Die werden so auf Amazon & Co. beworben
https://www.bm-cap.com/products/mkph-in ... ce-series/
Ah - low-inductive, jetzt wirds klarToni hat geschrieben: ↑Mo 28. Jun 2021, 08:30Die werden so auf Amazon & Co. beworben
Das sind Kondensatoren die Stromtragfähig sind und einige Ampere Betriebsstrom vertragen. In der Regel sind sie auch im Datenblatt mit der max. Blindleistung bei bestimmter Spannung angegeben. Es sind keine Kondensatoren die eine so grosse Eigeninduktivität haben das sie fast als Drossel durchgehen.Toni hat geschrieben: ↑
Mo 28. Jun 2021, 07:30
inse hat geschrieben: ↑
Mo 28. Jun 2021, 05:36
Was sind Induktionstypen für Kondensatoren?
Danke für die InfoBastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 28. Jun 2021, 12:36 Alu hat den Nachteil daß keine magnetische Hysterese zur Erwärmung beiträgt. Bei Eisen ist das zwar auch bloß am Anfang der nur bis zur Curietemperatur wirksam ist, aber dann ist der spezifische Widerstand schon so weit angestiegen daß die ohmschen "Verluste" wirken. Bei Aluminium muß dieser Weg laangwierig erkämpft werden.
80dB in einer Box ist nicht so ganz ohne ... Daß die einzelnen PI-Glieder jeweils 20dB schaffen, glaube ich dir unbesehen, nur ob du damit zusammen auch 80dB erreichst, wage ich zu bezweifeln. Ein ähnliches Konstrukt (mit Kippschaltern) habe ich auch mal gebaut, und die einzelnen Stufen taten auch, was sie sollten. Aber alle zusammen brachten nicht die gewünschte Dämpfung Dann habe ich angefangen, "Abschirmbleche" zwischen den einzelnen Stufen einzufrickeln ... Mein Aufbau wurde immer wüster, aber mehr als 60dB habe ich (selbst bei <10MHz) damit nie erreicht. Aber vielleicht hast du ja mehr Glück Oder brauchst du das "nur für NF"?Für Abgleicharbeiten brauche Ich 4 Stück 10:1 Dämpfungsglieder ...
klar, kannte ich früher malESDKittel hat geschrieben: ↑Fr 2. Jul 2021, 23:06 Kennt ihr dieses aufkriechende Gefühl von Panik und Selbsthass beim Hinterherschauen von dem sich aus dem aus eigener Doofheit ungekippten Glas ergießendem Schwall Kolophoniumlösung, welcher sich scheinbar zeitgleich in Zeitlupe und Zeitraffer über Werkbank und Fußboden ergißt, während man nur wie versteinert zuschauen kann und im selben Augelblick verzweifelt nach Lappen und Isoprop sucht?
Das Signal ist in diesem Fall 1kHz Rechteck.
Noch früher - aus der DDR-Literatur - ist mir der Tipp bekannt, eine Flasche mit rundem Boden zu versehen.gafu hat geschrieben: ↑Sa 3. Jul 2021, 12:34klar, kannte ich früher malESDKittel hat geschrieben: ↑Fr 2. Jul 2021, 23:06 Kennt ihr dieses aufkriechende Gefühl von Panik und Selbsthass beim Hinterherschauen von dem sich aus dem aus eigener Doofheit ungekippten Glas ergießendem Schwall Kolophoniumlösung, welcher sich scheinbar zeitgleich in Zeitlupe und Zeitraffer über Werkbank und Fußboden ergißt, während man nur wie versteinert zuschauen kann und im selben Augelblick verzweifelt nach Lappen und Isoprop sucht?
http://blog.gafu.de/?p=1642
mach ne stahlscheibe unten drann, kann man auch mit silikon oder heißkleber ankleben, statt 3d-druck.
Pro Tip!radixdelta hat geschrieben: ↑Sa 26. Jun 2021, 13:25 Es gibt von der Marine dünne Jacken und noch dünnere Hemden aus Aramid. Die sind zum Schweißen sehr gut und in einigen Größen sogar spottbillig.
ich finde nur die mit 35% Aramit, reicht das??Jan-DIY hat geschrieben: ↑Sa 3. Jul 2021, 14:43Pro Tip!radixdelta hat geschrieben: ↑Sa 26. Jun 2021, 13:25 Es gibt von der Marine dünne Jacken und noch dünnere Hemden aus Aramid. Die sind zum Schweißen sehr gut und in einigen Größen sogar spottbillig.
Danke dafür.
Hab 2 bestellt und bin wirklich überrascht von der Qualität.
Die Kutte die ich jetzt zum Braten habe ist Bj96 und besser drauf wie mein Hochzeitsfummel.
35% Aramid.
Richtig gut.
Und sitzt perfekt.
Sehr schick!Matze hat geschrieben: ↑So 4. Jul 2021, 02:40 Ich hab mir mal ein fertiges Lautsprecher-Multicore aus dem Kabel von Xanakind gebastelt.
Und bin damit gestern (fast) fertig geworden und das sieht jetzt so aus.
Das ding hat 12*4mm² die mit Speakon verkabelt sind und 3*0,75mm² die ich auf XLR gelegt habe.
Das geht von 5 Speakon Stecker auf 6 Buchsen und XLR auf XLR für irgendwelches extra Zeug.
Achso und die Box war mal eine VGA/PS2 umschaltpox für mehrere Quellen. Hab ich solche auch mal weiterverarbeiten können.
Das einzige was noch fehlt ist eine Beschriftung.
Ich hab mir auch schon Minischildchen gedruckt, ausgeschnitten, um das Kabel gelegt und mit einem Stück durchsichtigen Schrumpfschlauchs überzogen. Sieht gut aus, ist nur ziemlich fummlig. Im QRL hatten sie da ein System mit bedruckbaren Schildern und so einer Art selbstverschweissender durchsichtigen Umwicklung. Wenn ich das nachher finde, schicke ich Edith noch mal her.
Ja. Wobei ich nie zur gänze kapiert habe warum die Viskose da drin nicht einfach abfackelt.
Ja, ich habe dann einfach Etiketten bedruckt und aufgeklebt und dann umschrumpft. (Ja, ich habe das das auch mit dem Labeldrucker probiert, das geht nicht )
Datum Zeit Stand [cm] Füllbreite [cm] Volumen [l] Verbrauch [l]
04.07.21 20:30 18 43,69 25,95
05.07.21 06:00 17,5 43,64 25,20 0,75
05.07.21 16:20 15,5 43,45 22,23 2,98
Das gegenüber is ne Baugenosschenschaft da wird günstig vermietet, aber nicht billigst gebaut.
Das N davor zu packen is einfach zu einladend.
