Beim Dienstrechner ist es so, dass bei Brücke WLAN-LAN der Rechner selbst nicht mehr in das gebrückte Netzwerk kommt.
Oder ich bin zu blöd.
Beim Debian bekomme ich das hin.
Also das hat tatsächlich funktioniert.
Das ist sonst nicht hipster genug... dann fehlen die wichtigen Schlagworte: Smartphone/Cloud/Webinterface/App/WiFi/Bluetooth/...
Flachriemen Set Heute angekommen die vierkant Riemen sind von der selben Bude
Parallel and Multiphase systems are complex. We do not support or recommend that untrained and/or inexperienced installers work on these size systems.
Genau das ist noch das Problem.
Ok danke Dir, dann versuche ich mal so einen, das waren auch die die ich bei Amazon in der engeren Auswahl hatte.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 17. Aug 2021, 07:54Also ich hab schon so vor 15Jahren mit nem damals schon billigem Grabber im Stick-Formatlüsterklemme2000 hat geschrieben: ↑Mo 16. Aug 2021, 19:00
Die passenden Capture Sticks oder Karten bei Amazon haben häufig schlechte Bewertungen bzgl. der Software und dass diese sich als irgendetwas komisches anmelden unter Windows.
etliche Video-Kassetten digitalisiert. Sah so aus und das Bild war mir gut genug.
Bild vom Amazonas
Ich habe das ganze mit & ohne diesen Abschlusswiderstand getestet.
Das wäre die Stelle, wo ich aus Verzweiflung zum Oszi greifen würde.xanakind hat geschrieben: ↑Mi 18. Aug 2021, 22:20Ich habe das ganze mit & ohne diesen Abschlusswiderstand getestet.
Auch zeitversetzt oder auch alle gleichzeitig über die Akkuversorgung.
Das Programm sagt ja sehr schön was es möchte:
Alle Umrichter ausschalten
Nun Umrichter für L1 einschalten
Das Programm erkennt dann auch tatsächlich die Umrichter. Aber halt nur, wenn einer am VE Bus hängt.
Stecke ich während dieser Prozedur einen weiteren an , kommt sofort eine Fehlermeldung, dass kein Gerät erkennt wurde.
Wenn du die mp3 direkt vom uC abspielen lassen willst, brauchs n bisle mehr Bums, bei den kleinen Arduinos sonst externe Hardware wie nen dfPlayer mini.Millimeter hat geschrieben: ↑Mi 18. Aug 2021, 23:40 Guten Abend
mal eine kleine Machbarkeitsfrage zum Thema Mikrocontroller, Bluetooth und Audio. Ziel ist es Soundeffekte über eine Bluetoothbox auszugeben [...]. Hat jemand von euch da eine Idee?
Ist vermutlich so wie bei der Dockingstation (angeschlossen über USB-C) für meinen Dell-Laptop bei der Arbeit. Alles, was da dranhängt wird erst erkannt, nachdem der Treiber für die Dockingstation geladen wurde, wenn überhaupt. Also viel zu spät und sorgt bei meinem USB-Headset dafür, dass ich das nach dem Hochfahren auch erst mal wieder raus- und reinstecken muss, damit es funktioniert.Gorbi hat geschrieben: ↑Do 19. Aug 2021, 10:57Problem: Wenn ich den Laptop hochfahre, erkennt er die Tastatur erst richtig, nachdem ich den USB-Stecker einmal herausgezogen und wieder hineingesteckt habe. Vorher leuchtet zwar die NUM-Lampe, läßt sich aber durch Drücken der NUM-Taste nicht ein- und ausschalten. Paßworteingabe ist auch nicht möglich.
Woran kann das liegen?
Ja meine KOllegen fluchen auch nur über diesen USB-C Mist.
Beim Feurfuschs kann man den Genderscheiss damit rauswerfen:
Über den dfplayer hab ich auch schon nachgedacht. Da bin ich mir nur mit der Audioqualität etwas unsicher. Alles was ich da bisher gemacht hab hatte einen dezenten Gießkannensound und eigentlich sollte da aus Qualitätsgründen eine kleine JBL Box reinSpäter Gast hat geschrieben: ↑Do 19. Aug 2021, 11:47 Wenn du die mp3 direkt vom uC abspielen lassen willst, brauchs n bisle mehr Bums, bei den kleinen Arduinos sonst externe Hardware wie nen dfPlayer mini.
Gorbi hat geschrieben: ↑Do 19. Aug 2021, 11:27Wer nicht weiß, was ein generisches Maskulinum ist oder unausgelastete geistige Kapazitäten hat, kann das gerne praktizieren. Mir geht es aber auf den Sack.
Die Verwendung des unsinnigen Partizip Präsens (z. B. der Klassiker "Studierender" statt "Student") soll auch erkannt werden.
Fritzler hat geschrieben: ↑Do 19. Aug 2021, 12:18Zum Glück kann ich Zeitungsartikel einfach zu machen die mich nerven, aber wenns einem auf Arbeit begegent wirds echt unlustig.
(Will man denn einen Artikel von jemanden lesen, der seine Ideologie bereits so zur Schau stellen muss?)
Lustig wirds wenn nur positiv besetzte Worte gegendert werden oder in einem Absatz das deppensternchen genutzt word und in einem anderen bzw das I.
Was bin ich froh, daß ich nicht alleine mit meiner Meinung bin!
Nicht nur ihr... ich kann nicht " durchgendern"-Ideologie verstehen. Selbst mehre Frauen in meine Kreis könnte auch über das "durchgendern" nicht wirklich verstehen.dirk11 hat geschrieben: ↑Do 19. Aug 2021, 19:23Gorbi hat geschrieben: ↑Do 19. Aug 2021, 11:27Wer nicht weiß, was ein generisches Maskulinum ist oder unausgelastete geistige Kapazitäten hat, kann das gerne praktizieren. Mir geht es aber auf den Sack.
Die Verwendung des unsinnigen Partizip Präsens (z. B. der Klassiker "Studierender" statt "Student") soll auch erkannt werden.Fritzler hat geschrieben: ↑Do 19. Aug 2021, 12:18Zum Glück kann ich Zeitungsartikel einfach zu machen die mich nerven, aber wenns einem auf Arbeit begegent wirds echt unlustig.
Wenn das mal wegen der Gleichbehandlung keinen Stress gibt: NRW ist gleich mit 7 Städten vertretenHightech hat geschrieben: ↑Do 19. Aug 2021, 19:40 Genderwahn,
Buchstabieralphabet jetzt genderkonform?
https://www.bz-berlin.de/deutschland/ge ... hstabieren
Da erfährt man hier nebenbei, dass sein absolute Lieblingscartoonist verstorben istDesinfector hat geschrieben: ↑Fr 20. Aug 2021, 08:38 Leider ist der gute Mann kürzlich verstorben...
Ich vermute das wird eher an Speakern und Gehäuse gelegen haben. Je nach chinesischer Hinterhoflötbude, die das Teil zusammengeschustert hat hat man zwar mit Störgeräuschen zu kämpfen, den Klang fand ich aber immer unproblematisch. Ich würde eher davon abraten, den internen EQ zu verwenden, der hat bei mir zu Verzerrungen geführt.Millimeter hat geschrieben: ↑Do 19. Aug 2021, 19:05... Audioqualität etwas unsicher. Alles was ich da bisher gemacht hab hatte einen dezenten Gießkannensound und eigentlich sollte da aus Qualitätsgründen eine kleine JBL Box rein
Ja, hab ich hier.Cubicany hat geschrieben: ↑Fr 20. Aug 2021, 20:31 Habe da ne minimini Frage:
Für einen Ventilator soll ich einen Knopf drucken bzw. aus dem Fundus suchen.
Ich kann vor Ort nichts messen, weil sehr weit weg und daher habe ich nur Fotos.
Hat jemand dieses Modell daheim und/oder weiß, welchen Durchmesser der Stift hat?
Hab mir diesen hier besorgt:lüsterklemme2000 hat geschrieben: ↑Mo 16. Aug 2021, 19:00 Für eine etwas älteres Ultraschallgerät suche ich eine Möglichkeit das Videosignal aufzunehmen. Ausgabe erfolgt auf einer BNC Buchse, höchstwahrscheinlich als Composite Signal.
Aber zur Sicherheit hier mal ein Oszibild vom Videosignal:
Da das ganze bei Visual Studio möglichst einfach verfrickelt werden soll suche ich jetzt also eine preiswerte (möglichst <25 €, ist nur Spielerei) Composite Capture Karte/Stick die sich nach möglichkeit als einfache Webcam anmeldet.
Kennt da jemand das richtige Produkt für? Ob jetzt USB oder PCIe ist mir relativ egal, da muss sowieso ein PC bei, das aktuelle Himbeergerät ist etwas schwachbrüstig
Danke,
Lüsterklemme
