Werkzeugkasteninlett neu bauen / drucken?
Ich weiß nicht ob es hier her soll oder bei wer kann ich brauche.
Heute fiel mir mal wieder beim aufräumen der Werkbank mein Proxxon Werkzeugkasten runter und das aus Plastik gefertigt Inlay zum halten der Innereien des Kastens büßte noch mehr Festigkeit ein.
Es ist nur noch ein Hauch seiner selbst. Fühlt sich da wer im Stande sowas neu zu bauen oder fräsen oder drucken?
Oder muss ich mich nach nur 30 Jahren von dem Kasten trennen und was Neues kaufen?
Die Komponenten an sich sind noch in einem guten Zustand und immer noch ziemlich komplett.
Oder gibt es irgendwo sogar sowas in fertig zu kaufen.
Re: Werkzeugkasteninlett neu bauen / drucken?
Variante 1)
https://www.amazon.de/Werkzeugeinlage-S ... B075T5WY6Z und selber passend aussägen oder schauen ob so was fertiges von den Maßen passt z.B.
https://www.amazon.de/BGS-4126-1-Werkst ... B075DML9S5
EDIT passt das ? https://www.fluidonline.de/proxxon-einl ... _5737_6118
Variante 2)
Frag doch mal ganz lieb bei Proxon an , sag das du seit X Jahren treuer Kunde bist und das dir dein Kasten kaputt gegangen ist und ob die nicht vll. was aus nem Kundenrückläufer da hätten.
Habe so schon bei der ein oder anderen Firma ganz unbürokratisch Hilfe bekommen
Variante 2)
wenns schön werden soll, muss ja jede mulde passend zu den durchmessern/höhen der einzelteile in der richtigen tiefe gefertigt werden.
Dann braucht man von allem maße, und sitzt auch ne weile am CAD.
Da erscheint der preis für die fertige ersatzmulde schon ok.
Das bringt mich auf die Idee bei einen neuen Kasten
mit so'm Tray das Ding von hinten mit irgendwas
auszugiessen.
SOLLTE ich überhaupt mal einen neuen brauchen
Könnte man das alte Ding hinten
zum möglichen Ausgiessen
mit Klebefolie oder -band fixen?
Oder mit GFK verstärken...
auszugiessen.
Wirf den bloß nicht weg, ich habe den Vorgänger seit... 34 Jahrenvideo6 hat geschrieben: ↑
Bei den neueren sind leider die Nüsse nur noch Laser beschriftet.
Eventuell passt der Einsatz vom aktuellen Kasten rein?
Wenn das Inlet für 11,50 passt, würde ich das nehmen.
Ansonsten hab ich eine Ordnung für einen kleinen Ratschensatz schonmal mit einer Hand voll Nd-Magneten hergestellt. So 5x5 mm Magnete aufs Blech pappen. Wenn die Anordnung passt, Klebeband drüber gegen verrutschen. Je (kleiner) Nuss ein Magnet. Für größere oder längere Teile entsprechend mehr oder auch größere Magneten. Klappt für meinen 1/4 Zoll Satz ganz gut.
Das Plastik wieder einigermaßen in Form bringen. Löcher ggf mit Krepp oder Klebeband verschließen.
Dann die Rückseite mit irgendwas auffüllen.
Bauschaum soll ganz gut gehen. Oder der leicht quellende Konstruktionskleber.
Überstände abschneiden, feddich
Die Variante 2 hatte ich schon mal vor längerem angefragt
Da war nix zu machen gewesen.
Also selber schnitzen.
Das mit dem unterfüttern ist noch eine Idee.
Das lässt sich ja mit Kleber und Zahnstochern bestimmt machen.
Das nach dem Edit könnte gut sein Preis ist auch ok
Nicht nur unterfüttert. Vollflächig ausfüllen
und was aus weichschaumplatten selbst schnitzen?
evt. mit einem heißen draht schneiden?
Ganz genauso hab ich das mit meinem Ratschenkasten gemacht.Toddybaer hat geschrieben: ↑So 20. Jun 2021, 20:31 Das Plastik wieder einigermaßen in Form bringen. Löcher ggf mit Krepp oder Klebeband verschließen.
Mit Klebeband geflickt, ausgeschäumt, Werkzeuge eingelegt, Deckel zu und Daumen gedrückt.
Ist jetzt super-stabil..
Zuletzt geändert von inse am So 20. Jun 2021, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Inlet vom Proxxon ist auch schon ein bisschen Marode. Besser mal hinterfüllen, bevor es auseinanderbricht.
https://www.ebay.de/itm/154076034465
Erfahrungsgemäß sinkt der Stückpreis deutlich mit steigender Stückzahl. Da andere Proxxon-Kästen wohl ähnliche Probleme haben werden, gehe ich davon aus, dass man kostenneutral an eine Einlage kommen kann, wenn man 5 Stück oder so fertigen lässt und die überzähligen mit leichtem Gewinn in den Kleinanzeigen verkauft.
Oder man fertigt sowas halt mit einer der hier vorhandenen Käsefräsen.
Oder, ganz primitiv: Anzeichnen und mit sowas hier ausfräsen:
https://www.ebay.de/itm/183602604640
Sowas hab ich für meinen Proxxon Feinbohrschleifer verwendet, um Servoausschnitte in EPP Schaum zu machen.
Hatte das Gleiche Problem schon bei 2 Kästen, das sich der Folieneinsatz anfing zu zerlegen.
Mit Klebeband geflickt, das Kastenunterteil innen entfettet. Das Werkzeug mit WD40 einnebeln und einräumen.
Kasten zu und auf den Kopf stellen, Vorsichtig öffnen, das der Einsatz mit rauskommt.
Einsatz noch mal vorsichtig abnehmen und das im Deckel ligende Werkzeug nochmal übernebeln.
Einsatz wider drauf und dann die Unterseite mit Bauschaum füllen. Kasten Zu und ne Autobatterie draufstellen.....
Nach aushärtung kasten wider aufmachen und eventuell ins oberteil eingequollenen Bauschaum abpulen(leicht durch das Öl.
Unzertörbarer Einsatz....
Bei mir hat die Rest Tube Silikon das auffüllen übernommen. Hat einwandfrei funktioniert. Das Werkzeug vorher in Klarsichtfolie schützt vor Unfällen falls doch nicht alles dicht war.
Meine Lösung für komplett neu fertigen:
Rahmen in passender/Schubladen Größe. Werkzeug reinlegen/stellen. Elastaniges Gewebe(Spannbetttuch) drüber drapieren, Naßmachen.
Bauschaum, Deckel drauf. so im Prinzip, vereinfacht.
Find ich nicht schön, es kotzt mich an.
Beim durchdenken anderer Lösungen komm ich aber nicht weiter, ist alles noch schlechter/aufwändiger imho.
Auf überhaupt gar keinen Fall werde ich mich an den Rechner setzen und Maulschlüssel und Zangen nach-modellieren.
Es gibt doch diese Verpackungspolster für hochwertige Gerätschaften.
Ist eine Plastiktüte mit 2K Schaum drin, welche man aktiviert, in den Karton schmeißt und diesen dann zuklebt bevor das Zeug hochgeht.
https://www.combra.de/konstruktive-verp ... /instapak/
Das mit Instapak, der ist nicht langzeitstabil und weich.
Meine AG benutzt ihm auch für versenden von Serviceersatzteil.
Ich habe mir immer kleine Vierkant-Nubsies vorgestellt wo die Stecknüsse drauf kommen. Nur wie befestigen? Kleben wäre mir zu unsicher und jedes einzelen von hinten schrauben hatte ich auch keine Lust. Darum ist bei der Vorstellung geblieben. Ein 3D-Drucker könnte das aber als Inlet fertigen. Neben dem Vierkant könnte dann direkt eine Aussparung für einen kleinen Magneten sein.
Oft ist es so, entweder man bekommt Bits und kleine Stecknüsse ohne Zange kaum aus dem Kasten, oder sie fallen von allein heraus und alles ist durcheinander. Beides Nervig.
mich wundert es extrem dass noch keiner auf die Methode der Hersteller für die Inlets kam - Tiefziehen.
man könnte ja mal Gobi fragen... muss ja nicht 3mm Acryl sein, es reicht 1mm und ist immer noch deutlich stabiler
als das originale.
als das originale.
die technischen Einzelheiten sind noch auszuarbeiten, ja.
bisschen hinterschnitt schadet ja nicht, dann hält's wenigstens.
Verhindern könnt man's mit Ton oder so.
Erschien mir trotzdem bisher zu aufwändig.
Wera hat das in den Werkzeugtaschen. Bei der einen sind innen gefederte Nasen, die anderen werden um 45° verdreht und verriegeln dann.radixdelta hat geschrieben: ↑Mo 21. Jun 2021, 08:15 Ich habe mir immer kleine Vierkant-Nubsies vorgestellt wo die Stecknüsse drauf kommen. Nur wie befestigen? Kleben wäre mir zu unsicher und jedes einzelen von hinten schrauben hatte ich auch keine Lust. Darum ist bei der Vorstellung geblieben. Ein 3D-Drucker könnte das aber als Inlet fertigen. Neben dem Vierkant könnte dann direkt eine Aussparung für einen kleinen Magneten sein.
Heißkleb! Hat noch niemand Heißkleber gesagt? Nehmt Heißkleber!
im Ernst, Frischhaltefolie, Knete für die Hinterschnitte und ne Kartusche Silikon müsste doch ne brauchbare Form abgeben, womöglich sogar 100% klapperfrei. Vielleicht nicht unbedingt essigvernetzend, wenn man nicht auf Flugrost steht.
Auf die Langzeitstabilität von Bauschaum in sonem permanent angegriffelten Dings würde ich nicht unbedingt zählen. Ich hab hier ne kleine figürliche Plastik ausm Studium stehen, die bröselt fröhlich vor sich hin.War womöglich der falsche Bauschaum, musste billig sein.
Hmm. Ich würds schnell mit Heißkleb hinpfuschen und wieder vergessen.
irgendwie/was mit korkmehl
Vielleicht hilft auch eine Füllstoffmischung aus Zement, Sand und etwas Wasser? - Oder Bleischrot mit Gießharz?
Biberkotze mit Harz wird auch saumäßig hart. Bloß die Griffmulden nicht vergessen!
Solche Kästen werden dann auch tendenziell weniger ausgeliehen. Die Kunststoff-Außenform würde ich gleich mit entsorgen und durch eine preiswerte, attraktive (?) ersetzen wie sie oft bei billigen Steinbohrern als Zugabe "im hochwertigen Koffer" aus Panzerholz mit Klarsicht-Deckeleinsatz mitverkauft wird. Da sind bloß die Scharniere etwas schwach.
Irgendwie stellt sich immer wieder raus daß es mehrere Arten Kunststoff gibt, von Halbweich-PVC Knautschverpackungen mit planbar sich verdünnisierendem Weichmacher über Polypropylen bis zu kompostierbaren Mikroplastikmischungenblends. Diese dünnen Blister-Einsätze zerbröseln in der geschlossenen Blechkiste ohne nennenswerte Einwirkung von Licht (Strahlung) oder Ozon. Aber sie waren schon zu original Märklin-Stabilbausatz-Zeiten zwei Pfennig billiger als komplizierte Formen aus Pappe oder gar Sperrholz.
Das weiter oben erwähnte Ölen und anschließende Direktnutzung des Werkzeugs als Form finde ich erstmal gut, bloß ist die Ölschicht zu dünn. Mit einem wasserlöslichen Klebstoff benetztes Werkzeug sollte sich doch etwas dicker beschichten (Mehl?) lassen, diese Schutzschicht mit Öl benetzen und nach dem Vergießen (mit nicht ganz so schwerem Zeug) auswaschen.
Von Bau- und sonstigem Schaum halte ich nichts, so lange der nicht an der Oberfläche verfestigt und geglättet wird.
Begeistert bin ich von Polyäthylenschaum, der sich fast wie das optisch ähnliche Styropor bearbeiten läßt, aber viiel dauerhafter und elastischer ist. Wenn man dieses Material wie Styropor im Dampftopf verarbeiten könnte ...
Schaum fräsen?
Ohne viel Arbeit geht's nicht, es sei denn man bekommt ein fertiges Ersatzteil.
Das scheint mir ganz klar etwas für die CNC-Abteilung zu sein. Also konstruieren in 3D und dann entweder drucken oder fräsen - woraus auch immer. Jedes beliebige Holz, aus Reststücken zur benötigten Dicke zusammengeleimt, ist sicher haltbarer als das Original - und schicker sowieso.
Man kann natürlich auch ganz klassisch an die Sache rangehen und aus einem Sperrholzbrettchen die entsprechenden Öffnungen mit der Laubsäge aussägen. Höre ich Stöhnen? Okay, natürlich geht auch die Dekupiersäge. Das Ergebnis bekommt unten dran noch ein paar Klötzchen für den nötigen Abstand zum Boden des Blechkastens.
Davon abgesehen stellt sich natürlich noch die Frage, ob es denn überhaupt ein Kasten sein muss. Wenn gar nicht mobil damit gearbeitet wird, reicht auch ein Brett an der Wand mit einer Handvoll sinnträchtig vertreilter Nägel.
Millionen Idee! ungetestet.
ein flexibles Fließ (was könnte das sein? gibt doch so Formbaufließ?) quasi tiefziehen mit Staubigsauger oder so.
Das lässt sich dann schön prüfen und ggf. umdrappieren.
Dann mit Aze/ABS Lösung einsprühen/pinseln, die zieht schnell an durch die Flüchtigkeit vom Aze.
(Ich merk grad, Staubsauger geht wohl nur ein Kobold )
Fertsch.
Fertsch.
Ein Kasten ist halt super, wenn man wenig schraubt und gerne das Zeug gebündelt irgendwohin mitnehmen will,
muss nicht nach Auswärts sein, es reicht schon innerhalb des Hauses.
Ansonsten ist ein Brett für Werkstätten eine Top Sache, alles hat seinen Platz, direkter Zugriff.
Wegen dem Inlay:
Kann man das alte bröslige noch mit Tesa so zusammen kleben, dass es keine großen Risse und Löcher mehr gibt?
Falls ja würde ich mir solche Styroporkugeln besorgen:
https://www.ebay.de/itm/173484323256
Und das entweder mit Harz mischen, oder aber direkt versuchen das Styropor in der Mikrowelle (bin mir nicht mehr ganz sicher) aufzuschäumen,
villeicht geht der Kram dann so eine Verbindung ein.
Wegen dem Inlay:
Ich denke, es gut aus Schaum neu zu machen, ist letztendlich weniger Arbeit und auch flexibler. Die ganzen Löcher für Nüsse zu machen stelle ich mir etwas nervig vor, aber der Rest sollte von Hand recht einfach gehen.
Blechkasten groß:
https://www.amazon.de/dp/B000WU7HTK
Blechkasten klein:
https://www.stabilo-fachmarkt.de/werkze ... 5490_4894/
Shadowboard-Schaum billig:
https://www.ebay.de/itm/123910493243
Größere Auswahl:
https://www.ebay.de/itm/392967482190
Ein paar Stunden Arbeit wahlweise mit dem Dremel oder einem alten Lötkolben im Freien und man hat nie nächsten 20 Jahre Ruhe.
Und, wie gesagt, wenn jemand eine vernünftige Einlage designt für populäre Standard-Kästen wie die von Proxxon würden die reißenden Absatz finden.
Blechkasten groß:
Blechkasten klein:
Größere Auswahl:
Ich überlege noch welche Variante ich machen werde,
Bericht kommt in jedem Fall.
Wenn’s auch länger dauern wird.
Dieser Shadowboard-Schaum lässt sich auf jeden Fall sehr gut manuell und CNC-Fräsen. Manuell geht z.b. mit der Oberfräse, dazu finden sich auch Videos auf youtube.
Falls du eine fertige Zeichnung/Modell hast könnte ich es auch auf der CNC fräsen, je nach Wunsch in Schaum oder z.B. auch Holz..
Falls es nicht zweifarbig sein muss gibt es auch noch Plastazote LD45, lässt sich auch sehr gut verarbeiten.
Leider ist das alles mit 40 euro pro m² auch nicht gerade günstig zu haben (natürlich 20mm dicker schaum, das dünne ist billiger aber für diesen zweck nutzlos)
leute mit cnc-maschinen gibts ja hier genug, am ende gehts ja nur darum, an welcher stelle die arbeit anfällt. In der vorbereitung für die cnc-fertigung (3d modell, cam) oder in der manuellen herstellung. Aber aufwändig ist es so oder so.
Auch wenn das vielleicht "oft gebraucht" wird, wird man da wirtschaftlich mit ner kleinserie kaum auf einen nenner kommen, wenn man seine zeit auch mit einem realen monetären gegenwert versehen haben will....
Ich habe meinen Ratschenkasteneinsatz von hinten mit einer Mischung (Sugru, siehe Unten) von essigvernetzendem Silikon u. Maisstärke (Mondamin) repariert.
1. Metallkiste mit Klarsichtfolie auslegen, damit man den "reparierten" Einsatz nachher wieder aus der Kiste rausnehmen kann.
2. Den defekten Einsatz mit der Silikon-Stärke-Mischung (Konsistenz = bisschen dünner als Knete) von hinten ausfüllen.
3. Den gefüllten Einsatz wieder in die Metallkiste einsetzen.
4. Das mit Trennmittel(Bohnerwachs, Öl, Klarsichtfolie) behandelte Werkzeug in die entsprechenden Vertiefungen drücken.
5. Hart werden lassen (Je nach Mischung dauert das nur 15 min).
6. Freuen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Eigenbau-SUGRU
1 Volumenanteil Essigvernetzendes Silikon (Einfach das absolut billigste kaufen) und 2 - 6 Volumenanteile Maisstärke möglichst schnell und gleichmäßig vermengen.
Bei 2-3 Teilen Stärke klebt das ganze noch recht heftig, lässt sich aber mit stärke an den Fingern gut modellieren.
Härtet in 6-8 Stunden aus und hat dann fast die gleiche Eigenschaften wie dieses Sug*u
Bei 4-6 Teilen ist das ganze wie im Video auf der Seite, einfach mit der Hand Formbar. Klebt aber bei längerer "Einwirkdauer" trotzdem überall.
Zieht nach ca. 15 min. an härtet dann in 2-3 Stunden durch.
Die genauen Mengen hängen stark vom verwendeten Silikon ab.
Getestet mit "Budget" vom pra*tiker.
Bei etwa Stärke/Silikon 2:1 ist das Zeug knetbar wie Ketmasse, wird aber nach ca. 15 Min schon fest. Bei 1:2 klebt es noch wie Sau, lässt sich aber relativ lange verarbeiten (bis ca. 45 Min.). Je mehr Stärke, desto härter wird später auch das Material. Wenn man zuerst das Slikon mit Verdünnung flüssig macht und relativ wenig Stärke zusetzt, bekommt man angeblich sogar eine gießfähige Konsistenz mit recht langer Offenzeit. Das wäre evtl. eine Alternative zu Wirosil. Leider hab ich den Versuch mit überlagertem Silikon gemacht, das gar nicht mehr fest wurde. Muss ich ggf. wiederholen.
Der Abbindeprozess beginnt sofort durch die in der Stärke eingebundene Feuchtigkeit. Der Gag ist ja, dass Silikon normalerweise von der Oberfläche her mittels einwandernder Luftfeuchtigkeit abbindet. Mit der Stärke bringst du die Feuchte homogen in die Masse ein, so dass die gleichzeitig von innen her abbindet.
6. Freuen
Eigenbau-SUGRU
Wegen dem Schaummaterial, dass richtige ist ja heftig teuer 40-60€ für den Quadratmeter,
ich habe versucht dieses Material hier in Deutschland zu finden:
https://www.youtube.com/watch?v=_qEw8XA ... tsWoodShop
Habe auch was "passendes" bestellt, war aber ein totaler Reinfall.
Kann das Material jemand zuordnen?
Ist ja eindeutig in der Verpackungsindustrie zu Hause.
Ich bin hier angekommen:
PE Hartschaum
https://www.sv-schaumstoffe.de/pe-schau ... anthrazit/
Was meint ihr?
PE Hartschaum
Was meint ihr?
Ich habe seinerzeit den "Pralineneinsatz" (Tiefziehform) meines Steckschlüsselkastens gleich nach Anschaffung umgedreht und mit Pappmaché ausgefüllt. Das quillt nicht auf (laut Wikipedia soll das aber schwinden?! -- meins tat's nicht), hat aber ziemlich lange zum Aushärten gebraucht, weil die Luft schlecht überall hin kommt.
