Ich nehme sehr gerne einen kleinen 12V Spot dafür. Der wird mittels 3. Hand passend vor der Klebestelle positioniert; mit dem Abstand kann man die Temperatur einstellen.
TRICK 17
Re: TRICK 17
Re: TRICK 17
Falls ein reifen nach 40 Jahren nicht von der felge gehen will, kann man mit Hydraulikwagenheber und spanngurt durch dezente kraftausübung nachhelfen. Wagenheber sind aber pingelig was die lage angeht, ausser horizontal geht bei diesem modell nur "hebel richtung erde" .
Re: TRICK 17
die überall im Haushalt irgendwann entstehenden Seifenscheibchen lassen sich unter Wärmeeinwirkung zu einem Harlekinknödel sintern.
Hier ein Exemplar aus dem Wasserbad nach Guss in einer Teigkokille. WAF durch Beteiligung recht grün.
Thomas
Thomas
Re: TRICK 17
man kann sie auch mit 50-60% (Menge) Spiritus zusammenschmelzen und dann Brenngel selbst herstellen damit.
Re: TRICK 17
Bei Pollin gibts grad 80%igen "Brenn"Spiritus im Sonderangebot.
Bloß nicht kaufen! Die Schlips-und Kragentäter werden immer dreister ...
Re: TRICK 17
Brennt nicht, oder was?Die Schlips-und Kragentäter werden immer dreister ...
Re: TRICK 17
Brennt schon... aber ich vermute mal einiges der Wärmeleistung geht fürs Verdampfen des enthaltenen Wassers drauf.
Re: TRICK 17
verbrennt halt nicht vollständig, der alkohol verdampft ja viel schneller. Nachher sinkt die alkoholkonzentration in der brühe immer weiter, bis es nicht mehr brennt.
So als wenn man trinkalkohol warm macht und anzündet.
Re: TRICK 17
Irgendwo in der Wikipedia findet sich auch die Zahl 80, nämlich in Verbindung mit Desinfektion. Brennspiritus kenne ich mit 97% und nicht anders. Wenn ich was zu sagen hätte, müßte da VERDÜNNT draufstehen.
Interessant ist auch daß bei Maxens zwei "Sorten" zum selben Preis zu haben sind und natürlich allein der Schund mit viielen Sternchen ausgezeichnet ist.
Re: TRICK 17
Interessant ist die Frage, warum man das macht.
Ist da Bitrex drinnen oder nicht?
Re: TRICK 17
irgendwas muss ja drin sein.
ich glaube bitrex ist am billigsten...
Re: TRICK 17
natürlich ist wasser am billigsten
Re: TRICK 17
aber trinkbar. wolln die ja nich.
vielleicht ist die Verdünnung ganz toll beim Spiegeleier braten um die Flammtemperatur zu senken.
Re: TRICK 17
Ich nehme den hier: https://www.dm.de/denkmit-brennspiritus ... 35616.html
Hatte damit bisher keine Probleme, sehe aber gerade das die Konzentration gar nicht angegeben ist.
Re: TRICK 17
für allgemeine reinigungsaufgaben, wegputzen von edding-strichen, saubermachen von gerätegehäusen und so taugt er schon. Nur zum brennen ist es nicht so toll, und zum kolophonium auflösen auch nicht, das flockt dann.
normal hat spiritus 93%, das ist die konzentration auf die man ohne nachträgliche chemische trocknung destillieren kann.
Re: TRICK 17
Das verdünnte Zeug ist halt explizit als BRENNSPIRITUS ausgezeichnet. Nicht nur bei Maxens, dort fängt der Text mit
Wenn eine Tankstelle 20% Wasser in den Sprit mischt, darf der dann noch als Kraftstoff bezeichnet werden?
an. Auch auf der Flasche steht Brennspiritus, die Angabe der Umdrehungen ist allerdings in der Abbildung nicht zu finden, und selbstverständlich auch im Sicherheitsdatenblatt:Brennspiritus LONESTAR, 1000ml
80 % Vol., für Haushalt, Auto, Handwerk, Industrie und Freizeit. Kunststoffflasche mit kindersicherem ...
Jedenfalls ist das eine deutliche Erinnerung, vor dem Kauf solcher Sachen die Eigenschaften etwas aufmerksamer zu studieren.1.1 Produktidentifikator
· Handelsname: fire spirits
· Artikelnummer: 871125207880_01
· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
· Verwendungssektor SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
· Produktkategorie PC13 Kraftstoffe
Re: TRICK 17
Der verdünnte Fusel ist für Desinfektionszwecke.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethanol#Medizin
Den Brennspirtus zu nennen ist natürlich fehl am Platz.
Re: TRICK 17
Also los, entsprechende Bewertung abgeben, dann merken sie's ja vielleicht...
Re: TRICK 17
der billig-kompressor „typ handtasche“ ohne kessel war nicht so der bringer. stand halt im haus rum. heute mal 10m 1/2“-wasserschlauch (naja 10mm ID sind das bei dem billigschlauch nur effektiv) dran und siehe da, das wird ganz brauchbar zum rumpusten und reifen füllen! billiger zu pimpen geht gar nicht
Re: TRICK 17
Eigentlich einfach, aber oft wird es vergessen.
Wenn etwas unhandlich ist, oder man sich nicht die
Hände schmutzig machen will, macht man einen Griff dran: Damit werde ich jetzt übrigens auch den Rotor heben, der ansonsten
echt blöd aus der Nische zu holen wäre.
Re: TRICK 17
Ich muss nen Paar temperatursensoren für Luft stumpf irgendwo mit Kabel verbinden und Befestigen.
Hab eben so nen Corona selbsttest gemacht und nun liegt da die(glücklicherweise Negative) Testkassete auf dem Tisch......
Mit dem Fingernagel das Ding geöffnet und das Testelement weggeschmissen und dann das Gehäuse gewaschen........
In das Flache Plasteding kenn man doch wunderbar so nen kleinen Temperatursensor unterbringen mitsamt der Kabelberbindungssetelle.
Das Ganze dann zb an die Wand Spaxen....
Re: TRICK 17
Was willst du messen?
Die Lufttemperatur oder die Innentemperatur der umfunktionierten Testkassette?
Oder die Oberflächentemperatur der Wand?
Re: TRICK 17
Gakker +1
Hast nicht unrecht. Flach eher die Oberflächentemp
Nun ich dachte den Sensor(Übrigens verwurste ich die Temp sensoren aus ausgeschlachteten Lappy Accus) Rausschauen zu lassen aus den Löchern.
Platt an der Wand angeschraubt Oberflächentemp.... Abhänig von der Art der Wand. Die Temperatur ist natürlich stark abhänig von der Art der Wand ---> Stein oder Holzwand, Innen oder Aussenwand.
Wenn man die "Kassete Anwärmt kann man sie auch Biegen(grad ausprobiert--> Natürlich geschlossen, sonst passen die Teile niemals wider zusammen ).... Rechwiklich. Der Sensor ragt mit dem Hochstehenden Winkel weiter in den Raum hinein.....
Mir kam auch gerade der Gedanke, ich hab an nem Gerät nen längeres Kabel doch nen Stück Punktraterplatine mit 2 LED und 2 Tastern hängen.... Die Taster und LED´s könnten doch auch in so eine "Kassette" umziehen...
Insgesamt dachte ich, man könnte vielleicht mit ein paar von den Dingern was anfangen, als nur damit nach der Mülltonne zu schmeissen....
Re: TRICK 17
LM3914 mit rein und Temperaturanzeige dann über die Position des Farbstreifens.
Re: TRICK 17
Bzgl. Sensoren:
Bei uns in der Arbeit fallen immer wieder "kaputte" Sensoren mit M12 Feingewinde an.
Die, die wirklich hinüber sind, werden von mir ausgebohrt, eine LED mit Vorwiderstand usw. rein
geklebt und als Punktstrahler benutzt.
Kann man dann gut in alten Ini Haltern irgendwo dran heften.
Re: TRICK 17
Hier mal ein Trick 17 mit Selbstverarschung!
Da irgendwie Spraydosenknöpfe nicht einzeln zu finden waren oder irgendwo zum mehrfachen Preis einer der billigen Sprühfarben die ich so verwende hatte ich vor einiger Zeit den wirklich genialen Einfall, einfach die Knöppe von leeren Deodosen zu sammeln. Sprühbild wird wohl anders, aber pfeif drauf.
Und gerade eben kommt der Ernstfall, ich wollte mal schnell was sprühen, trotz rumdrehen und leersprühen war das Ding fast einem Naturgesetz folgend dicht. Cool und lässig lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen und packe mir einen der gesammelten Knöppe.
Und?
Pustekuchen!
Nichts sprühen. DENN Farbdosen haben einen flachen Deckel, das Röhrchen sitzt im Kopf! Bei Deo ist es genau anders herum. So ein Käse!
Ein bisschen gegurgelt und herausgefunden, die Dinger nennt man in der Szene wohl "Fatcap". Darunter findet man auch was, seltsamsterweise GAR nichts bei den allseits bekannten Asiaanbietern wie Ali.
Und?
Pustekuchen!
Re: TRICK 17
Es gibt zum Graffiti malen Fatcaps und skinnycaps. Letztere machen dünne Linien, erstere dicke. Die normalen heißen womöglich regular? Gibt auch spezialdinger mit noch ganz anderen Strahlformen.
Nach dem Sprühen Dose auf den Kopf und Röhrchen, Ventil und Cap leersprühen, dann verschleißt man auch weniger Caps. Die Graffiti dosen haben im Gegensatz zu Baumarktware auch ansprechende Farben und gscheide Deckkraft dank angemessener Pigmentierung. Kenne aus dem Stehgreif nur Montana, gibt aber auch andere gute Hersteller.
Re: TRICK 17
Das mit dem Leerspühen vom Ventil und Steigrohr scheint aber nicht bei allen Dosen zu funktionieren.
Auch wenn das draufsteht.
Oder ist das Steigrohr so dick?
Letztenz hatte ich das mit - wenn meine Erinnerung stimmt - Urethan 71.
Nach 3 Sekunden habe ich aufgegeben. Wollte eigentlich den Doseninhalt nicht sinnlos versprühen.
Also klassischer Weg: Sprühkopf abziehen und ausblasen.
Wenn man wüsste, wie weit man mit dem Rest im Steigrohr kommt, könnte man den immer auf dem Werkstück mit einplanen.
Re: TRICK 17
Beim hiesigen Baumarkt kostet ein Set keine 3€...
https://www.hornbach.de/shop/Spruehkopf ... tikel.html
Re: TRICK 17
Kühlkompressoren enthalten eigentlich immer ein Stück "Endlosfeder" die innen über eins der Rohre gezogen ist.
Ob man da konstruktiv was aussteifen muss, keine Ahnung.
Re: TRICK 17
Es soll wieder warm werden, aber man isst gerne Spaghetti und die Luftfeuchte soll nicht in den Wohnraum?
Einfach draußen kochen
Re: TRICK 17
Ich koche und frittiere auch gerne mit dem Kartuschenkocher aufm Balkon
Re: TRICK 17
Wasser kochen mit Gas dauert mir zu lange.
2kW Induktion heizen da viel besser/schneller.
Beim Frittieren ist die Haltung der Temperatur recht wichtig, das Ding kann auch die Temperatur halten.
Nochn Trick, wenn wir schon beim frittieren sind:
Wiener Schnitzel muss in ordentlich Fett schwimmen, daher muss das Behältnis auch gut hin und her bewegt werden mits sich nicht absenkt.
Daher einfach ein Topf statt ner Pfanne nehmen, übe den hohen Rand schwabbt nix rüber.
Re: TRICK 17
Für ultimative Abkühlung ohne Klimatisierung:
Es hilft nämlich nur bedingt, um dem Kopf herum zu wirbeln.
Viel effektive ist es um die Füße. Gibt ja nicht umsonst Fußbäder.
Nur die Lackierung hab ich nicht mehr vor der Hitze geschafft...
Re: TRICK 17
und den lüfter ohne den käsekasten direkt auf die flossen blasen lassen?
Re: TRICK 17
Mhhh, ne lieber nicht.
Außerdem wo soll ich den Dimmer lassen, die Kabelaufwicklung usw.?
Ich verliere durch die ovale Öffnung so gut viel keinen Volumenstrom.
Dafür bläst es halt stärker, aber die Menge ist die selbe.
Re: TRICK 17
Quelle: Wikipedia - Ventilatorkennlinie
Ich schätze 50% Querschnittsverringerung. Wird weniger, wenn der Lüfter kleiner ist und trotzdem über das gesamte Schutzgitter ausbläst.
Mag aber zum Käsefüßeblasen oder Matschbirneblasen trotzdem vollkommen ausreichen.
Re: TRICK 17
die axiallüfterkurve die zum schluss hin nochmal negative dämpfung hat, ist aber auch sehr optimistisch.
Re: TRICK 17
Brauchte heute schnell nen kleinen Trichter.
Hier liegen noch etliche dieser Sombreros von Sierra Tequila Flaschen rum.
Unser Barmann hat mal für mich gesammelt, wo ich mal ein Schulprojekt
im Abitur damit gemacht habe.
Also einen an der Spitze passend angebohrt, Stück 4 mm Festo Schlauch
dran geklebt und fertig.
Re: TRICK 17
Was wirklich genial und noch dazu einfach ist, ist es, Sachen einfach per Spritze zu dosieren.
Das geht bei Seife los und endet bei den ollen Sodastream Säften.
Nur Wasser ist ja langweilig, also muss da hin und wieder Aroma rein.
Nun ist die Öffnung der Flaschen riesig und der Messbecher ist wohl auf "Herztod" Zuckerstärke
geeicht. Also in eine 10 ml Spritze gezogen und man kann wunderbar Schluck für Schluck rein geben.
Ich habe festgestellt, dass ich statt der 9 Liter, für die das gedacht ist, locker 20 Liter raus bekomme.
Ist schon ein nicht unwichtiger Kostenfaktor, wenn man das mal mit allen Fluiden Sachen durchspielt.
Man sollte natürlich die einzelnen Spritzen beschriften, denn wenn man mit der für Seife das Sodazeug
aufzieht, hat man auf einmal ein total neues interessantes Aroma kreiert.
Re: TRICK 17
Gute Idee
Kann ich mir lebhaft vorstellen.......
Spritzen lassen sich scheisse beschriften.... Am einfachsten gehen Lack Farbpunkte auf angerauten Flächen (gehen nicht gleich wider ab)
Dann sowas wie einen Reagenzglasständer Analog Farb Kodieren und entsprechen Klartext beschriften......
Himbere, Erdbere, Spülmittel, Geriebeöl.......
Auarrrr......Gakker.......
Re: TRICK 17
Einwegspritzen halten aber auch erstaunlich viele Zyklen in der Spülmaschine durch...
Re: TRICK 17
Quatsch.
P-Touch Schilder (die laminierten) halten in der Spülmaschine, oberer Korb 3-4 Jahre.
Getestet seit 7 Jahren mit der Jausenbox meiner Tochter.
Re: TRICK 17
Was auch gut gehen soll sind die Zweckform Aufkleber. Angeblich auch als Etiketten in Kleidung. Ich mache damit Inventur und Seriennummer/Typenschilder. Farbig und mit Laser keine Probleme.
Und im Rettungsdienst werden die auch nur mit Edding für kurzzeit beschriftet. Danach entweder verworfen oder abgedrückt.
Bei uns landen die als zuhauf in der Übungs Kiste weil Pakete weiße abgelaufen… zusammen mit den Kanülen super.
