Gripzange mit angeschweißter Hülse, für´s Nieten?
ich habe die Gripzangen gekauft um diese eigentlich auch wieder als solche zu verwenden,
mit dabei waren Nieten ohne Ende, verkauft wurde es auch als "Nietset".
An die Zangen sind vorne zwei Hülsen angeschweißt:
Das einzige was mir in den Sinn kam war, zwei Bleche überlappen, Niete einsetzen,
Zange zudrücken und verriegeln, dann nieten mit eine normalen Nietzange?
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Re: Gripzange mit angeschweißter Hülse, für´s Nieten?
Es gibt so Zangen für Ösen, Druckknöpfe, Nieten für Stoff /Leder. Die haben wechselbar e Einsätze, die auch nur in Löcher gesteckt werden.
https://beverstoffe.de/products/vario-z ... aXEALw_wcB
wenn man sich den Winkel der Hülsen anschaut, müsste damit eigentlich min. 2-3cm Material gespannt sein, damit die Löcher auch fluchten. Ich würde sagen, da wurde ein Blechpaket gespannt, dann durchbohrt und mit irgendetwas später vernietet. Also ist das eher eine Bohr- als eine Niethilfe.
Andi
Andi
Ich denke spannen, bohren, nieten und erst dann entspannen.
Wahrscheinlich überall dort nützlich wo neben dem Loch kein Platz zum Spannen ist, weil das Teil klein ist oder ein Formteil.
Oder wenn das Metarial nicht so Formstabil ist, wie dünnes Kunststoff, was dann um den Bohrer wickelt. Oder Alublech das vom Bohrer angehoben wird.
Ich merke mir den Trick mal.
Wie wollt ihr da Nieten setzen ohne die Zange mit fest zu nieten ?
Blindnieten für so starkes Material kenne ich nicht, da ist doch nach wenigen mm Sense.
denk auch, am ehesten für Einsätze.
bei ner bohrlehre würde man spuren in dem loch erkennen(?)
Wenn man die ein wenig sauber macht könnte man die auch fürs Piercing verwenden.*duckundwech*
Wenn das anständig werden soll, muß die Zange parallel drücken, ich suche mal Bilder im Rindernet, die das Prinzip zeigen.
Ich habe eine kleine Spindelpresse mit einigen Einsätzen, die in einer Schuhmacherei Standardausrüstung war. Vielleicht läuft mir irgendwann auch mal wieder die Ösenzange über den Weg, ähnlich dem oberen Bild.
Wenn man den Stift von der Blindniete durch eine Öse durchführt, dann müsste man zusätzlich mit einer Blindnietzange nieten können ?
wird nicht funktionieren, der stift am niet ist zu kurz um die hülsenlänge zu überbrücken. das bekommt die nietzange nicht mehr gegriffen.
Doch wenn man die Mutter an der Nietzange Abschleift mach das schon Sinn bei bleche sie unter Spannung stehen
Sorry war bei erneuten betrachten Unsinn geht so nicht müsste das Loch von der Zange auf einer Seite größer sein
man kann auch hosen mit kneifzangen anziehen.
vielleicht hat's, was immer es machen sollte, das nicht gut gemacht, und musste deshalb weichen.
Der Verkäufer löst wohl gerade eine Werkstatt auf, es waren bei dem Set dabei:
3x Gripzangen (1x Facom 510 ohne was dran, nagelneu), ca. 2 Kilo Nieten und 5 Kilo Kalottenschrauben so 150mm lang.
Beim Preis von 8€ konnte ich nicht nein sagen .
Ich werde mal ein paar Versuche starten und sonst kommt die Flex und die Hülsen sind weg .
Schick! Sowas hätte ich auch gerne....
