So einen Rest einer Mutter-Schul-Uhr habe ich mal auf einem Flohmarkt gekauft. Da war an den gesetzten Schaltstiften ganz eindeutig die Unterrichtsstunden zu erkennen.
Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
gestern Nachmittag steht auf meiner Ablage vorm Haus ein Gerätechassis mit ein paar Röhren drauf. Erstmal das Teil gesichert und weiter gemacht mit dem wo ich gerade bei war.
Da klingelt mein Telefon . Der Kumpel von meinem Küchenschrauber ist dran und sagt , ich hab dir da was hingestellt, vielleicht kannst du das s ja brauchen. Ich ihn gefragt was das sein soll. Ja das ist aus dem Keller meiner Mutter, war inner ollen Musikbox drin. Später festgestellt er meinte Musikschrank/truhe.
Dann hab ich mich Heute damit befasst.
Es ist ein NF10 von Grundig. Ein Stereo Endstufe mit 2 ELL80 und 2 ECC83, Baujahr so um und bei 1960. Das Teil war total verstaubt und angerostet.
Das hier:
Schaltplan:
Etwas sauber gemacht, grob geprüft, angesaftet, läuft... Klingt gar nicht mal schlecht für die winzigen Ausgangstrafos.
Das hier:
Schaltplan:
hätte ich wohl auch genau so gemacht
Nicht schön aber funktional
Was drückt das Ding?
... sehr hübsch. Mr. Crusty-NF hat ja einen richtigen vintage-touch Schon krass, wie viel Rost allein durch Temperaturschwankung an so einem Blech entsteht...
Beim NF1 ist ja eine Platine drin - warum hier wieder Punkt zu Punkt?
Schöne Aktion Danke für die Bilder!
Ausg. Leistg: 8,5W. Siehe DaBla der ELL80:
https://frank.pocnet.net/sheets/124/e/ELL80.pdf
Den zu kleinen Übertrager Kern (M65) hat Max mit Hilfe der Gegenkopplung zu einer einigermassen Basswiedergabe hingebogen. Den Rest haben das Gehäuse mit den Lautsprechern erledigt damit der Bass "rummst" Man bedenke die Zeit aus der das Zeug stammt. Da war 2x10 Watt "Music Power" , so der Ausdruck im alten Grundig Prospekt son ne ordentliche Leistung. Die Lautsprecher aus der Zeit haben die Bezeichnung verdient. Sie waren richtig laut.
Man hätte an dem Verstärker ne Menge besser mach können. Aber für 128 DM empfohlener Verkaufspreis war eben nicht mehr drin. Der VS-70 von K+H mit 2x30W kostete zu der Zeit schon um und bei 798 Ocken , das Nachfolgemodell VS-71 gleich 1100 Ocken. Max hat es der Konkurrenz teilweis richtig schwer gemacht.
Das Teil sieht aber eher so aus als hätte es einige Zeit draussen im Garten rumgelegen.
weil der NF10 älter ist als der NF 1. Die Geräte sind nicht ohne weiteres kompatibel. Beim NF1 kommt U Netz über den Oktalstecker aus dem Radioteil. Der NF 1 hat auch keine DIN Ls Buchsen mehr.Beim NF1 ist ja eine Platine drin - warum hier wieder Punkt zu Punkt?
Der hat im feuchtem Keller gelegen. Das Holz war angeblich komplett brüchig. Die Lautsprecher waren lt. Aussage von dem Mensch nicht nur verrostet sondern auch von Mäusen zerfressen. Das dazugehörige Radioteil HF10 oxidiert bei ihm auch irgendwo noch rum.Mr. Crusty-NF hat ja einen richtigen vintage-touch Schon krass, wie viel Rost allein durch Temperaturschwankung an so einem Blech entsteht...
Schon wieder etwas gelernt Danke!
btw. habe ich noch ein paar kleinere Ferritspulen mit Abgleichkernen aus alten Nordmendes geschlachtet (Asche auf mein Haupt). Besteht da noch Bedarf?
Im Moment ruht das Radio Projekt weils im Haus weitergeht. Aber brauchen kann ich die Kerne immer.btw. habe ich noch ein paar kleinere Ferritspulen mit Abgleichkernen aus alten Nordmendes geschlachtet (Asche auf mein Haupt). Besteht da noch Bedarf?
Moin
Am WE wieder mal im Lager 38B gewesen und gestöbert
danach mit leuchtenden Augen und dem Gerät wieder raus.
Ein "Hochleistungsrechner mit Winzigweich Basic und wahnsinnigen 12KB Speicher.
und rennt
ist als aeg logistat P025 gelabelt
hat einer son aeg dingen schon mal programmiert? ist man da nicht bei durchgedreht?
Ich stell mir das ziemlich Stressig vor, so ähnlich wie $S3 in AWL.
frickelfred
und rennt
frickelfred
Elektrokettensäge TopCraft, Kette fest weil verharzt
Elektrokettensäge McCulloch, Kette fest weil verharzt
1,5l oder so Consulan Schwedenrot, scheint noch ungeöffnet, passt gut für den Zaun
2 große Dosen Gießharz und Härter für Vergussmuffen, Haltbar bis mindestens 02/22
Schraubzwinge, besser Massezwinge
Nicht mitgenommen: Rasenmäher, Samsung TV, Tischkreissäge, Schweißgerät, Rasentrimmer, gut erhaltenes Fahrrad 28" rosa, orange Deko Glasperlen in Weinballon, diverse andere Farben
Heute gab es drei TV s zwei mal Backlight kaputt einer hat Bootloop ein 5700 er in 40 Zoll.
Mal sehen was ich damit mache.
Vor geraumer Zeit hat Gorbi die hysterische Zerhacker-Stromversorgung eines Wanderkinos ausgegraben. Und ich weiß da war doch was mit Vibrator-Grundlagen und -Reparatur.
Jetzt isses wieder da:
Ein total normaler Australier hat auf seiner Seite seehr viele Dokumente zu dem Thema. So ab der Hälfte finden sich:
Inverters & Vibrator Power Supplies,
Vibrator Power Supply Design & Repair:,
Vintage Inverters - U.S. manufactured:,
Vintage Inverters - Australian manufactured:
Das habe ich natürlich schon gemacht dann tut er es auch.
Vielleicht besorge ich mir mal das IC und tausche es mal.
Sagt mal, trifft der Fehler auch die D Serie 65xx/67xx Geräte? Weil ich davon einige im Betrieb, aber noch keine Ausfälle zu vermelden habe.
6200 er auf jeden Fall die sehen sogar ähnlich aus.
65xx 67xx muss ich mal bei den paar Leichen schauen die auf Schlachtung warten.
Bei den 3D Dingern hatte ich persönlich nur zwei mit defekten Panel was sich in Bildfehlern äußert.
- Wulfcat
Die Tage beim weg zur Arbeit mit dem Rad(25km eine Strecke) ne neu/unbenutzt aussehende 20w LED wannenleuche mitgerissen.
Led´s mit 9vBockkette angerissen.. ok
Led Vorschaltgerät raus und geöffnet..... Um die Sicherung vollschwarz......So ne 9-10mm lange Minisicherung, loch in der einen Metall Kappe und hat da wohl den Lichtbogen ausgekotzt......
Ich ..Hmmm wat wor da wol los?...... Forsch
Hinter der Sicherung Kurzer ....... alle Bauteile in der Nähe gemessen alles Ok bis auf 2 von den 4 Brückengleichrichter Dioden zum Ganzleiter Mutiert.(1N4007)
Dioden raus..... Kurzer weg....
9V Bockkette....... Lampe Leuchtet auf(230v)
Immer weiter zurück getastet erst bei nur noch 65V ging das Licht nicht mehr.....
Wirklich Weitbereich!!!
Muss nur neuer 4007er reinmachen und dann ist das Ding wider gut....
Da war eine klassische Leuchtröhre parallel und beide wurden mit demselben Schalter ausgeschaltet. Die Drossel hat dafür gesorgt daß der Strom weiterfließt.
Ein Varistor am Netzeingang vor dem Gleichrichter hätte den Ausfall verhindert.
- Wulfcat
HmmmmmBastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 21. Aug 2021, 07:06 Da war eine klassische Leuchtröhre parallel und beide wurden mit demselben Schalter ausgeschaltet. Die Drossel hat dafür gesorgt daß der Strom weiterfließt.
Vielleicht sollte ich den nachhäkeln....
Welchen Typ würdest du empfehlen??
Diese hier: https://de.farnell.com/epcos/b72214p227 ... dp/1781931
Die deswegen weil ich davon noch reichlich habe.
bei dem ganzen Schaltnetzteil Zeig baue ich sowas immer nach wenn nicht schon vorhanden.Vielleicht sollte ich den nachhäkeln....
Danke für den Link. Eine beeindruckende Sammlung von Informationen! Tips, wie man Glühlampen einen anderen Sockel verpaßt, falls man keine passenden mehr auf Lager hat.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 18. Aug 2021, 23:08 Vor geraumer Zeit hat Gorbi die hysterische Zerhacker-Stromversorgung eines Wanderkinos ausgegraben. Und ich weiß da war doch was mit Vibrator-Grundlagen und -Reparatur.
Ein Sahnestück ist sein 5-Zoll-Fernseher mit Oszi-Röhre.
Heute beim Kunden Bastelfutter abgegriffen, das hier: Netzteil und Steuerplatinen aus medizinischem Gerät. Mit reichlich Mosfets, IGBTs, Schottky Dioden , Ferrittrafos und Filtern. Also viel brauchbares.
Ich durfte mich an der Schrottkiste bedienen. Mit dabei zwei kleine Wasserkühler.
Das sind keine Oszi Röhren. das sind original alte Fernsehlampen, extra dafür gemacht. Die Amis kannten lange nur runde Bilderlampen als hier in Europa schon Rechteckröhren mit magn. Ablenkung standard waren.Ein Sahnestück ist sein 5-Zoll-Fernseher mit Oszi-Röhre.
Zuletzt geändert von Roehricht am Do 26. Aug 2021, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Heute gab’s ne Kühlschrankgrosse USV für drei Phasen.
Die hab ich vor Ort zerlegt bei Regen.
Wäre eh zu groß zum transportieren und ohne Batterien.
Ohne große Trafos aber mit viele Kondensatoren.
Schön drei einzelne Module zum ziehen
Die Steuerelektronik war oben mit DSPs
Die Verbindungsplatine ist auch voller Elkos.
Mal sehen ob man was sinnvolles draus bauen kann sonst gibt es jede Menge Leistungshalbleiter.
Was könnte man draus frickeln ?
Fast zu schade zum stumpf zerkloppen
Die Steuerung ist recht komplex
Heute war noch mal Zeit und es regnete mal nicht aus Eimern.
Die große USV wurde noch von anderen gefleddert und die großen Netzfilter waren weg.
Die Rückplatine mit der kleinen Cap-Bank war noch drin. Und für mein Hoverboard ein Fahrgestell wie für mich gemacht bzw. bestellt.
Ich überlegte schon ob ich beim Chinamann sowas bestelle.
In den Kleinanzeigen war eine Absorber-Kühlbox für 8 Euro, angeblich defekt. Viel Mechanik hat das Teil ja nicht, also muss man das auch wieder zum Kühlen bringen. Mal auf den Kopf drehen und dann einschalten, kurz drauf bildet sich Kondenswasser am Verdampfer.
Falls du die C-Bank loswerden willst....video6 hat geschrieben: ↑Mo 30. Aug 2021, 18:55 Heute war noch mal Zeit und es regnete mal nicht aus Eimern.
2065FE62-85AB-426A-B678-C2C404280148.jpeg79F6D76D-9E78-4B5D-AEC4-CA6C96BF7C59.jpegD600268A-3106-4DE0-97C1-89D8FF61D2FD.jpeg
Ich bin auf der Suche nach solchen Kondensatoren wenn die von den Abmessungen passen.
Das hätte man doch ganz lassen konnen wegen Stroooom aus der Sonne oder so.
Schicke Folienkondensatoren sind da drauf, die gelben. Da sind auch sicher leistugsfähige IGBTs mit drauf.Was könnte man draus frickeln ?
Erdnussflipps sind sehr lecker
Gekauft bei Penny
Na ob man das so für die Sonne nehmen kann weiß ich noch nicht.
Sind ja drei gleiche Module.
Gekauft bei Penny
Gerade für 60 Euronen auf dem Flohmarkt eingekauft
Das Oszi hatte erst ein sehr hohes Trafobrummen, kam dann aber zum Leben.
Händler hat noch ca 10 Trenntrafos und zwei Oszis gehabt, musste mir aber vom letzten Geld mein Zugticket kaufen
Leon
Leon
nicht dass irgendwo ein elko oder entstör-C defekt ist / war, was den trafo überlastet hat?
wie hast du die ganze fuhre im zug transportiert? hawazuzi?
Gerät hat sich zwei Minuten nach dem Foto von selbst zerlegt, das NT bekommt bei meiner Ankunft erstmal eine Elkokur.
Das Oszi kann ich so in einem Rucksack mitnehmen, der größere Trenntrafo wird nächste Woche mitgenommen
Nach dem Brummen hab ich mit sowas gerechnet!
Und wenn wir gerade bei Kondensatoren sind...
Seit einiger Zeit sammle ich für die nächste Postille Dokumente zur Schreibweise diverser Maßeinheiten und deren Prefixe, speziell dem griechischen Zeichen μ.
Es gibt auch hier im Forum immer wieder mal Schreibkünstler die mit "mü", "mykro" und ähnlichen Kunstwerken auffallen.
Heut' abend bin ich wieder mal über einen Sonderfall gestolpert. Vor etwa 20 Jahren hat der bekannte japanische Frickler Kazuhiro Sunamura JF1OZL die englischen Worte "the 1000 mycro-pharad capacitor ..." auf seiner leider nur noch im Archiv zu findenden Webseite veröffentlicht. Naja, schreibt Ihr mal was technisches in Japanisch!
Der Spezialkondensator findet sich hier, und ein paar weise Worte über den Sinn des Lebens und des (Voodoo-)Frickelns dort.
- Mechatronk
Sehr schönSometime I receive the question " Why do you make your rigs by yourself?". I can not answer the question. The man making such question will thinks as follows. It cost only about $500 to buy cheap rigs. It cost about $1000 to buy some test equipment. I can understand what he says. But I want to say as follows. Amateur radio is called the king of hobby. But I think that it is the King's hobby. It must be made by only rich people. The purpose of Amateur radio is to spent money and to spend times. It makes no economical profit to the station manager. To make high tower costs very high . To make shack on the mountain costs high . To go to expedition to Africa costs very high.
And also to make my original rig costs very high. It is the way of Amateur life.
Discription add on 8 Dec 2000: German people do not like such a black joke. Thay want to say "Amateur Funk muss das thchnische lehrung sein!"
- Wulfcat
Heute mit em Fahrrad bei einem Kumpel gewesen. Auf dem weg dahin eine WAMA gerupft (Motor, Elektronik, Kabelnaum)
Bei Kumpel dann 4X Konsumergeräte vor der Tonne "Gerettet"
DVBT1 Tuner (Netzteil, Rest tonne).
Klappernder Radiowecker --->Trafo losgerissen (Blaues LED Uhren Display, Dreko, Dreh Knöpfe,Rest tonne)
2 Transistorradios...... ein Polnisches vom Hersteller Unitra Eltra mit Typ Wanda von 1974 in sehr gutem Zustand, sorgar die Antenne hat nicht die Kleinste verbiegung, leichte Verschmutzungen, aber jetzt noch nicht getestet..... Bekomme das Batteriefach nicht auf(Einer von 2 Schiebern fehllt)
Ein Kleines russisches Transistorradio Von RRR typ Selga -404, Funktioniert...... 2 Wellenbereiche aber.... 1X von 1,5-4mhz und 1X von 5,6- 15Mhz(Skalenaufschrift) Ich bin des Kyrillischn nich mächtig... der Untere Wellenbereich hat eine Bezeichnund mit 2 Zeichen das erste Hat eine Grundlinie auf der dann ein Trapetz steht, das 2te sieht wie ein B aus. der Obere wellenbereich hat auch 2 Zeichen die dann wie CB Aussehen....
Der Untere Frequenzbereich ist irgendwie Seltsam.... Grenzwelle hat man früher dazu gesagt.... aber keine Mittelwelle eben Drüber.....
Kopfhöreranschluss und Antennen und Erdanschluss aber das Ding hat auch ohne externe Antenne(auch keine Stabantenne) Kurzwellenempfang......
Genaue bezeichnung auf der Rückseite:
Selga -404 Darunter T, gross N--Dieses Verkehrt herum, Kleines n ------ Dahinter Ann-IV
Für mich ein Kurioses Ding.....
Kennt einer so ein Ding...... und den Komischen Frequenzbereich?
Die beiden Frequenzbereiche sind Lang- und Mittelwelle, da steht ganz klein x100 kHz.
Wenn Du bei Google diehses blöh(!)de Mihnus wegläßt, wird das 1973er Popov-Radio sogar gefunden und nicht extra ausgelassen.
https://www.bertibenis.it/Radio%20a%20t ... 04%20E.htm
MIttelwelle Langwelle
Длинная волна - Langwelle
Средняя волна - Mittelwelle
- Wulfcat
Hey.. Danke für die Antworten..... War wohl zu müde um das Richtig zu begreifen. Der Empfang von dem Ding ist jedenfalls Abends erstaunlich gut, trotz des Störnebels in meiner Bude, nur die Spiegelfrequenzunterdrückung scheint nicht so Töfte zu sein.
Man musste Nichts machen, noch nichtmal Wellenschalter und Poti Krachen....... Da haben die Letten was schönes gebaut.
Ein schönes technisches Histörchen....
Maln anderer Fund:
Für die Burzeltagfeier brauch ich mehr Teller.
Zwiebelmuster neu is recht teuer und die Bedruck"qualität" is um einiges mieser als zu DDR Zeiten.
Pro Teller untere einstellige €
Die Platte war denn 10€.
- Wulfcat
Heute noch mal beim Spender vorbeigefahren, der hatte noch das Orginal Leder Täschchen von dem Radio gefunden, da steht dann auch am Wellenschalter Mittel und Langwelle in DEUTSCH! drauf......Wulfcat hat geschrieben: ↑Do 2. Sep 2021, 19:17 Hey.. Danke für die Antworten..... War wohl zu müde um das Richtig zu begreifen. Der Empfang von dem Ding ist jedenfalls Abends erstaunlich gut, trotz des Störnebels in meiner Bude, nur die Spiegelfrequenzunterdrückung scheint nicht so Töfte zu sein.
Nur muss ich das Täschen schwer entmuffen... Stinkt Nach schimmligen Keller.......
Kleiner Ozonerzeuger in nem geschlossenen Eimer und dann das Täschchen rein?????
Vorschläge?
Wer ist denn der Hersteller? Kahla, Henneberg...?
Alles Kahla.
Sowie das auf dem Bild sowie das was ich als Neuware im Schrank habe.
@wulfcat falls Du das machst bitte berichte danach mal. Allgemein könnte das Ozon das Leder brüchig werden lassen, dem könnte man danach mit einer Mink-öl kur entgegenwirken. Evtl muffelt es danach immer noch weil Leder den Muff in seinem innerem bindekann . Im gegensatz zu Kunststoff wo das Problem ja nur in der obersten Schicht sitzt.
Bei leichten Fällen hilft feuchtes abbürsten mit Natron pulver
Im Allgemeinen ist Leder wirklich ein Kapitel für sich
- Wulfcat
Hmmmmmqueck hat geschrieben: ↑Fr 3. Sep 2021, 08:24 @wulfcat falls Du das machst bitte berichte danach mal. Allgemein könnte das Ozon das Leder brüchig werden lassen, dem könnte man danach mit einer Mink-öl kur entgegenwirken. Evtl muffelt es danach immer noch weil Leder den Muff in seinem innerem bindekann . Im gegensatz zu Kunststoff wo das Problem ja nur in der obersten Schicht sitzt.
Danke für den Hinweis...
>>>Feuchtes Abbürsten mit Natronpulver<<< Leder anfeuchten und dann mit dem Natronpulver drüber oder Natronpuver anfeuchten und dann mit dem Feuchten Zeug übers Leder rubbeln????
Zur ozonisierung muss ich entweder irgend so nen Mini HV bausatz aus dem grossen Fluss fischen oder nen Ollen Zeilentrafo reaktivieren und damit am besten ne....... Corona entladung erzeugen......(NEIN!!!! nicht Massenhaft Viren Freisetzen...... )
