Straßenfunde
scotty-utb
Re: Straßenfunde
Beitrag von scotty-utb »
Hmm...
eine gute Bekannte würde aktuell einen (Schneid-) Plotter suchen...
naja, da kommt schonmal was in der Nähe...
Re: Straßenfunde
Powerbank gefunden.
eine ISY IAP2203
Beim Laden werden die (2) 18650 Zellen ziemlich warm - zu warm um sich dabei gut zu fühlen...
(input = 1500mA)
in Bucht-Verkäufen taucht die dann auch mit "integriertem Handwärmer" auf :mrgreen:
Cubicany
Re: Straßenfunde
Beitrag von Cubicany »
scotty-utb hat geschrieben: Mo 19. Apr 2021, 13:20 Hmm...
Kein Grund, dem nachzutrauern.
Die Elektronik hatte irgendwie gepufft. Denn ohne Grund riecht es nicht "elektrisch"
auf der Platine mit gegenüberliegender Schwärzung des beigen Plastegehäuses.
Es sah aus wie die Region, wo die Motortreiber Platz nahmen. Es ist diese charakteristische
Region mit 4 Transistoren und etwas Gezuppel drumher. Die Motoren haben zum glück nichts
abbekommen. Alle Wicklungen haben gleiche Ohm-Werte.
Gerade gab es noch einen Schub Neutralleiter Schienen.
Die kann man so herrlich zu Griffen usw. biegen.
Also nix Bastelkasse!
Re: Straßenfunde
Beim curvy-model hat nur das Display gepufft.
Elektronisch isser sonst OK.
Hat jmd Interesse an den Innereien?
Bild vom Typenschild ist eine Seite vorher
Re: Straßenfunde
Beitrag von Toni »
viewtopic.php?f=14&t=30&hilit=Samsung&start=24775
Ist zwar unwahrscheinlich, aber hat der so ein Mainboard drin?
Re: Straßenfunde
Toni hat geschrieben: Mo 19. Apr 2021, 23:27 viewtopic.php?f=14&t=30&hilit=Samsung&start=24775
werde ich heute Abend nachschauen,
ich konnte wegen Sperrmüll im Ort nicht allzuviel machen :mrgreen:
-kam aber nichts nennenswertes bei rum.
macht der dann bei dem Fehler den Du hattest dann auch noch das Menü-Bild?
Re: Straßenfunde
Beitrag von Toni »
Der hatte Streifen im Bild, IC auf Mainboard war druckempfindlich. Problem sind abgerissene BGA Pads. Da wi der Chip fehlt...
Re: Straßenfunde
Ich schaue immer mal bei Schulen und Behörden in die Müllcontainer.
Die sind hier immer gut zugänglich.
zur Zeit kommen immer wieder Desinfektionsgeschichten zutage.
Gestern ca. ein viertel Liter Isopropanol, der noch in so'm grossen Kanister drin war.
Die Leute wissen nicht, wie man einen Kanister richtig entleert.
Offenbar wird sich da selbst was gemixt.
Hab dann auch gleich den ganzen Kanister mitgenommen. Wenn da vorher nicht-öliges drin war, isses immer brauchbar.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Heute gabs solches Geleucht:
Funktion konnte ich noch nicht testen, weil die diesen Spezialstecker haben.
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 13:11 Ich schaue immer mal bei Schulen und Behörden in die Müllcontainer.
Steht da irgendwo ein MHD drauf? Würde zumindest erklären warum der Kanister rausgeflogen ist. Manche Menschen haben ja das eigenständige Denken verlernt.
Re: Straßenfunde
Cubicany hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 15:30 Heute gabs solches Geleucht:
dem schwarzen ende der kompaktleuchtstofflampe zu folge ist besagtes LM verschlissen.
habe neulich erst in zwei maschinen derartige leuchten rausgeschmissen, weil die platine magic smoke abgelassen hat und EVG und BWM auf einer platine vereint sind.
man könnte aber den schalter wieder verwenden und ein LED-geleucht einpflanzen. privat sicher kein problem, auf arbeit in einer 1/2-millionen-maschine habe ich von derartigen reparaturversuchen abgesehen 😋
Zuletzt geändert von uxlaxel am Mi 21. Apr 2021, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Cubicany
Re: Straßenfunde
uxlaxel hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 16:48
Hab die noch nicht offen gehabt, aber ja, ist ja ein PIR Schalter verbaut, der die Elektronik versorgt.
Habe gerade einen passenden Stecker gefunden. Bisschen blass leuchtet sie zwar, aber funktioniert.
Re: Straßenfunde
Hab diese Platinen darin gefunden...
Cubicany
Re: Straßenfunde
Ein kleiner Kühlschrank wie Xana ihn mal hatte. Kein Rost oder Dreck, dafür
ein paar Schimmelflecken auf der Dichtung. Ansonsten aber sauber.
Mal mit Desinefktionsmittel und Essig geputzt.
Ob jetzt wohl alle Keime weg sind?
Jedenfalls kalt machen tut er.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Hing noch am Stecker in der Öffnung:
So ne GLOBO LED Leuchte.
Funktioniert ausnahmsweise mal.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Nachdem ich das Innere esehen habe kommt alles bis auf den Leuchtenteil weg.
Kein PE dran, alles nur in losem Schrumpfschlauch und so billig, dass man
Angst haben muss, es brennt ab.
Re: Straßenfunde
Mista X hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 16:04
Nicht drauf geachter, hatte das Etikett abgezogen.
Aber ISO? Hat doch kein MHD, oder doch?
Re: Straßenfunde
wir haben auf Arbeit 25l Kanister Spiritus (Ethanol 96% vergällt 1% MEK) zum reinigen von Teilen in der Fertigung und selbst da steht ein MHD von 2? Jahren drauf.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Ist zwar eigentlich kein Fund, aaaaaber es wurde auf der Straße übergeben, so!
Nachbar räumt den Keller und reicht mit dem Worten "Behalt oder schütt weg"
eine alte (noch verschlossene) Flasche Schladerer Himbeergeist rüber.
Die ist so alt, dass die noch dieses Zinn (oder Blei?) Käppchen hat, wo der Korken
hinter sitzt.
Ich vermute, da kann eigentlich nicht dran kaputt gehen, oder?
Hat ja immerhin 42 Volt der gute.
Für Torten usw. ist der bestimmt noch was.
Re: Straßenfunde
Heute stand beim Sperrmüll ein Monoblock-Klimagerät. Das stand da natürlich falsch, Elektroschrott war letzte Woche.
Mal schauen, was ich damit mache. So ein Klimagerät brauche ich nicht, ob es noch läuft, weiß ich nicht. Kältemittel sind fluorierte Kohlenwasserstoffe (R-410x).
Re: Straßenfunde
Beitrag von Toni »
Cubicany hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 19:02 Ist zwar eigentlich kein Fund, aaaaaber es wurde auf der Straße übergeben, so!
hinter sitzt.
Mit 42 Umdrehungen ist der selbstdesinfizierend. Wenn er noch schmeckt: ab in die Kehle :lol:
Cubicany
Re: Straßenfunde
Toni hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 21:42
Der ist tatsächlich noch ok.
Ich musste bloß den bröseligen Korken abseihen.
bin generell überrascht, wie viel Aroma da hinter steckt.
Man muss halt aufpassen, nicht zu viel davon zu erwischen.
Mehr als einer ist nicht drin. ;)
Re: Straßenfunde
heute eine Fodavon Router-Kiste, das eben schon mal ein paar kleine Relais und Quarze gespendet hat.
Dann die Antennen und'n Taster.
Zimmerantenne
und etwas Scherenvormaterial.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Auf dem Arbeitsweg wurden Dacharbeiten gemacht.
Zwischen der Teerpappe 3 x 5 Meter lange Streifen Blei und viele kurze Reste.
Solches Störmaterial musste umgehend beseitigt werden.
Sind gut und gerne 30 Kilo oder mehr.
Endlich IGORistisches Bleigießen.
Also wenn das an Silvester kein Glück bringt... ;)
rene_s39
Re: Straßenfunde
Beitrag von rene_s39 »
Cubicany hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 08:16 Solches Störmaterial musste umgehend beseitigt werden.
Aber nur, wenn du auch hoffentlich vorher gefragt hast :D
Dachdecker wissen zumeist um den nicht gerade unerheblichen Schrottpreis von Blei und sammeln daher oftmals selber.
Bei mir standen gestern aufm Arbeitsweg, an einem unscheinbarem Häufchen Metallschrott drei nette kleine Schäfer Sichtlagerkästchen, Größe Lagerfix 5.
Nahezu neuwertig, ein wenig Patina und in dunkelgrün. Mutti war hin und weg :) (gern genutzte Deko-Elemente)
Cubicany
Re: Straßenfunde
rene_s39 hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 09:15
Naja gut, hier wurde selbst renoviert.
Und als ich dann mit Schwungmassen für Kreiselstabilisation von Foto und Filmkameras
angefangen habe, kam nur "Nimm, aber verschon mich mit Details!"
queck
Re: Straßenfunde
Beitrag von queck »
Eine 42" Metz UHD Glotze (43TX68) stand am Straßenrand. Es sind noch die Schutzfolien auf dem Logo und am Aluminiumrahmen :shock:
Weil ich noch nie einen Smart TV offen hatte musste der mit.
Es gibt leider einen leichten Panelschaden.
Meint Ihr ich kann die Platinen guten Gewissens weitergeben/verkaufen? Besonders frage ich mich was es mit den horizontalen und vertikalen Linien auf sich hat - nur ein Effekt des zerdrückten LCD? Bin in diesen Kisten komplett unbewandert ;)
Wulfcat
Re: Straßenfunde
Beitrag von Wulfcat »
Heute auch wider ein paar Sachen...
2X Radiowecker(Drekos, LEd Displays)
Ne Olle Nordmende Kompaktanlage(Dreko)
Blutdruckmessgerät.
2 recht aktuelle Autoradios (1X mit Video)
Oh eine Alte edle Zigarrenschachtel..... nö
Eine "Preisgekrönte elektrische Induktions - Maschine von Gustav Von Mayenburg.... Dresden".... :lol:
echte Vorkriegsware..... Man schauen ob ich das Ding wider zum sumsen bekomme... :mrgreen:
Eine Violine!!! :o im Koffer mit Bogen, Schonfilztuch.... Sieht auf den ersten Blick gut aus..... leider mit Sicherheit keine Stradivari... :lol: :lol:
Vielleicht werde ich damit die Nachbarn belästigen und Ungeziefer vertreiben :twisted: :twisted:
Cubicany
Re: Straßenfunde
Wulfcat hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 23:10 Eine Violine!!! :o
Ja, Instrumente habe ich auch schon paar gefunden.
2 Geigen, 3 Gitarren, ein Trommelset, zig Blockflöten und paar Triangeln.
Ein Xylophon war auch mal dabei.
Das ist aber immer diese billige Aldi Qualität gewesen. Konnte ich aber
einfach nicht stehen lassen.
Naja, es wurde dann mal gesammelt den örtlichen Kinder-Hospiz vermacht.
Die freuten sich wie die Schneekönige, damit mit den Patieten etwas herum
quietschen zu können.
Kleine Dinge sind oft der Bringer!
Cubicany
Re: Straßenfunde
Gerade aus einem 50 zoll Flach TV die Streuscheibe raus gezogen.
Sind dieses mal keine einzelnen Folien sondern ein 2 mm Kunststoff.
Für LED Krams doch super!
Re: Straßenfunde
ich habe mal 15mm dicke Plexiglas aus 19" Monitor gezogen.. (OK, Monitor für Medizische Zweck, mit brutale Helligkeit. )
Ich hatte es zerlegt, weil ich mal polarsationsfilter brauche.. (leider hat das nicht :-S )
xlr8r
Re: Straßenfunde
Beitrag von xlr8r »
Wulfcat hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 23:10 Heute auch wider ein paar Sachen...
Blutdruckmessgerät.
Mit Video?🤗
Re: Straßenfunde
queck hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 22:28 Eine 42" Metz UHD Glotze (43TX68) stand am Straßenrand. Es sind noch die Schutzfolien auf dem Logo und am Aluminiumrahmen :shock:
Platinen sind ok
Beim verkaufen einfach die Bilder mit anhängen.
Ich teste auch immer alles durch Sat Antenne Smart und alle Eingänge.
Dann ist man sicher.
Miraculix
Re: Straßenfunde
Beitrag von Miraculix »
Das Ding (Glotze) sieht aus wie wenn die Kinder mit softair drauf los geballert haben. Oder andern spitzen Dingen. Ein Einschlagkrater ist ja sogar zu erkennen.
Board sollte okay sein. Besser als wegwerfen auf jeden Fall.
Re: Straßenfunde
Ich würde TV stumpf zurück auf Strassen abstellen.
Es ist ja keine Apple-iTV, der Verkaufer mit Nachrichten bombardiert wird ;-)
scotty-utb
Re: Straßenfunde
I'm Moment gibt's TVs?
Nachbar hat einen rausgestellt, so ein altmodischer samsung 40er smart led TV...
Der flackert im oberen Drittel, hat er gemeint...
Fernbedienung bringt er mir später rüber hat er gemeint.
Flackern war nun weg, als ich das flache Teil etwas geflext hatte... Kam nu auch nicht wieder.
Was kann das sein? Flexkabel zum Panel?
Bißchen viel blauanteil evtl, wenn die fb da ist mal versuchen einzustellen
scotty-utb
Re: Straßenfunde
Doppel post
Wulfcat
Re: Straßenfunde
Wulfcat hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 23:10 Eine Violine!!! :o im Koffer mit Bogen, Schonfilztuch.... Sieht auf den ersten Blick gut aus..... leider mit Sicherheit keine Stradivari... :lol: :lol:
Ich hab mir das ding heute mal angeschaut, ist leider defekt. Im Habdunkel hatte ich nur Den Geigenkasten geöffnet und das Instrument darin ordentlich liegen sehen. Was mir nur aufgefallen war, das die seiten runter waren Der Hals ist in der Klebstelle vom Korpus abgebrochen und der Deckel hat einen Riss von einem der Schallöcher bis zum unteren Rand. Ich werde jetzt nicht einfach zum Leimtopf greifen, solange ich nichts näheres darüber weiss und es nicht nur ein einfaches Schülerinstrument ist.
Auf dem Schutztuch steht: Albin Richter Trebsen Mulde. Beim gokkel und seinen Verwanten gibts nicht relevantes...... So wenige Ergebnisse zu einer Anfrage hab ich selten gesehen.! :?
Auf der Rückseite des Korpus ist Krone und eine 2 zeilige Lateinische "Aufschrift". Krone und Aufschrift aus anders farbigem Holz aufgesetzt und nicht Intarsiert. Ich kann nicht für 5Pfennige Latein
PROMAGN.IMPERAT RVSSIAE KATHERINAE II
DOMINICVS MONTAGNANA GREMONAE 1741
Irgendwie kapier ich das mit dem Bilder hochladen nicht...... Was hab ich vergessen?
Re: Straßenfunde
Ich glaube ich könnte Interesse am Geigenbogen haben.
Ist der zu veräussern?
hier hats auch wieder einiges gegeben, das allerdings nur schrottfähig ist.
einzig eine weitere elektrische Luftmatratzenpumpe ist interessant, so dass die erstmal intakt und hier bleibt.
Schrott = 3 Fernseher, 2 schon heute morgen zerdreht.
Da bleiben dann sowas wie Schalter, Netzfilter etc hier, der Rest trennt sich in Schrottkasse
und fachgerechte Reste-Entsorgung.
ein Composter (mit Vista-Aufkleber) auf der gestrigen Radtour. irgendwas mit Pentium4...
So zerlegt, dass das Gehäuse da blieb und die Innereien (u.a. 2 DVD-Laufwerke)
in den Fahrradkorb wanderten.
dann eine Heliumbuddel, die zweite jetzt, in der noch He drin war. Ventil aufgedreht,
den schwatten Gumminippel zur Seite gedrückt: ZASCH
yo :mrgreen:
nu müssen wir natürlich mal überlegen, was wir damit mal fliegen lassen
Re: Straßenfunde
Sieht mir aus wie ein Treffer mit dem PS Controller, Bauklotz oder sonstiges.
Die Streifen sind alle vom Panelschaden.
Ich verscheuer die Boards auch immer aus den Glotzen mit Panelschaden ohne Probleme.
Wenn du es sicher wissen willst, lass sie 30 Minuten laufen...
Preis kannste Pi mal Daumen ansetzen:
Mainboard: 50 - 90 Euro
Netzteil 40 - 80 Euro
Meistens kommt einer daher und handelt noch runter... ich geh meistens bis 60% vom Nennpreis runter. Mir ists wurscht, da mich der Krempel nix gekostet hat.
Lieber weg als 4 Jahre im Schrank liegen lassen und dann doch in die Tonne weils keiner mehr will.
lommodore
Re: Straßenfunde
Beitrag von lommodore »
Wulfcat hat geschrieben: So 25. Apr 2021, 22:46
Also meine Lateinkentnisse sind ... beschränkt, zumindest das, was davon übrig ist :D
Die erste Zeile verstehe ich als "Für die große Herrscherin Russlands Katharina II"
Domenico Montagnana war wohl ein italienischer Geigenbauer, der es sogar zum eignenen Wikipediartikel geschafft hat. 1741 gebaut kommt dann auch hin.
Ich habe einfach mal die letzte Zeile + "Geige" in google / die Bucht geworfen, wenn das wirklich sowas ist, hast du da alles, aber keinen Schrott geangelt :o
Re: Straßenfunde
wenn das Ding wirklich so alt ist, kannste haben, dass Du das für (keine Ahnung)
800EUR (?) reparieren lassen kannst und dann vielleicht für 3k€ verkaufen.
man schaue sich mal die Preise an.
das wäre doch nett.
Torpert
Re: Straßenfunde
Beitrag von Torpert »
So eine ist schon mal bei Christie's versteigert worden: https://www.christies.com/en/lot/lot-2998268 und hat dort 177.500 Pfund eingebracht. Die war allerdings in gutem Zustand, mit Zertifikat und nachgewiesener Herkunft. Foto finde ich leider keins.
Re: Straßenfunde
Bares für Rares?
Cubicany
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 15:03 Bares für Rares?
NEIN, BITTE, ALLES NUR NICHT DA HIN GEHEN!
Wir wollten da mal was hin bringen.
Aber nachdem wir hörten, was wir da alles in Eigenarbeit machen sollten, haben wir es gelassen.
Im Grunde ergoogelt man selbst die Expertise.
CH-Bastler
Re: Straßenfunde
Beitrag von CH-Bastler »
Ich wäre wegen der Geige nicht zu sehr aufgeregt. Der Algorithmus von duRöhre hat mir mal dieses Video vorgeschlagen https://youtu.be/dxmfs_kJDDw
Früher wurden auf billige Geigen wohl häufig Namen von Namhaften Geigenbauer aufgedruckt.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Heute den ersten (originalen!) Nano in "freier Wildbahn" gefunden.
Einfach auf einer Platine mit Raster und paar Drähten im Gehäuse.
Angeschlossen, nichts. Bootloader neu aufgespielt und jetzt tut das Teil.
Nello
Re: Straßenfunde
Beitrag von Nello »
Ich stehe gerade furchtbar auf dem Schlauch. Das ist zwar weder neu :mrgreen: noch gehört es wirklich hierher, gerade ist hier aber wieder etwas aufgetaucht, das mir ernsthaft schwer zu schaffen macht. Um das gleich vorweg zu nehmen: Es geht nicht um Besserwisserei oder gar Vorwürfe, ganz und gar nicht. Ich will nur unbedingt ein Phänomen vollständig verstehen, das ich mir einfach nicht erklären kann.
Scotty-utp hat - sicher nichts böses ahnend - ein Beispiel dafür gebracht:
scotty-utb hat geschrieben: So 25. Apr 2021, 19:30 I'm Moment gibt's TVs?
Das ergibt keinen Sinn. Überhaupt keinen. Der Satzstellung nach ist es eine Aussage. Wenn das so ist, muss man aber nicht fragen. Es steht jedoch ein Fragezeichen am Ende: Also weiß jemand etwas nicht. Warum behauptet der Satz davor dann aber eine Tatsache? Wie man es auch dreht, es kommt kein Sinn zustande. Was Scotty sicher anders sieht ;)
Nun würde ich das als Versehen abhaken, wenn sich genau diese Art von Sätzen nicht in letzter Zeit allerorten häufen würde. Neulich in einer Kundenanfrage (dort sogar gekrönt durch vier (!) geplenkte (nochmal !) Fragezeichen), schließlich sogar im Forum von ZEIT online. Es ist immer dieselbe Konstruktion: Ein Aussagesatz, beendet mit einem Fragezeichen.
Bitte: Kennt jemand die Quelle dieser Erscheinung? Weiß jemand belastbar, wie das zustandekommt? Und wenn Ihr selber solche Sätze schreibt: Wie sind die gemeint, und gibt es kein Gefühl von Falschheit beim Schreiben?
Wenn Ihr Antworten habt, schreibt mir bitte PM. Wir sollten das nicht hier diskutieren, und es ist ja auch kein Sprachforum. Danke aber schon mal für Eure Hilfe!
Cubicany
Re: Straßenfunde
Wir bekommen auch teils so seltsame Anfragen, wo nicht an Satzzeichen gespart wird.
Vermutlich will man damit seine eigene Notlage künstlich hoch spielen, damit man als erster dran kommt.
Ich sehe das oft als erster, weil ich die ausgedruckten Reparaturufträge abhole.
Ich überspitze mal:
!!!!!?!?!?!!?Hallo, ich brauche einen Monteur, der mir den Papierkorb ausschüttet!!!!!!!!??!?!?! Ach wo ich
schon dabei bin, der Kleber riecht schööööööön, irgendwie nach Blumenkrumenschumen.........MEHEHEHE! :shock: :D :shock: :lol: :) :mrgreen:
Nello
Re: Straßenfunde
Beitrag von Nello »
Ja, so was ist der normale Schwachsinn. Aber diese spezielle Konstruktion - Aussagesatz mit Fragezeichen - ist ein festes Muster und erst seit etwa einem Jahr zu beobachten. Irgendeinen Auslöser muss es dafür doch geben.
Noch ein Beispiel, aus dem Betrieb: "Die Anleitung sagt die Linearschiene Z hat 280 mm aber meine hat 300 mm ????"
