Ich habe bei dieser Netzteil Basisspannung von T1 in Betrieb gemesst, es liegt in der Tat fast 0V an.
EDIT: Also Netzteil läuft wieder, aber ihre Ausgangsspannung ist etwas zu niedrig und kaum belastbar. Ich habe ihm weggelegt und zweite geholt.
Zweite ist bereits von jemand zerlegt.
Ich habe ihm angeschlossen und eingeschaltet. Es läuft und Ausgangsspannung passt sogar und bevor ich Controller-IC Versorgung messen könnte, quasi Messspitze ist nur 5 mm vor Platine und es knallt. Wirklich ! Messspitze ist nur 5mm entfernt von Platine, bevor es geknallt ist. Wirklich wahr nur 5mm Abstand.
Ich habe noch nie erlebt, dass Objekt explodiert, bevor Messpitze ihm wirklich berührt. Selbstverständlich ist Controller-IC tot, FET tot, etc.
Ob ich wirklich ins Ami-Murks-Netzteil Aufwand invenstieren werde, auch wenn ich zweite "intakte" habe, ist ungewiss.
EDIT²: Erste SNT, FAN4800 Controller-IC ist teilbeschädigt. Dank Vergleich mit Meanwell SNT mit gleiche IC.
Denn ich habe Optokoppler ausgelötet und Spannung bleibt etwas zu niedrig und PWM-Ausgang läuft auf minimal.
Es geht weiter mit Schaltnetzteil aus ELAR 180W RGBWA PAR Scheinwerfer.
Ich werde wohl Murica-Murks durch Meanwell EPP300-48 ersetzen, der 48V 6A und 12V 0.5A liefert. Ich mag schon seit gestern nicht Zeit ins Murica-Netzteil investieren.
Orginal liefert 52V 3,2A und 24V 1A. 24V ist nur für Lüfter und Atmel-Hirn... daher kein Problem mit 12V statt 24V.
Es passt auch mechanisch, bloss müsste man Alu-Wanne von Murica-Murks weiternutzen.
Ich werde wohl nur eine Netzteil kaufen und zweite Scheinwerfer ihre Schicksal überlassen (Gummidichtung fehlt bzw kaputt, LED-Display ist auch noch kaputt.)
Diese Plastezüge halten ja echt nix mehr aus:
SO muss das:
https://www.youtube.com/watch?v=nWWY7UrnfuY
SO muss das:
- augustamars
Oha. Wo ist das passiert ?
Die Überreste sieht man ja noch:
Da stand ein LKW auf dem Bahnübergang.
Fast 8 TB Arbeitsspeicher für nur 400€
https://www.conrad.de/de/p/dell-latitud ... 57743.html
sollte man wirklich mal bestellen und dann bei Conrad Radau machen wenn der nur 8 GB hat (1 DDR4 128 GB Modul liegt bei ca 1K€)
Ich mag mein geliebtes Windows:
Der LED Bidschirm scheint auch etwas falsch verkabelt zu sein?
Aber keine Sooorgeee, mit Win11 inkl TPM2 Zwang wird aaalles besser!
Zumindest bei LG ist das ne Einstellung im Controller, die Verdrahtung ist unkritisch. Der Haken ist, dass die Module teilweise intern aus mehreren bestehen und man das bei der Programmierung beachten muss, die interne Verschaltung aber nicht im Manual auftaucht...
Ja, da waren noch zwei Datenleitungen vertauscht, was aber sehr schnell behoben war:
Läuft! - Bastelbruder
Netter Schminkspiegel!
Der kann sich auf die bekannte Frage:
"Spieglein Spieglein an der Wand, wer ist der schönste im ganzen Land?"
nicht mit
"Geh mal zur Seite, ich seh nichts!"
um die Antwort drücken.
nicht mit
EIne Tonausgabe ich leider nicht vorgesehen, sonst wäre das eine super Idee
"Hallo wie war Ihre Adresse?
Sie hatten von mir das gekauft:
alles super
S3 Trio64V+ Grafikkarte PCI Steckplatz VGA/SVGA (Nr. 123456789)
- wersuchtderfindet20"
Das Nachrichten bekam ich heute von Verkaufer, wo ich den Karte vor halbe Jahr gekauft habe.
Wohl ist ihre Account gehackt und schreibt in miese Deutsch mich an.
alles super
Die Kameraposition stimmt noch nicht! Die gehört auf die Rückseite des Displays, dann wird das Fahrzeug "unsichtbar"Ja, da waren noch zwei Datenleitungen vertauscht, was aber sehr schnell behoben war
in kleinerer tragbarer grösse vor die Wampe schnallen und hinter Dir 'ne Kamera.
Das Bild der Cam dann möglichst latenzarm auf das Display und Du wirst unsichtbar.
Brauchst nur noch ein Guckloch im Display
https://www.amazon.de/Kackende-Katzen-K ... 7458166704
Was es nicht alles gibt.
Auch als Kackende Tiere und fikende Tiere
Bei Auslaufventilen mit Schlauchanschluss kenne ich sogenannte "Rohrunterbrecher".
Jetzt ist mir mal einer in einer Regenwasserleitung untergekommen.
Oder ist das eine "Fehlstellenleitung" oder "Leitungsunterbrechung"?
- StrippenLümmel
Das ist eindeutig eins dieser neuen Wireless Rohre zur drahtlosen übertragung von fluiden und Lüften aller art!
War da das materal alle? oder kommt da noch eppes bei?
Bei genügend Druck geht das sogar fast verlustfrei weiter.
Man braucht nur Mut zur Lücke
Klar, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Das ist natürlich einer dieser ganz neuen Pipeless-Verbinder.
Das Foto hat auch bei uns in der Firma für lächelnde Gesichter gesorgt.
Als Vorschläge kamen:
- Rohrunterbrecher
- Rohrbelüfter
- Trennstation
- Isolierstrecke
- Füllstation für Regenwassersammelbehälter
und natürlich auch der Hinweis, dass mit genügend Druck fast nichts daneben geht.
Wo ich den Druck hernehmen soll weiss ich aber noch nicht.
Das Haus ist bloss 18m hoch = max. 1,8bar.
Übrigens: Da hat sich einer richtig Mühe gegeben, die Schellen rechts und links davon sind alle korrekt zugeschraubt.
Also muss da nicht gerade Mittagspause gewesen sein.
- Rohrunterbrecher
- Rohrbelüfter
- Trennstation
- Isolierstrecke
Ein altes Analogmessgerät habe ich aufgemacht, weil das Messwerk keinen Durchgang mehr hat. Wo könnte hier der Fehler stecken? So wie ich das sehe sind sowohl Spannband als auch die Wicklung (Lackdraht, hier leider unsichtbar) auf dem selben Blech verlötet. Die untere Lötstelle (nicht im Bild) vom Draht sieht allerdings nicht so schön aus, da fehlte es mit Sicherheit an Flussmittel. Entsprechend kratig und zackig ist die Zinnkontur.
Die Spule selbst zeigt optisch keine Überlastungsschäden, das Messgerät wurde regelmäßig benutzt.
Dann mach die verbruzzelte Lötstelle mal warm. Vielleicht ist da mangels Flußmittel dessen überall verschwiegene Geheimfunktion "Wärmeübertragung vor dem eigentlichen Löten" ausgefallen und der Lack unter dem Zinn garnicht abgebeizt?
Guck aber vorher daß die Lötspitze total unmagnetisch ist! Ein alter Baumarkt-Kolben mit Reinkupferspitze und leicht erhöhter Temperatur wäre meine Wahl.
Die Unterseite ließ sich nach Demontieren unwichtiger Teile ablichten.
Mir scheint so, als ob ich den Lackdraht dort sehe. Und er ist nicht am Zinnberg, sondern gegenüber dem Spannband angelötet. Allerdings gefällt mir der dunkle Kreis unter dem Draht gar nicht. Sollte er dort gebrochen sein? MfG. Andreas
Jetzt könnte sich ein kapazitiver Sensor positiv hervortun.
Dann schlage mal einen vor oder poste einen Link. Ich habe nichts fertiges hier, kann aber nach Bedarf was bauen.
Und bedenke, dass das ganze Messwerk mit der Masse auf dem oberen Pol hängt und sich dort auch nicht trennen lässt. Einzig den Parallelwiderstand (3 kOhm 1 %) könnte ich abtrennen.
Das linke Rohr hat auch schon eine Tiefenmarkierung, also war da schon mal irgendein Fitting montiert...
Blackout gehabt oder böswillig durch jemand Drittes.
So etwas ähnliches hatte ich vor 14 Tagen: Notleuchte mit Einzelbatterie installiert. Alles bestens, nach 2 Tagen kontrolliert, weil dann spätestens der erste automatische Betriebsdauertest gelaufen ist... LED blinkt Rot - Akkuunterbrechung. Aufgemacht - und tatsächlich war der Akku abgesteckt und der Stecker lag deutlich neben dem Konnektor auf der Platine. Das kann sich so nicht von allein gelöst haben. Rätselhaft...
Mal was völlig Neues auf dem Tisch...
ein Sammlerstück - nämlich ein Winnie Pooh Fernseher von Disney...
Tja er macht beim Umschalten vom Programm immer: Klack Klack - sprich das Netzrelais schaltet einmal kurz aus und wieder ein... und das hier:
https://www.youtube.com/watch?v=cXcb2sMaNwE
Bevor ich jetzt in eine wilde Elkoschlacht wandere und am Ende sagt die Büchse LMAA war nur ein doofer Widerling - irgendeine Idee was es sein könnte?
Degauss hab ich bereits mal abgeklemmt - Fehler bleibt gleich.
Chassis ist ein vermutlich Orion irgendwas bzw. was einfaches von Schneider drin.
Eigentlich bin ich seit fast 25 Jahren aus dem Thema draußen, aber ich antworte mal mit ein paar Gegenfragen:
Was macht das Gerät denn, wenn Du nicht umschaltest (was mangels analoger Sender sowieso wenig Sinn macht)?
Gibt es diesen Lichtfleck auch beim normalen Abschalten?
Röhrengeräte hatten extra eine Leuchtfleckunterdrückung um das Phänomen zu verhindern.
Hast Du schon mal ein geeignetes Signal einspeisen können?
Punkt 1:
Beim normalen Betrieb verhält sich das Gerät recht unauffällig - als Signal hab ich am AV Eingang mal was eingespeist
Punkt 2:
Beim Abschalten macht er diesen Flecken nicht, nur wenn man die Kanäle vorne am Frontteil umschaltet - FB ist keine vorhanden
Innen ist alles sehr sauber, kalte Lötstellen oder Klopfempfindlich ist nichts.
Elkos und die üblichen verdächtigen Widerstände weisen keine Auffälligkeiten auf. Betriebsstunden schätz ich mal grob auf 1500 - 2000 - Platine usw. sind ohne Verfärbungen.
Gemessen habe ich mangels Unterlagen noch nichts, nur erstmal angeworfen und optisch begutachtet.
Punkt 2:
Hast du vll. 2-3 Videorecorder da, mit unterschiedlichen TV Kanälen als HF out ? ( bei machen Geräten konnte man ja entweder über ein Poti an der Rückseite oder im Menü den Kanal einstellen auf den der VHS Recorder sein Bild ausspuckt)
Auch bei den vermeitlichen Profimonitoren hat man vor den üblichen Fehlern keine Ruhe:
Also aus zwei mach eins
Und dieser hier hat einen Bootloop:
Mal eben den Artikel vertauscht?
Link und Kundenkommentare verweisen ja auf was anderes als in der Artikelbeschreibung:
https://www.amazon.de/USB-RS485-Adapter ... 7BVCV?th=1
Nicht zwingend. Manchmal stellen Anbieter unter der gleichen SKU wie früher einen anderen Artikel ein.
Ist mir bisher aber nur untergekommen, wenn sie Müll verkaufen wollten und unter der SKU vorher ein vergleichbarer, aber qualitativ besserer Artikel gelistet war. Dann stellt man zuerst fest, daß die Rezensionen nicht passen, und dann irgendwann, dass das auch anderen auffällt und die darauf in der Rezension hinweisen.
Heute gestorben: GU10 PAR16 3.3W, 230lm; Lampe von deutschem Markenhersteller. Wie lange die lief weiß ich nicht, da vom Sperrmüllhaufen (bei mir ca. 1 Jahr im Bad).
edit: die Lampe hat nicht die häufige Konstruktion mit der Reihenschaltung vieler LEDs und einem kapazitiven Vorwiderstand. Da ist stattdessen eine Konstantstromquelle mit einem MT7828 IC drauf. Die sollte auch noch funktional sein (IC hat Kurzschlussschutz, Nett) -
Bei derartigen Leuchtmitteln kann man die Kappe abschrauben. Wenn da einzelne LEDs ausfallen und das Gebilde nur noch glimmt/blinkt/blitzt, überbrücke ich die defekten LEDs einfach mit einem Zinnklecks. Ich löte die aber nicht aus, sondern kratze nur in der LEDs das schwarze Zeug weg und mache da Lot drauf. Mehr als eine LED ist noch nie ausgefallen und der Rest hält problemlos durch. Ich habe 2 Brennstellen mit je 4 dieser Leuchtmittel.
O*r*m?
Die Privatbeleuchtung wurde schon lange ausgegliedert und an Chinesen verkauft:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ledvance
Das Fehlerbild zeigt einen Bonndrahtdefekt und dann ist der Kontakt unterbrochen.
Das Konstantstromnetzteil dreht dann auf bis es ein Lichtbogen gibt und dann brutzelt das so schön.
Das gibt dann diese verbrannte Phosphormasse.
Zuletzt geändert von Fritzler am Do 9. Sep 2021, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Coole Info von Euch Beiden!
Wenn ich die Beschriftung richtig deute ist die leuchte von 2008. Die ist auch noch in einem klassischen glas-reflektorgehäuse untergebracht.
Weil ich noch mehr solche Leuchten vom Sperrmüll habe bastele ich da nicht dran rum. Aber eine gute Idee auf jeden Fall
Kumpel ruft an:
Heeyy bei mir stinkts in der Bude!! Komm mal...
Ich also meinen Hintern in den Wagen geschwungen und dahin gegurkt.
Ich komm an... "Ja servus, hab die Ursache gefunden und mitm Eimer Wasser abgelöscht. Dannach war es dunkel..."
Versicherung sagt: KVA machen .... ich komm mit allem drum und dran auf hoch 4 stellig... Wer auch immer da den PE als N missbraucht hat... usw... alles neu bis Zähler.
Rechner hatte es ganz schön warm unterm Pulli
Das ist die berühmte Filzmatte die oft immer sinnloser Weise eingebaut wird.
Damit es dem Rechner immer kuschelig warm wird und er nicht frieren muss.
zu dem Verteilerbrand:
Was war denn nun die Ursache?
Es gibt doch PEN Leiter.
Und wie kann man sowas mit nem Eimer Wasser "löschen"?
Ich hatte mal Feuchtigkeit in einer Phasenschiene. Das bruzzelt auch, bildet Kohle und die leitet dann.
Abgesichert ist das üblicherweise mit 63A - das dauert, bis das rausfliegt.
Immernoch besser als mitm Pulverlöscher reinzuhalten
Aber vorher mal den Hauptschalter ausmachen wär nich schlecht gewesen
Was sollt man denn nun eigentlich fürn Feuerlöscher für Daheim vorhalten?
Und was kost das so?
Grün/gelb als PEN war doch i.O. (auch wenn er dann eigentlich noch blau markiert gehört) und blau als Phase wenn es keinen N gibt war auch ok und ist sehr oft anzutreffen ( z.B. in HAKs ) und der PEN muss auch erst seit ein paar Jahren direkt im HAK aufgeteilt werden
Wenn die Zuleitung noch i.O. ist würde ich einfach die UV eine Nummer größer besorgen (für zweiten RCD oder zumindest einen RCBO fürs Licht), die Bestandsleitungen einkürzen, und auf Reihenklemmen legen und dann mit H07V-K in der UV verdrahten
In der Küche liegt ne Löschdecke (Fettbrand) und im Bastelzimmer ein kleiner CO2 Löscher. Schaum ist bei Zimmerbränden nicht verkehrt. Nach Pulverlöschereinsatz kann man ja das Inventar direkt entsorgen und die Bude Kernsanieren.
Den Kram habe ich mal in Oranienburg bei Haus und Werkstatt bestellt. Der Besitzer ist nett und berät auch gut übers Telefon und Preise sind auch i.O.
Die bieten auch einen Wartungsservice für Feuerlöscher an. (CO2 Löscher braucht man ja eigentlich nur zu wiegen und mit den eingeschlagenen Werten zu vergleichen)
https://www.hausundwerkstatt24.de/Loeschdecken
https://www.hausundwerkstatt24.de/Feuer ... 2-BG-Stahl
https://www.hausundwerkstatt24.de/6-l-F ... Dauerdruck
Die Ursache ist noch ein wenig unklar... wird sich aber genauer zeigen, wenn man die Automatenschiene rausholt.
aber so wie das ausschaut muss an der 3. oder 4. Sicherung von rechts gesehen unten was lose gewesen sein. Dort hängt der DLH dran...
Naja ich mach jedenfalls alles neu, auch den PE einzelnd. HAK mit Zähler hängt im Keller genau darunter. Unten häng ich dann noch ne Ausgleichsschiene auf und spiele mal mit GNGE rum...
Wie man auf die Schnapsidee kommt da einen Eimer Wasser rein zu kippen... Olski Polski ... Kurva... war grad griffbereit.
In der Werkstatt steht ein 10kg CO2 Löscher unter der Werkbank, neben der Ausgangstür ein 2kg Pulverlöscher
Im EG hängt ein 6kg Pulverlöscher im Flur und im OG ebenfalls ein 6kg Pulverlöscher ... jeweils gut zu finden und sofort griffbereit.
Zuletzt geändert von Mista X am Fr 10. Sep 2021, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
- StrippenLümmel
Dem Schließe ich mich an. 6l Schaumie jede Etage einen an die Wand Gedübelt. und Die Pulverlöscher auf festen verliehren... oder im Auto fest intigrieren. als CO löscher ersatz hab ich ne CO buddel im Basteltübchen mit nem aufgeschraubten rohr. Nen bissel klobig aber tut seinen Dienst.
Das hat mal wer inner Teeküche inner Uni gebracht als die Kaffeemascheng brannte.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 10. Sep 2021, 11:34 Nach Pulverlöschereinsatz kann man ja das Inventar direkt entsorgen und die Bude Kernsanieren.
Die Teeküche konnste auch nach 2 Monaten nich betreten.
Aber der hat eben zum ersten gegriffen, der an der Wand hing.
Aber Co2 Löscher im Haus?
Das erstickt doch dann nicht nur die Flamme.
Jedenfalls ist der Schaumlöscher doch echt günstiger als ich dachte.
wie man das mit Wasser löscht?
einfach nur weit weg genug sein und den Eimer mit dahin werfen
