Beitrag von ferdimh » Mi 5. Mai 2021, 12:29
Aber wenn ich jetzt hingehe und die Düse blockiere, also durch äußere Einflüsse den Luftstrom weiter verringere, dann regelt der Heißluftfön automatisch nach und erhöht den Luftstrom.
So einen Fön habe ich noch nie gesehen.
Was aber fast alle machen: Wenn man die Strömung blockiert, reißt die Strömung an den Lüfterflügeln ab. Dann fehlt dem Motor die Last und er dreht höher. Mit einer Regelung des Luftstroms hat das aber nichts zu tun.
Propeller
Beitrag von Propeller » Mi 5. Mai 2021, 12:51
Ich habe hier einen Fön von Leister. Da guckt eine Fotodiode (?) in die Heizwicklung und wenn ich das richtig interpretiere, dann regelt der die Drehzahl in Abhängigkeit von der Leuchtstärke der Heizung.
Bzzz
Beitrag von Bzzz » Sa 8. Mai 2021, 13:52
Kriegt man diesen abziehbaren Plastik-Schutzkragen der Steinel eigentlich irgendwo nach? Meiner ist so ein bisschen...plastisch vergebrauchsspurt.
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut » Sa 8. Mai 2021, 18:07
heute an der frischen Luft gebastelt.
Dieses unerreichte Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst ziert seit heute meinen Gemüsegarten. Es verbindet högschte Stabilität bei ausreichender Flexibilität mit minimalstem Materialeinsatz. Gleichzeitig zeigt es Anklänge des zart erwachenden Igorismus des ausgehenden 20.Jahrhunderts. Die herbe Anmut der Konstruktion wird auch kommenden Generationen noch Inspiration und Freude sein!
Beitrag von Chemnitzsurfer » Sa 8. Mai 2021, 19:29
10 Dachlatten,da ist Kohle da :lol: 8-)
Beitrag von gafu » Sa 8. Mai 2021, 19:33
und auch noch neue verzinkte schrauben mit muttern!!
Beitrag von Fritzler » Sa 8. Mai 2021, 19:35
Welch köstlich Gemüse darf dort nun wachsen?
Spike
Beitrag von Spike » Sa 8. Mai 2021, 20:23
Isch denk, da wollen Bounen wounen.
Beitrag von sysconsol » Sa 8. Mai 2021, 20:26
Ich denke, da werden Glasscheiben wachsen. Was auch sonst.
Beitrag von Kuddel » So 9. Mai 2021, 06:29
Bei uns ist es noch so nass, dass Gartenarbeit noch kein Thema ist. Die Kartoffeln sind so dermaßen vorgekeimt, dass die Sprossen schon 10cm lang sind. Hoffentlich übrrleben die dass.
Einzig gestern konnte ich im Garten etwas machen: Eine Terasse aus Industriepaletten.
Habe es natürlich Videoitechnisch begleitet:
https://youtu.be/gR1X0tfGSGc
So sieht das dann fertig aus:
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut » So 9. Mai 2021, 11:21
Jau, umgerechnet in Biostangenbohnen ca. 5kg :lol:
Also nach 2 Saisonen bin ich im Plus :mrgreen:
Beitrag von Hightech » So 9. Mai 2021, 13:37
BIOSstangen?
27C256??
Beitrag von Julez » Sa 22. Mai 2021, 15:41
Julez hat geschrieben:
Mo 26. Apr 2021, 19:47
Hi, ich hab mal ne Frage zu meinem Kompressor. Der sieht ungefähr so aus:
https://www.kaufland.de/product/320964739/
Das Problem: Manchmal hat er trotz korrekt funktionierendem Entlastungsventil Schwierigkeiten, anzulaufen. Man muss dann den Tank einmal ziemlich weit leerblasen, dann geht es. Ist er einmal erfolgreich angelaufen, tut er es danach von alleine auch wieder, es sei denn, er hängt an einem langen Verlängerungskabel.
Meine Idee: Manuelle Druckentlastung, bis die Maschine auf Touren ist. So oft brauche ich das Ding nicht, und schon gar nicht an einem langen Kabel, dass ich da eine Automatik mit Zeitrelais und elektrischem Ventil dranschlossere.
Also, bei dem oben verlinkten Produkt erkennt man vorne am Kessel das messingfarbene Ventil mit der Leitung zum Verdichter, und dem schwarzen Schlauch zum Druckentlastungsventil in der ganzen Schaltermimik. In diesen Schlauch wollte ich ein T-Stück einbauen, und den Abzweig zu einem manuellen Ventil dieser Bauart führen:
https://de.aliexpress.com/item/4000036894699.html
Wenn der Motor abgewürgt wird, drück ich da mal drauf, bis er hochdreht, und fertig.
Ist dieser Plan plausibel?
Ich hab heute einen Zusatzdruckbehälter drangebaut.
Galerie:
https://imgur.com/a/e6NOY
Zuerst eine Edelstahlrohr mit 2 passenden Ronden am Laser verschweißt. Eine Ronde hat ein M8 Gewinde bekommen. Leider zeigte sich heute, dass der Schlauchanschluss ein M8x1 Feingewinde hatte. Es passte also nur ganz genauso mäßig so, mit ordentlich Loctite ist es aber trotzdem dicht.
Dann einfach mittels Y-Stück an die Leitung zum Entlastungsventil angeschlossen. Zwischen dem Zusatzdruckbehälter und dem Kessel ist noch Klebemoosgummi, damit die Wandungen nicht aneinander klötern.
Soweit funktioniert es gut. Das Zischen des Entlastungsventils dauert deutlich länger. Somit wird dann wohl genug Volumen vorhanden sein, dass alles frei hochdrehen kann.
Das Netzteil, was man oben sieht, treibt einen kleinen Lüfter an, welcher unter der Luftleitabdeckung platziert wurde. So wird der Verdichter auch in den Arbeitspausen gekühlt.
Beitrag von video6 » Sa 22. Mai 2021, 17:38
Schönes Holzrad am Kompressor 👍🏼
Erfüllt den Zweck
Thomas
Beitrag von Thomas » Mo 24. Mai 2021, 18:06
habe meinen Anhänger die Letzte Woche wiederhergerichtet,
neuer Boden, und einen Standfuß drangebaut.
Dann kann ich nächsten Monat bei meinem Kesselprüfer vorfahren :D
Grüße,
Thomas
Thomas
Beitrag von Thomas » Mo 24. Mai 2021, 18:09
Ps...
Wie macht man Das mit gedrehten Bildern das die wieder gerade werden,
wie mir scheint hat das der Uploader vermasselt.
Phyro
Beitrag von Phyro » Di 25. Mai 2021, 08:16
@Julez: Schönes Ding!
Auch geile Mische: Holzrad, aber Laser-Geschweißte Reparatur-Installation ;)
MSG
Beitrag von MSG » Di 25. Mai 2021, 09:52
Thomas hat geschrieben:
habe meinen Anhänger die Letzte Woche wiederhergerichtet, neuer Boden,...
Das hatte ich letztes Jahr auch hinter mir. Bin in den Anhänger eingestiegen und dann hat es ziemlich geknirscht und ich war ein paar cm tiefer. Genau 4 Monate nach der vertieften Kesselflickeruntersuchung da ich ein paar Monate zu spät war ...
Grüße in den Enzkreis ... ;)
Beitrag von uxlaxel » Di 25. Mai 2021, 14:05
wie dick ist denn die siebdruckplatte? 15mm?
Profipruckel
Beitrag von Profipruckel » Di 25. Mai 2021, 17:39
Das Problem befindet sich vor dem PC, nicht im Uploader.
Man nehme einen Bildbetrachter, ich nutze XnView. In den Einstellungen die automatische Ausrichtung abschalten und sich die Bildchen zuvor angucken / anpassen / drehen.
Im Sinne der Lesbarkeit Anhang hochladen und dann "Im Text einbinden", dann erscheinen dort verkleinerte Vorschauen und für volle Güte kann man sie dann anklicken.
Beitrag von Bastelbruder » Di 25. Mai 2021, 19:39
Ich hab das Problem kürzlich schon mal beschrieben.
Vielleicht kann einer der Administratoren sich mal zum Admaxistrator aufblasen und das Problem mit Stumpf und Stiel ausreißen?
Beitrag von video6 » Di 25. Mai 2021, 19:41
Ich dreh das Handy und gut ist es. :D
Cubicany
Beitrag von Cubicany » Sa 29. Mai 2021, 21:20
Übers Wochenende soll ich nun eine Alarmschaltung für jemandes Kleingarten erstellen.
Wird keine Wilde Aktion, es geht nur drum, den Gelegenheitstäter zu vertreiben.
Professionelle kommen dort nie hin.
Denn eigentlich ist dann nur der Kühli leer gefressen, die kloschüssel gesprengt oder
alles wild durcheinander. Gartengerät blieb unberührt.
Also nimmt man das, was an der Arbeit abfällt. Alte Balluff und Pepperl-Fuchs Sensoren.
Selbst wenn die nur paar Wochen verbaut sind, gehen die in die Tonne.
Die Leitungen dazu fallen auch recht oft aus Rückbauten an. Oft wirklich sehr lange Stücke
von 5 Metern, aber einlagern tut man sowas auch nicht.
Der Plan ist jetzt, dass an jedem Fenster bzw. Tür ein Sensor und Alu Blech kommt. Wenn das
Blech den Sensor verlässt, geht der geschaltete Draht über Transistor aufs Kleinhirn und das
schaltet dann fünf Blitzlampen und eine Horn-Dekade.
Es soll dann über einen Sensor im Türrahmen noch unterschieden werden, ob der Eigentümer
rechtmäßig rein geht. Die Idee war, einfach den Riegel (nicht Falle!) vom Schloss zu überwachen und bei
Aufschluss die Schaltung zu deaktivieren.
Auf dem Schreibtisch funktioniert es, morgen erfolgt der Einbau.
Beitrag von gafu » So 30. Mai 2021, 00:15
und wie unterscheidest du denn, ob der riegel vom schloss berechtigt mit schlüssel das schließblech verlassen hat, oder ob das mit viel hebelwirkung an der türfalz passierte?
Beitrag von xanakind » So 30. Mai 2021, 00:33
Ich würde eher einen eigenen Schalter verstecken.
z.B. in einem hässlichen Gartenzwerg oder einer (Fake) Solarlampe
