Aber vorsichtshalber einen Stuhl mitnehmen. Je kleiner die Packung, desto Plumps der Preis...
Im Baustoffhandel kostets 25ct/kg. Im Bigbag zu 1,25t
naja, vermutlich ist auch 1,50 EUR pro Kilo im Aquarienhandel (keine ahnung ob der Preis realistisch ist) für die
kleinen Mengen die er braucht okay...
und wie siehts auf dem benachbartem Flachdach aus ?
Duck und weg
Duck und weg
einfach etwas erde mit einem groben sieb durchsieben und nebenbei noch goldnuggets finden?
Hi zusammen,
ich würde gerne in meinen Stromerzeuger 4T Aspen reinschütten,
weil das ja nicht so schnell altert wie Super Plus von der Tanke nebenan.
Kann man das Zeug denn einfach mischen, oder sollte man dann nur noch Aspen fahren?
Nicht mischen.
Alte plörre raus und Aspen rein.
Ohne Last mal 15 Minuten laufen lassen.
Heidiho Leute,
ich suchte letztens vergebens meinen kleinen Mp3 PLayer. Dann habe ich im Keller einen So-Nie Walkmen hervorgekramt (WM-EX48). Leider hat sich der Riemen verkrümelt. Da er gelb war, habe ich diesen vermutlich schon einmal vor X Jahren vorrübergehend durch einen anderen ersetzt. Naja Haushaltsgummies kann man halt vergessen, egal für welchen Zweck. So habe ich gestern abend die Riemenlauf rekonstruiert und Nylonfaden (Angelsehne) reingeknotet. Lief natürlich bescheiden , diente aber nur der ungefähren Längenermittlung. Ich bin auf eine Riehmenlänge von 234mm gekommen. Also eher so 230mm wegen Spannung.
Jetzt die kurze Frage: Woher einen neuen? Gibts brauchbare alternativen? Gummimatte? Fahrradschlauch?
Vielleicht ein O-Ring?
meinst du diesen endlos-o-ring-gummischnur zum ringe selber auf maß kleben?
Hast Du da einen Link dafür?meinst du diesen endlos-o-ring-gummischnur zum ringe selber auf maß kleben?
Ich hätte auch einige reparaturpflichtige Geräte die Rund- oder Flachriehmen
in neu bräuchten. (Plattenspieler und DAT-Recorder)
Und gleich eine Frage: Womit klebt man sowas am besten?
Gruss Asko
gibts zum beispiel bei RS, aber bestimmt anderswo auch.
https://at.rs-online.com/web/c/lager-un ... -schnuren/
kleben mit CA klebstoff
An O-Ringe habe ich schon gedacht, doch ist der Durchmesser eher 0,5mm bis 1mm. Da wird es schwierig. Gut, könnte man ja dünner schleifen/schmirgeln. Das man O-Ringe mit CA- kleben kann ist bekannt. Leider glaube ich funktioniert die Methode nur gut bei statischen Dichtungen. Wenn die Klebestelle fünfzigtausendmal über die 3mm Motorscheibe schlittert habe ich bedenken, aber wenn das immerhin einige Kassetten funktionieren würde
Und was haltet ihr davon so etwas aus einer 0,5-0,7mm dicken Gummiunterlage rauszuschneiden? Und vor allem wie, damit es gleichmäßig wird?
Ein Uher wartet auch noch auf einen neuen Riemen, aber da könnte von der Dicke her wirklich ein O-Ring passen.
Edit was mir noch einfällt: Die Riemen sind ja meist auch vierkantig.
Für NBR-Schnur nehme ich diesen Kleber hier:Asko hat geschrieben: ↑So 15. Aug 2021, 17:28Hast Du da einen Link dafür?meinst du diesen endlos-o-ring-gummischnur zum ringe selber auf maß kleben?
Gruss Asko
Handbetriebener Kreisschneider oder Zirkel mit scharfer Klinge? Allerdings ist das bei elastischem Material immer eine heikle AngelegenheitUnd was haltet ihr davon so etwas aus einer 0,5-0,7mm dicken Gummiunterlage rauszuschneiden? Und vor allem wie, damit es gleichmäßig wird?
Da hätte ich eine Frage:Handbetriebener Kreisschneider oder Zirkel mit scharfer Klinge? Allerdings ist das bei elastischem Material immer eine heikle Angelegenheit
Gegeben ein Gummiblock Durchmesser innen 125mm, ca 3cm dick.
Wie kriege ich den Innendurchmesser auf 140mm passend?
Mittig ist bereits ein "Loch". Also nix zum Zentrieren.
Bei einer kleineren Durchführung habe ich es mit "pressen" und ausbohren mit einem
Stufenbohrer und angleichen mit Drehmel und Fräser geschafft.
(von 7mm auf 16mm)
Aber wie mache ich das mit 125mm auf 140mm?
Klar, neu bestellen, kostet aber umzig und dauert mindestens 12 Wochen Bestell/Lieferzeit.
Gebraucht wird das aber eher "gestern".
Jemand eine praktitable Idee?
Gruss Asko
zwischen zwei brettern mit passendem innenloch einklemmen und mit oberfräse und kopierfräser ausfräsen versuchen?
Tiefkühlen, in eine Hilfshülse klemmen und ausdrehen.
Ich hab mir mal aus Fugensilikon nen größeren Gummiring gemacht. PVC-Abflussrohr mit 2 Wicklungen Isolierband im Abstand der benötigten Gummibandbreite bewickeln und den entstehenden "Hohlraum" mit Silikon füllen. Zum Schluss mit nem Spachtel paar mal außenrum zum glattstreichen. Hab 2-3 Versuche gebraucht, aber das Ergebnis hält jetzt seit bestimmt 3 Jahren meine unkonventionelle Kazoo zusammen. Gummiband hielt ein halbes Jahr.Wurstmensch hat geschrieben: ↑So 15. Aug 2021, 16:02
Jetzt die kurze Frage: Woher einen neuen [Gummiring]? Gibts brauchbare alternativen? Gummimatte? Fahrradschlauch?
Bei nem Walkman wird man die Stelle, an der man den Spachtel abgesetzt hat sicher hören, da müsste man sich noch was überlegen.
Zuletzt geändert von Später Gast am So 15. Aug 2021, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Mist, sollte ein edit werden
Warum nicht dafür sowas holen und probieren.
Man braucht zwar oft nur einen oder Zwei davon aber Einzeln kosten die oft mehr.
Ich lebe davon schon recht lang beim reparieren.
Es kommen bloß kaum noch welche
Solche Sets sagen mir schon zu. Fraglich ob es da welche in <0,7mm gibt. Durchmesser (so sind wohl die Angaben) ist bei 230mm D<74mm. Für ebay besitze ich keine Zahlmöglichkeit, schade. Da gibts ein paar Angebote, nur ohne Angabe der Stärke Da muss ich wohl weitersuchen, vielleicht gehe ich die Idee mit den Fahrradschlauch nochmal an, oder doch ein Endlosriemen.
Ich habe leider nichts um die Masse tiefzukühlen.Tiefkühlen, in eine Hilfshülse klemmen und ausdrehen.
Und leider auch nichts zum drehen.
(an abdrehen dachte ich auch schon, hab da aber nix für)
Oberfräse kommt der Dremelaktion der kleinen Dichtung ähnlich.
Bloß wie kriege ich das bei der großen Dichtung zentriert?
- Mechatronk
Pass auf, einige Motoren, gerade ältere mögen aspen garnicht. Sonst beim Hersteller anfragen.
Bezinstabilisator ist da der sicherere Weg
Gegenfrage: Warum ist der Ratschen-Ringmaulschlüssel 5,5 bei allen, die sowas überhaupt im Angebot haben (KS-Tools!), gerade NICHT in Sets enthalten? In keinem?Pythonm hat geschrieben: ↑Do 12. Aug 2021, 20:21 Warum, WARUM? packen alle nahmhaften Hersteller einer kleinen Ratschenbox (Felo, Projahn, Aufzählungen ohne Ende) eine VERFICKTE 6-er Nuß in ihren Kasten? Eine M3,5-Mutter ist mit in den letzten zwanzig Jahren nur ein einziges mal untergekommen. Haben sie es einfach verschlafen oder watt? Felo Strong: 6, 7, 8, 10, 13mm; sonst gute Wahl, aber WARUM 6mm? ICH VERSTEHE ES NICHT; oder bin ich einfach nur zu blöd?
M3,5 verbauen wir übrigens, weil das $ausgründen für die Aluprofile unserer Gehäuse so vorgesehen ist. Mutter in die Schiene reinschnipsen, und von oben mit einer grundsätzlich ausgenudelten Schlitzschraube, die einzige M3,5 der ganzen Firma, festschrauben. Zahnscheibe nicht vergessen, man will ja ins Alu. Das ist aber so speziell, dass ich das nicht in kompakten Sets erwarten würde, da bin ich bei dir.
Für eine etwas älteres Ultraschallgerät suche ich eine Möglichkeit das Videosignal aufzunehmen. Ausgabe erfolgt auf einer BNC Buchse, höchstwahrscheinlich als Composite Signal.
Aber zur Sicherheit hier mal ein Oszibild vom Videosignal: Die passenden Capture Sticks oder Karten bei Amazon haben häufig schlechte Bewertungen bzgl. der Software und dass diese sich als irgendetwas komisches anmelden unter Windows.
Da das ganze bei Visual Studio möglichst einfach verfrickelt werden soll suche ich jetzt also eine preiswerte (möglichst <25 €, ist nur Spielerei) Composite Capture Karte/Stick die sich nach möglichkeit als einfache Webcam anmeldet.
Kennt da jemand das richtige Produkt für? Ob jetzt USB oder PCIe ist mir relativ egal, da muss sowieso ein PC bei, das aktuelle Himbeergerät ist etwas schwachbrüstig
Danke,
Lüsterklemme
Danke,
Lüsterklemme
Schau dir mal Bündigfräser mit Anlaufkugellager an.Asko hat geschrieben: ↑Mo 16. Aug 2021, 01:05Ich habe leider nichts um die Masse tiefzukühlen.Tiefkühlen, in eine Hilfshülse klemmen und ausdrehen.
Passende Schablone oben oder unten und los gehts.
Also ich hab schon so vor 15Jahren mit nem damals schon billigem Grabber im Stick-Formatlüsterklemme2000 hat geschrieben: ↑Mo 16. Aug 2021, 19:00
etliche Video-Kassetten digitalisiert. Sah so aus und das Bild war mir gut genug.
Bild vom Amazonas
Mal eine kurze Frage, da mein Hirn sich da gerade etwas anstellt:
Angenommen ich möchte für eine Antenne eine Verlängerungsspule wickeln.
Im Orschinalplan ist diese mit 44mm iD und 1,5mm CUL-Lackdraht angegeben.
So, mein Sammelsurium und auch mein Motorenwickler geben aber keinen 1,5mm CUL-Draht her sondern nur einen 1,4mm CUL-Draht.
Wie stark wirkt sich das aus?
Meiner Rechnung nach hat die Spule mit 1,5mm CUL-Draht (Wicklungslänge 41 Windungen x 1,5mm = 61,5mm) eine Induktivität von 52µH.
Wenn ich jetzt das ganze mit einer Wicklungslänge von 57,4mm rechne komme ich auf 56µH.
So, jetzt zu meinem Knoten, an sich würde es ja reichen wenn ich paralell zu dem 1,4mm CUL-Draht eine 0,1mm Kunststoffschnur wickle und die Spulenlänge wäre ja wieder gleich und damit ja auch die Induktivität.
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Nö, sollte so klappen. Entscheidend ist die Länge der Spule, nicht die Dicke des Drahtes.
Kleiner Tipp: Der Mini-Ringkern-Rechner kann auch Luftspulen (Zylinder) rechnen.
Ich befürchte mal, daß die 0.1er Schnur nicht genau an der Stelle bleibt, wo sie als Abstandshalter nützlich sein könnte, sondern nach unten rutscht, wo wesentlich mehr Platz ist Nimm das nicht so genau, wickle mit 1.4mm, und sieh' ggf. noch eine Windung mehr vor. Die Wirksamkeit der fertigen Spule wirst du sowieso erst später über die Resonanzfrequenz der Antenne herausbekommen, und dann passt du die notwendige Windungszahl durch Abwickeln/Kurzschließen von Windungen an ......an sich würde es ja reichen wenn ich paralell zu dem 1,4mm CUL-Draht eine 0,1mm Kunststoffschnur wickle und die Spulenlänge wäre ja wieder gleich und damit ja auch die Induktivität.
Bei Antennen ist das kriminell. Schon die Berechnung der Induktivität ist meistens falsch weil die Formeln für viel weniger rappeligen Gleichstrom gebaut sind. Mit zunehmender Frequenz kommen Kapazitäten dazu, und bei der Betriebsfrequenz hat die Spule nach außen effektiv vielleicht die doppelte Induktivität weil die Hälfte des Stroms durch die Kapazitäten abhaut.
In der Realität baut man die Spule und mißt anschließend die Resonanz mit dem Dipper. Wahrscheinlich muß dann die Spule etwas "gezogen" werden und der Wirkungsgrad könnte sogar besser werden!
Danke, irgendwie hatte ich da einen leichten Knoten im Hirn.
Es gibt doch diese online Platinen Aufkäufer, wo man den Kram hinschicken kann....
Hat das schon mal jemand probiert?
Lohnt sich das?
Hat man da Geld bei über?
Oder alles nur Beschiss
Lohnt sich das?
Die 6er Nuss ist bei mir häufig im Einsatz für Schlauchschellen. Die sind teilweise mit 6mm Sechskant und zum Teil mit 7mm Sechskant üblich. Geht (mit Handgriff) deutlich schöner und weniger abrutschgefährdet als mit Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubenzieher, man kann die Schellen sogar nennenswert festziehen.Pythonm hat geschrieben: ↑Do 12. Aug 2021, 20:21 Warum, WARUM? packen alle nahmhaften Hersteller einer kleinen Ratschenbox (Felo, Projahn, Aufzählungen ohne Ende) eine VERFICKTE 6-er Nuß in ihren Kasten? Eine M3,5-Mutter ist mit in den letzten zwanzig Jahren nur ein einziges mal untergekommen. Haben sie es einfach verschlafen oder watt? Felo Strong: 6, 7, 8, 10, 13mm; sonst gute Wahl, aber WARUM 6mm? ICH VERSTEHE ES NICHT; oder bin ich einfach nur zu blöd?
Von dem her darf die ruhig im 1/4"-Kasten drinbleiben. Die 5,5er ist aber auch relevant, da achte ich schon drauf. Stahlwille, Gedore und KS haben die aber auch in ihren Kästen drin - so selten ist das nicht.
Meine alte Kiste hat 5,5 ; 6 ; und 7 drin hatte nie Grund zum klagen.
Ein alter kleiner Belzer Satz ist auch so 5,5 , 6 , 7 der Rest sowieso
Kommt drauf, was fürPlatine hast du.
Moderne PC Platine..nicht gerade viel.
Aber alte PC-Zeug, wo du kürzlich an mich veraalt hast, ist lohnenswert, wobei man für funktionstüchtige Asus Socket 7 Mainboard vielmehr als Schrottpreis bekommt.
Jubelelektronik-Platine -> nach meine Wissen nichtmal 5€/kg
Aber schmeiß ich das dann alles in einen Karton und schick das da hin.Matt hat geschrieben: ↑Mi 18. Aug 2021, 10:17Kommt drauf, was fürPlatine hast du.
Und dann kommt die Antwort alles nur 0,50€ pro Zentner.
Oder wie mach ich das am Besten.
Es wird ernst:
Zunächst mal einen VRM Account mit meiner Firmenadresse erstellt und verifiziert.
Und bein nächsten Schritt hängt es schon.
MultiPlus II auswählen, VRM ID eingeben (auf dem Aufkleber mit dem W-Lan passwort) und auf den blauen Button klicken:
Die Portal ID konnte nicht gefunden werden
Super
Die Geräte sind wirklilich gut & hochwertig , aber wieso muss denn die Konfiguration so kompliziert gemacht werden?
Achso:
Ich verwende einen Windows 10 Laptop.
Der hat über WLAn Internet zugriff und ist über Ethernet mit dem MultiplusII GX verbunden.
PC und Laptopplatinen gehen bei Ebay pro Bananenkiste für ca 50€ oder mehr weg an die Goldsammler.
Ein Kumpel der viel mit Laptops rumspielt zerlegt die Dinger immer und verkauft das Zeug immer sehr zum Leid von mir.
Wenn ich mal da bin kann Ich aber mitnehmen was ich will.
Er wirft da auch Handys und ähnliches in den Kiste.
Gab noch nie klagen sagt er.
das geht auf dem hiesigen Schrottplatz zu ganz ähnlichen Preisen.
und selbst wennd mal weniger ist, passt das für mich immer noch besser.
der Schrotter liegt so dass ich keinen Umweg fahren muss.
Ich komme zum normalen Einkaufen per 400m Umweg eh dran vorbei
und muss nicht Tetris im Karton spielen.
Naja, was will man denn sonst auch damit machen?
Ok, ein paar funktionierende Platinen von gängigen Thinkpads hebe ich auch als ersatzteilspender auf.
Aber bei dem ganzen üblichen Consumergelumpe mit kalten Lötstellen in der GPU und fest verlöteten SSD´s?!
Da löte ich eventuell mal ein paar Buchsen als Ersatz aus und den Rest kippe ich auch stumpf in die Tonne.
Wenn ich mal ein SMD Bauteil brauche, dann wühle ich einfach was passendes aus dem Müll, denn irgendwelche Platinen liegen da immer drin.
Ist vielleicht ne doofe Frage. Aber kommt der Multiplus den ins Internet??? Bei uns in der Firma waren bestimmte Ports nicht frei und einige Sachen kamen so nicht nach Hause.
Das die Bauteile weg sind nicht die Geräte darum geht es mir.xanakind hat geschrieben: ↑Mi 18. Aug 2021, 14:09Naja, was will man denn sonst auch damit machen?
Sonst lag das immer ewig bei ihm rum jetzt ist das immer recht schnell weg.
Aber nicht so schlimm
Aber das WLAN ist freigegeben für die Nutzung durch das FestLAN?
Frag mich nicht wie man das in Winbklöd 10 einstellt, in Win7 gabs da nen kleinen Haken in den Einstellungen der WLAN Karte.
Sonst kommt der Gerät am LAN nicht ins Interwebs.
Kleines Update:
Wir haben nun ein VE-Bus Interface aufgetrieben.
Prinzipiell geht das auch,alles offline.
Wenn ich einen MultiPlus anschließe, dann kann ich den auch sehen.
Sobald ich aber einen zweiten an den VE-Bus anschließe, kommt keine kommunikation zu stande
So konnten wir zumindest schonmal de Firmware der 3 Geräte auf einen Stand bringen.
Bei den Multis ist der VE.Bus nicht isoliert, deswegen muss der Minuspol bei allen verbunden sein.
Nur ein GX Gerät im System..
Ja, die Minuspole und auch Pluspole sind bei allen verbunden.
Das ganze sieht hinter den Kulissen übrigens so aus: Und hier die Akkus: Über dem Akkustapel haben wir zwei von diesen Verteilern montiert.
Alle 3 Umrichter gehen an diesen Verteiler und sind (über eine Sicherung im Pluspol) untereinander verbunden.
