In der Tabelle des chinesischen Modulators stehen die Bänder, die Kanäle und die zugehörigen Frequenzen für Video und Audio.
Für VHF 1, Kanal E2 steht da ein Videoträger von 48,25 MHz und ein Audioträger von je nach Einstellung (5.5 oder 6.5) 53,75 bzw. 54,75 MHz.
Sieht für mich mal nicht so verkehrt aus und deckt sich mit den Tabellen im Netz.
Wieso die Kanäle da jetzt E2-E12 heißen weiß ich nicht, sie liegen aber alle im VHF Band 1 bzw. 3 zwischen 48,25 MHz und 62,25 MHZ (Band 1) und 175,25 MHz und 224,25 MHz (Band 3).
Der Kanal, bei dem der Audioträger bei UKW-tauglichen 88,75 MHz liegt nennt sich Kanal Z, das scheint mir was Spezielles zu sein. War ja auch nur für einen Test um zu schauen ob der Modulator überhaupt was tut.
Jedenfalls war das Bild durchgehend grau, egal was ich am Modulator eingestellt habe und egal auf was für einen Kanal der Fernseher eingestellt war. Keinerlei Veränderung am Bild bei Kanalwechsel. Entweder der Fernseher möchte nicht mit dem Modulator zusammenarbeiten oder beim Transport hat sich irgendwas gelöst was nicht hätte sein sollen.
Naja, zunächst das Gehäuse.
Das Ding ist komplett zerlegt, war dann am Ende doch recht überschaubar, wenn das Chassis draußen ist sieht man wie alles auseinander muss.
Die Röhre ruht sicher auf einem Schaumstoffkissen in der Zimmerecke. In den Raum geht niemand außer mir, auch keine Haustiere. Halte ich für sicherer als einen Karton drüberzumachen, so sieht man wenigstens das man da aufpassen muss.
Alle Anbauteile sind drangeblieben, den Hals braucht man überhaupt nicht anfassen. Auch die Halterungen im Gehäuse können an Ort und Stelle bleiben, so kommt die Röhre nacher auf jeden Fall wieder an ihre alte Position.
Das Gehäuse ist leider nicht mehr ganz so gut in Schuss was die Stabilität angeht, hatte zusammengebaut besser ausgesehen. Da halten einige Leimstellen nicht mehr, auch an den Verleimungen zwischen den vier Gehäusewänden. Das wird nun alles wieder in Ordnung gebracht und die Optik wohnzimmertauglich gemacht, möglichst dem Original nachempfunden.
Die Panzerglasscheibe ist deutlich bräunlich verfärbt, ich nehme an, dass das der Kleber bzw. die Folie zwischen den beiden Scheiben ist und man da nichts wirklich machen kann.
Noch zwei Fragen:
An welcher Stelle im Schaltplan muss ich den Boosterkondensator suchen? Ich sehe am Chassis im Umkreis vom Zeilentrafo keinen dicken Folienkondensator? Würde mich nur interessieren welcher das ist, falls es den hier überhaupt gibt.
Was genau macht der Wahlschalter am Zeilentrafo? Der Schaltet eine Induktivität um und ist von außen durch den Zeilentrafokäfig mit einem Hebelchen bedienbar.
Den Schaltplan habe ich als pdf vom Vorbesitzer bekommen, der von Elektrotanya ist dank unlesbaren Bauteilwerten recht unbrauchbar. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Plan hier einfach anhängen darf, bei Interesse schicke ich ihn aber gerne per PN zu.
