Fingers Osterhasen
Fingers Osterhasen
Moin Jungs,
ich hatte gerade die Idee, Fingers-Welt Osterhasen aufzulegen. Dafür müsste man die Wickelfolie irgendwie umgestalten. Hat jemand von euch schonmal versucht, Alufolie zu bedrucken? Ohne Träger kriegt man die wohl eher nicht durch den Drucker geschoben, aber Siebdruck vielleicht? Ich sehe schon, ich lache mir gerade die nächste Großbaustelle an NAchSiebdruckHeimSetsuch Habt ihr Ideen dazu?
Euer Finger
Euer Finger
Re: Fingers Osterhasen
Blanko-Hasen nehmen und im Wassertransferdruck befingern
Nikolaus ist aber früher dran, also ranhalten.
Schon klar, aber Ostern war mir gerade gedanklich näher Also ich wollte schon eine Serie auflegen, also manuell rumschmaddern auf jedem Hasen ist irgendwie nicht so optimal... Wie siehst denn mit eurer Erfahrung im Bereich Siebdruck aus? Ist das aufwändig? Oder ne tierische Sauerei?
Nur mal so ein Gedanke, wäre da Schrumpffolie nicht einfacher?
Ach ja, eventuell sollte man den Oschderhaas mit massviem Kern fertigen und vor dem Schrumpfen einige Stunden im Tiefkühler lassen um die Kältekapazität zu erhöhen.
Was ich mir recht interessant vorstelle ist das Berechnen der Dehnungsstellen (auch bei der Alufolie) damit das dann fertig ein sauberes und nicht gestauchtes Bild gibt.
Nachtrag: Der Haas oder Nikolaus muss aber dann schon entsprechend des Forenkredos sein, ich wäre ja für einen Igorlaus.
Die Formen dafür könnte man ja DDD-Drucken.
Kann man das aufbügeln wie bei T-Shirt Druck?
Die Aktion hat das Potential mengenmäßig genauso auszuarten wie das Weltherrschaftspacketklebeband...daruel hat geschrieben: ↑Do 6. Mai 2021, 11:04 Wenn die Serie ab 1008 Stück hat
https://www.werbung-schenken.de/werbear ... 108430.htm
- StrippenLümmel
Ach pillepalle.
Folie bedrucken, wer hällt sich mit so nem schnickschnack auf. Lebensmittelfarbe in einen epson tintenpisser tanken, die Düsen anpassen fürs distanzstrietzen und den schokohasen mit lebensmittelfarbe direkt bestrullern. Abbinden lassen und mit Zelofan einmumifizieren. Ansonsten mal nen fachmann fragen... gerad gemacht. Der heinrich von verzinkung druck und ritz Metallveredelung merkte an, Obacht mein junge, bedruckt wird nur die raue seite der aluverpackung. Frag nicht warum, weis ich nimmer funzt aber. Und nimm 2k lack im Tampondruck. du brauchst also nen walfahrign gehilfen der dir die folie in den rahmen faltenfrei einspannt. Dat wilste selbst nich machen, da gehst die Wände hoch, dat is ne arbeit für einen gesetzten Herren oder Dame nach reichlich genuss von Valium und gedult ... Ne dat wilste selbst nich machen. --- So Sprach es aus dem Professionellen. 2k Lack ist wohl das gängigste, weil verwischt nicht und ist da es eine konsistenz von schuhcreme hat recht formstabiel. Meine Damaligen Versuche waren recht erfolgreich: Vorlage drucken auf folie und diese dann in einem Folienplotter ausschneiden. Dann Alufolie über die Schokifigur und die Klebefolie auf das kunstwerk übertragen. Diesen weg würde ich eher verfolgen. Das kann man ja mit ner cad fräse mal versuchen
Ob man bedruckbare Folien für OHPs dafür zweckentfremden kann?
Es gibt z.B. in der Metro auch Alufolie für den Gastrobereich, diese ist wesentlich stabliler als das Zeug für Daheim.
Einen Plotter bis A1 hätte ich hier, die Tinte wird aber auf der Alufolie wohl nur verschmieren, selbst auf der rauen Seite.
Alternativ könnte man noch auf monochrom gehen und einen Durchlauf-K40-Laserdrucker bauen
2 Rollen in das Ding basteln, eine davon zieht das Rohmaterial auf die Leerwalze und auf gehts
Das könnte durchaus passieren !
+1 dafür. nen Igor designen und fertich... (die "Mütze" des Originalkollegen könnte ja der Buckel werden? )daruel hat geschrieben: ↑Do 6. Mai 2021, 11:04 Wenn die Serie ab 1008 Stück hat
es sei denn der "individuelle Druck" bedeutet nur unterschiedliche Beschriftung an den Füssen... :-/
- das Beispielbild mit dem tauchbebrillten Nikolaus spricht da aber gegen...
Eventuell bei einer kleineren "Manufaktur" anfragen.
Ein Lieferant von uns hatte mal bei Heilemann in Woringen (Vorort von Memmingen) sowas fertigen lassen. Hatte sein Firmenlogo in Schokolade giesen lassen.
Nebenbei, seidem bin ich Schokoladenkunde von Heilemann.
Die Schokolade muss ja auch schmecken.
Sone Werbeschokolade ist mir bisher nicht positiv in Erinnerung geblieben.
Volle Zustimmung.
Darum auch mein Link zu Heilemann.
- StrippenLümmel
Man kann ja Geschmackliche "Aufheller" einbringen... Der Niederländer ist sehr afien in der Produktion jehner Zuckerwahre... (tür öffnend, wegglaufend)
Oder gleich in Schokolade drucken: https://www.thingiverse.com/thing:3511736
Hmmmmmmm.........Alufolie selber bedrucken.....
Normale Tintenpisserfarben werden nicht funktionieren...... --> Stichwort trocknung/Eindringen in Faseroberfläche, die es bei Alufolie nicht gibt....
Gab es da nicht die druckverfahren mit Termotransfär..... oder thermosublimation....Aber das ganze Sackteuer
Der andere Gedanke der mir unmittelbar kam war: Laserdrucken ist doch eigentlich auch nur soetwas wie Puverbeschichten..... Das Tonerpulver solte sich doch auch auf Alufolie aufschmelzen lassen.....
Im Ernst : Das Tonerpulver wird doch elektrostatisch auf der Selektiv elektrisch geladenen TranfairRolle angelagert und dann auf dem Papier abgewalzt um dann in der Fusereihneit auf dem "Untergrund" festgeschmolzen zu werden.
Ist nun natürlich die frage: a) Walzt sich das Tonerpulver von der Tranfairrolle genauso auf (Gastro)Alufolie ab wie auf Papier oder spezieller Laser(Overhead)folie?????
b) Wie bringt man nen Normalen Laser dazu die Alufolie "Endlos" durchzuziehen wie bei ner Rotrationsdruckmaschine....
c) daraus folgernd, wie Rubelt man die Laserdruckersteuerung von einzelblatt auf Endlosdruck um --> Statt Lichtschranken, die den Anfang/Ende von einem zb A4 Blatt zu detektieren, -->Rotationsenkoder, die die Positionen von Positionen detektiern, so wie regulär das Papier durchläuft...... Wenn man Rotationsfahnen sieht, sind da doch auf dem Papierrand immer so Muster/Farbblöcke die zur Positions Steuerung dienen und dann beim Randbeschitt mit verschwinden.
-------> Rotations sensoren die auf zb nen Arduino gehen und dann über Optokoppler die Ehemaligen Lichtschranken anfaken.......
Die Gedanken beziehen sich sovol auf farb als aus SW Laserdruck.....
Gibt es hier nich einen aus dem Druckerreiwesen/Verpakungsfolienproduktion???? --->Bedrucken der Folien für zb Chipstüten......
UNd genau deswegen bezweifel ich, das das funktioniert. Da die Folie in sich leitfähig ist, wird das nix mit der Aufladung. Ein möglicher Umweg wäre, die Folie auf einem isolierenden Zwischenträger, z.b: OHP Folie zu befestigen, aber ob das pratisch umsetzbar istDas Tonerpulver wird doch elektrostatisch auf der Selektiv elektrisch geladenen TranfairRolle angelagert
man könnt natürlich auch kleinere massive Osterhasen/Weihnachtsmänner/Igorminions giessen und schnöde in Cellophan
packen. Da wärs halt schick wenn die Gußform ein wenig ausgefeilter ist...
Igorminions.....
+1
+1
- Chefbastler
Wieso Schoko Osterhasen und nicht Schoko Waschmaschinen oder Werkzeug/Labortechnik?
Vor einigen Jahren habe ich mal Alufolie auf Papier geklebt und durch einen HP schwarz-weiß Laser geschickt, das lässt sich tatsächlich damit bedrucken.
Hab ich auch schon gedacht. Aber wie kriegt man die Folie vom Papier wieder runter? Gastrofolie kenn ich wohl. Aber die musste dann ja drumknicken. Für das Zeug brauchste ja fast ne Kantbank Ich glaube, ich besorge mir mal eine Schokoladenhohlfigur und prokel die Folie mal zu Forschungszwecken da runter. Und aus wissenschaftlichen Gründen verfrühstücke ich dann noch den Inhalt...
Ich hab die einfach nur einseitig mit Tesa befestigt, muss man halt mit der Seite voran in den Drucker stecken.
Man kann auch Haftnotizen auf diese Weise super bedrucken.
- StrippenLümmel
Papier von alufolie trennen?
Billiger tapenkleister dünn anrühren und homeopatisch auftragen. Nach transfer in entwicklerschale wässern und somit wider trennen. das klappt. Verehrter genosse Finger, du hast doch noch majestix oder wie das gelupp heist auf Lager. Damit geht es doch.
Was die Länge des Druckmediums angeht: Im Druckertreiber "benutzerdefiniert" auswählen.
Bzw. das schon in der Vorlage tun.
Vor vielen Jahren habe ich für den Kunstunterricht auf über 1m langen Karton gedruckt.
Damals mit dem Deskjet 340, weil der das Medium gerade durchzieht.
Ich frage mich gerade, wie hitzebeständig Klebestreifen sind. Hätte ich im Laserdrucker nicht probiert.
Hätte einfach die Kante, die voran in den Drucker geht, um das Blatt gefaltet.
Weil nach Druckverfahren gefragt wurde: Tintenstrahler mit UV-härtender Tinte.
Hat man aber auch nicht mal ebenso rumstehen - hätte ich letztens dienstlich gebraucht
das originale tesa kristallklar hält das problemlos aus, benutzte ich lange im sparsam kleine stücken belichtungsfilm mit dem laserdrucker zu bedrucken. zum leiterplattenmachen.
HHHmmmmmmm
Bedruckts du die Folie als Belichtungsmaske oder Belichtest du ein Fotoempfindliches Material zum entwickeln (Dann ohne Toner)??????
ich hab das papier einmal durch den drucker gelassen und direkt auf papier gedruckt, und danach mit tesa (nur vorderkante/oben) ein stück bedruckbaren film übergeklebt, und das papier mit dem film nochmal durch den drucker geschickt.
danach kann man das noch mit acetonspray (Toner-verdichter) einsprühen um die poren loszuwerden.
Dann hab ich damit leiterplattenbasismaterial mit vom hersteller aufgebrachten fotolack belichtet, entwickelt, und geätzt. Also der normale nasschemische prozess.
Ich dachte mit cnc-fräsen kann man das etwas vereinfachen, aber man tauscht das gematsche mit den flüssigkeiten am ende doch gegen andere nachteile.
Also wenns keine eile hat, ist das bestellen in china wohl echt am vorteilhaftesten.
- StrippenLümmel
Meinst du gafu, Das der Chinese nun die Ost-Hasen nimmt und einzeln anpinselt? Da würde ich eher zum Inder Wandern. Dort sind die was Feine Intarsien irgendwo Draufzupinseln/ Drucken/ Reinzuklöppeln gilt, wesentlich afiener...
Aber et geht ja ums heimische Bepinseln... (idee kahm mir gerade... Hat sich wer schon mal dran versucht eine Schokofigur in eine Schnapspulle Reinzutüddeln? So ala Buddel Hase?)
Wenn das mit den Indern zu aufwändig ist, kann der ein oder andere sicht vielleicht mit K-Indern behelfen.
Ich glaube, das mit der CNC-Fräse bezog sich auf die Leiterplattenfertigung
Hatte vor einigen Jahren mit LPKF gearbeitet, das ging recht gut.
Ist aber ein anderes Thema
Wobei das mit den Hasen auch mit CNC gehen könnte...
Dann braucht der Hase unterschiedlich farbige Schichten übereinander.
Die Fräse fräst entsprechend der Farbe die Schichten weg.
Zum Verpacken brauchst es dann keine Alufolie mehr.
Ich glaube, das wird etwas kompliziert.
Da ist die Idee mit dem 3D-Drucker einfacher.
Hier kann man sich abgucken wie 3D-Schokoladendruck gehen könnte:
https://mycusini.com/product/mycusini-3d-schokoladendrucker-fur-die-kuche-inkl-zubehor-fur-hobbybackerinnen-2/
ich würd ja die flasche innen machenStrippenLümmel hat geschrieben: ↑Fr 7. Mai 2021, 12:07 Hat sich wer schon mal dran versucht eine Schokofigur in eine Schnapspulle Reinzutüddeln? So ala Buddel Hase?
aber BTT: wenn man da viele machen will, bietet sich wohl siebdruck der alufolien an.
- StrippenLümmel
Aber wie bekommste den dobrint solange ruhig gestellt bis die Kakao Masse troken ist? Und die Nächste: Wer will das?gafu hat geschrieben: ↑Fr 7. Mai 2021, 14:06ich würd ja die flasche innen machenStrippenLümmel hat geschrieben: ↑Fr 7. Mai 2021, 12:07 Hat sich wer schon mal dran versucht eine Schokofigur in eine Schnapspulle Reinzutüddeln? So ala Buddel Hase?
Zurück zum Thema. Sieb oder tampon druck und mit dafür geeigneten lacken denke ich auch, das das eher realistisch ist. Oder masken spray verfahren, inklusive großer sauerrei und Zeitaufwand. Letzteres währe interressant, aber nur für außenstehende.
Ein Laserdrucker und die Alufolie...
Haushaltsalufolie ist mir gefühlt zu dünn, als dass ich mich trauen würde, die direkt in den Drucker zu schieben.
da findet sich bestimmt irgendwo eine Ecke, die sich aufhängt.
Mal spaßeshalber auf ein Blatt Papier gefaltet und gedruckt: A weng zerknittert ist das schon...
Das Papier war nicht ganz trocken und rollt sich - eventuell verdampft da auch Feuchtigkeit unter der Folie.
Es scheint mir, als ob die Alufolie leicht auf einem Untergrund haften sollte.
Damit sie nicht auf dem Trägermaterial rutscht und der Antrieb keine Falten in die Folie zieht.
Knicke in der Folie sollten vermieden werden - auch wenn sie nicht hart sind (das war aber vorherzusehen).
Der Toner haftet nicht wirklich gut, der lässt sich leicht abkratzen. Ähnlich wie bei Transparentfolie.
Beim 1320 kann man vorn manuell zuführen und hinten die "Umlenkklappe" öffnen, dann geht es ohne große Biegung durch.
Ich hab mal Siebdruckgewebe bestellt
Papier muß vor der Alu-Aktion zwingend "Konditioniert" werden, also einmal ohne nennenswerte Tonerdeckung durchlaufen. Es gibt Papiersorten die in Laufrichtung (Faserrichtung) schrunpfen und quer dazu größer werden.
Vielleicht hat der Drucker die Möglichkeit zur Einstellung der Fusertemperatur. Es gibt da Tuningbegriffe wie "schweres Papier" oder "Hochglanzpapier". Damit geht schon noch was. Die rauhe Seite der Alufolie hält den Toner besser fest als die glatte.
Ich finde es gerade erstaunlich, dass man Alufolie bedrucken kann mit dem Laser. Dachte bisher das System beruht auf statischer Aufladung mit selektiver Entladung über einen UV Laser.
Ich halten den Ansatz des Siebdrucks am vielversprechendsten und einfachsten. Die flach Bedruckten Folien könnte man ja mit einem Fump auf das Ziel bringen für maximal glatte Anlage...
Ich werfe mal noch den Begriff "Tampondruck" oder engl. Pad printing in den virtuellen Raum. Macht damit was ihr wollt.
Die selektive Entladung des "Fotoleiters" ist nicht betroffen, die bestimmt die Menge Toner der dort hängenbleibt.
Die Belichtung erfolgt entweder mit einem roten Laser oder (bei größeren Geräten) mit LEDs. Guck mal auf die spektrale Empfindlichkeitskurve von Selen und Cadmiumsulfid. Billige Fotokopierer hatten weißes oder grünliches Licht, Turbokopierer eine Xenon-Blitzlampe.
Vom Fotoleiter gehts weiter auf ein Transferband und von dort auf Papier, Mylar, PVC oder auch Alufolie. Je nach Ausführung der Transferlademimik geht das auch überraschend gut auf Alufolie. Manche Geräte geben auch nach wenigen cm Aluminium oder Spiegelfolie auf ...
danke, hatte da einen Fehlschluss zu der Funktionsweise von Laserdruckern.
Zumindest stelle ich mir das Bedrucken von Tampons schwieriger als das Bedrucken von Alufolie vor.
Kartoffeldruck ist hingegen kinderleicht (da sind sie wieder, die Inder).
