Funk-Zwischensteckdose gesucht
Moin, ich suche 2-3 Funksteckdosen passend zum Modell NAN 0175926
Das sind die mit dem 12345ABCDE Codierschalter.
Ich möchte die mit Codierschalter, die muss man nicht anlernen, wenn mal der Strom länger weg ist.
Hat jemand eine Quelle?
Die beim Bibermarkt z.B. sind alle ohne DIP Schalter.
Ob das Produkt kompatibel ist?:
https://www.ebay.de/itm/6x-Brennenstuhl ... SwF31bs9UU
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _it_pt.pdf
Re: Funk-Zwischensteckdose gesucht
Das Problem kenne ich =) Seid es die für 10€ bei Pollin nicht mehr gibt, wird es dünn.
Die verlinkten Brennenstuhl haben vor ca. 1 Jahr noch die DIP Schalter gehabt, gebrauche die hier selbst für FHEM und nanocul.
Würdest du deine Steckdosen verkaufen, oder möchtest du lieber meine FB mit Steckdose und ich kaufe mir davon ein anderes Set.
Bitte messt nach, was die Dinger für einen Standby-Stromverbrauch haben. Ich habe meine damals bei Aldi erworbenen Funksteckdosen außer Betrieb genommen. Knapp 5 W je Stück waren es mir dann nicht wert. Drei von vier zu schaltenden Geräten habe ich mit Kabelfernbedienungen schaltbar gemacht, was den gleichen Komfort bietet.
Och, die kannst Du gerne geschenkt haben - Es sind so viele Kleinaale in meinem Ökotop, da würde sich eine Besatzminderung positiv auswirken.Hightech hat geschrieben:Würdest du deine Steckdosen verkaufen, oder möchtest du lieber meine FB mit Steckdose und ich kaufe mir davon ein anderes Set.
Komm mal mit einer Adresse rüber, OK?
Es könnte auch sein, dass ich noch in einem Karton teilgeschlachtetes (Module ohne Dose) Funkzeug habe - Hmmmm. War da nicht auch eine Fernbedienung dabei? Wühl ich mal.
ich habe da auch noch zwei Steckdosen und zwei Fernbedienungen von, falls die jemand braucht...
barclay66
barclay66
Deine 5 W sind warscheinlich ein Messfehler. Wie hast du gemessen?PowerAM hat geschrieben:Bitte messt nach, was die Dinger für einen Standby-Stromverbrauch haben. Ich habe meine damals bei Aldi erworbenen Funksteckdosen außer Betrieb genommen. Knapp 5 W je Stück waren es mir dann nicht wert.
Jedenfalls nehmen die Dinger nie im Leben 5 Watt Wirkleistung auf. Das kann man schon ganz einfach feststellen, in dem man mit der Hand die Erwärmung nach einiger Betriebszeit fühlt (ein wenig praktische Erfahrung mit thermischen Verlusten und deren Abfuhr vorausgesetzt).
Nils
Mit so 'nem Lügenstecker, ich weiß. Aber was in der Steckdose steckend mehr als handwarm wird, das kann nicht effizient sein.
Ich hatte mal eine Funksteckdose mit einem für kleine Leistungen geeigneten Messgerät gemessen und bin auf 0,9 Watt bei abgefallenem Relais gekommen, wenn ich mich recht erinnere. Eine leichte lokale Erwärmung am Gehäuse war fühlbar, wahrscheinlich ausgehend von der Z-Diode im Kondensatornetzteil.PowerAM hat geschrieben:Mit so 'nem Lügenstecker, ich weiß. Aber was in der Steckdose steckend mehr als handwarm wird, das kann nicht effizient sein.
Nachmessen kann bzw. will ich es nicht mehr. Meine Eltern wollten sie für die Gartenlaube haben, wo beim Verlassen aber alles stromlos gemacht wird. Insofern ist der Standby-Verbrauch egal, die entscheidenden Verbraucher (Hauswasserwerk, Schuppenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, ...) sind aber auf dem ganzen Grundstück steuerbar.
- Schneewittchen
Die LIDL-Funksteckdosen (Silvercrest) behalten den Code wenn man ihnen den Saft wegnimmt, ebenfalls bleibt der Sendercode erhalten beim Batteriewechsel.
falls Du noch suchen solltest: Habe eine REC Telecontrol Funksteckdose Nr. 008362 beim Aufräumen gefunden. Die Gehäusefarbe hat sich allerdings durch Lichteinwirkung geändert, technisch jedoch in Ordnung.
Bei Interesse bitte E-Mail an procuration@web.de
Mit besten Grüßen, Volker
altertümliche Funk-Zwischensteckdose
Ich habe noch drei Funksteckdosen in Schwarz, mit grüner LED. Die haben nicht einmal DIP-Schalter, sondern sind diskret aufgebaut, mit einem Trimmkondensator und Spulen zur Frequenzeinstellung. Eine geht super, die zweite nur in 20 cm Entfernung, und die dritte reagiert gar nicht. Es ist mir nie gelungen, die Empfänger sauber auf den Handsender (der drei Taster für die unterschiedlichen Frequenzen hat) abzustimmen. (Wahrscheinlich braucht man einen Plastikschraubendreher). Nun ruhen die Aale im Grundschlamm.
Mach mal Fotos (von innen).
eisst du wie heiss ein 1W Widerling wird bei Vollast. Da täuscht manchmal. Wegen des Kondensatornetzteiles ziehen die fast nur Blindleistung der Cos phi liegt um und bei 0,2 . Das passt auch mit den häufig darin vorgefundenen Vorschalt Cs in der Grösse von 0,27-0,47 µF.Mit so 'nem Lügenstecker, ich weiß. Aber was in der Steckdose steckend mehr als handwarm wird, das kann nicht effizient sein.
Ich bin weiter an Fotos der abstimmbaren Teile interessiert.
Kondensatornetzteile sind oft seht ineffizient weil der temporär nicht benötigte Steuerstrom für das Relais in einer Z-Diode verbraten wird, anstatt die Spannung extra zu erzeugen und bei Nichtgebrauch kurzzuschließen.
Ein etwas effektiveres Kondensatornetzteil sieht so aus:
- Dateianhänge
- KondNT_Relais.png (6.21 KiB) 1072 mal betrachtet
Bei Pollin gibt es noch die Funksteckdosen mit dem DIP Schaltern für 10 Euro.
https://www.pollin.de/p/funksteckdosen- ... sen-550666
