2021 - Forentreff in Goslar - Materialschlacht
Re: 2021 - Forentreff in Goslar - Materialschlacht
Wenn noch jemand errzweiundzwanzig zum auffüllen braucht, per PM. Ich hab noch ein Kilo.
Gestern und vorgestern war ab Mittwoch schlimmster Regen vorhergesagt.
Heute dagegen durchgängig Sonne und trocken bis Sonntag Nachmittag.
Zu Zeiten hoher Energien in der Atmosphäre ändert sich das Wetter sehr schnell und kippt so oder so.
Da kann es von Prallem Sonnenschein innerhalb 30Minuten zu Gewitter kommen.
Wogegen bei sehr gleichmäßigem Wetter bleibt das Wetter gerne auch mal 14 gleich.
So kann es im Moment 1/2Tag Regnen und dann ist wieder bestes Wetter.
Eine Vorhersage ist derzeit so genau wie als wenn man es würfelt.
Lediglich 3h kann man vorplanen.
Im Schullandheim war die Vorwarnzeit auch ziemlich kurz.
Die TS sollte man auf dem Zeltplatz aber nicht brauchen, der Bach ist die tiefste Stelle des Geländes. Werden da eventuell amtliche Pegel geloggt?
Stimmt. So gut wie durchgehend trocken.
Ich schau meist auf myforecast - die haben für Freitag Regen noch bei 50%, wirklich regnen tut´s erst ab 60-65% Wahrscheinlichkeit.
gleich mal umgesetzt, lüftergeräusch weg, dafür hört man jetzt den kompressor dröhnen
mal sehen, da gibts noch optimierungsbedarf bei der mechanischen entkopplung...
nicht ohne vergrößerung der haltebleche. macht aber auch keinen sinn, da der radiator nur 120mm hoch ist, breite vielleicht 80mm, der rest breite auf 120mm sind die haltewinkel.
und von der gehäusegröße her wirds auch nicht passen.
originale konfiguration ist lüfter bläst durch den radiator in den raum des kompressors. wäre das andersrum nicht besser? warmluft gleich aus dem gehäuse pusten?
Zuletzt geändert von m3rt0n am Di 13. Jul 2021, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Danke das wollt ich nur wissen.
Reicht also der hier rumkullernde 120er Lüffi.
siehe edit.
anschluss an die steuerplatine ist 6,3mm flachstecker, falls du da was vorbereiten willst.
So warm wird die Luft nicht sein, das ist dem Kompressor egal.
Da ich grade etwas am Vorpacken bin:
Das Wirkleistungsmessgerät mit Strom/SPannungsverlaufsanzeige,
die E-Last sowie das Modbus NT werden wieder mitkommen.
Wenn also wer die Stromaufnahme eines 230V Geräts sehen will oder ein AC/DC bzw. DC/DC Testen will, der solls mitbringen
Hab die Kühlbox jetzt 4 Tage am billigsten 12V-Messgerät was ich finden konnte laufen lassen. 21 Bierflaschen vorgekühlt als thermischer Ballast, nie Deckel auf, 23'C Raumtemperatur, Kühlbox auf 4'C hab ich einen Verbrauch von 1100Wh in 96 Stunden, also grob 275Wh pro Tag oder 23Ah an 12V. Hmm ich glaub ich "brauche" Solarzellen und Zweitbatterie im Bulli
Die 21 Bierflaschen hat die Kiste übrigens inklusive sich selbst in unter 4 Stunden von Raumtemperatur auf 4'C runtergekühlt, das finde ich echt schnell
Das ist die wichtigste Info, die ich brauche!
Also die Anzahl an Suff und seine Kühlzeit
Eine Absorberbox k*ckt da einfach komplett ab.
Also 275Wh, das sind 11,5W Durschnitsverbrauch bei 24h.
Geht doch.
Der Kompressor kann 75W und die hat er sich beim Bier runterkühlen auch durchgängig gezogen.
Auto ist schon zu 95 % gefüllt, da ich bis Mittwoch nicht mehr wirklich dazu gekommen wäre. Getränke hole ich am Montag, das wird dann frühzeitig kaltgestellt.
Btw:. Hat jemand Interesse an Traubenextrakten der badischen Bergstraße? Dann würde ich noch bei der örtlichen Winzergenossenschaft vorbeigucken.
Das nicht, aber als du letztes mal da warst hatteste mir nen Himbeerschnaps empfohlen.
Wegen eienr Flasche wollt ich da jetzt nicht bestellen, aber wenn du noch was zum verkosten mitbringen könntest wär das sehr freundlich!
(Krichst auch Met )
Zur Kühlbox:
Also auf Vollstoff zum runterkühlen ist der Kompressor eindeutig lauter als der Lüffi.
Wenn der Innenraum ü10°C hat, dann läuft der Kompressor gedrosselt? mit 50W.
Auf einmal wurds lauter und er zog 60W.
Die Stromaufnahme auf 12V ist etwas geringer, aber nich dramatisch (44W statt 50W)
Beim Nixtun (Kompressor aus) zieht das Ding noch 5W auf 230V und der Lüfter läuft nach.
Der geht dann auch noch aus und dann sins 1,7W.
Einen hohen Temperaturoffset des Innenraums zur ANzeige (wie manche Bewertungen meinten) kann ich nicht bestätigen.
Auf 4°C gestellt und das Hanselemonsterthermometer zeigt 3°C an.
Auf 12/14V läuft der Kompressor nicht an wenn das NT ne Strombegrenzung von 5,1A hat.
Das vibriert dann kurz und das wars.
dB in 1m Abstand: 45dB (Origlüfter) (50W) Dann 48dB (60W)
Bei 230V betrieb kommen 27V aus dem DC Stecker raus!
Ich dacht das Ding hat ne Vorrangschaltung?
Der Eingang ist kein Weitbereich!
Der hat ne Akkuunterspannungsabschaltung, also 20V rein isnich.
@Frizzla:
Den Ssnapf, den gibt's von da: https://www.brennerei-druffel.de/
Ds klappnich fürsumbsdelln bs smTreffn.
Schade, dass wir vor Ort kein Lagerfeuer machen können.
Wir haben gestern das Petromax Waffeleisen eingeweiht und das hat definitiv Suchtpotential - Waffeln beim Lagerfeuer
Hier ist der Haufen mit Kram, der größtenteils nur mitkommt, wenn sich ein Abnehmer findet - also bitte kurze PN, wenn ihr was seht.
Taschenlampe
Campingkocher Stechkartuschen
Bosch Bohrmaschine csb 460-2e defekt reparabel
Teppichmesser Metallgriff
Diodenstecker / DIN Kupplung weiblich
Chinchstecker u Kupplung rot/schwarz
Chinch 3-fach Umschalter "so und so"
1mA und 500V Einbauinstrument
R&S Displays mit Streifen nur am Rand FSIQ, SML
145/95MHz Splitter Autoradio/2m
Lemo Kabel
Morsetongenerator
Rufsignalgenerator Kurbel abgebrochen US army
Mikrofonkunstwerk
Steckbrett
6v dc Motor
3 Knatterboote
Ein Kompass
Videokopf-Reinigungskasette
Dose für Filmrollen (16mm?)
Bleiglasscheibe (Fernseherglas)
Kiste Radioteile
Radiobaukasten
Linsenzeug
2 Doppellichtschalter, LSS, schraubeinsätze
nächster Haufen: Das russische Multimeter und das runde Messwerk sind defekt (für Lichtobjektkünstler?)
Telefon mit def. Schnur und externer Wecker
Entwicklungsdose
24h Timer
Akkulader
Abstandsbolzen Plastik
Ceag 24V 10A zu 230V Rechteck, 1A abgesichert
Teil einer Dekupiersäge?
Schraubstock ohne Kugelgelenk (hat das jmd übrig?)
UKW/MW Sperrkreis für 6 Frequenzen
Lötlampe Benzin Modell Frankenstein
Quelle Quecksilberdampf-Quarzglasbrenner (Höhensonne)
Handstaubsauger
Widerstands/Kapazitätsdekade
10gang Potis versch. Werte Netzteil mit einmal reingucken: Teleskop-Chromauspuff (Staubsaugerrohr): 32A cee auch zu haben
Rollex Patent Rollfilmrückteil (Schieber fest gegammelt) Taschenlampe
Lemo Kabel
Morsetongenerator
Mikrofonkunstwerk
Steckbrett
6v dc Motor
3 Knatterboote
Ein Kompass
Kiste Radioteile
Radiobaukasten
Linsenzeug
Entwicklungsdose
24h Timer
Akkulader
Handstaubsauger
Zuletzt geändert von Harry02 am Mo 19. Jul 2021, 14:22, insgesamt 3-mal geändert.
Ich habe Interesse an dem Gaskocher.
Ich kann leider nicht persönlich kommen. Könnte aber einen Karton Aale als Spende zur Verfügung stellen. Hat jemand Interesse? Oder kommt sogar jemand aus meiner Gegend und hat Kapazitäten frei den mitzunehmen?
- Treckergott
Kennt sich jemand mit Bluetooth aus? Ich benutze zur Ortung meiner Boßelkugeln chinesische Schlüsselfinder (http://www.baseus.com/product-843.html).
Bloß die originale App funktioniert nur mit Internetverbindung. Den hat man beim Boßeln im Wald häufig nicht.
Da die Kopplung mit der Schlüsselfinder weiter besteht, könnte man doch "einfach" den entsprechenden Befehl zur Ertönung des Ortungspiepsen an das Teil schicken?
Geht sowas? Ich bringe die Teile mit zum Treffen. Eventuell bekommt man ja dort etwas hin?
Wenn man das vom PC aus senden könnte, dann könnt man mit Wireshark das BLE Protokoll sniffen.
Aber aufm Schmartföhn?
- Treckergott
Ja geht leider nur per Smartphone App
Da bräucht wern SDR, das noch bei 2,4Ghz snifft und BLE erkennt bis auf die UUID Zugriffe runter.
Hab ich aber leider nicht sowas.
Falls jemand Bedarf hat, kann ich vor Ort folgendes verleihen:
Ziemlich komplett bestückter Werkzeugkasten
Schlagschrauber
Säbelsäge
Schlagschrauber
Säbelsäge
Ich könnte eventuell noch einen Kanister [20L, Stahl] mit einige Jahre abgelagertem E85 mitbringen, falls es jemand braucht. Umfüllung oder Voll gegen Leer, mir egal.
Auto ist formschlüssig gefüllt.
Morgen kommt nur noch die Reisetasche und "das Ding" rein.
Ich verlasse mich mal darauf und die 05/5 bleibt zu Hause, den Vergaser will ich ohnehin noch mal umrüsten.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 12:31 Im Schullandheim war die Vorwarnzeit auch ziemlich kurz.
Bei mir passiert was ähnliches: Ich hätte das Fass mit meinem Kram erst im EG befüllen sollen... Transportprobleme.
Da ist nen Fahrstuhl bis in die Tiefgarage schon recht praktisch, kannste dann bis dahin rollen.
Musste dann aber noch in den Kofferraum wuchten.
Geht ja prinzipiell auch auf der Treppe, wäre da nicht meine Vermieterin... Kofferraum ginge ja auch noch, das passt nur quer auf die hintere Sitzbank.
Was zur Hölle bringst du da mit
Das Treffen ist ja schon DIESE Woche!
Und ich habe noch nichts gepackt!
Ich bezweifle, dass das ganze Flohmarktgelumpe überhaupt in´s Auto passt: Immerhin gibt es endlich wieder etwas mehr Platz im Lager.
Ich habe nur ein paar Eurobox in Auto gepackt und schon ist der VOLL Ich nehme gerade Zweitwagen, wo ihre Rückbank nicht umklappbar ist.
Ich habe eben erstmal den Beifahrersitz ausgebaut.
Schon ist erheblich mehr Platz in der Karre
Ich habe auch da übergelegt, Beifahrersitz auszubauen. Aber ich brauche den für Ladungssicherung, denn auf Kasseler Berge kann ich Pedale nicht streicheln, weil ich völlig unfähig bin.
Der Unterschied zwischen Kleinwagen und Kombi is schon gut merkbar.
Die Karre is voll und das fast nur mit Campingzeich, ein projekt hab ich diesmal nicht mit.
Die gesparten 300€ sind dafür direkt in die Kühlbox geflossen
Berliner Fahrstil, nur anders?
Auto ist randvoll, und im Büro liegt irgendwie noch genauso viel Zeug rum wie vorher... Der Großteil ist halt Rückstand vom Nichttreffen letztes Jahr.
Wieso fährt man eigentlich mit knallvollem Auto zu so wo hin, am Volumen ändert sich auf dem Rückweg ja eh nix, nur an der Art der Ladung.
Für dich hab ich mich noch extra in die Innenstadt getraut und etwas Met eingelagert.
Dessen Position muss dann verändert werden
Die sind schon längst eingepackt
Das ist ein Mitteltöner vom Hersteller MartinAudio
ich werde, trotz größeren kofferraumes, dieses jahr wohl deutlich weniger material mitbringen. mangels zeit und ludolphschem haufenprinzip ist das flohmarktmaterial eher "unten drunter" statt sauber in kisten.
... und nicht weinen, weil ich dann erst samstag aufbaue. komme wohl erst freitag nacht in goslar an.
Wenn meine Frau wüßte, daß es dieses Treffen gibt, würde sie mich samt Inhalt des Kellers da hinjagen. Also, viel Spaß!
Die Heizdecke, Sat--Empfang für GZSZ Gucker, Bluetooth Anbindung der Brüllwürfel, WLAN WLAN WLAN
Und Pizza.......
Klingt eher nach Junghaclerspaceuser oder Ferienlager 2021
Aber Spaß beiseite ich komme auch mit einem Wahnsinnwohlfühlgeraffel
Wegen spontaner Verfügbarkeit und freier Transportkapazität würde ich noch eine Bierzeltgarnitur (Tisch + 2 Bänke) auf den Elch schnallen. Oder ist Sitz- und Frickelplatz schon im Überfluss vorhanden?
