DanKlorix / Natriumhypochlorit
Ich benutze im Badezimmer ab und an ganz gerne DanKlorix, um eine Fuge in der Dusche direkt am Abfluss zu reinigen, welche zur Schimmelbildung neigt, da dort das Wasser etwas steht.
Jetzt muss/soll man DanKlorix ja verdünnen vor der Anwendung, was ich auch mache (meistens nur 1:1 bis 1:3) Für die Fuge brauche ich aber gar nicht so viel, aber will da jetzt auch keine ml abmessen. Ist die verdünnte DanKlorix-Brühe chemisch stabil? Soll heissen, funktioniert die auch in 1-2 Wochen noch? Was ich in Wiki zu Natrumhypochlorit lese, klingt eher "dynamisch". Aber in irgendeiner Flüssigkeit müssen die das ja auch gelöst haben...
Re: DanKlorix / Natriumhypochlorit
Ich verdünne das nicht. Das verringert doch nur die Wirkung.
Mache auch meine Fugen in der Dusche damit. Klopapier längs in Streifen schneiden, Pinsel, Danklorix, das Klopapier auf die Fugen legen, ordentlich einmompen, nach ein paar Stunden noch einmal nachfeuchten, nach 6..8 Stunden abbrausen. Die Fugen sehen dann aus wie neu. Bonus: Das Zeug ist alkalisch, so wie ursprünglich der Fugenzement. Wenn der durch zuviel (sauren) Duschreiniger zu sehr in die falsche pH-Richtung gekommen ist, schiebt die Lauge das wieder zurück. Und es bleibt länger unangenehm für die Pilze.
Ist das nicht nur einfacher Chlorkalk? Den hatten wir früher von der StoV auf den Übungsplätzen bekommen, um damit die Gruben der Trockenaborte auf den Schießbahnen zu beschicken.
Ja, das kenn ich noch von DDR-Campingplätzen. Chlorkalk enthält Calcium- (nicht Natrium-) hypochlorid, aber auch noch Anderes.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mi 30. Jun 2021, 07:25 Ist das nicht nur einfacher Chlorkalk? Den hatten wir früher von der StoV auf den Übungsplätzen bekommen, um damit die Gruben der Trockenaborte auf den Schießbahnen zu beschicken.
Salzsäure rauf geben,
das erhöht den Chloranteil in der Luft erheblich
Damit wäre eine Nachbarin fast ums Leben gekommen.
Die hat da auch noch Essigreiniger zugemischt.
Der Zustand ihres Klos muss dementsprechend verheerend gewesen sein, wemman auf solchen Dummfuuch kommt
Reduktions und Oxidationsmittel sind auch keine gute Idee. Als ich noch jung war hab ich auf meinem Fensterbrett
Chlorox und KMnO4-Lösung gemischt.
Der Wein an der Fassade unter dem Fenster hat Jahre gebraucht sich zu erholen und ich hatte Glück das es nur explosionsartig geschäumt hat.
Da man Chlor davon riechen kann entlässt es
also immer etwas davon.
Hypichlorit reagiert leicht basisch.
Kohlendioxid aus der Luft dürfte da bereits
für die Abspaltung von Chlor verantwortlich sein.
Stabil also nur bei gasdichter Lagerung
Nicht wirklich.
Im Clorex ist Soda drin zur Stabilisierung.
Man musste mal 100ml eindampfen (Draußen)und den Soda-Gehalt ermitteln und dann der verdünnten Lösung wieder Soda bei mischen.
