Excel ist der letzte Dr...!
Abgesehen davon, daß es generell ein furchtbarer Krampf ist, etwas komplexere Diagramme zu erstellen, ist Excel 2016 vorhin abgeschmiert, als ich eine Kleinigkeit an einer Diagrammformatierung ändern wollte. Der Witz ist, daß ich regelmäßig speichere, es mir aber die vor dem Absturz gespeicherte Datei zerschossen hat. Die läßt sich nicht ohne weiteres öffnen. Gnädigerweise wird eine Wiederherstellung angeboten. Die funktioniert aber nur, in dem dieser Schrapel von Software alle Diagramme in dem Tabellenblatt löscht. Es ist völlig leer!
"Die Datei konnte geöffnet werden, indem der nicht lesbare Teil repariert oder entfernt wurde."
Ja, entfernt wurde! ("Entfernter Teil: Teil /xl/drawings/drawing1.xml. (Zeichnungsform)")
Log:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
-<recoveryLog xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/sprea ... /2006/main">
<logFileName>error218920_01.xml</logFileName>
<summary>Fehler in Datei 'Z:\......_neu2.xlsx'</summary>
-<removedParts>
<removedPart>Entfernter Teil: Teil /xl/drawings/drawing1.xml. (Zeichnungsform)</removedPart>
</removedParts>
</recoveryLog>
Die Arbeit eines ganzen Tages am A....
Was habe ich früher für göttliche Diagramme mit "Origin" erstellt. Und jetzt das Gewürge mit Excel. Aber die Unizeiten sind vorbei, hier gibt's keine Origin-Lizenz.
Wollte ich nur mal loswerden.
Log:
-<removedParts>
</removedParts>
</recoveryLog>
Re: Excel ist der letzte Dr...!
Libreoffice?
Was willst du denn für Diagramme haben?
Ist da Excel das beste Tool?
Mit GNU Octave oder irgendeiner Python-Bib (z.B. Matplotlib) könnte da auch ok oder besser gehen.
Das stürzt sicherlich nicht ab, verursacht aber an anderen Stellen Schmerzen.
Sieht dafür meiner Meinung nach aber besser aus.
Bei Octave kann ich helfen.
LabPlot als Origin Alternative? Kenne ich aber nicht selbst
Oder gnuplot für win/linux/...?
Leider recht unbekannt aber extrem mächtig und macht schöne Graphen: grace bzw qtgrace
Sonst octave (nutzt gnuplot)
@Gorbi, volle Zustimmung.
Ich arbeite mit LibreOffice oder noch lieber mit dem einfachen Officepaket von SoftMaker.
Der Planmaker hat sich bisher erst einen Absturz geleistet und da war es ganz klar das das passieren musste da Tabelle in Tabelle in Tabelle eingriff und so einen Ring (Addiere Wert A aus Tabelle 1 mit Wert B aus Tabelle 2 zu Wert C aus Tabelle 3, Tabelle 1 nimm Wert C aus Tabelle 3 und addiere diesen zu Wert A aus Tabelle 1 und so weiter).
Was etwas nervig ist ist das im Planmaker die Papiergröße bei A2 endet.
Und ja, ich will da nicht lange hinsitzen und irgendwas programmieren oder mit irgend welchem kryptischem Code schaffen müssen, das muss einfach das tun was ich will.
Nebenbei, die sicherste Büroarbeitssoftware die ich kenne war und ist Works 3.0 für Dos (die Windoofversion geht auch noch). Auf der hab ich meine Abschlussarbeiten geschrieben und meine Schwester ihre Zulassungsarbeiten auch da der Bruder von Excel ihr das zweimal zerschossen hat. Kein "Ich formatier das mal für dich so wie du das garantiert nicht haben willst" und "Wenn du da was einfügst werf ich alles andre mal ganz wo anderst hin" oder "Was du willst wirklich das so ausgedruckt wie das auf dem Bildschirm ist?".
Richtig geil sind kommerzielle Programme mit Excel...
DLL die per Script benutzt wird, mit hart verlöteten Pfaden, ohne Exception Handling, geschützt natürlich.
Wenn möglich nehm ich auch Libreoffice Calc.
Reicht für 99%
0,9% werden dann aus Calc als SVG exportiert und in InkScape so bearbeitet, wie ich mir das so vorstelle (und meine InkScape Fähigkeiten zulassen )
Hier mal ein Beispiel das mehrere Diagramme und Grafiken zusammenführt , da SVG, kann man da auch zoomen ohne das die Schrift oder Linien am 'ausrasten' sind.
Leider scheint SVG hier nicht unterstützt zu werden dann eben pdf
Die verbleibenden 0,1% gibt es eben nicht so wie sie möchte
Bzgl regelmäßig speichern... dann aber auch als extra Versionen ... Kollege nimmt GIT dafür ....
Reicht für 99%
- Dateianhänge
- SpectrogrammitUlog_Cv4.pdf
- (165.29 KiB) 62-mal heruntergeladen
Na, z. B. Diagramme, deren X-Achsen sich automatisch verlängern, wenn der Tabelle ein neuer X-Wert mit seinen Daten hinzugefügt wird.
Diagramme, in denen Balkendiagramme voreinander dargestellt werden (die vorderen natürlich schmaler und in einer anderen Farbe), über den Balken sollen die Werte als Zahlen stehen, die Balken sollen oben Fehlerbalken enthalten, deren Werte aus einer separaten Spalte kommen, gleichzeitig sollen Liniekurven aus anderen Datenspalten dargestellt werden, das ganze bei Bedarf logarithmisch und mit wissenschaftl. (Exponential-) Achsenbeschriftungen usw.
Habe ich alles hinbekommen, bis die Echse abgekackt hat.
Natürlich nicht!Ist da Excel das beste Tool?
Was anderes gibt's aber nicht. Linzenzen kosten Geld. Es war schon ein Kampf, Adobe Acrobat 2017 zu bekommen. Außerdem sind wir mit Terminals ("Thin Clients") auf Servern, mit restriktiven Gruppenrichtlinien. Ich mußte mir IrfanView als portable Version ins Arbeitslaufwerk packen, weil das standardmäßige "Bild-Glas" nichts taugt. Aber wenn es LibreOffice auch portabel gibt und die Dateien winzigweichbürokompatibel sind...
Alle meine Vorschläge sind freie Software, da sollten Lizenzen kein Problem sein.
Octave gibt es wohl auch als "portable Version", das ist dann die .zip-Variante. Kann ich hier mangels Windows nicht testen.
https://www.gnu.org/software/octave/index#
https://mirror.clientvps.com/gnu/octave/windows/
Octave ist die freie, aber codecompatible, Version von Matlab. Und für Matlab gibt es extrem viele Hilfen und Foren.
Du kannst dir ja mal die Hilfe-Seiten ansehen, da steht auch der Code dabei. Vielleicht ist das ja was für dich.
Balkendiagramme:
Matlab-Hilfe
https://www.mathworks.com/help/matlab/r ... #bug9u7m-1
Octave-Hilfe:
https://octave.sourceforge.io/octave/function/bar.html
Ist beides kompatibel zueinander.
Balkendiagramme voreinander:
https://www.mathworks.com/help/matlab/c ... raphs.html
Die x-Achse verlängert sich bei geeigneter Programmierung automatisch, log/exp ist auch kein Problem.
Bei Fragen fragen.
Balkendiagramme:
Matlab-Hilfe
Octave-Hilfe:
Bei Fragen fragen.
Mein Trick ist, dass ich öfter mal unter einem neuen Dateinamen speichere. Kommt auch gut, wenn man selber irgendwas verfriemelt hat, das man nicht ohne weiteres rückgängig machen kann. Bezieht sich generell auf alle Programme, Office, CAD, alles. Ist das Werk hoffnungslos kaputt, wird hat die Datei genommen, die man vor 5 min separat abgespeichert hatte.
Wir hatten einen Experten im Technikerstudium, der während der CAD Prüfung einen Absturz hatte, der die Datei geschreddert hat. Selber schuld. Ich hätte dabei nur 5min Arbeit verloren, nicht 50.
Wenn das in der Fima passiert, wird hier stündlich (je nach Speicherort halbstündlich) eine Schattenkopie der Datei angelegt.
Dort sind 48x bzw. 96x Versionen vorhanden und so kann man ggf. wieder was retten, natürlich muss die Datei dennoch regelmäßig gespeichert werden.
Danke
Vielen Dank, den Tip mit dem abwechselnden Speichern mit anderen Dateinamen ist gut und wird ab sofort umgesetzt. Hätte nur nicht gedacht, daß so etwas (bei einer derart "ausgereiften" Software) nötig ist.
Mit Matlab habe ich in der Forschung viel gemacht und es sehr geschätzt, wußte aber nicht, daß es davon auch eine Freeware-Version gibt.
So ähnlich mach ich das übrigens auch in Foren. Nichts ist ärgerlicher, als wenn eine langer und liebevoll formatierter Beitrag beim Abschicken im Nirvana verschwindet. Deswegen speichere ich den Text in solchen Situationen öfter mal per copy&paste über den Editor als .txt ab. Dann kann der Brauser ruhig abstürzen.
