die haben es bereits 1991 verstanden, im ausland und fast kupferfrei montieren zu lassen.
die sekundärwicklung des trafos ist aus alu, die beiden kabel (16mm2) zum elektrodenhalter und masse-klemme sind ebenfalls alu.
über das material der primärwicklung bin ich mir moch nicht sicher.
die masseklemme ist auch nicht wirklich in der lage den strom zu halten (siehe bild).
das kabel aus dem elektrodenhalter ist abgebrochen ... (das hängt da lose im bild)
wofür ist der viele platz im gehäuse hinterm trafo??? so ich da jetzt allen ernstes ein kabelablagefach einbauen? das würde echt sinn machen (2 zuleitungen für 230V~ und 400V~)
lg axel
War da vielleicht mal ein Lüfter bzw. vielleicht war da mal einer vorgesehen?uxlaxel hat geschrieben:wofür ist der viele platz im gehäuse hinterm trafo??? so ich da jetzt allen ernstes ein kabelablagefach einbauen? das würde echt sinn machen (2 zuleitungen für 230V~ und 400V~)
lg axel
Bei diesem Ding wird es wohl nicht so sein; aber es gibt diverse Qualitaets-Schweissggeraetefirmen die Geraete mit Aluwicklungen anbieten. Ist Geschmackssache.
- Treckergott
Vermutlich damit das Gerät genau so groß ist wie die von der Konkurenz.uxlaxel hat geschrieben:wofür ist der viele platz im gehäuse hinterm trafo???
"Je größer das Schweißgerät, desto mehr kann das" denkt sich der Zielkunde.
das ist auch meine vermutung. ich werde wohl ne zwischenwand (mit ventilator) einbauen und die rückwand auf 1/2 höhe kürzen. das ist dann wirklich praktisch. vielleicht steck ich auch irgendwo noch ein röhrchen rein, um elektroden zu lagern...Treckergott hat geschrieben:Vermutlich damit das Gerät genau so groß ist wie die von der Konkurenz.uxlaxel hat geschrieben:wofür ist der viele platz im gehäuse hinterm trafo???
lg axel
Ich vermute eher mal, dass man da nur ein Gehäuse für alle möglichen Größen von Schweißgeräten verwendet hat, anstatt für jedes Gerät ein neues Gehäuse zu entwerfen.
In dem gezeigten Gehäuse werden auch heute noch Schweißgeräte aller möglichen Marken und Importeure verkauft, mit unterschiedlichen Leistungsdaten.
Ich würde auf jeden Fall einen Lüfter einbauen, je besser der Trafo gekühlt wird, desto länger ist die Einschaltdauer. Nur den Temperaturschalter würde ich gegen direkten Luftstrom abschirmen, sonst kann der seine Schutzfunktion nicht mehr richtig erfüllen.
Da ist doch Platz für einen Gleichrichter hinterm Trafo....
Brauchts aber fuer ein standard-Baustellensch(w)eissgeraet eigentlich nicht.
Universalschweisstaebe gehen super mit Wechselstrom.
Heute an einer Plastikgemüsekiste gesehen:
Hat da jemand etwas vergessen beim Einbauen der Spritzgussform?-
sieht irgendwie nach bleibendem Eindruck in die Spritzgussform aus.
beim Schließdruck von schätzungsweise 50 oder mehrTonnen kann das schonmal passieren, dass sich die Zylinderkopf-Innensechskantschraube dort verewigt...
lg Lukas
lg Lukas
warum musste ich grad an Han Solo denken?
Das hier ist übrigens die Gegenseite:
Bei einem Preis von um die 250k€ für eine durchschnittliche Form dürfte das ganz schön Ärger gegeben haben
Eigentlich dürfte der Eindruck nicht so stark sein weil so Formen normalerweise gehärtet sind.
Es ist auch so interessant, Kunststoffteile auf Spuren von der Bearbeitung der Form zu untersuchen. Oft zu finden sind Spuren vom Fräsen oder Schleifen.
Sieht etwas nachgearbeitet aus. Bei einem Preis von um die 250k€ für eine durchschnittliche Form dürfte das ganz schön Ärger gegeben haben
Gehärtete Spritzgießwerkzeuge werden meines Wissens hauptsächlich bei Kunststoffen mit abrasiven Bestandteilen verwendet. Natürlich bei Werkzeugen für riesige Stückzahlen auch.
Aber das sieht nicht unbedingt nach gehärtet aus... so, wie es die Schraube da rein gedrückt hat.
lg Lukas
lg Lukas
Alternativ gibts ja auch gehärtete Schrauben.
Lars
Lars
Wo für soll man so etwas brauche? Hab ich noch nie gehört.Alternativ gibts ja auch gehärtete Schrauben.
Wär eher arg unpraktisch wenn sie nur gehärtet wären.Anse hat geschrieben:Wo für soll man so etwas brauche? Hab ich noch nie gehört.Alternativ gibts ja auch gehärtete Schrauben.
Dan wären se nämlich glashart und somit als Schraubverbindung denkbar untauglich.
Ab der Festigkeitsklasse 8.8 müssen Schrauben vergütet werden, also erst härten, dann anlassen.
Blechschrauben sind einsatzgehärtet (harte Randschicht, zäher Kern), damit die auch im Blech ihr Gewinde schneiden können.
Schrauben und Co in Formen hats aber öfters mal, meist bei "einfachen" Formen bei denen die Oberflächengüte weniger bedeutend ist (Obstkisten, etc), auch Bearbeitungsspuren.
Die Schrauben in Auspuffschellen sind zum Bleifisch gehärtet. Macht besonders viel Spaß, wenn man die dann mit diversen Tricks lösen will und sie entweder abreißt oder sich wahlweise garnichts tut...
Weißt Du auch zufällig warum das so ist?Lukas94 hat geschrieben:Die Schrauben in Auspuffschellen sind zum Bleifisch gehärtet. Macht besonders viel Spaß, wenn man die dann mit diversen Tricks lösen will und sie entweder abreißt oder sich wahlweise garnichts tut...
>>>Es ist auch so interessant, Kunststoffteile auf Spuren von der Bearbeitung der Form zu untersuchen. Oft zu finden sind Spuren vom Fräsen oder Schleifen.<<<<
Hab ich schon in so vielen Geräten gesehen....... Aussen schön glatt und Hui, innen Pfui......
da hab ich früher auch ne Zeitlang dran rumgerätselt, warum man die Plastik-Teile noch befräsen musste.
- Geistesblitz
Ich hab bei mir so eine billige Zitronenpresse, wo in diesen "Falten" einige Kunststoffbrücken sind. Vermutlich sind da aus der Form ein paar Splitter rausgebrochen, was wohl eine gehärtete Form vermuten lässt. Aber wie kommt es da dann zu Absplitterungen? Oder ist die Form gar doch anders hergestellt?
Auf der Arbeit steht schon vielen Jahren ein Trockner für Druckluft rum.
Seit einer Woche steht der nun draussen beim Schrottcontainer.
Mal gefragt was mit dem iss "kannste ham"
OK
Beim Ausbau des Kompressors ist mir schon aufgefallen, dass kein Kältemittel mehr drinne ist, naja, egal.
Zuhause wollte ich den dann mal anschmeissen-->Nix!
Anlaufkondensator ist auch noch in ordnung und hat Sollkapazität....
Beim Ablassen des Öl´s ahnte ich dann schon böses:
schön trübe dunkelbraune Suppe......
Hier hat der Kolben das Ventil gefressen:
Den Kolben habe ich nurnoch mit Roher Gewalt rausbekommen.
OK
Ich bin ja offiziell im Maschinen- und nicht im Formenabau tätig...Geistesblitz hat geschrieben:Vermutlich sind da aus der Form ein paar Splitter rausgebrochen, was wohl eine gehärtete Form vermuten lässt. Aber wie kommt es da dann zu Absplitterungen? Oder ist die Form gar doch anders hergestellt?
Seis drum, in der Fertigung von Spritzgußformen finden sich eigetnlich alle aktuell gängigen Fertigungsverfahren
CNC Fräsen, HPC Fräsen (high performancen cutting), Erodieren, Polieren, Elektropolitur, etc.
Formenbau ist unterm Strich ne Wissenschaft für sich
Absplitterungen / Ausbrüche in der Form können viele Gründe haben, z.B. Fremdkörper (Schrauben, Scheiben, Muttern, Stifte, anders), Materialfehler zb. ungleiche Härte im Werkstück oder ungünstige Formgestlatung oder oder oder...
Gregor
Kann auch sein, das dafür eine mehrteilige Form verwendet wurde. Wenn die Elemente nicht 100% schließen entstehen solche Fehler. Bei 500 bis 2000 Bar irgend wie nicht verwunderlich.Geistesblitz hat geschrieben:Ich hab bei mir so eine billige Zitronenpresse, wo in diesen "Falten" einige Kunststoffbrücken sind. Vermutlich sind da aus der Form ein paar Splitter rausgebrochen, was wohl eine gehärtete Form vermuten lässt. Aber wie kommt es da dann zu Absplitterungen? Oder ist die Form gar doch anders hergestellt?
Ihr wollt Fehler? Bitteschön...
->zoom
Beschreibung von Dipl. Ing.: Weiß net, geht net...
Mfg Placebo
->zoom
Mfg Placebo
Steuerung kaputt ? oder Laiendranrumgefummel ?the_placebo hat geschrieben:Ihr wollt Fehler? Bitteschön...
->zoom
Mfg Placebo
Temperaturkarte stehen geblieben, dadurch hat die Vorwärmschaltung der Kältemaschine nicht losgelassen und wenn die bei der Kühlwassertemperatur um die 70° erreicht steigen die Kompressoren wegen Überdruck aus.Lukas_P hat geschrieben: Steuerung kaputt ? oder Laiendranrumgefummel ?
Keine Kälte -> keine Raumkühlung -> Übertemperaturstörung ^^
Am schlimmsten find ich immer, dass die Fehlertexte die ich stundenlang schreib niemand liest und ich mir dann mit dem Notebook vor dem Schrank kniend eine Lösung über 2G zuzzeln darf anstatt in der Firma alles vorzubereiten.
Es würde genau so ein Foto reichen, wenn die Kunden schon net lesen wollen
Mfg Placebo
"PWR on after PWR failure"
so stehts im BIOS, und zwar auf "Enabled"
nun denke man sich hmm'k dat löppt so.
aber nicht mit einer USB Tastatur
da bleibt der Rechner eben doch einfach nur
...aus
...aus
Das ist leider so... kenne ich auch zu genüge, anstatt mal einen Datalog/die Fehlercodes rauszukopieren oder mal eine detailierte Fehlerbeschreibung zu liefern,the_placebo hat geschrieben: Am schlimmsten find ich immer, dass die Fehlertexte die ich stundenlang schreib niemand liest...
heißt es nur "geht nicht" und wenn man dann nicht innerhalb einer µs mithilfe der Glaskugel den Fehler gefunden hat, hat man den CEO am Telephon...
Da kannst Du machen was du willst, sowas liest keiner!
Und die Bereitschaft zur interaktive Fehlersuche via Telephon ~"Nimm mal ein Multimeter und miß die Spannung an KlemmeXY" ist äußerst selten gegeben.
Dazu gehört aber meist auch noch die Aussage "Ich habe nichts daran gemacht..."ESDKittel hat geschrieben:...heißt es nur "geht nicht"...
Ja und gestern gings noch!
würde ich für jeden "ich hab nicht daran gemacht" einen euro bekomen würde ich jezt nichtmehr arbeiten
Am besten sind die die in den Servicemenüs rumfingern die anlage zerschießen und dann laut " garantie garantie " krähen.... und wenns dann soweit ist das man denen auf der schliche ist "ich war das nicht das kann garnicht sein" -.-
ich kenne einen fall, da hat ein "haustechniker" eines kaufhauses 230V auf die busleotung gegeben uns sämtliche controller im kaufhaus geerdet.
der schaden lag so bei 100.000 € ...
der hat natürlich auch nix gemacht gehabt....
um eines klarzustellen: ich war es nicht!
lg axel
lg axel
Ich durfte in einem meiner Programme die Störmeldungen für einen bestimmten Anwenderkreis abschalten, weil die nur stören.ESDKittel hat geschrieben:Das ist leider so... kenne ich auch zu genüge, anstatt mal einen Datalog/die Fehlercodes rauszukopieren oder mal eine detailierte Fehlerbeschreibung zu liefern,
genau wie die Glühbirne, die eben auch noch gebrannt.Fritzler hat geschrieben:Ja und gestern gings noch!
Und da hab ich auch nichts gemacht.
Wer nichts macht, unterschlägt seinem Arbeitgeber seine Leistung und kann fristlos entlassen werden.
"Ich hab nix gemacht" das höre ich hier auch nur zu oft.
Neuer Fehler:
ein Prozessorkühler samt Lüfter ist in einem 19" 2HE Gehäuse so genial untergebracht,
dass man Slot0 in der PCI-Riserkarte nicht belegen kann.
eine Standard-PCI-Karte past daher dort nicht hinein.
Gerät:
Kontron KISS 2U Short V2 KTQ67/Flex AC
Kontron is noch wegen wat annerm für die Tonne:
Man riecht die Anwesenheit eines solchen Gerätes in der Halle 10m gegen den Wind.
Neuer Fehler:
Gerät:
wegen falschem katzenstreu ein unfall mit atommüll.
die amis binden ihren flüssigen atommüll mit katzenstreu....
http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/201 ... e-accident
Das kann ich so bestätigen.Desinfector hat geschrieben:Kontron is noch wegen wat annerm für die Tonne:
Damals im Jahre 2008 hatte ich die große "Ehre" bei einem österreichischen Hersteller von Geldautomaten und Industriesteuerungen ein vierwöchiges Praktikum in der Wareneingangskontrolle abzusitzen.
Im Sommer acht Stunden am Tag im ESD-Mantel vor einer riesigen, südseitigen Glasfront sitzen und Zeug angaffen. Unter anderem auch fast 600 Mainboards von besagtem Hersteller. Frisch aus dem Karton. Der Chemiegeruch war unerträglich.
Nach 4 Stunden bekam mein Praktikumskollege Nasenbluten. Bei mir hats nächsten Tag zu Mittag angefangen.
Die Bezahlung war auch mies. Letztens hätte ich über zwei Ecken nen Job dort angeboten bekommen. Ich hab dankend abgelehnt.
Oh man...
230V auf die Busleitung... Der Kerl war wahrscheinlich vieles, aber ein Elektrofachmann...
Da kann man doch schon allein am Querschnitt sehen, dass da keine Netzspannung draufgehört...
Manchmal kann man nurnoch mit dem Kopf schütteln.
Wobei wir in der Firma regelmäßig Spaß mit EIB/KNX-Anlagen haben, da gehts dann aber nur um nicht kompatible Software zwischen Laptop und Panel oder (das beste was wir bis jetzt hatten) Sprachwirrwarr: Nutzerebene auf Deutsch, Programmierebene auf Englisch, die Fehlermeldungen auf Französisch raustut.
Die machen das, weil gewöhnliches 0815 Katzenstreu nur Bentonit Granulat ist. Bentonit ist ein Gestein, hauptsächlich aus Tonmineralien.gafu hat geschrieben:wegen falschem katzenstreu ein unfall mit atommüll.
Das Zeug wird in der Tat als künstliche Barriere für radioaktiven Abfall verwendet. Außerdem ist es sehr saugfähig und macht flüssige Abfälle dadurch leichter handhabbar.
Zumindest für Endverbraucher ist Katzenstreu deutlich billiger zu bekommen als Bentonit.
Wenn man es also nicht gerade für Anwendungen im Lebensmittelbereich (Klärung von Wein) verwenden will, tut es auch Bentonit Katzenstreu.
Scheinbar ist das organische Katzenstreu wohl vergleichsweise reaktionsfreudig und nicht so gut zum Aufsaugen von radioaktivem Abfall geeignet. Es sei denn es handelt sich um radioaktive Katzenexkremente
NA TOLL:
Das wird wohl nichts mit der Wiederverwendung.-
Das hab ich schon bei dem Scart-Adapterkabel für den A500 gesehen. Neu ist die Idee also nicht.
Nach durchbohren des zusatändigen Lochs und hineinzwängen eines 0,6er Drahtes konnte ich jedoch die 5V abzapfen um den angeschlossenen TFT davon zu überzeugen das hier ein RGB Signal ansteht.
Lars
Lars
bei VGA-kabeln und seriellen steckern ist das schon vor rund 15 jahren zu beobachten gewesen.
geiz ist geil :-/
geiz ist geil :-/
Etwas komplizierter wird es bei einer Buchse, geht aber auch: Einzelbuchse durch Erwärmen aus einem "Spender" entfernen, passendes Loch bohren, und einkleben. Dabei muss man jedoch sehr genau arbeiten/bohren.Lars_Original hat geschrieben:Nach durchbohren des zusatändigen Lochs und hineinzwängen eines 0,6er Drahtes konnte ich jedoch die 5V abzapfen...
Also diese Nuklear-Katzenstreugeschichte ist sowas von absurd !
Hätte die FDA da was zu sagen..egal..
Egal.. das einzige organische Katzenstreu was ich mal probiert habe, waren Holz Pelets.
Hintergedanken ist, das das bepisste material beim einsammeln der pisse auseinander geht, und das die oberen festen noch frischen pelets oben bleiben.. man das verbrauchte material unten entnehmen kann..
Homo-shit meinte meine Katze, und schiss unters Bett.
In der tat, bin ich jetzt weg von Billigen Klumstreu zum auf dem ersten Blick sau teurem Catsan Klumbstreu. Es scheint wirklich mindestens fast doppelt so ergiebig zu sein, wie das billige ( und ist dabei leichter zu transportieren. )
In einem Belgischen Tierheim habe ich mal eine echte Recycling-Lösung gesehen : Blähtonkugeln.
Das Katzenklo wird dann aber auch regelmässig mit Viel Wasser ausgespült.
Also ich als Katzenbesitzer weis natürlich nicht was schlimmer ist : Katzenpisse, oder Radioaktive abfälle... Meine vermutung : Katzenpisse.Scheinbar ist das organische Katzenstreu wohl vergleichsweise reaktionsfreudig und nicht so gut zum Aufsaugen von radioaktivem Abfall geeignet. Es sei denn es handelt sich um radioaktive Katzenexkremente
Gerald hat geschrieben:NA TOLL:Das wird wohl nichts mit der Wiederverwendung.
von aussen sind aber alle Pins vorhanden?
Was ist den mit Fingers Seite los?
Edit: Es ist nicht editiert oder ähnliches
Bei mir wird alles normal angezeigt.,
Vll. Ist deiner Grafikkarte etwas zu warm?
Kann gelöscht werden
Zuletzt geändert von Hörbi am Di 10. Jun 2014, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
