dB (ohne Zusatz) ist ein reines Verhältnis, da sich in diesem Fall auch die Einheiten wegkürzen. Da es nicht um absolute Werte geht, braucht man auch keine Bezugsgröße.
Macht auch sinn das bei Licht zu verwenden (wenns ums empfinden geht). Unsere Augen sind auch Logarithmisch, genauso wie die Ohren.
Sieht man auch bei Lasern ganz schön, nen 1W Laser sieht nicht doppelt so hell wie nen 0,5W Laser aus. Daher versteh ich schon wieso er das so geschrieben hat!
Allerdings ists nicht so easy: Beim Beamer kommts ja auch aufs S/N Verhältnis an.
Wenn also der Beamer 3db mehr Licht liefert, gehen auch 3dB mehr Umgebungslicht ohne das der Kontrast leidet!
Grad in der Veranstaltungstechnik gibts genug davon.
Da eigentlich alle menschlichen Sinne logarithmisch arbeiten, halte ich auch beim Vergleich der Beleuchtung dB für sinnvoll.
Für den Laien klingt "Verdoppeln" immer nach viel. Aber aus besagten log. Abhängigkeiten sind es für ein Fachmann dann "nur" 3dB. Eindrucksvoll wird das bei Sendeleistungen: Eine Kurzwellen-PA für 2 kW ist eine andere Hausnummer als mit 1 kW und sieht nach sehr viel mehr aus. Aber es macht beim Empfänger "nur" eine halbe S-Stufe Unterschied und ist damit eigentlich unnötig.
Ich kenne die Zusammenhänge. Dennoch ist "dB" keine in der Lichttechnik gebräuchliche Einheit.
Falsch!
Ersetze Lichttechnik durch Beleuchtungstechnik, dann bleiben wir Freunde.
Sobald die Anzahl der Nullen zunimmt, ist auch dort wo mit Licht gearbeitet wird das dB als Verhältniszahl dem Prozent überlegen. Und so finden sich in der Übertragungstechnik auch bei optischen Strecken dieselben Maßeinheiten (dBm) und Verhältniszahlen (dB) wie im Audio- und Voodoobereich.
In der Fotografie und beim Druck (Farbe auf Papier) gibts übrigens noch die Maßeinheit (optische) Dichte, hochwissenschaftlich Extinktion, da werden direkt die Nullen gezählt wie das beim Logarithmus halt so üblich ist. 3 dB wird dort "Eine Blende" genannt.
Und wenn Graham Bell etwas weiter gedacht hätte ... ?
Hier gehts auch:
Da muss die PA schon 8kW haben damit man was auf der Empfangsseite merkt.Eine Kurzwellen-PA für 2 kW ist eine andere Hausnummer als mit 1 kW und sieht nach sehr viel mehr aus. Aber es macht beim Empfänger "nur" eine halbe S-Stufe Unterschied und ist damit eigentlich unnötig.
Ab welcher Leistung der Kurzwellen-PA kann man von Echos anstelle von kW sprechen?
die "Weltherrschaft" taucht hier auch auf.
aber... als Künstler?
Ich hatte es vor einiger Zeit geschafft, ein hiesiges sogenanntes "Naturschutzgebiet"
umzubenennen in
"Sondernutzungsfläche für Viehhaltung"
denn nichts anderes ist das in meinen Augen. Jedenfalls keine Natur.
aber fragt mich nicht wie das noch ging.
Irgendwas mit "Änderung vorschlagen" und so.
umzubenennen in
Ok.Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 29. Aug 2021, 21:19Ersetze Lichttechnik durch Beleuchtungstechnik, dann bleiben wir Freunde.
Noch mal ein Museum. In Ouwerkerk erzählt das Watersnoodmuseum von der Flutkatastrophe 1953. Nahe bei Zierikzee baut noch am folgenden Tag ein Funkamateur diesen Notsender, und stellt die Verbindung zur Außenwelt her. Der Sender bleibt 120 Stunden ununterbrochen in Betrieb.
Sehr beeindruckend. Ist nichts für schwache Nerven hier.
- Schneewittchen
Ist das ein Nachbau? Weder die verwendeten Lüsterklemmen noch der Filzschreiber mit dem der Schalter beschriftet wurde stammen aus diesen Jahren.
Der Netzschalter bestimmt - der Rest sieht aber doch oorschinool aus
Guter Einwand. Von Nachbau stand da nichts. Vielleicht ist das eine spätere Ergänzung, um den Aufbau noch einmal in Betrieb zu nehmen. Die hätte natürlich wieder entfernt gehört, was aber auch nur einem Fachmann aufgefallen wäre.
Vielleicht hätte die Ergänzung auch nicht entfernt gehört, weil der Aufbau original mit einem Lichtschalter versehen war.
Warum auch immer der dann nicht mit in das Museum gekommen ist. Da müsste man die Hintergründe kennen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Lichtschalter nach der Verwendung als "PTT" wieder seinen ursprünglichen Zweck erledigte und der Sender erst viel später ins Museum kam. Dann könnte man sich natürlich fragen, warum der Sender nicht wieder zerlegt wurde. Schließlich war Material damals nicht so verfügbar wie heute.
Gefühlsduselei könnte ein Grund sein.
der sender wurde einfach wegen des notfalls bei seite gelegt, weil es hätte ja wieder passieren können. der lichtschalter kam derweil zurück an seine ursprüngliche stelle und wäre im notfall schnell wieder abgeschraubt worden. irgendwann geriet das ganze in vergessenheit und dann war der schalter längst ersetzt.
Also, es stand noch dabei, der Bastler in der Not habe die Teile verwendet, die er "op der werkplaats van zijne baas" gefunden habe, auf der Werkbank seines Chefs also. Das lässt nun vermuten, daß er in einem Radio-Geschäft gearbeitet hat, mehr Profi als Amateur war, und Bauteile durchaus keine Mangelware waren. Mich hätte interessiert, was aus dem Baas geworden ist. Davon abgesehen fand ich die Spule auf der Flasche echt abgefahren.
Angesichts der anderen Stücke in der Ausstellung und der teils herzzerreißenden Schicksale, die dort erzählt werden, ist aber all das nur eine Randerscheinung. Wenn Ihr mal Urlaub an der zeeuwse Kust macht, fahrt hin, es lohnt sich. Für alle, die jetzt weiter denken: Die Opfer von Hamburg und der jüngsten Ereignisse sind mir bei all dem natürlich trotzdem gegenwärtig.
Neben eher grobmotorisch veranlagten Nutzern zerren da dran auch mal einige Kilo Eislast von gefrierendem Regen oder Gischt.Nello hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 15:35 Fischereimuseum, Breskens, NL. Die Peilrahmenantenne in der historischen Ausstellung sieht aus, als habe man ihre Gussform mit dem Holzschuhabsatz in den Deich getreten. Das hätte ich mir filigraner vorgestellt. Wozu muss das derart massiv sein? Weiß das jemand?
In Sachen Licht und Dämpfung: Bei Lichtwellenleitern geht auch nichts an dB als Maß aller Dinge vorbei.
Bierflaschenspulen sind in provisorischen Sendern garnicht so selten
Also Bier würd ich den Inhalt dieser Flasche jetz nich nennen.
Aber woher bekommt man dänische Kekse in 3 mal so hohen Dosen wie sonst?
Ich bin's ja gewohnt, daß Kinder beim Anstoßen an den Tisch den Saft aus den vollen Bechern verleppern. Hier ginge die Frequenz verschütt, oder? Um wieviel kHz? Aber: Beeindruckendes Gebilde auch das! Und in der Tat erstaunliche Keksdosen. Ich hätte ein Banjo draus gebaut.
Aus Schrotterfund
http://www.franken-online.de/ymmv/pictures/PM3011E.JPG
Wie geil, dieser End-1980er PC Hardware.. (Genauer gesagt, HighEnd ESDI Festplattecontroller mit eigene CPU und RAM)
So etwas hatte ich tatsächlich Mitte der 80er in Betrieb. Das waren hier die ersten Server, bedient von Novell Netware 2.xx. Das Hin und Her der Anzeige ist übrigens der Leerlauffall, der Controller langweilt sich und bedient nur die Anzeige. Die dazu gehörigen Festplatten waren echte Ziegelsteine in 5,25" mit um die 600 MB Kapazität. Natürlich als Raid, das war schon damals Pflicht.
Das ist mir bekannt, dass man mit ESDI-Festplatte wirklich jemanderschlagen s Kopf plätten kann.
Ja, ESDI Controller von DPT macht dieser Blödsinn, wenn der sich langweiligt.
Auch sehr interessante Bericht habe ich hintenzulassen.
Aus gleiche Quelle habe ich verbeulte XT Clone her. Ich habe ihm mitgenohmen, als ich sah, dass "Ziegelstein"-Festplatte (5.25" full height ) drin ist.
Trotz "keine Hoffung" habe ich Rechner mitgenohmen. XT Clone war i-Tüpfelchen auf Metallschrott-Halden und es würde selbstverständlich rumgeworfen. (viele Delle an Gehause, wo Kuchenblechmafia neidisch wird)
Inzwischend habe ich rumentäre Info über Festplatte bekommen. (CHS 160 6 17 , precompensation habe ich freischnauze 300 gesetzt und Landingszone frei schnauze 165 ) https://archive.org/details/bitsavers_f ... 2/mode/2up (linke Seite, siehe Matsushiti JU-603 )
Ich habe am gestern Zeit für XT Clone und habe Festplatte angeguckt und ausprobiert, ob ich Daten darauf kommen kann -> nicht lesbar.
Ich dachte: Der ist eh hin und ich mach mal "low level format" per BIOS (Ich habe 386er Brett genohmen, da XT mir zu lahm ist)
DOS 3.3 Diskette eingelegt und Festplatte formatieren -> 0 FEHLER Festplatte zeigt wirklich beste Gesundheit, scandisk läuft gleichmässig durch.
Ich habe NIE erwartet, dass es ohne Makel ist, trotz rauhe Behandlung.
https://www.youtube.com/watch?v=4poYkAxZjYo
Der läuft für ihre Sorte relativ ruhig und leise. (Ich habe 8088 Rechner mit ST-225 von Seagate, der ist deutlich rauher als Panasonic JU-603 )
XT Clone sucht zuhause, ich kann den nicht behalten.
krasses ding! wie schnell oder langsam ist eigentlich die CPU bei dem gerät? nein, keine frage für einen freund, sondern ich bin neugierig
ich fürchte aber, dass ich nicht wirklich obdach für die kiste habe.
8088, bei der kannst du Bit einzeln sehen
XT ist Begriffe für IBM XT mit 8088 und 10MB Festplatte. AT ist neuer.
XT wird sehr gerne geklont, weil es alles offen dokumeniert ist.
Gehause sieht wie IBM PC/XT aus.
Festplatte ist in Ende 1983 gefertigt. Da war IBM XT noch nichtmal 9 Monat auf Markt
Zuletzt geändert von Matt am Mi 1. Sep 2021, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
ah, nicht viel schneller als die C64 damals
Dafür gigatische Arbeitsspeicher, minimum 128kb, aufrustbar bis zu 640kB
Ich weiss aber nicht , ob bei dieser Exemplare 8088 mit 8 oder 4.77Mhz läuft
Ich hatte mal einen PC-10 III von Commodore von jemandem geschenkt bekommen, der konnte 4.77 MHz, 9.54 MHz und etwas dazwischen. Es gab nur Diskettenwerke, aber ab Werk scheinbar auch eine Festplatte mit wenigen MB.
Die Keksdosen stammen von einem Großhandel und fielen bei einer Univeranstaltung für Schüler immer palettenweise an.
Wenn man da "Kaffee"(die Plörre war von Kaffee deutlichweiter weg als die Becks-Zahnpasta von Bier) kocht, durfte man erst bei der Konvertierung von Keksdosen in Schirmgehäuse helfen - und dann auch noch alle leeren Schirmgehäuse mitnehmen.
Leider ist eine der RL12P35 beim Rücktransport von der Veranstaltung gestorben...
Danke für die Rückmeldung.
Also was von der Metro.
OS/2 Warp
Respekt, daß Du die Kiste zum Laufen gebracht hast!Matt hat geschrieben: ↑Di 31. Aug 2021, 21:26 Ich habe NIE erwartet, dass es ohne Makel ist, trotz rauhe Behandlung.
Falls Du noch einen Pentium mit OS/2 Warp + Windows (was war der Nachfolger von 3.11 nochmal?), Bootmanager war damals in, Autosketch, Origin, Star-Office und Netscape Navigator brauchst... er ruht seit langem in meiner Ludolf-Ecke im Keller. Ein Buch über OS/2 Warp habe ich auch dazu. Ich hätte mir gewünscht, daß sich dieses Betriebssystem durchsetzt...
Naja, ich hatte ganze weiter mit 386er weitergemacht, da XT mit 8088 mir zu lahm ist und mit spezielle XT MFM Controller herumplagen müsste (XT hat keine BIOS in klassische Sinne ) 386er erledigt ganze in BIOS -> Daher mit Hasenbrett* für 8 MB Panasonic Festplatte gespielt.
Pentium ist nicht wirklich meine Interessegebiet. Trotzdem danke. OS2/Warp war schon Flop,als ich eher kleine Junge war.
*Hasenbrett ist 386er Mainboard mit SiS Rabbit-Chipsatz.
Mainboard mit SiS Rabbit Chipsatz gehört zu schnellste 386DX Mainboard aller Zeit. Auch der müsste ich wegen Schrottwurf und Akkuschaden reparieren.
Ausserdem kommt XT Clone bald zu neue Besitzer (Bloss Ziegelstein-Festplatte bleibt hier).
Gakker
Sagenhafte 8Mb HD Speicherplatz...
Mein Erster PC war ein 286 Highscreen von Vobis mit ner 3 1/2" Hd mit 30Mb an einem RLL Controller. Was für nen Fortschritt gegenüber den Disketten oder gar der Verhassten Datasette am C64. Hatte da DR Dos 3.15 drauf, Später PTS Dos und ich weis nich was sonst noch.....
Zu dem Zeitpunkt landeten in der Firma Häufiger UR IBM XT´s in der Tonne.... Bei einem habe ich dann eine HD Geborgen....
5 1/4", doppelte Bauhöhe mit sagenhaften 5Mb an einem MFM controller..... und irgendwie 5kg Gewicht.
Dagegen war meine RLL super fordschrittlich
Die liegt, glaube ich, zusammen mit meiner RLL, Controller, Kabeln, ner Herkulesgraphikkarte, meinem 286ziger Bord und ich weis nicht was an UR Pc Zeug, in nem Karton ganz hinten im Keller.
Da gibts auch noch ein 8"Diskettenlaufwerk, das ich am 286ger zum laufen bekommen hab.(5, 12, 24V..!!!!) das Bios hat sie Anstandslos erkannt und ich hab mir ne Menge Geld verdient, indem ich Zahllose Textfiles von 8"auf 3 1/2" Diskette umkopiert hab....NC hat die Meiste Arbeit gemacht........
Da gibts doch von Sempervideo passend eine Videoserie wie Compaq erst den IBM PC geklont hat und dann federführend wurde.
Da kommen auch der IBM XT sowie die OS2 Nachfolger ran.
Ich hoffma das es Untertitel hat
Part1, der Rest sollte in der Playlist umherschwirren:
https://www.youtube.com/watch?v=LygR3WfCbiI
Schon sehr unteressant.
Aber auch schade was zuletzt aus Compaq fürn Stuss geworden is.
Wie immer ist (automatisch erzeugte) Untertitel relativ unbrauchbar. Schade um ihre Rechenleistung.
Probiert es an sich selbst. Ton aus und mit automatische UT gucken..Mach ich nur beim wenige Video und dann nur englisch.
Das habe ich mal irgendwann irgendwie gekauft.
Hätte nicht gedacht das da so ein Aufwand betrieben werden muss um 2 Gase zu mischen.
Wirklich erstaunlich.
War wahrscheinlich auch nicht sooo günstig.
Der normale MAG-Schweißer verwendet Corgon aus der Pulle. Die Mischmimik ist sicher für irgendwelche F&E Sachen, aber nichts für die grobe Werkstatt.
Ja, der „normale“ braucht das nicht.
In der Angelegenheit kannst du mich dann in die Reihe „speziell“ stellen.
Ich bin momentan dabei das Edelstahl-Fülldrahtschweissen zu testen.
Eventuell auch für Duplex.
Und außerdem gab es das rein zufällig in meiner Nähe zu einem sehr guten Preis.
Irgendwann wenn ich die letzten 5 Geräte repariert habe dann geht es an diesen Kasten.
Ich fände so ein Gerät auch nicht unpraktisch. Ich habe zwei Flaschen mit 4.6er Ar und ArCO 18. Und natürlich noch CO2 Vorrat füs Aquarium. Für Edelstahl sollte ich eigentlich noch Ar mit 2,5% haben, ich habe aber keinen Platz für noch eine Flasche, die ich nur selten brauche. Da wäre so ein Mischdings die einfachere Lösung.
- grobschmied
so eine ähnliche hatte ich auch mal vor ~15-20 Jahren
Ich hätte das passende Messgerät dafür da.
Bild folgt
Bild folgt
von den DDR Schulmultimetern müsste ich auch irgendwo noch welche haben
https://www.ebay.de/itm/265292541937?ha ... SwY2tfqBpv
