TRICK 17
Re: TRICK 17
So langsam brauche ich jetzt aber Wochenende!
Re: TRICK 17
ich suche einen Trick17.
dieses feinmaschige Aluminium Laubgitter... wie kann ich Schnittkanten versiegeln?
die originalen Kanten sind verspleist. keine option.
Mit heißkleber hab ich's versucht. Das sah nicht aus.
umbördeln, werd ich probieren, seh ich aber auch nicht kommen, das das schön wird.
ich brauch ne Idee
ich brauch ne Idee
TRICK 17
Einfassband, gleich ob aus Textil oder Kunststoff - und dann konventionell vernähen. Wenn man es langsam macht, dann geht das sogar maschinell zu nähen.ch_ris hat geschrieben: ↑Do 22. Apr 2021, 12:38 ich suche einen Trick17.
ich brauch ne Idee
Ich habe genau so ein Mückengitter für einen der zwei Fensterflügel vom Schlafzimmerfenster mit Plastik-Einfassband gefertigt - nachdem das textile bzw. Kunststoffzeug niemals länger als eine Saison hielt. Die Befestigung im Fenster erfolgte jetzt mit doppelseitig klebendem Spiegelband. Darauf liegt das Plastik-Einfassband auf und wird bei geschlossenem Fensterflügel auch noch angepresst. Muss man wohl rausschneiden, wenn es weg muss.
Standzeit bis jetzt: Fünf Jahre.
Re: TRICK 17
Es gibt Gummi Kantenschutzprofile als Meterware, die nimmt man für Blechschnittkannten oder Löcher damit weder Kabel noch Finger verletzt werden. Das Profile aus Gummi oder PVC wird auf die Kannte gesteckt. Dann könnte man auch entweder ein Falz aus Blech oder mini U profile verpressen oder kleben.
Re: TRICK 17
ich vermute mal das soll was Luftfiltergittermässiges werden?
da würde ich einen dünnen (also, dünnes!) Messing- oder Alublechstreifen längs falten, das sollte
relativ scharfkantig gehen, und dann um das Gitter drumrum kleben mit 2K-Epoxy.
dann kannst auch runde Ansaugtrichtergitter basteln, allerdings dann nicht gefaltet, sondern
zwei dünne Messing- oder Alublechringe ausschneiden und sauber auf das Gitter kleben. Überstand
danach abschneiden/schleifen.
Re: TRICK 17
Umbördeln und Rollnahtschweißen...
Das Umbördeln sollte ganz gut gehen wenn man die Kanten z.B. um ein Stahllineal o.ä. kantet.
Re: TRICK 17
ihr seid so geil, danke.
einfassband, noch nie gehört, in die Richtung könnts gehen.
kantenschutz ist zu grob für das fippsige gitter.0.25er draht ist das.
nee kein Luftfilter, kühler-fliegen-schutz.
btw.Robert, endlich hab ich heute die testteile komplettiert. es fehlte noch eine pom Führung unten.
es harrt der probefahrt. bin gespannt.
schweißen wäre cool...aber wie?
Re: TRICK 17
Punktschweißgerät wie zum Akku schweißen und viel Geduld?
Re: TRICK 17
dann würd ich eher die Messingblechmethode nehmen und nicht kleben sondern löten... wenn das Zinn gut
genug in die Zwischenräume des Alunetzes geht sollte das auch halten....
Re: TRICK 17
danke nochmal für die anregungen.
hab jetzt erstmal aus Verkleidungsresten eine ABS mompe angesetzt und mit ner 2ml spritze beidseitig draufgetan.
da reichen 1-2 reihen (1,2mm maschenweite) aus. ging recht gut und fix.
an den schrägen siehts halt etwas angefressen aus, da wäre eine Blechleiste schon schöner (aufwand ).
Re: TRICK 17
dann musst du wohl die kanten erst behandeln, und danach zuschneiden, damit es nicht ausfranst.an den schrägen siehts halt etwas angefressen aus
Re: TRICK 17
Hast du ein Foto davon?PowerAM hat geschrieben: ↑Do 22. Apr 2021, 12:52 Ich habe genau so ein Mückengitter für einen der zwei Fensterflügel vom Schlafzimmerfenster mit Plastik-Einfassband gefertigt - nachdem das textile bzw. Kunststoffzeug niemals länger als eine Saison hielt. Die Befestigung im Fenster erfolgte jetzt mit doppelseitig klebendem Spiegelband. Darauf liegt das Plastik-Einfassband auf und wird bei geschlossenem Fensterflügel auch noch angepresst. Muss man wohl rausschneiden, wenn es weg muss.
Re: TRICK 17
logisch, so der plan. mit angefressen meinte ich den stufeneffekt der sich zwangsläufig ergibt.
probestück:
Re: TRICK 17
Ach dann habe ich den all die Jahre falsch benutzt?
Re: TRICK 17
Du hast noch nicht ernsthaft die Silikonkugeln gegessen
Re: TRICK 17
Nun, öhm, ähhhhhhhhhhhhh, ja, also wenn man es rein technisch so betrachtet, dannChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 26. Apr 2021, 21:03 Du hast noch nicht ernsthaft die Silikonkugeln gegessen
würde, also wie soll ich sagen, wenn man rein hypothetisch, das läge im Rahnen
des Möglichen, dass...
Re: TRICK 17
Ich weiß nicht ob das bei den ganzen Fricklern hier noch einen Tip Wert ist.
Wäägebereich einer digitalen Waage aufbohren:
Vor dem Einschalten ein bekanntes Gewicht auflegen.
Waage startet dann dennoch bei Null.
"bekanntes Gewicht" abnehmen und
zu wiegendes Gewicht, welches über dem Wiegebereich liegt, auflegen und den zuvor zuvor ermittelten Offset zum Wiegeergebnis hinzuaddieren.
Auf den doppelten Nennwert der Waage sollte man problemlos gehen können.
Re: TRICK 17
Den Wäägebereich kann man auch verdoppeln wenn man den Mikocontroller tauscht.
Re: TRICK 17
Das haben annähernd alle Waagen und es nennt sich „Tara“. Dennoch ist die Obergrenze nicht ohne weiteres überschreitbar, das hat eher mechanische Gründe. Küchenwaagen gehen bis 5kg, das reicht üblicherweise aus. Der Rest macht die Personenwaage.bastl_r hat geschrieben: ↑Di 27. Apr 2021, 00:01 Ich weiß nicht ob das bei den ganzen Fricklern hier noch einen Tip Wert ist.
Re: TRICK 17
Man kann auch einfach in zwei Durchgängen abwiegen - aber das ist dann definitiv zu banal.
Re: TRICK 17
ich bin mit dem Trick durchaus froh - wenn ich ein Paket versenden will und wissen muss, ob ein 10 kg Paketaufkleber reicht oder nicht. Die Personenwaage ist in dem Bereich nicht zuverlässig, wenn sie sich überhaupt uberreden lässt. Und das Paket wieder auspacken, um in Etappen wiegen zu können, ist auch doof.
Re: TRICK 17
oder auf ein Brett stellen, an beiden enden wiegen, addieren.
- Mechatronk
Re: TRICK 17
Youtube-Videos auf x-Facher Geschwindigkeit schauen:
Browserkonsole im firefox mit stgr-shift-k öffnen und die gewünschte Geschwindigkeit X mit diesem Befehl einstellen
document.getElementsByTagName('video')[0].playbackRate = X
So kann man auch 2-Stunden Bastelvideos mit viel geschwafel und tutorials in erträglicher Zeit konsumieren!
Re: TRICK 17
ich skippe immer mit "Pfeil-nach-rechts" vor.Mechatronk hat geschrieben: ↑Di 27. Apr 2021, 14:04 Youtube-Videos auf x-Facher Geschwindigkeit schauen:
und wenn es bei Videos nicht auf den Ton ankommt, lade ich Musik innem weiteren Tab parallel dazu
Re: TRICK 17
Ich nehme für Pakete immer so eine Kofferwaage, an deren Haken ich eine Schlinge aus Gurtband befestigt habe. Das geht schnell und das Ding ist klein genug, dass man es mal eben durchs Haus tragen kann oder in einer Schublade verstauen. Geht auch bis 40kg.Torpert hat geschrieben: ↑Di 27. Apr 2021, 12:52 ich bin mit dem Trick durchaus froh - wenn ich ein Paket versenden will und wissen muss, ob ein 10 kg Paketaufkleber reicht oder nicht. Die Personenwaage ist in dem Bereich nicht zuverlässig, wenn sie sich überhaupt uberreden lässt. Und das Paket wieder auspacken, um in Etappen wiegen zu können, ist auch doof.
Re: TRICK 17
Zumindest die gängigen Raten kann man auch im Youtubevideo direkt einstellen...Mechatronk hat geschrieben: ↑Di 27. Apr 2021, 14:04 Youtube-Videos auf x-Facher Geschwindigkeit schauen:
- Mechatronk
Re: TRICK 17
Ja, aber gerade bei Labertaschen oder langwierigen aufbauten reicht 2x zumindest mir nicht aus. 1,5 bis 2x ist bei mir Standard, bei Bedarf gehe ich bis auf Faktor 5 hoch.
Re: TRICK 17
Danke, das probiere ichJulez hat geschrieben: ↑Di 27. Apr 2021, 15:11Ich nehme für Pakete immer so eine Kofferwaage, an deren Haken ich eine Schlinge aus Gurtband befestigt habe. Das geht schnell und das Ding ist klein genug, dass man es mal eben durchs Haus tragen kann oder in einer Schublade verstauen. Geht auch bis 40kg.Torpert hat geschrieben: ↑Di 27. Apr 2021, 12:52 ich bin mit dem Trick durchaus froh - wenn ich ein Paket versenden will und wissen muss, ob ein 10 kg Paketaufkleber reicht oder nicht. Die Personenwaage ist in dem Bereich nicht zuverlässig, wenn sie sich überhaupt uberreden lässt. Und das Paket wieder auspacken, um in Etappen wiegen zu können, ist auch doof.
Re: TRICK 17
Nimm diese, die ist bequem anzufassen und läuft mit eneloops seit Jahren problemlos.
https://www.ebay.de/itm/312834143781
https://www.ebay.de/itm/402622954226
Re: TRICK 17
Auf die Personenwaage einmal mit, einmal ohne Paket draufstehen - Differenz = Paketgewicht. Und in dem Bereich sind die meisten Personenwaagen hinreichend genau.
Re: TRICK 17
Bei unserer reicht antippen und draufstellen, Waage macht Tara und wenn ich das Paket in die Hand nehme hab ich direkt das Gewicht.
Re: TRICK 17
Kleiner Tipp, wenn man einen Drehstuhl braucht.
Nimm das Gestell vom alten Stuhl, besorge einen Autositz (am besten Fahrersitz) und adaptiere
den auf das Gestell.
Ich habe einen aus einem Sharan bekommen, was zwei Vorteile hat. Einmal ist der klappbar, kann
also unter den Tisch geschoben werden und er hat zwei Ausbuchtungen in der Lehne, was ihn
zusammengefaltet zum Beistelltisch mit 2 Cup-Holdern macht.
ist schon nicht so ungeil.
Und bequem sind die! Meint man gar nicht. Aber klar, da muss man ja mitunter 8 Stunden fahrt drauf zubringen.
Da denkt der Entwickler 3-5 Mal nach.
Re: TRICK 17
Schon, aber dafür hat der Fahrersitz oft irgendein Special.
Lehnenverstellung, Die erwähnten Becherhalter oder ei manchen Autos hatte der Fahrer als einziger ne Popo-Heizung.
In meinem Fall habe ich einfach den Bezug des Beifahrers auf den Fahrersitz gezogen. ich weiß nur noch nicht, mit was
ich die Heizung Temperaturgeregelt bekomme.
So dauert es nur 5 Minuten bis "Glühende Kohlen ich spring ins Eisfach" Temperatur.
Re: TRICK 17
Will wer einen Recaro Comfort Sitz? Hab sogar die Papiere. Mit Heizung in gutem Zustand.
Re: TRICK 17
Arschtemperaturregelung......
Müsste doch ganz stumpf mit nem 2punkt regler gehen, wenn man den temperaturfühler "unfühlbar" unter einer Ar... Backe plaziert...... dann muss man halt rumexperimentiern, bei welcher einstellung sich die Kehrseite wohlfühlt......
Achtung So eine Sitzheizung ist ein seltsam träges System..... ---> ganz kleine Änderungen und dann "Aussitzen"
Re: TRICK 17
Hab in meinem Camper Sitze vom 5er BMW nachgerüstet, welche dann auch ne Heizung haben.
Hab dort ein 2x Wechsler Relais eingebaut welches die Heizungen von Lehne und Sitzfläche einmal parallel und einmal in Reihe schaltet.
Re: TRICK 17
Als Fühler kann ich eine pt1000 Perle an 0.14^2 empfehlen. Untastbar dünn.
Die Originalsitzheizungssteuerung im 35i besteht aus Relais und Komparator, ein Poti im Armaturenbrett. Sollte bei der Trägheit locker ausreichen
Re: TRICK 17
Wie macht man das denn Praktisch mit der Drehfunktion und Höhenverstellung? Bei meinen alten Bürostühlen kann ich jedenfalls keinen Autositz oben dran befestigen, das ist viel zu unstabil und der Autosessel bringt viel mehr Bauhöhe mit als der Bürosessel.
Zuletzt geändert von radixdelta am Mi 28. Apr 2021, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
Wen man immer diese Frage stellt, ist unsere ganze Bastelei bedroht.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 28. Apr 2021, 13:52brauchst Du das am Bürostuhl?
welche Leiden machen denn DAS nötig
Praktische Idee wäre übrigens Rückenleiden und man behandelt es mit Wärme.
Re: TRICK 17
Verhütung - wen es betrifft
Wobei der Pearl-Index noch zu ermitteln wäre
Die einzigen bequemen mir bekannten Fahrzeugsitze waren die Vogel-Sitzbänke in Omnibussen.
Die dürften aus den 90ern gewesen sein.
Wird auch daran liegen, dass diese ohnehin für aufrechtes Sitzen gebaut waren, was bei einem PKW-Sitz nicht der Fall ist.
Re: TRICK 17
Molex Minifit Kontakt entfernen. (sogenannte ATX Stecker, PCIe 6/8pol Stecker und NICHT runde "Molex"-Kontakte,der übrigends in Wahrheit AMP Mate ist )
Man kann Tackerklammer dafür nehmen, es funktioniert deutlich besser als runde dünne Draht.
Re: TRICK 17
cool.
für minifit jr. hatte ich aus alten abbrech klingen was geschliffen. 0.4 sind die dick.
deutlich mehr umstand als tackerklammern.
Re: TRICK 17
Ausrangierte Boards von 3D Druckern eignen sich hervorragend als Grundlage für allerlei Projekte. Hier als Beispiel ein Board aus einem China Billigdrucker, das übrig ist, seit ich dem Drucker ein SKR Board implantiert habe:
Es hat einen Atmega 2560 Microcontroller, der via USB ganz leicht zu flashen ist (stk500v2 Protokoll) - ISP Pins sind auch auf Stiftleiste verfügbar.
Es hat digitale und analoge Ein- und Ausgänge auf Steckerleisten liegen, mehrere Schrittmotortreiber, Ausgangsverstärker und läuft mit 12V oder 24V.
Edit: Geeignete Kandidaten sind bei ebay schon für einstellige Beträge zu bekommen: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... Complete=1
Re: TRICK 17
Apropos 3D-Drucker-Zweckentfremdung.
Ich hab jetzt ein paarmal das Heizbett als Temper"ofen" bzw. Aushärtebeschleuniger für 2K-Epoxy und -silikon benutzt. Im Keller steht zwar noch ein ausrangierter Elektroherd, aber dessen Temperaturregelung hat mir zuviel Hysterese. Da sind mir schon filigrane Teile zusammengeschmolzen. Das Heizbett hingegen regelt aufs Grad genau, und man kann noch ein Töpfchen über das Klebeobjekt stülpen, damit es von allen Seiten gleich warm wird. Bei meinem A8 sind 60 Grad für PLA voreingestellt, das reicht schon. Geht natürlich nur für kleine Teile.
- Schneewittchen
Re: TRICK 17
Da könnte man ja auch Joghurt machen, oder?
Re: TRICK 17
oder Eier ausbrüten lassen. Ab und zu das Bett schüttlen, um die Eier zu bewegen, bGAAAck!
