Diese Fernbedienung hatte einige Jahrzehnte bei meinen Eltern herumgelegen.
Am zugehörigen TV hatte ich als Kind herumgeschraubt. Name passend zur aktuellen Pandemielage: Blaupunkt Corona BJ ca. 1973
Die Fernbedienung kommt mit einer überschaubaren Anzahl Halbleiter aus, und die Batterie dürfte Jahrzehnte gehalten haben. Schaltung so ähnlich wie hier:
- Marsupilami72
Ui...eine Piepsbedienung...sowas hatte die erste Farbglotze meiner Großeltern auch noch.
Die allerersten Ultraschallfernbedienungen funktionierten sogar noch mechanisch mit kleinen Schwingstäben...
die guten Ultraschallpiepser die waren schon zu Wendezeiten alt.
- Millimeter
Ich hab da was magnetisches, was nicht magnetisch sein soll. Und der freundliche Chinese hat das hier für 5,99€ inkl. Versand.
Was soll schon schiefgehen? Re: Interessante und kuriose technische Bilder
Es brummt entmagnetisiert und Leuchtet mehr soll es nicht tun.
Sicherheit wird nicht ganz so groß geschrieben.
Aber für 5€ passt es doch inklusive Versand.
Wer bessere Sicherheit haben will muss jetzt tätig werden
Kann man damit CD´s entmagnetisieren?
In einem alten Buch „Das Tonbandhandbuch“ war ein Löscher beschrieben. Man nehme einen alten Trafo, lasse die sekundär Wicklung offen und stecke die E Bleche alle von einer Seite in den Kern. Das ganze setze man mit den offenen Ende in eine Butter Dose, schließe das Netzkabel mit lüsterklemmen an und vergieße das ganze mit Wachs oder 2K Harz.
Ideal um Tonbänder neu nutzen zu können.
„Schalten sie das Gerät weit genug vom Band aus, sonst erzeugen sie Knackser auf dem Band…“
Heute undenkbar.
Heute undenkbar.
Entmagnetisierer sind schon ne Coole sachen, wenn man sie hat, verfeinert ist aber Cooler...
Vor allem wenn einem an Werkzeug dauernd Metallspäne hängenbleiben....
---> Aus ner alten Röhren Idiotenlaterne entnimmt man die Digaussingspule und den dazu gehörigen Kaltleiter.
Dazu noch dünnes Sperrholz, Ein Taster und ne Kaltgeräte oder ne Rasirapparate Buchse(Dann kann man das Ding ohne Kabel besser wegräumen. Aus dem Sperrholz nen Rechteckigen Spulenkörper mit nem Innenmaß von etwa 3X10cm(damit auch ne 3,5" HD durchpasst. Spulen Wickelraum 3cm breit und 2 Hoch. Digaussingspule auseinandertüdeln und auf den Spulenkörper wickeln. Spule mit Kaltleiter und Taster in serie verbinden und Netzstrom dran..
Wenn man auf den Knopf drückt machts kurz >DUnnng bis zum nächsten Schuss 30 sec warten.
Was man in den Spulenkörper steckt, wird Entmagnetisiert. Werkzeug o.ä.gut festhalten, das entwickelt beim "Schuss" beachtliches "eigenleben"
In der Farbglotze ist ein ernsthafter Netzschalter eingebaut, und der ist nach deutlich weniger als 10000 Betätigungen mit Entmagnetisierung völlig platt.
Und dann das kleine Brizzeltasterchen das schon mit Audiosignalen überfordert ist ...
Die Entmagnetisiertechnik besteht im vielfachen Durchfahren der gesamten Hystereseschleife mit immer geringerer Amplitude.
Man nehme einen ernsthaften Motorkondensator, eine dazu passende Spule (auch mit Kern) für eine Resonanzfrequenz im einstelligen Kilohertzbereich.
Ein ernsthafter Taster mit Springkontakt verbindet die beiden Bauteile.
Der Kondensator wird mit DC 300 oder auch 600V geladen und schon eine Sekunde nach dem Einschalten "Ping" ist alles vorbei. Nix muß bewegt oder festgehalten werden, es lassen sich sogar Uhrwerke damit entmagnetisieren.
Ein Thyristor wäre wahrscheinlich mit dem Stromanstieg überfordert?
Der Thyristor muss vor allem verlässlich wiederzünden, sonst wirds ein Magnetisierer ohne "ent".
ich denke, dass die Stromaufnahme dieser Entmagnetisiereinrichtung relativ klein ist; würde mal 1-2A schätzen. Dann geht das noch halbwegs.
Für Werkzeug geht auch eine Rolle 0,4er CuL, die über den üblichen Entmagnetisier-PTC an einen Stecker angeschlossen wird.
Da kann man Schraubendreher auch direkt reinstecken.
Hmmmmmm
Bei meinem Machwerken (Bisher 5 x gebaut) ist aber bislang noch kein Taster gestorben, Kann natürlich sein, das die Dinger mit ner Harten Stromflanke reingehen. Bei dreien hab ich aber amtliche Industrietaster verbaut.(Weil sie gerade da waren. )
Komplexere Schaltungen sind wahrseinlich besser, aber ich finde den russischen Igorfaktor nicht schlecht...
Nen Digitaster aus ner Glotze ist natürlich bei ersten Tastendruck fertig...
- Millimeter
Ich denk fürs erste bau ich die komische LED aus (warum muss das überhaupt leuchten?) und dann kommt da ein Taster rein der auch tatsächlich Netzspannung darf. Obwohl die Idee mit dem LC-Schwingkreis auch echt verlockend klingt. Dieses "DUnnng" von Röhrenglotzen hat schon was von Kindheitserinnerung
Russische Radugas hatten amtliche Entmagnetisierungsspulen drin.
Hab so eine seit gefühlt 30 Jahren in Benutzung.
Kleiner Microtaster zur Auslösung dann brummend vom Objekt weggehen.
Mit Thyristor geht erstmal garnix, im Schwingkreis fließt Wechselstrom. Also mindestens TRIAC. Da der Strom einen sinusförmigen Verlauf hat und bei null beginnt, dürften auch normale TRIACs nicht überfordert sein.
Allerdings muß das Gate mit Dauerstrom versorgt werden.
Und zum Ende der Entmagnetisierphase macht sich der Spannungsabfall am Halbleiter unpraktisch bemerkbar weil die Schneckenkurve in der Mitte eben doch ziemlich abrupt abklingt.
Ziemlich sicher ist ein MOSFET besser, der schaltet auch Wechselstrom. Nur beim "Aufladen" muß die Polarität stimmen.
In den 70er und 80ern, als hier noch Daten auf 1/4" Band aufgezeichnet wurde, lag bei uns eine "Entmagnisierdrossel" im Schrank. Plastikdose ca. 15cm x 10cm x 5cm, offener Trafo drin, Taster oben drauf, Netzkabel dran. Ganz ohne Schnick-Schnack ...
Finger auf den Taster, und Dose in Kreisen über die Bandspule und weiter kreisend langsam entfernt. Damit hatten wir zig tausend Bänder zuverlässig gelöscht.
Funktionierte natürlich auch bei Werkzeug ...
just my 2ct
just my 2ct
Es geht auch eine kleine Spule in der Lötpistole. Zum Entmagnetisieren eingebauter Tonköpfe und Bandführungen hervorragend geeignet.
Wieder mal ein zerknackter Billiger USB Stick:
Haben die doch tatsächlich eine Speicherkarte vergossen.
Kurios:
Der Hersteller auf der Speicherkarte wurde weggelasert (ich vermute anhand der Abmessungen & Position Toshiba) und die Speicherkarte wurde nicht an den "normalen" vorderen Kontakten kontaktiert, sondern es wurde vermutlich direkt der NAND auf der Unterseite verlötet
Die 64 GB µSD-Karte dient nur als Muster.Haben die doch tatsächlich eine Speicherkarte vergossen.
Kurios:
Neben dem Degauss mit kalten PTC darf man den Einschaltstrom der leeren Netzteilelkos nicht vergessen, der deutlich höher sein dürfte und praktisch einem Kurzschluß gleich kommt.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 2. Jun 2021, 06:56In der Farbglotze ist ein ernsthafter Netzschalter eingebaut, und der ist nach deutlich weniger als 10000 Betätigungen mit Entmagnetisierung völlig platt.
Mit dem Einschaltstrom der Entmagnetisierung kamen auch Generationen von PC-Bildschirmen klar, die dafür nur ein kleines Printrelais verwendet haben und kein Schütz. Klebenbleiber an den Relais sind mir nie zu Ohren gekommen, obwohl einige Bildschirme das beim Wechsel der Auflösung oft automatisch ausgelöst haben.
Wie steil ist der Stromanstieg durch so eine Entmagnetisierungsspule?
Der durch den Primär-Elko dürfte steiler sein. Und schon deswegen gehört da ein Widerstand davor.
Erst gegen Abend, als die Dinger eingeschaltet wurden, brachte mich die Farbe der Leuchterscheinung ganz allmählich auf die richtige Idee.
Die Schuko (?) Kupplung ist immerhin Wassergekühlt
- Schneewittchen
Die "Zappen" aber nicht nur Mücken, oder?
Jedenfalls sind sie wohl dafür gedacht. Wir sind hier (noch) in der Camargue, es ist wirklich Moskito-verseucht und es gibt auch Tigermücken Derzeit noch erträglich, aber es ist ja auch erst Vorsaison.
Oder meinst Du, die sind gegen Stechmöwen?
Die kleinen Mückenvernichter brummen doch immer, oder? Die großen hier machen keinen Mucks.
Dabei suchen Mücken nach CO2 und nicht nach "UV-Licht".
Mich würde auch interessieren, was man mit so einem Konstrukt alles ungewollt grillt
die richtigen mückentöter arbeiten mit einem lüfter und ner gasflamme.
Die flamme macht co2 und wärme zum anlocken, der lüfter saugt die mücken an und bläst sie gegen ein gitter, wo sie von der flammenwärme gedörrt werden. Der lüfter muss dazu einen luftstrom erzeugen dem die mücke nichts entgegenzusetzen hat-
Ein flexibles Gitter (Gaze oder Mosquito-Netz) hat mich bisher ausreichend geschützt.
Vor Mücken.
Von dem Mauswiesel (?), was sich mir heute das erste Mal gezeigt hat (3. OG), nicht
Trotzdem würde mich interessieren, was dieser große Mückenvernichter an gewünschten und unerwünschten Wirkungen bringt.
Vor Mücken.
Ich denke daß der IGOR-Zapper überdurchschnittlich (im Vergleich mit Pearl-USB-Zappern) gut funktioniert, aber im Sumpfgebiet trotzdem eher machtlos ist. Die Wirkung ist wohl hauptsächlich eine moralische. "Wir tun was".
Ich bin von solchere Zeuch gewohnt. Aber kaufen würde ich nicht.
Eher von little Pony-Zeug und magical girl wird ich verstört
Interessanter find ich, dass PCBs inzwischen so bunt bedruckt werden können.
Das wäre ideal für Frontplatten.
Welcher (billige) Auftrags PCB Chinese macht denn sowas?
und das interessante ist, dass hier nicht (wie ganz normal bei der produktion) einfach per siebdruck halt 4 farben statt einer aufgedruckt wurde, sondern das verdächtig nach tintenstrahldruck aussieht.
In einem alten Einplatinen Computer gefunden:
Gibt es für diese schwarzen Abdeck-Aufkleber irgend einen technischen Grund?Re: Interessante und kuriose technische Bilder
erhöhter schutzgrad gegen (feinsten) staub oder / und feuchtigkeit? wo war das gerät ursprünglich verbaut oder für was vorgesehen?
Nur Apple alleine weiß warum
Isses halbwegs elektrisch leitfähiges Carbon?
Son gebogene Metallabdeckung is doch teuer!
Bei der Batterie wirds dann aber komisch, da eventuell ne Rausfallsicherung.
guck mal, ob diese Aufkleber (schwach) leitfähig sind. Ich vermute EMV-Zwecke.
Beim Netzteil vermute ich lediglich eine andere Farbe des üblichen Klebebandes (oder es handelt sich sogar um das übliche gelbe Tape, und wurde nur mit schwarzem Lack übergetüncht).
Desiiiiiign, falls doch mal'n Jünger so'n Teil aufmacht...
Ich vermute auch DEEEESSSSSING. Daneben würde ich auch Physikalisch sagen: Schwarz strahlt mehr Wärme ab(und absorbiert sie auch) als Weiß.
relativ moderner Apple MacMini
Dumme Sache mit dem Abschirmblech am RAM, hab mir einen an den minischrauben abgewerkelt
Sind die BGAs zusätzlich verklebt oder versiegelt, oder sieht das nur so aus?
(Soft-)Underfill ist seit Jahren die Norm bei größerem Silizium. Nicht nur bei Apple.
Edit: Zu spät...
Das schimpft sich underfill.
Damit flutet man die Hohlräume zwischen den Balls und macht das ganze resistenter gegen Abriss von Balls bei Vibration oder Temperaturzyklen.
Muß man natürlich, wie alles, richtig machen, sonst kann das auch Probleme verursachen.
Und der Bauteiltausch wird erschwert, aber da wird es bei immer höherer Packungsdichte ohnehin immer lustiger.
Der apfel is da eben ein gebranntes Kind seit dem nivider 8000er Serie Debakel.
allerdings ist bei Nivida G84/86 Chip nicht Problem mit BGA Lötstelle, eher Carrier und Chip (halt zwischen Silizium und grüne PCB)
Da hilft damals nur austauschen von Chip mit späte Stepping.
Wenn man mit so einem Koffer auf die Baustelle kommt ist sicher gleich Stimmung:
https://smile.amazon.de/dp/B08HGVG3P5
Kann man sich nicht ausdenken.
Ich kenne noch den deutschen (!) Hersteller von Schaltnetzteilen Inpotron.
Da ist die Fehlerdiagnose leicht: Netzteil im Arsch
wie war das noch mit dem Mitsubishi Pajero .....
was im spanischen Wixxer bedeutet und deshalb in spanischsprachigen Ländern sowie in Nordamerika Montero heist......
Wolfenstein habe ich sogar noch als DOS-Spiel (unzensiert) und als ROM für den SNES (zensiert)
