Aber der Bestückungsdruck ist ein Traum! Jeder Widerstand/Cap bezeichnet und wenn kein Platz dann daneben eine Legende!
So will man das eigentlich immer
Ist eine Chronis uno Smart, also etwas anders als deine.
Du brauchst keine Töpfe mehr und trotzdem gibt es einen kompakten Ballen der leicht handzuhaben ist. Voraussetzung ist er hält. Dazu braucht es die richtige Erde, das ist wohl eine kleine Wissenschaft.
Nein nein das ist doch ganz altes Gärtnerwissen.radixdelta hat geschrieben: ↑So 2. Mai 2021, 18:21Du brauchst keine Töpfe mehr und trotzdem gibt es einen kompakten Ballen der leicht handzuhaben ist. Voraussetzung ist er hält. Dazu braucht es die richtige Erde, das ist wohl eine kleine Wissenschaft.
Wenn man die richtige Erdmischung hat werden die Presslinge so fest dass man die in gelockerte Erde ohne Loch buddeln eindrücken kann, das geht mit Containerware nur bedingt. Man spart sich dann also das aus dem Topf fummeln, die leeren Töpfe, die Pflanzschaufel... das geht zackzack.
Erfunden wurden sie aber weil die auch Maschinell pflanzbar sind.
Ach? Ich mache das sogar extra so. Weißt Du, wie schnell man die Möhren dann mit der Sense geerntet bekommt?
Die Seite mit den Kontakten wäre interressanter gewesen, hab solche Dinger schon gehabt, da waren die Kontaktzungen Blau und die Lötflächen an den Kontakten verbrannt.......Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 4. Mai 2021, 21:27 Schalter hatte in keiner der beide Stufen mehr Durchgang (1. Stufe geht über ne fette Diode)
war ne HL1610
Nööö, das ist gelogen. Wenn ich bei niedrigem Luftstrom die Temperatur auf Vollgas drehe, dann klappt das einwandfrei. Evtl. lässt er mich den Lüfter gar nicht ganz herunterdrehen, das kann ich gerade nicht sagen.
So einen Fön habe ich noch nie gesehen.Aber wenn ich jetzt hingehe und die Düse blockiere, also durch äußere Einflüsse den Luftstrom weiter verringere, dann regelt der Heißluftfön automatisch nach und erhöht den Luftstrom.
Jau, umgerechnet in Biostangenbohnen ca. 5kg
Ich hab heute einen Zusatzdruckbehälter drangebaut.Julez hat geschrieben: ↑Mo 26. Apr 2021, 19:47 Hi, ich hab mal ne Frage zu meinem Kompressor. Der sieht ungefähr so aus:
https://www.kaufland.de/product/320964739/
Das Problem: Manchmal hat er trotz korrekt funktionierendem Entlastungsventil Schwierigkeiten, anzulaufen. Man muss dann den Tank einmal ziemlich weit leerblasen, dann geht es. Ist er einmal erfolgreich angelaufen, tut er es danach von alleine auch wieder, es sei denn, er hängt an einem langen Verlängerungskabel.
Meine Idee: Manuelle Druckentlastung, bis die Maschine auf Touren ist. So oft brauche ich das Ding nicht, und schon gar nicht an einem langen Kabel, dass ich da eine Automatik mit Zeitrelais und elektrischem Ventil dranschlossere.
Also, bei dem oben verlinkten Produkt erkennt man vorne am Kessel das messingfarbene Ventil mit der Leitung zum Verdichter, und dem schwarzen Schlauch zum Druckentlastungsventil in der ganzen Schaltermimik. In diesen Schlauch wollte ich ein T-Stück einbauen, und den Abzweig zu einem manuellen Ventil dieser Bauart führen:
https://de.aliexpress.com/item/4000036894699.html
Wenn der Motor abgewürgt wird, drück ich da mal drauf, bis er hochdreht, und fertig.
Ist dieser Plan plausibel?
Das hatte ich letztes Jahr auch hinter mir. Bin in den Anhänger eingestiegen und dann hat es ziemlich geknirscht und ich war ein paar cm tiefer. Genau 4 Monate nach der vertieften Kesselflickeruntersuchung da ich ein paar Monate zu spät war ...
Das Problem befindet sich vor dem PC, nicht im Uploader.
