Igor der Strömsparer ?
Hallo Jungs,
letztes Wochenende war ja Strom sparen angesagt.
Jetzt würde mich interessieren welche Lösungen es gab, die Erfahrungen die gemacht wurden, was gut war, was nicht.
Gab es die "passive Kühlbox" mit Eis von der Tankstelle oder vom Camping Platz?
Die KompressorBoxen endgeil ?
Es war ja auch ein dicker Laderegler zu sehen, stimmte Angebot und Nachfrage?
Re: Igor der Strömsparer ?
Zum Teil wurde auf mitgebrachte Energie gesetzt - Petroleumlampen, Benzinkocher, Holzkohle, Propan, Kompressor-Kühlbox an der Autobatterie. Ein bisschen habe ich mit einem "64W" Panel geholfen (Kenakpheus hatte zwei "etwas" größere aufs Kombi-Dach geschnallt und aufgestellt). Nachts habe ich mit einem 1,5A Netzteil geschummelt.
Der Kühlpool war diesmal nur eine graue Eurobox mit Mini-Kompressor-Kaltwassersatz.
Die Platzbeleuchtung war größtenteils LED, zumindest sind mir keine Halogenfluter, Bogenlampen, Elmsfeuergeneratoren (Teslaspulen) oder andere Drahtlosenergie (Radio Igor auf Dauersendsung) aufgefallen. Die Lichterketten gingen dann auch zum Teil den Weg fast aller billig-LEDs, frühzeitiger Tod durch Blinkeffekt. Die E27 Livarnolux von Lidl tun das bei mir auch zuverlässig.
- scotty-utb
Ich hatte ein LED Leuchtmittel im Zelt und das Handyladegerät.
Beides wäre jetzt auch mit Akkuleuchte und Powerbank leicht auf 0 gebracht gewesen.
In der (passiv) Kühlbox lagen 6 der dickeren Kühlakkus und die haben Do(Mittag) bis Sa (Abend) gut durchgehalten.
Über der Bierkiste lag ein nasses Handtuch.
Stromverbrauch "ausserhalb" meines Zeltes:
- WLAN (Freifunk) benutzt
- Kaffeemaschine (Hightech)
- Kurz am Labornetzteil von ... von meinem Nachbarn... ich und Namen
- Kurzer Funktionstest vom Fön und der Signalschnarre
Der vergleichsweise niedrige Verbrauch hat sicherlich ganz einfache Ursachen. Erstens waren wir weniger als die Hälfte der üblicherweise strombedürftigen Teilnehmer. Und dann war das Wetter milde - was immer gekühlt wurde, hatte kein allzu großes Delta T zu überwinden. Schließlich gab es auch keine Schweißkurse und keine Experimente von der Sorte "Wir koppeln das Ortsnetz niederohmig an den Äther".
Hier hatte Hightech den Stromverbrauch auch massiv reduziert, indem das Wasser mit Gas erhitzt wurde
Ich hatte meinen kleinen Kühlschrank in´s Auto gewuchtet. Während der Fahrt hatte ich ihn mit 12 Volt + Wechselrichter versorgt, auf dem Platz dann direkt an 230V.
Das Treffen war ein Grund, mir endlich mal einen einfachen billigen Gaskocher zu kaufen, dass 2000Watt Induktionskochfeld blieb also zuhause.
Das Zelt habe ich vor dem pennen dann immer mit einem kleinen Gas-Heizer auf Temperatur gebracht.
Ansonsten gab es keine wirklichen Großverbraucher und fast nur LED Beleuchtung.
Zelte wurden nicht mit Klimaanlagen gekühlt und es gab auch keinen großen Kühlpool.
Bei mir dürfte der Laptop, der Monitor und der Klappzahlenradiowecker den meisten Saft gezogen haben. Die Beleuchterung war Led bzw. Halogen.
bei mir nur (meist schlafende) Lötstation und 300V 1.5A Netzteil zwecks laden von Boostcapbank.
Auch Heissluftgerät wurde genutzt, zwecks Grillkohle anzünden. Ich habe nie erwartet, dass dieser Weg sehr effektiv ist. Grill ist in 5 min bereits einsatzbereit.
Ich mache mir Sorgen!
Welherrschaft schlägt Richtung Energiesparnerds um
Heißluftpusterich ist bei mir seit den 2000ern der Standart zum anzünden vom Holzkohlengrills.Matt hat geschrieben: ↑Mo 26. Jul 2021, 16:36 bei mir nur (meist schlafende) Lötstation und 300V 1.5A Netzteil zwecks laden von Boostcapbank.
Kein Stink und Siff keine Streichhölzer oder Feuerzeug.
Hab dafür schon ewig eine für genau diesen Zweck.
Ich staune das die Grillhersteller sowas nicht anbieten mit speziellen Namen und Preisen.
Die Feuertonne geht damit auch an.
- Bastel-Onkel
Tun sie doch. Habe ich zumindest schon in diversen Ausführungen extra für diesen Zweck gesehen.Ich staune das die Grillhersteller sowas nicht anbieten mit speziellen Namen und Preisen.
Ich verwende zum Grill anzünden übrigens in Bienenwachs getränkte Serviette, ein Abfallprodukt der Bienenwachs-Klärfiltration durch... na Servietten eben. Ein Stück davon und ein paar Spreißel zündet sehr zuverlässig. Aber eben nicht stromerisch.
Grillföhn heißt das Teil.
Was auch sehr gut geht sind diese Unkrautbrenner zum Grill anzünden.
https://www.dehner.de/produkte/unkrautb ... 004058657/
Als Thüringer (wir braten am 1. Januar an und am 31. Dezember ab, sonst verlieren wir unsere Bürgerrechte) sage ich dazu: Anzündkamin.
Seitdem ist alles „Wutschen und Wedeln“ Geschichte.
- Treckergott
Also meine billige Peltier Kühlbox hat mit ordentlich Kühlakkus von zuhause alles kühl gehalten. Auch "warmes" Bier wurde bei sparsamen nachlegen kühl.
In der 2. Nacht ist der innere Wärmetauscher nur zu einem riesigen Eisklotz mutiert. Da fehlte echt die ansonsten unnütze "Heizen" Funktion. Die wird jetzt noch nachgerüstet.
Ansonsten wurde nur das Handy geladen. Gekocht wurde mit sovietischer Campingpistole mit Benzin. Die großen Lötlampen haben trotz nur kurzer Laufzeit dochj ein paar Liter Benzin vernichtet.
Gibt es eigentlich eine Bezugsquelle für diese dünnen LED Ketten die überall aufgespannt waren?
https://de.aliexpress.com/item/33047236863.htmlTreckergott hat geschrieben: ↑Mo 26. Jul 2021, 21:42 Gibt es eigentlich eine Bezugsquelle für diese dünnen LED Ketten die überall aufgespannt waren?
Soll so alle 10m trennbar sein.
Ich hatte tatsächlich 2 Kilo Eis von der Tanke in einer Styroporbox zusammen mit Bierdosen und Futter. 1A-Lösung. Nur das die Tüte undicht war. Die Box war dann geflutet, hielt aber dicht. OK, in dem Auto wäre das auch egal gewesen
Martin schrieb mir noch, das wir 110kWh auf der Uhr hatten. Fuhrenkamp war Faktor 10 größer
Naja, den Grill von Januar bis Dezember durchbrennen zu lassen erspart ja jedwede Form des Anzündens.
Ich nehme meist die wachsgetränkte Holzwolle.
Die stinkt nicht so erbärmlich wie die gängigen Erdölprodukte.
haut mich, ich schwör aber auf spiritus und "wuff". wenn die glut dann kleiner wird, wird mit einem alten haartrockner gepustet (idealerweise welche, die kalt pusten können)eisapc hat geschrieben: ↑Di 27. Jul 2021, 09:35Naja, den Grill von Januar bis Dezember durchbrennen zu lassen erspart ja jedwede Form des Anzündens.
(sorry, zitieren statt editieren geklickt...)
ansonsten hatte ich nur den mini-kühlschrank (hotel-minibar) am netz und 2x für 10min einen minibackofen (600W) zum brötchen aufbacken. licht kam aus solar bei mir, war aber eh vernachlässigbar.
Erstaunlich das ohne große Komfort Einbusen so gespart werden konnte.
Etwas mehr Solar und es wird ein Plus-Energie-Treffen, Igor mit Zöpfen.
Wenn man weiß das Strom nicht mehr so wichtig ist, findet man vielleicht neue schöne Plätze für ein Treffen.
Heute konnte ich bei Max meinen dritten Anzündkamin kaufen, Rückläufer 5€ - ich darf den Griff selbst ran machen.
Statt Papier gibt es eine Fischdose mit Spiritus.
Wobei man auch bedenken muss, dass wir diesmal nicht 33°C+ hatten.
Diese Blechrohrstücke mit zwischenboden gabs hier regelmäßig bei Bauhaus, Aldi und TPhilips. In der Reihenfolge. Zwischen 5 und 7 Goldrandtaler jeweils. Bei Aldi stehen die häufig länger, bis die roten Kleber dran kommen.
Fischdose wäre stilecht mit Fischöl zum kokeln
Dazu ist zu sagen das ich die mit deutlich weniger Strom als Original betrieben habe.
Dauerhaft Outdoor tauglich sind die auch nicht wirklich, besonders wenn man sie mit der vollen Länge nutzt neigen die dazu irgendwann irgendwo durch zu gammeln.
Ich hatte immer 3 Segmente in Reihe mit 1 Ohm an einen generischen DC-DC Wandler der so eingestellt ist das ca. 140mA fließen.
Fritzler hat geschrieben: ↑Mo 26. Jul 2021, 21:45https://de.aliexpress.com/item/33047236863.htmlTreckergott hat geschrieben: ↑Mo 26. Jul 2021, 21:42 Gibt es eigentlich eine Bezugsquelle für diese dünnen LED Ketten die überall aufgespannt waren?
Guck mal nach dem XL4015 Wandler mit roter oder schwarzer Platine und 2 Potis.Kenakapheus hat geschrieben: ↑Mi 28. Jul 2021, 00:07 Ich hatte immer 3 Segmente in Reihe mit 1 Ohm an einen generischen DC-DC Wandler der so eingestellt ist das ca. 140mA fließen.
Die haben schon die Strombegrenzung für dich drinne.
gut, da waren auch knapp 120 statt 43 leute da. bei rund ein drittel der leute könnte man auch ein drittel des stromes annehmen. dadurch dass überall nur wackelsaft vorhanden war, wurden aber eben große verbraucher wie kaltwassersätze uvm nicht betrieben. auch wurde kein schweißarbeitskurz durchgeführt. die großen lichterketten, die den platz nachts erleuchteten waren auch nicht dabei. da kommen durchaus auch 1...2kW anschlußleistung noch mal zusammen. wenn wir das mit dem strom-sparen wirklich ernst nehmen würden, würde sicher noch einiges gegen. (also großes treffen mit unter 300kWh)Finger hat geschrieben: ↑Di 27. Jul 2021, 08:54 Ich hatte tatsächlich 2 Kilo Eis von der Tanke in einer Styroporbox zusammen mit Bierdosen und Futter. 1A-Lösung. Nur das die Tüte undicht war. Die Box war dann geflutet, hielt aber dicht. OK, in dem Auto wäre das auch egal gewesen
Die kleinen LED Lichterketten haben doch gut gereicht.uxlaxel hat geschrieben: ↑Mi 28. Jul 2021, 08:51gut, da waren auch knapp 120 statt 43 leute da. bei rund ein drittel der leute könnte man auch ein drittel des stromes annehmen. dadurch dass überall nur wackelsaft vorhanden war, wurden aber eben große verbraucher wie kaltwassersätze uvm nicht betrieben. auch wurde kein schweißarbeitskurz durchgeführt. die großen lichterketten, die den platz nachts erleuchteten waren auch nicht dabei. da kommen durchaus auch 1...2kW anschlußleistung noch mal zusammen. wenn wir das mit dem strom-sparen wirklich ernst nehmen würden, würde sicher noch einiges gegen. (also großes treffen mit unter 300kWh)Finger hat geschrieben: ↑Di 27. Jul 2021, 08:54 Ich hatte tatsächlich 2 Kilo Eis von der Tanke in einer Styroporbox zusammen mit Bierdosen und Futter. 1A-Lösung. Nur das die Tüte undicht war. Die Box war dann geflutet, hielt aber dicht. OK, in dem Auto wäre das auch egal gewesen
Aber wie soll ich sagen, so ein großes Treffen lebt ja auch von spektakulären Dingen.
Auf Schweißen komplett verzichten heisst ja nicht wirklich Stromsparen, sondern ich habe halt was anderes gemacht.
Also Hartlötkurse und Flex mit Federantrieb (weil Akkubetrieb ist ja nur transportierter Strom)
Zahle gerne etwas mehr Geld für das Treffen und sehe gerne dann Teslaspulen, Fernsehstudio, boah 7grad warmes Zelt oder so was
Lass mich aber auch zu einem unpluggged Treffen "überreden" dann aber so richtig
unplugged-treffen, so ganz ohne stromer und „landstrom“ wäre doch auch mal was. als herbsttreffen?
Finger unplugged....
ymmd !
ymmd !
- scotty-utb
- Marsupilami72
Coole Idee..ich hab auch noch ein Solarpanel im Garten stehen...wobei das natürlich von der Sonnenscheindauer im Herbst eher ungünstig ist...
Sonne aus der Gasflasche?
Ich habe 5x 50W Module mit 36 Zellen, muss ich mal anbieten, brauche ich so nicht mehr.
Ich bringe von der arbeit dann einfach 20 ausrangierte Powermoons mit und machen uns damit eine eigene Sonne!Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Mi 28. Jul 2021, 13:28 Coole Idee..ich hab auch noch ein Solarpanel im Garten stehen...wobei das natürlich von der Sonnenscheindauer im Herbst eher ungünstig ist...
und die powermoons baut boris auf glühstrumpf und flaschengas um?
Oder Magnesium
Stelle mir das grad so vor. Ab 7min
https://www.youtube.com/watch?v=wbMs2AaQUVw
