ich habe die notwendigkeit für bithalter/verlängerungen gehabt, und billig gekauft.
zunächst also mal die ganz einfachen die jeder kennt, schwarzer 6kant, verchromte hülse.
Die eiern zwar ein wenig, aber erfüllen ihren zweck. Denkt man. Am Anfang.
Wenn man mal einen guten hatte, und dann im wechsel die billigen, und normale galvanisierte stahlschrauben benutzt, vielleicht noch mit 20cm verlängerung tief an der rückwand eines schaltschranks, oder in tiefen schraubenlöchern, dann fällt einem irgendwann wie schrauben von den bithaltern, ähm, wie schuppen aus den haaren, also wie tomaten von den augen, auf, dass beim hochwertigen bithalter der magnet den bit festhält, UND auch am bit noch die schraube.
beim billigen wird der bit auch vom magnet festgehalten, die schraube aber nicht.
ich hab 10 stück von den billigen für weniger als 4 usd gekauft, und ein paar längere 80er/150er.
es liegt nicht am magneten.
wer das nicht glaubt: man nehme einen magnet, z.b. neodym scheibe 5x1 (hatte ich gerade zur hand), pappe die hinten auf den bit, und man kann nun an der bitspitze magnetisch eine schraube halten.
Dann stecke man das gesamtkunstwerk in den billigen bithalter: schraube fällt sofort ab. Auch wenn die polung zum magnet im bithalter passt, und die magnete sich aufaddieren.
jetzt hab ich ja nicht umsonst so viele von den dingern gekauft, weil das so kleinkram ist der immer wenn man es braucht gerade verlegt ist, oder man arbeitet damit, spannt kurz um, *zack* verschwunden in eine andere dimension.
mehrere werkzeugkisten, mehrere schrauber, mehrere getrennte örtlichkeiten.
der billigste bithalter vom würth, einfachste form "c", bei dem hält die schraube am bit.
https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... %255B%255D)
beim wiha schnellwechselhalter "clickfix" auch.
kurzum, das problem: die hülse vom halter muss aus einem magnetisch schlechtem material sein.
Hatte jetzt auf gut glück nochmal aus china hochwertigere kommen lassen mit verriegelung, aber ist das gleiche elend.
https://de.aliexpress.com/item/1005001531694764.html
Die lassen auch die schraube fallen. Das ist murks.
Als zweiten versuch hab ich etwas bestellt, was genauso aussieht wie das was bosch in seinen sets dazulegt:
https://www.ebay.de/itm/291587965173
Nur ahne ich schon, dass das der gleiche müll ist.
So einem produktbild sieht man das natürlich nicht an, welches material jetzt genau die hülse mit dem 6kantloch hat.
Im prinzip ist auch die einfache ganz schmale bauform am besten, zumindest wenn man ohne extra lang-bits in tiefe schraublöcher vordringen will
(feuchtraumsteckdosen.. am schlimmsten der kram von siemens, da passt nicht man der ganze schlanke bithalter vom schraubendolf)
hat jemand einen tipp, der nicht mit 8-12 euro pro 1 stück zu buche schlägt? Denn dann könnte ich ja gleich einen kompletten wiha x-selector kaufen, also nen bitsatz mit bithalter.
Man müsste halt vorher wissen, bei welchem die schraube auch am bit gehalten wird, sonst ist bestellen ja auch asche.
