Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Da kann man SDS rein in olle TE17 stecken, auch wenn TE17 keine Führungsnut hat.
Vor einige Jahr habe ich eine TE17 mit Lagerschaden aus Wertstoffhof gezogen. Lager wurde ausgetauscht. Der performt für ihre Alter gut und ist leichter als Billig-Bohrhammer.
Bei Torna 765 ist 6 eckige Aufnahme genutzt.
Heute mal wieder etwas LED-Müll aus dem Schrott gefischt:
Da kann ich mir endlich mal eine kleine Vollfarb Taschenlampe bauen - Fritzler
12 Pins -> 6 LEDs?
Auch noch alles beschaltet?
RGB + 3x Weißtöne oder wie?
Du hast Q13 vergessen, der sitzt fieserweise aus Platzgründen obendrüber.
Wenn man mal die Stielaugen ausfährt sieht man am Stecker:
BGRWPA
RGB is kla
W = weiß
A = amber
aber P? purpur?
BGRWPA
RGB is kla
W = weiß
A = amber
aber P? purpur?
purple?
Die Platine stammt aus einem alten LED Scheinwerfer (Elation Sixbar)
Die LED kann tatsächlich 6 Farben:
Rot
Grün
Blau
Orange
Weis
Ultraviolett
Rot
Grün
Blau
Orange
Weis
Ultraviolett
Laut Posthörnchen-Prüfstempel BJ "178"
Das Radiochassis aus den Dreißigern hast Du auch eingepackt?
A weng rostig, wie der Franke sagt??
Flugrost findet sich auch an viel moderneren Dingen. Die Alubecher sehen nicht nach besonders viel Feuchtigkeit aus. Das war mal ein Superhet (mit abgeschirmtem Netztrafo?), schade daß die Röhren fehlen.
Des is doch noch guud beinanda!
Schönes einstellbares Ladegerät...... Was kann das denn??? Wann ist es gebaut.... würde auf 50ziger oder 60ziger Jahre Tippen.
Und das Klassische Röhrenradioschassi hätte ich natürlich auch mitgenommen(Wie alles was man heute noch Röhrenmässiges Findet..... Ist ja schon seltenst geworden)
für das Radiochassis lassen sich die fehlenden Röhren finden.
Schöner Ladegleichrichter von der Firma Personal Ohne Sinnvolle Tätigkeit. Den hätte ich auch eingesackt.
Bei EBay-Kleinanzeigen für 30Euro gefunden.
Ich schieb dem Verkäufer das ich es gerne kaufen würde und dann abholen würde.
Darauf hin bot er an es vorbei zu bringen.
Was soll man da sagen. Ich wolle die Innereien eigentlich für andere Zwecke aus dem Gerät ernten.
Aber jetzt hab ich das mal komplett aufgebaut.
War soweit alles komplett und funktioniert einwandfrei.
Was mache ich jetzt damit? Als Paket kann ich es nicht verschicken
Für die nächsten Grillfeier aufheben, mit Eiswürfel füllen und Bölkstoff kalt stellen
ggmgastro... teilsweise billige China-Zeug trägt dieser "Marke". Deiner schau wertiger aus.
Kürzlich hab ich und virtex7 ne Tiefkühlschrank Kompressor ausgetauscht, nachdem ihre Ventil Jackass gemacht hat. Ding ist nur 1 Jahr alt. Laut ihm ist Hartlot billige Rotz.
Nunja, in Ermangelung von Konkreten Ideen hab ich das Boot schlicht zerlegt.
Es findet sich sicher eine Anwendung für die Teile und das Blech.
Was willste jetz damit kühlen?
Das Gerät wäre eigentlich recht gut als Buffet für ein sommerliches Grillfest gewesen.
Dann gammelt bei 30grad nicht alles an.
Wenn ich wöchentlich Grillabende für 20Leute machen würde, wäre der Gerät perfekt gewesen
So, lange nichts geschrieben aber jetzt habe ich auch mal was.
Die letzten Wochen gab es einige Funde die ich so aufgetrieben habe.
Unter anderem:
Ne ordentliche Menge Silberlot und Elektrondenpröddel.
Eine Orbitalschweissmascheng.
Ein paar andere Schweissgeräte.
Und ein Walter Surfox Elektrolytreiniger.
Darüber freue ich mich am meisten da ich nun auf Flusssäure verzichten kann.
Ich hasse dieses Antox Krams.
Sonst gab es bestimmt noch 2 weitere Anhänger voll mit interessanten Zeugs welches aber erstmal sortiert werden muss.
Unter anderem:
Heute den "Brennerkopf" von einer alten Ölheizung.
Also das Ding was hinten am Kessel sitzt.
Die Teile sind schon ins WWH gewandert.
Weil die dort zu flott mit dem Seitenschneider waren, war auch die Leitung der Pumpe zur Düse gekappt.
Naja, als Ausblaslanze am Kompressor reicht das noch. Gerade gebogen und es ist praktischer Weise
ein 1/8 Zoll Gewinde dran.
Mitbringsel vom WSH - wie kann man sowas nur wegwerfen?
OK, die Zifferngröße ist nicht mehr ganz augenfreundlich..
P.S. wer kann die Rechenoperation nachvollziehen?
Halbes Pi ?
Die letzten beiden Ziffern sind der Exponent
halbes PI sind 1,57, nee da ist was anderes, aber mit 68 Nullen. Also so in etwa:
150130930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Das sin Zahlen die Reichen bis zur nächsten Sonne. Vielleicht ist diese Zahl die Lösung ..vergiss 42.
In Berlin sind gut zehnmal so viele Nullen an der Täte. Und da reicht der Verstand nichtmal von Vesper bis Mittag.
Aber die Lösung hab ich auch nicht. Ich vermute aber daß die Taste [n!] beteiligt sein könnte.
Ich löse das mal auf:
Die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest hoch die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest.
Da rechnet das Teil ein paar Sekunden, nicht Millionen Jahre!
Mein Übertakteter bringt dasselbe raus.
In einer knappen halben Sekunde.
Gerade auf golem.de gefunden, falls wer demnächst einen Monat mobiles Internet braucht
https://www.golem.de/news/o2-testkarte- ... 56930.html
Klingt zumindest ganz interessant, hatte ich vor einigen Jahren schon mal bei der Terrorkom mitgemacht und 5?GB vor free agestaubt
Vorgestern, vom Wsh: Teufel 25 mk3, leider ohne Subwoofer.
Das Ding kannste eigentlich direkt wieder beim WSH abladen.
Das ist son Badewannen 5.1 Set.
Unpräziser Rumpelsubwoofer (der sogar fehlt) und Hochtöner, welche im Mittenbereich übelst schwächeln.
Das ganze Ding kost ja 300€ neu, dafür kannste nix ordentliches bauen.
Och Mönsch, verdirb ihm doch nicht die ganze Freude!
Ich sehe das aber leider auch so.
Teufel--> Schund
Ok, als PC-Lautsprecher zum wiedergeben von Windows-Fehlersounds oder für etwas dezente Hintergrundbeschallung: OK
Teufel--> Schund
Also meine Teufellautsprecher aus der Mitte der Neunziger die ich mir mal neu kaufte sind immer noch super.
Ein Dolby Surround für damals 800 Mark da ging das noch klassisch per Telefon.
Das Internet piepste noch per Telefon.
Wo auch immer der Doppelpost grade herkam.
Zuletzt geändert von Fritzler am Mi 2. Jun 2021, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, Teufel ist son bisschen wie Magnat bzw. Canton.
Habe mal zwei Canton Boxen kurzzeitig zer Reparatur gehabt und obwohl ich nicht das perfekte Gehör
habe, klangen die rechte und linke Box verschieden.
Und das war nicht gerade wenig Unterschied. Die eine Box hatte viel Höhen und die andere tat jede Menge Bass raus.
Und das obwohl sie baugleich waren. Also nicht so, dass man sagen könnte, das die eine dies und die andere das
wiedergeben soll.
Das machte mich für den Preis von 400€ Pro Stück doch etwas nachdenklich.
wiedergeben soll.
Dann stimmte mit denen aber irgendwas nicht.
Frequenzweiche defekt, oder Hochtöner abgebrannt.
Canton hat zwar immer einen gewissen "Taunussound" (Basslastig), sind aber dennoch kein Billiger Plunder.
Die Dinger müssen von einem Autoradio die Terasse beschallen. Und das Draußensein (unterm Dach) überleben, mehr nicht.
Da wollte ich keine mit Holzgehäuse, und da da hinten praktischerweise auch schon ein Gewinde drin ist...
Ich sag jetzt nicht, daß ich schon zwei dicke Sony-Brüllwürfel im Auto hatte als ich die Teufelchen im Container erblickte...
Dann hab ich die Sonys zurückgelegt, die hatten halt a) Holzgehäuse und b) kein Gitter vornedran, und waren c) viel zu groß
Und wirklich traurig ist, dass beyerdynamic den aktuellen Vorstand von Teufel abgekauft hat und man das auch an der Produktpalette merkt...
Mag schon sein, aber inzwischen hatte ich das zwei mal.
Vorher hatte die Weiche an beiden (unabhängig eingelieferten) Paaren auch einen weg, aber hinterher war
es zwar besser, aber nicht gut.
Das Audiogerät als Fehler möchte ich mal ausschließen, weil die Referenz Beolab 6000, die mir mal jemand
überließ, tönen beide gleich. Und wenn ich die anderen umsteckte, blieb der Soundfehler auch bei der jeweiligen Box.
Mit Einsätzen und doch einigen Ösen.
Allein die Zigarrenkiste, heb die bloß auf!
Fehlfarben Handelsgold zu 10 Pfennige!
... Cosaldon? Uh-Oh.
Als Verpackungen noch weiter benutzt wurden und nicht zur thermischen Verwertung gingen - das fehlt mir irgendwie von früher (tm). Sind ja jetzt auch quasi Zeitkapseln.
Zigarrenkisten heutzutage sind ja eher als Schmuckkästchen zu gebrauchen so gut sind die gearbeitet.
Meine Frau arbeitete ne zeitlang in einem Tabakladen der später zumachte.
Da gab es regelmäßig solche Kisten.
Na ja ein Stummel Tabak für 40€ und mehr war schon ne Hausnummer.
Ne große Kiste kostete über 800€
Ich nutze gute feste Schachteln und Dosen auch für kleine Teile.
Ü-Eier werden gern genommen.
Fleischsalat von Penny wobei die letztens dünner wurden.
