Also habe ich eine Win98SE-CD rausgesucht und damit mal probiert. Nachdem man das BIOS erst mal wirklich überzeugen muss, von CD zu booten (Es gibt zusätzlich zur Bootreihenfolge noch eine Option "Boot from CD", die man aktivieren muss) brauchte der Rechner eine gefühlte Ewigkeit um die Festplatte zu formatieren. Viel länger als früher immer - das waren jetzt aber auch 40GB. Die Installation selbst war dann nach rund 15min erledigt.
Der Akku läd aber noch immer extrem langsam, er zeigt jetzt 25% an. Die Elektronik da drin verhält sich auch komisch, wenn man von außen Spannung anschließt. Sie unterbricht ständig den Ladestrom.
Nur was mache ich jetzt mit dem Rechner? Irgendwelche lustige Software muss da jetzt drauf.
- augustamars
Nach dem viermal an einem Sperrmüll vorbeikam, hab ich vorgestern mal nach dem Kasten geschaut, der rumstand:
Prima, ein Dual Plattenspieler von 1962. Innen so schön sauber, da liegt sogar noch der Schaltplan drin. Die ECL86 sieht noch brauchbar aus und läuft auch noch.
mein Webfund des Tages:
https://ricktu288.github.io/ray-optics/simulator/
Ich hab gerade mal ein bischen rumgespielt und bin seeeehr begeistert...
Viel Spaß damit!
Grüße,
Martin
edit: wenn man jetzt noch mit der Wellenlänge oder dem Spektrum rumspielen könnte wär das der Oberknaller...
Viel Spaß damit!
Grüße,
Martin
Erstmal muss ich die Treiber für alles installieren. Ich erinnere mich dunkel, früher schon mal solche Probleme gehabt zu haben. Ich bin irgendwie von 20 Jahren Linux verwöhnt, das geht meist einfach.
Als erste sinnvolle Anwendung habe ich mal Tiberian Sun raus gesucht.
Gerade aus dem Elektroschrott eine Elsa Winner 2000AVI-4 mit S3 Vision 968 und eine ATI Mach64, beide mit PCI-Port, gezogen. Leider steht die Gitterbox draußen und es regnet. Erst mal trocken werden lassen...
