Siphons, die nicht verstopfen
Re: Siphons, die nicht verstopfen
Jetzt wird es kreativ...
Den Schlonz und so bekommt man auch mit FUMP weg.
Man nehme:
Wasserstoff, Sauerstoff, Stöpsel, Draht und HV Quelle.
Den Stöpsel die 2 Drähte einschmelzen als Funkenstrecke
Sauerstoff + Wasserstoff ins Rohr einblasen
Stöpsel schnell und feste reindrücken, am besten noch verkleben mit Panzerband usw.
HV Quelle anklemmen .... und FUMP!
Das hört sogar der Nachbar wenn es gezün... geklappt hat.
Man nehme:
Also wirklich. Die Lösung ist simpel:
DN200 Rohr direkt an alle Sanitären Einrichtungen.
Falls der leichte Geruch stört, einfach einen Seitenkanalverdichter an den Entlüfter.
Ich glaube nicht, und das finde ich ärgerlich.
1€ kostet der schlechte, was könnte man für 2€ oder gar 3€ bauen? Also kostet ein ordentliches Produkt 16€ oder 17€.
Was aber nichts daran ändert das in diesem Fall Kunststoff einfach das überlegene Material ist.
Schön wäre ein nahtloses Rohr in Siphonform. Wenn ich das konstruieren würde, dann würde der Eingang vom Waschbecken DN30 sein, der Ausgang zur Wand hin DN50. Das ganze wäre im Prinzip nur ein HT-Formstück und würde 5€ kosten. Damit hätten wir dann einen Siphon der in der Tat weniger zum verstopfen neigen sollte.
Montage und Demontage wären wohl etwas sperriger, man hätte weniger Freiheitsgrade, dafür aber auch weniger Dichtungen und mit geringerer Verstopfungsneigung auch weniger Bedarf an Demontage.
Der Durchmesser von Abläufen darf nicht zu groß sein, dann wird die Strömungsgeschwindigkeit so klein, das der Schmoddel sich noch mehr absetzt.
Das ist ein System mit vielen Variablen. Da müsste man eine Netzwerkanalyse machen
Heißt es nicht beim Gefälle von Abwasserleitungen max. 1-2% weil sonst das Wasser zu schnell wird und über die Ablagerungen wegläuft statt sie mitzuschleppen?!
und das gefälle darf gerade nicht zu steil werden. Erstens weil das wasser dann zu schnell abläuft und der dreck liegenbleibt und nicht mehr mitschwimmt.
Und zweitens, weil es dann sein dann, das über dem wasser nicht genug luft zurückströmen kann wenn der auslauf zu tief liegt, und das wasser dann den siphon leersaugt, was nicht passieren darf.
Meine gestern beschriebene Siebmatte erspart mir den Ärger. Deren Wartungsaufwand ist im Gegensatz zu euren Vorschlägen geringer, jedoch auch der Unterhaltungswert.
Mich wundert dass noch keine Lösungsvorschläge mit gedrückter Luft kamen, wobei die Knallgasvariante geht ja schon in die Richtung.
Regelmäßiges Rückspülen der Abwasseranlage mit Rohrsturm, und man kann den Schlonz über den diversen Ausgüssen von der Decke kratzen,
Oder besser in zuvor installierten Auffangbehältern einsammeln.
Ein vorheriges Abdrücken der Abwasseranlage ist natürlich Voraussetzeng, damit einem keine dieser lommeligen Verbindungen auseinanderfliegt.
Alternativ könnte man auch die Abwasserleitung an den Zentralstaubsauger anschließen, dann könnte man auf den Siphon/Geruchsverschluß ganz Verzichten.
Allerdings muss man sich dann um die Entfernung der müffeligen Abluft kümmern, wobei man die ja wiederum als Heizungszuluft verwenden könnte.
Das Thema bietet doch ein weites Betätigungsfeld für den Frickler.
Wenn Haare das Problem sind, warum das Problem nicht an der Wurzel packen ?
Ein ehemaliger Schulkamerad bekam als Alleinerbe das Haus seiner Mutter. Da Wohnen anderswo auch teuer oder noch teurer ist, ist er recht hastig in die unsanierte Bude eingezogen und machtjetzt nach und nach das Nötigste neu. Im ersten Angriff flog die Ölheizung nebst zwei im Keller eingebauten Tanks raus. Der ganze Keller riecht nach Öl, trotzdem nirgends etwas undicht war. Damit es erstmal nicht ins Erdgeschoss zieht, wird der Keller aktiv entlüftet. Der Lüfter ist wirklich leise, mehr als ein Rauschen ist nicht zu vernehmen. Aber je nach Windrichtung und Thermik riecht man den Mief elendig weit. Der Nachbar wird wissen, warum er seinerzeit auf Mindestabstände zum Nachbargrundstück verzichtet und seine Bude bis fast an den Zaun gestellt hatte.eisapc hat geschrieben: ↑Fr 30. Jul 2021, 08:44Alternativ könnte man auch die Abwasserleitung an den Zentralstaubsauger anschließen, dann könnte man auf den Siphon/Geruchsverschluß ganz Verzichten.Allerdings muss man sich dann um die Entfernung der müffeligen Abluft kümmern, wobei man die ja wiederum als Heizungszuluft verwenden könnte. Das Thema bietet doch ein weites Betätigungsfeld für den Frickler.
- Botanicman2000
da ich ja an der Quelle sitze kann ich dir gerne einen Kübel davon auf die Auffahrt stellen
ich weiss nicht wa sihr habt, meine Syphons habe ich die letzten 15 Jahre nicht zerlegen müssen
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Mit etwas Frickelei könnte man doch dieses nette Gerät zur Zerstäubung von Siffonginhalten nehmen: https://m.youtube.com/watch?v=vDlMLqdvHzI
Ist doch prinzipiell dasselbe.
Der Keller ist gar nicht geputzt, man hat über das Mauerwerk einen teerartigen Anstrich aufgebracht.
So ähnlich hat das auch Kreosan Kreosan gemacht.
Das ist eine Beleidigung für jede Trompete. Ich kenne 50 jährige Trompeten im härtesten Außeneinsatz, die wurden im Winter sogar mit Korn geblasen, damit die Ventile nicht einfrieren. Und sie sind bis heute nicht durchgegammelt.Ja, die Siphon sind aus Trompetenblech
ich hatte jetzt schon den alten youtube klassiker erwartet. "die rohre sind jetzt frei"
https://www.youtube.com/watch?v=2tybicOrAyY
Darf ich fragen warum?
Weil lange Haare Probleme in der Kläranlage und in den Rohren machen.
Ins Klo gehört nur Pisse, Scheiße und Klopapier.
Nicht rein gehören Essensreste, Binden, Tampons usw.
Es heißt ja auch Abwasser und nicht Abmüll.
ja, die haare können sich später im rohr irgendwo anhängen (besonders wenn das aus guss ist, und anfängt innen zu rosten), und dann lagert sich da mit der zeit immer mehr gubbel an. Und haare lösen sich weder in wasser auf, noch kompostieren sie in vernachlässigbaren zeiträumen.
Komisch, der 08/15 Abflussbausatz meiner Edelrost-Ikea-billig-Spüle macht keine Probleme. Außer dass wir am Anfang vergessen haben, die Öffnung des Entlüftungsanschluss herauszubrechenMista X hat geschrieben: ↑Do 29. Jul 2021, 15:22 Was richtig!! Kacke !! ist!!, ist dieses Mistding was bei unserer Ikea Küche dabei war. Da geht es vom Waschbecken zunächst 10cm runter, dann im 90° Bogen nach hinten auf ein 2 Finger dickes Röhrchen und dann so nach 30cm wieder senkrecht nach unten - dort ist dann die SpüMa angeschlossen, dann per Geruchsverschluss und 40cm Flexschlauch in die Wand.
Nun ratet mal wo es ständig dicht ist? ...
Nope... nicht am Geruchsverschluss, auch nicht der Flexschlauch...
Es ist jedes mal der Gubbel im 2 Finger Röhrchen der da alles dicht macht.
Alle 1 - 2 Jahre zerlege ich den.... Dauerlösung auch nicht in Sicht.
Andererseits wird dort auch mehrmals pro Woche Nudel und Kartoffelwasser abgeschüttet.
Ich denke aber, die Wasserhärte macht sicherlich auch was aus dabei (Härter = mehr/schlechter lösbarer Gubbel?)
OT: stell dir den Hofrrreiterrr mit Glatze vor
Haare lösen sich aber gut in NaOH auf...
Oh weih...
Für sowas habe ich gar keine Zeit, ich würde auch keinen Gedanken daran verschwenden, großartig etwas umzubauen, zu ändern, wie auch immer. Alle Quartal beim Einkaufen eine Flasche des billigsten Flüssig-Abflussreinigers mitnehmen, und auf die neuralgischen Abflüsse verteilen. Ob es denn nun das Waschbecken, Badewanne, Dusche sind, oder nur Waschbecken und Dusche... ob nun 333ml oder 500ml pro Abfluss...
Für 2€ die Flasche fange ich nicht das Schrauben an. Mit Umwelt braucht mir niemand kommen, der Rotz ist verdünnt bevor er unter der Straße angekommen ist, so dass man problemlos drin Baden könnte, und die Rohrleitungen und Dichtungen können das auch ab.
Wir haben in der Dusche einen Siphon der gerade nach unten geht. Ging halt, weil drunter die Heizung ist.
Da kann man den Einsatz einfach von oben entnehmen und reinigen.
War ein bißchen Tüfteln bei der Installation, weil er eine 80-90-er Bohrung durch den Boden braucht. Der Badausstatter wollte schon den geraden Siphon eigentlich nicht liefern und dann auch nicht so groß Beton bohren. Hab ich dann selbst gemacht und tatsächlich kein Armierungseisen dabei durchtrennt. So ist das aber super. Man nimmt den Deckel ab, greift den Einsatz mit gespreizten Fingern und hebt ihn raus. Dann schaut man in den freien Rohrquerschnitt. Kann nix drin sein.
Also ich komme mit einmal pömpeln im Monat aus. Dusche, Waschbecken und Küchenbecken werden bei Bedarf einmal kurz gepömpelt und dann ist es wieder gut. Leider ganz ohne Chemie.
Bei frisch renovierten Wohnungen hat man auch gerne mal verhärtete Sedimente aus Gips und/oder Wandfarbe im Siphon oder, wenn man Pech hat, auch noch tiefer im Abflussrohr. Also, falls er noch nicht aufgeschraubt war, sollte man das durchaus mal machen.
Siphon voller Gips war der Klassiker bei uns in der Grundschule.
Ich weiss gar nicht mehr was wir damals mit dem Gips gebastelt haben?
So lernten wir früh, dass Gips auch unter Wasser abbindet.
Die Lehrerin wußte das bis dahin wohl auch nicht.
Ich glaub der Hausmeister hat den zugegipsten Siphon dann einfach ausgetauscht.
Blick in den Reha-Waschraum. Hier werden eine Waschmaschine und ein Trockner das Abwasser los. Simpel und leicht zu warten. Sollte jetzt um die 25 Jahre unfallfrei funktionieren.
Es wurde weiter oben schon erwähnt, aber trotzdem:
Wenn erst mal die Haare aus dem Gitterkörbchen rausgepopelt sind, und die Leitung noch keinen Infarkt hat, geht mit ein oder zwei Kochtöpfen voll brühend heißem Wasser (pur, nix Essig oder Lauge) der ganze restliche Schmodder (Seife/Rasierschaum/Bartstoppeln/Hautschuppen-pampe) ganz prima ab in den Orkus.
Hat mir mal ein Gas-Wasser-Sch...-Notdienst geraten, nachdem er mit der Spirale ran musste. Seitdem kriegen die Brennpunkt-Syphons alle paar Wochen mal eine heiße Spülung.
Ja, kochend Wasser hilft meißt. Ich spüle einmal mit kochendem Wasser, gebe dann Waschpulver, trocken, in den Abfluss, und spüle nach ner Stunde oder so (je länger desto besser), nochmal mit kochend Wasser nach.
